    4. Script für Klingel
    Script für Klingel
      audioconcept last edited by
      Hi
      bei mir wird nichts an klingeln angezeigt.
      Ich habe jetzt ein neues Javascript angelegt mit dem Inhalt:
      `/* Ereignisprotokoll
      Skript speichert Ereignisse einzelner Geräte zur Anzeige in VIS
      erstellt: 01.09.2015 Pix (nach hobbyquaker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=20327#p169447)
      var logging = true;
      // Variablen erstellen (Javascript Instanz nach dem ersten Speichern des Skriptes einmal neustarten)
      createState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', {name: 'Ereignisprotokoll - Liste der Ereignisse', type: 'string'});
      createState('Ereignisprotokoll.Ereignis', {name: 'Ereignisprotokoll - Auslösendes Ereignis', type: 'string'});
      // Ereignisse in die Liste schreiben
      function ereignis(text) {
          // text = text.toString();
          if (logging) log("Ereignisprotokoll " + text);
          var ereignisStr = getState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste').val;
          var ereignisArr;
          if (ereignisStr) {
              if (ereignisStr == "") {
                  ereignisArr = [];
              } else {
                  ereignisArr = ereignisStr.replace(/`
      `*   /, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("*   ");
              } else {
                  ereignisArr = [];
              ereignisArr = ereignisArr.reverse();
              ereignisArr.push(text);
              ereignisArr.reverse().splice(20); // Liste auf 20 Einträge beschränken
              var str = ereignisArr.join("`
              setState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', "
          *   "+str+"
          // Bei Ereignis, den Auslöser an Funktion Liste schreiben übergeben
          on("javascript.2.Ereignisprotokoll.Ereignis", function (data) {
             if (logging) log('Ereignis ' + data.newState.val + ' übergeben');
             ereignis(data.newState.val);
          function zeit_umwandeln(unix_zeit) {
              var nz = new Date(unix_zeit*1000);
              var stunden = nz.getHours() < 10 ? '0' + nz.getHours() : nz.getHours();
              var minuten = nz.getMinutes() < 10 ? '0' + nz.getMinutes() : nz.getMinutes();
              var sekunden = nz.getSeconds() < 10 ? '0' + nz.getSeconds() : nz.getSeconds();
              neue_zeit = stunden + ':' + minuten + ':' + sekunden + ' Uhr';
              return(neue_zeit);
          // Geräteliste, die Ereignisse auslösen
          // pro Gerät eine solche Abfrage gestalten
          on({
              id:"hm-rpc.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT", // Diesen Datenpunkt anpassen
              valNe: false
          }, function (obj) {
              var datenpunkt = obj.common.name;
              var geraetename = datenpunkt.substring(0, datenpunkt.indexOf(".PRESS_SHORT")); //.PRESS_SHORT abschneiden
              var ereignis_text = zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' +  geraetename;
              setState('Ereignisprotokoll.Ereignis', ereignis_text.toString());
              if (logging) log('Ereignisliste: Auslöser ' + zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' +  geraetename);
          }); j`
          dann habe ich ein Widget erstellt (Basic -String (unescaped) und bei Allgemein Objekt ID das hier eingegeben:
          {javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignisliste}
          Bei Sichtbarkeit Objekt ID hab ich nichts eingetragen.
          Wo liegt mein Fehler?
          Ich hatte auch versucht es als Widget importieren aber dann kommt "Invalis Json Syntx Error unexpected token j .
        pix last edited by
        @audioconcept:
        Wo liegt mein Fehler? `
        Sorry, das war mein Fehler. Bei diesem Widget musst du das natürlich ohne die geschweiften Klammern eintragen.Die Klammer waren für das Widget static HTML im Feld HTML (das nehme ich persönlich lieber, da ich im gleichen Feld via CSS die Liste foramtieren kann)
        Also ins Feld Allgemein Objekt ID bei basic String unescaped dieses eintragen:````
        Die Liste der Ereignisse wird dann immer angezeigt, daher ist nichts bei Sichtbarkeit eingetragen. Die 15h habe ich erstmal überlesen :roll: es sollte erstmal so funktionieren.
        Klappt es jetzt?
        Pix
        Pix
          Hi nein klappt nicht. Es wird nichts angezeigt wenn es klingelt.
            pix last edited by
            Du hast ne PN.
            Pix
              stephan61 last edited by
              Hallo Pix
              in deinem script ist ein Fehler
              es muss doch javascript.0 lauten
              im ereignisprotokoll.Ereignis steht nun
              • 15:08:59 Uhr
              müsste da nicht auch der name des Auslösers stehen
              Gruß Stephan
                pix last edited by
                @stephan61:
                Hallo Pix
                • 15:08:59 Uhr
                Gruß Stephan `
                Hallo stephan,
                das ist natürlich richtig.
                Ich habe für neue Skripts eine extra Javascript Instanz angelegt (die dritte mittlerweile). Wenn einschwerwiegender Fehler auftritt und de Instanz neu gestartet wird, dann betrifft das nicht die anderen laufenden Scripts, die ja funktionieren. Ich muss die Skripts dann hier im Forum immer anpassen und vergesse manchmal eine Zeile.
                :roll:
                Pix
                  Fitti last edited by
                  @pix:
                  Ich habe für neue Skripts eine extra Javascript Instanz angelegt (die dritte mittlerweile). Wenn einschwerwiegender Fehler auftritt und de Instanz neu gestartet wird, dann betrifft das nicht die anderen laufenden Scripts, die ja funktionieren. Ich muss die Skripts dann hier im Forum immer anpassen und vergesse manchmal eine Zeile. `
                  Dann nehme doch die .2 für Produktiv und die .0 zum Testen… 😄 :twisted:
                    pix last edited by
                    Hallo Michael,
                    klappt es mittlerweile? Oder brauchst du noch was?
                    Pix
                      Hallo Pix,
                      ja läuft sehr gut. Wie du schon sagtest lag es an den Anführungsstrichen am Script, das es nicht um 23 Uhr gelöscht wurde. Es wird mir jetzt die Uhrzeit angezeigt wenn jemand geklingelt hat. So ist es perfekt.
                      Vielen Dank
                        pix last edited by
                        Kannst du es hier nochmal Posten und beschreiben. Dann haben alle was davon. Danke.
                        Pix
                        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                          Hier ist noch mal das Script Klingel:
                          createState('Klingel', false, {name: 'Klingel'}); // Variable für die Klingel, wird nach dem Klingeln nach 30s wieder zurückgesetzt
                          createState('Klingel.Zaehler', {name: 'Zahl der Klingelaktionen', type: 'number'});
                          var idKlingel = "hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT",  // Je nachdem, welchen Sensor du hier angeschlossen hast, kann der Datenpunkt zB auch PRESS_LONG oder PRESS_SHORT heissen
                              idStatusKlingel = "javascript.0.Klingel";
                          // Klingelsensor abfragen und Statusvariable verzögert zurücksetzen
                          on( {
                              val: true               // es hat geklingelt
                          }, function (obj) {
                             setState(idStatusKlingel, true); // Statusvariable auf true
                             // Verzögerung 30s - dann wieder auf false
                              log('Klingel Haustür <geklingelt> - 30s Timer läuft','info');
                              setTimeout(function () {
                                  setState(idStatusKlingel, false);
                                  log('Klingel Haustür wieder <false> - Timer abgelaufen', 'info');
                              }, 30000);
                          // Hier Variable beobachten und reagieren
                          on( {
                              change: 'ne'
                          }, function (obj) {
                              if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =="true" ) { // geklingelt
                          log('Es hat geklingelt', 'info');        // hier Dinge eintragen, die passieren, wenns geklingelt hat
                          setState('Klingel.Zaehler'), getState('Klingel.Zaehler').val+1;
                                  // email
                                  // sayit
                          // Variable täglich um 23Uhr  zurücksetzen
                          schedule("0 23 * * *", function () {
                              setState('javascript.0.Klingel.Zaehler', "");
                              log('Klingelzaehler gelöscht', 'info');
                          });</false></geklingelt>
                          Hier das Script Ereignisprotokoll:
                          var logging = true;
                              var ereignisArr;
                              if (ereignisStr) {
                                      ereignisArr = [];
                                  } else {
                                  } else {
                                      ereignisArr = [];
                                  ereignisArr.reverse().splice(3); // Liste auf 3 Einträge beschränken
                              *   "+str+"
                              on("javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignis", function (data) {
                                  neue_zeit = stunden + ':' + minuten + ' Uhr' ;
                                  return(neue_zeit);
                              on({
                                  id:"hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT", // Diesen Datenpunkt anpassen
                                  valNe: false
                              }, function (obj) {
                                  var ereignis_text = zeit_umwandeln(obj.newState.ts) ;
                                  if (logging) log('Ereignisliste: Auslöser ' + zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' );
                                  setState('javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignisliste', "");                   // <<<< hier wird gelöscht
                                  log('Ereignisliste Klingel gelöscht', 'info');
                                [2678_wurmdrin.png](/assets/uploads/files/2678_wurmdrin.png)
                                [2678_error.png](/assets/uploads/files/2678_error.png)
                            pix last edited by
                            Hallo audioconcept,
                            so weit waren wir ja schon. Aber da gab es Probleme beim Löschen um 2300Uhr, richtig?
                            Im Script Klingel sollte das löschen des Zählers durch setzen auf 0 erfolgen.
                            So:
                                setState('javascript.0.Klingel.Zaehler', 0); // <---- hier ist die Änderung
                            Im Script Klingel hatte ich dir beim Datumabfragen einen falschen Befehl gegeben (getDay(liefert 0-6 für de Wochentage) statt getDate(1-31 das Datum)).
                            Habe die Funktiion bei mir zu Hause so:
                            ffunction zeit_umwandeln(unix_zeit) {
                                var nz = new Date(unix_zeit);
                                var monat = nz.getMonth(); // aktuellen Monat holen [0=Jan, 1= Feb, ...]
                                monat = parseInt(monat,10)+1; // in eine Zahl auf 10er-Basis wandeln und 1 addieren für die korrekte Ausgabe (1=Jan, 2=Feb)
                                monat =  monat < 10 ? '0' + monat : monat; // falls Monat einstellig, String '0' davor setzen (dadurch wird monat automatisch wieder zum Typ String)
                                var tag = nz.getDate() < 10 ? '0' + nz.getDate() : nz.getDate();
                                var jahr = nz.getFullYear() < 10 ? '0' + nz.getFullYear() : nz.getFullYear();
                                neue_zeit = tag + '.' + monat + '.' +jahr + ' ' + stunden + ':' + minuten + ':' + sekunden + ' Uhr';
                                return(neue_zeit);
                            Pix
                            1.8.2016 Edit: "*1000" gelöscht
                              Hallo Pix,
                              also meine Auflistung läuft einwandfrei und wird auch gelöscht um 23 Uhr. Ok das mit der 0 kann ich mal versuchen und füge ich mal ein .
                              Das Datum habe ich wieder rausgenommen, da es ja eh um 23 Uhr gelöscht wird. Dann kann es ja nur vom gleichen Tag sein.
                                michihorn last edited by
                                Hallo Michael, hallo Pix
                                ich habe mich mal in dieses Thema eingelesen.
                                In der letzten Variante die Michael gepostet hat bekomme ich jetzt um etwa 15Uhr einen Listeneintrag von ca. 21 Uhr.
                                ich habe dann mal die Änderungen von Pix ein gebastelt bekomme ich ein falsches Datum und Uhrzeit.
                                Ich habe mal ein Screenshoot beigefügt.
                                Gruß Michael aus Castrop
                                  HI das habe ich auch seit einiger Zeit.
                                  Gesendet von meinem STV100-4 mit Tapatalk
                                    pix last edited by
                                    bitte in der 2. Zeilefunction zeit_umwandeln(unix_zeit) { var nz = new Date(unix_zeit*1000);mal das````
                                    *1000
                                    ioBroker arbeitet jetzt mit Millisekunden, da ist die Umrechnung nicht mehr nötig.
                                    Ich ändere das auch im vorigen Skript.
                                    Pix
                                      Hallo, meine Script spinnt,
                                      in unregelmäßigen Abständen meldet mein Say-It, das jemand vor der Tür steht.
                                      Ist aber keiner da. Ich habe mal ein Screen vom LOG gemacht.
                                      Das SCript sieht so aus:
                                      var idKlingel = "hm-rpc.0.KEQ0905298.3.STATE",  // Je nachdem, welchen Sensor du hier angeschlossen hast, kann der Datenpunkt zB auch PRESS_LONG oder PRESS_SHORT heissen
                                      on( {
                                      }, function (obj) {
                                          log('Klingel Haustür <geklingelt>- 30s Timer läuft','info');
                                              log('Klingel Haustür wieder <false>- Timer abgelaufen', 'info');
                                          }, 30000);
                                      on( {
                                          change: 'ne'
                                      }, function (obj) {
                                      setState ('sayit.0.tts.text', "Jemand steht an der Tür");
                                      Gruß Michael
                                        pix last edited by
                                        Die Zeile ist falsch. Besser:
                                        setState('Klingel.Zaehler', getState('Klingel.Zaehler').val+1);
                                        Pix
                                        Gesendet mit Tapatalk
                                          pix last edited by
                                          @michihorn:
                                          filename="Unbenannt.PNG" index="0">~~ `
                                          Ist das Problem noch da?
                                            Oh sorry hab vergessen Rückmeldung zu geben. Das Problem ist weg.
                                            Danke PIX
                                            1.0k
                                            8759
