    4. Warn Meldungen???
    UNSOLVED Warn Meldungen???
      denjo @paul53 last edited by
        paul53 @denjo last edited by
        @denjo Leider sind nur die Folge-Warnungen zu sehen, nicht die ursprünglich auslösende Warnung (die unterste).
            paul53 @denjo last edited by paul53
            @denjo sagte :
            so besser?
            Ja, aber was ist das ? which expects a switch
            Das ist ein Adapter-Fehler ! Ändere in der RAW-Ansicht des Objektes unter "common"
                "type": "switch",
            in
                "type": "boolean",
            Habe PR auf Github erstellt.
              denjo @paul53 last edited by denjo
              @paul53 sagte in Warn Meldungen???:
              boolean
              hab ich gemacht trotzdem noch warn medungen
              oh sorry hab was falsch gemacht, ja jetzt geht's ohne warn meldungen
              • Glasfaser
                Glasfaser @denjo last edited by
                @denjo
                bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
                  also, ich habe schon 2 mal den type geändert aber nach einer gewissen zeit wird der type automatisch wieder geändert und ich bekomme wieder die warn meldungen
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @denjo last edited by Glasfaser
                    @denjo
                    Adapter deinstallieren , alle Datenpunkt vom Adapter löschen , Adapter ( Aktuelle Version ) neu installieren .
                      paul53 @Glasfaser last edited by paul53
                      @Glasfaser sagte:
                      Das wird nichts nutzen, denn die aktuelle Version auf Github enthält noch den Fehler. Der Entwickler ist so was von "ruhig und relaxed", dass er meinen PR geschlossen hat ohne die Änderung zu übernehmen.
                      Abhilfe: In der Datei iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/hyperion.js Zeile 284
                                         var my_activator_switch = {type: 'state', common: {role: 'button',   type:'switch', name: 'activator'}, native:{id: 'effects' + my_effect_friendly_name + '.activator'}};
                      ändern in
                                         var my_activator_switch = {type: 'state', common: {role: 'button',   type:'boolean', name: 'activator'}, native:{id: 'effects' + my_effect_friendly_name + '.activator'}};
                      und anschließend die Instanz neu starten.
                      Glasfaser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @paul53 last edited by
                        ...... Der Entwickler ist so was von "ruhig und relaxed", dass er meinen PR geschlossen hat ohne die <Änderung zu übernehmen.
                        Ok ... habe ich nicht gewusst.
                        Also @denjo , so wie sich @paul53 bemüht hat 👍 setze es händlisch um !
                          @paul53 ja wirklich top wie du mir helfen magst, danke erst mal. aber was geschrieben hast wie ich das ändern soll ist gerade etwas zu hoch für mich wie oder wo soll ich den Befehl eingeben???
                          okay habs doch geschnallt und es gerade mit FileZilla probiert leider klappt das damit nicht.
                          soooo nun habs ich hin bekommen, fetten dank
                            denjo last edited by denjo
                            ich habe das gleiche problemmit meiner Anwesenheit Steuerung, könntest du da mal überweg gucken wenn zeit hättest.
                            hier die Steuerung:
                            // Anwesenheitsliste aus TR064 bauen
                            // Autor Looxer01 01.01.2017
                            // Das Programm basiert auf den Adapter TR064 der die WLAN verfügbarkeit von allen Geräten überwacht
                            // Die States fuer USER1 - USERx müssen aus dem Adapter TR064 entnommen werden
                            // Funktionen:
                            // Ermittlung ob irgendwer anwesend ist
                            // Speichern von kommt und gehtzeiten
                            // Speichern der Anwesenheitsliste mit kommt und geht als Json
                            // Log schreiben für jede Atkualisierung der Anwesenheit
                            // Einstellbereich
                            // Hier ist der State für den die Deviceermittlung der durch den TR064 ermittelt wird
                            var StateTR064Device = "tr-064-community.0.devices.";
                            // Hier ist der State für den die Anwesenheitssimulation. Bei True wird die AWS (separates Programm) gestartet
                            var IDAWSAktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv"; // ID AWS flag
                            // Falls die Anwesenheitssimulation verknüpft werden soll dann hier TRUE eintragen und dann die Zeit in Sekunden nach Abwesenheit, die vergehen soll bis die Simulation aktiviert wird
                            var AWSCheckAktiv = false; // auf true setzen, wenn die Anwesenheitssimulation genutzt wird
                            var AWSZeit = 600; // nach diesen Sekunden verzoegerung wird die Simulation aktiviert // Maximale Anzahl der User mit Anwesenheitsueberwachung
                            // die Deviceliste aus TR064, die ueberwacht werden soll muss hier eingetragen werden
                            var User = { "Dennis-S10": "Dennis", "Yvonne-S9": "Yvonne"};
                            // Allgemeine Anwesenheiten. Die Namen koennen geändert werden
                            var UserAllText = "JemandDa";
                            var UserString = "Liste";
                            // Pfad für die userliste nach .0. kann der Name frei vergeben werden und wird entsprechend in die Objektliste geschrieben
                            var path = 'javascript.0.Anwesenheitssteuerung.'; // Pfad für create states
                            //Logging
                            var logflag = false; // logging enabled
                            var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/Anwesenheiten.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
                            // Ende Einstellbereich
                            for (var key in User){
                            createState(path + 'Userlist.' + User[key], false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheit '+User[key], desc: 'Anwesenheit '+User[key]});
                            createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Geht", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Zeit ausloggen aus FB', desc: 'Zeit Verlassen '+User[key]});
                            createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Kommt", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Zeit ausloggen in FB', desc: 'Zeit kommen '+User[key]});
                            var CreationTime = " ";
                            var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log
                            // Datenpunkte erzeugen
                            createState(path + 'Userlist.' + UserString, "Niemand", {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Userliste', desc: 'Anwesenheit Userliste'});
                            createState(path + 'Userlist.' + UserAllText, false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheit alle User', desc: 'Anwesenheit alle User'});
                            createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitJson", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheitsstatus Json Liste', desc: 'UserListe als Json'});
                            createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitHTML", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheitsstatus HTML String', desc: 'UserListe als HTML String'});
                            if (AWSCheckAktiv === true){
                            createState(IDAWSAktiv,false);
                            // Funktion synchronisiert Status mit TR064 beim Aufruf des Programmes
                            anwesenheit("ProgramInitialisierung",0);
                            on({id: StateTR064Device + key, valNe: 0 }, function(obj) {
                            if (obj.state.ack) {
                            anwesenheit('UserKommtGeht',obj.id.split(".").pop(-1));
                            // Funktion Erstellung der Anwesenheitsliste
                            function anwesenheit (Ausloeser, Userkey) {
                            log ("Ausloeser: " + Ausloeser,"info");
                            CreationTime = formatDate(new Date(),"TT.MM.JJJJ SS:mm:ss");
                            var CurrentUserList = "";
                            var StatusCurrentUser = false;
                            var StatusAllUser = false;
                            var JsonString = "[";
                            var HTMLString = "<table style='width:100%'><thead><tr><th style='text-align:left;'>Name</th><th style='text-align:left;'>Status</th><th style='text-align:left;'>Kommt</th><th style='text-align:left;'>Geht</th></tr></thead><tbody>";
                            var kommttime = "";
                            var gehttime = "";
                            StatusCurrentUser = getState(StateTR064Device + key).val; // Lesen des status des users
                            setState(path + 'Userlist.' + User[key], StatusCurrentUser); // Den Status aus TR64 setzen
                            kommttime = getState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Kommt").val;
                            gehttime = getState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Geht").val;
                            if (key === Userkey) {
                            setState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+(StatusCurrentUser ? "Kommt": "Geht"),CreationTime); // Schreibe den Zeitstempel für den user der grerade gegangen ist
                            if(StatusCurrentUser) kommttime = CreationTime; else gehttime = CreationTime;
                            writelog(User[key] + ";" + (StatusCurrentUser ? "Kommt": "Geht"));
                            if (StatusCurrentUser === false && StatusAllUser !== true) { // user geht mmt es ist niemand mehr da
                            StatusAllUser = false; // jetzt wird der Status "niemand mehr da" gesetzt
                            } // Ende Anwesenheit auf false gesetzt
                            if (StatusCurrentUser) { // Wenn der user der gerade gecheckt wird anwesend ist
                            CurrentUserList += User[key] + " "; // user in der userlist aufnehmen
                            StatusAllUser = true;
                            } // Ende Anwesenheit auf true gesetzt
                            log("Anwesenheit " + User[key] +" " + StatusCurrentUser,"info");
                            JsonString += JsonCreate ("Name", User[key], "Status", StatusCurrentUser, "Kommt", kommttime, "Geht", gehttime) + ",";
                            HTMLString+="<tr>";
                            HTMLString+="<td>"+User[key]+"</td>"
                            HTMLString+="<td>"+(StatusCurrentUser ? '<div class="mdui-green-bg mdui-state mdui-card">anwesend</div>' : '<div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend</div>')+"</td>"
                            HTMLString+="<td>"+kommttime+"</td>"
                            HTMLString+="<td>"+gehttime+"</td>"
                            HTMLString+="</tr>";
                            } // ende for
                            JsonString += "]";
                            HTMLString += "</body></table>";
                            setState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitJson", JsonString);
                            setState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitHTML", HTMLString);
                            if (!StatusAllUser) {
                            CurrentUserList = "Niemand"; // es ist niemand da
                            setState(path + 'Userlist.' + UserAllText,StatusAllUser); // Setzen des All Status
                            setState(path + 'Userlist.' + UserString,CurrentUserList); // userlist speichern
                            log("Anwesenheit genereller Status " + StatusAllUser,"info");
                            log("Anwesenheitsliste " + CurrentUserList,"info");
                            // Anwesenheitssimulation ein-oder ausschalten
                            if (StatusAllUser === true) {
                            setState(IDAWSAktiv,false);
                            } else {
                            if (getState(IDAWSAktiv).val === false) { // prüfe status AWS flag
                            setStateDelayed(IDAWSAktiv,true,AWSZeit*1000);
                            log("EVENT Anwesenheit ist auf false gesetzt - AWSFlag wird aktiviert in " + AWSZeit + " Sekunden","info");
                            } // endif AWS aktiv
                            } // endif StatusAllUser
                            } // AWSCheckAktiv
                            } // Ende Funktion Anwesenheit
                            // Erstellung von json strings zur Tabellendarstellung
                            function JsonCreate (Desc1, Wert1, Desc2, Wert2, Desc3,Wert3, Desc4,Wert4,anzahlzeilen,aktuellezeile) {
                            var buildzeile = "{";
                            buildzeile += '"' + Desc1+ '":';
                            buildzeile += '"' + Wert1 + '"' + ",";
                            buildzeile += '"' + Desc2 + '"' + ":";
                            buildzeile += '"' + Wert2 + '"' + ",";
                            buildzeile += '"' + Desc3 + '"' + ":";
                            buildzeile += '"' + Wert3 + '"' + ",";
                            buildzeile += '"' + Desc4 + '"' + ":";
                            buildzeile += '"' + Wert4 + '"' + "}";
                            return buildzeile;
                            } // Ende Funktion
                            // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
                            function writelog(string) {
                            if (logflag === true) {
                            var logdate = formatDate(new Date(),"TT.MM.JJJJ");
                            var logtime = formatDate(new Date(),"SS:mm:ss");
                            if (fs.existsSync(LogPath)) {
                            fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
                            } else {
                            log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
                            var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Name;Kommt-Geht";
                            fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
                            } // endif Filecheck
                            } // Ende check on logflag
                            } // Ende Funktion "tr-064.0.devices.Davens-S10.active"/active/
                            und hier die warn Meldung
                            	You are assigning a boolean to the state "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to boolean.
                              @denjo
                              Der Datenpunkt "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis" wird im Skript mit dem Typ "boolean" erzeugt. Weshalb jetzt ein Objekt erwartet wird, ist unklar (versehentliche Fehleingabe ?). Ändere im Reiter "Objekte" den Typ von "Objekt" zurück in "Logikwert".
                                  @denjo sagte:
                                  dort meinst du??
                                  Ja, oder unter ALLGEMEIN.
                                    @paul53 dort ist er aber als Logikwert eingestellt
                                      @denjo sagte:
                                      Dann käme nicht diese Warnung.
                                          @denjo
                                          Der angemeckerte Datenpunkt ist "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis".
                                            @paul53 ja das stimmt aber der ist auch logikwert
                                            warnmeldung
                                            1222
