      mucki @BBTown last edited by
      @BBTown
      Ja, habe zur Sicherheit auch mal die Instanz neu gestartet.
      • Z
        zsb2002 @BBTown last edited by
        @BBTown
        Refresh bringt leider nichts....
        • O
          ok1 @s.bormann last edited by
          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          kannst Du bitte mal bei geöffneter Entwicklerkonsole (F12 im Browser) darauf achten, was unter Console gemeldet wird, wenn Du versuchst den Dialog zu öffnen? Am besten alles raus kopieren und hier schicken. Irgendwo scheint es da noch zu haken.
          ja, gerne.
          Ich stosse auf 2 Fehler. Beim Laden der Seite "ROOMS" kann der CONTOL_MODE-Wert (händisch gesetzt auf "auto") nicht gelesen werden:
          Wenn man dann im Debugger weiterklickt, kommt der 2. Fehler:
          Hier steht die Variable valueList[value] undefined.
          VG, ok
            mucki last edited by
            Hatte irgendjemand schon mal Erfolg mit der Einbindung eines Nuki Schlosses?
            Wäre für einen Screenshot der Einbindung sehr dankbar...
              mucki @s.bormann last edited by
              @s-bormann
              Das scheint die Unterschiede zwischen Homematic und nicht Homematic Thermostate zu erklären.
              Kann es aber sein, dass Homematic IP hier noch einmal anders gestrickt ist? Ich habe diverse Homematic IP Heizkörperthermostate und zusätzlich IP Wandthermostate.
              Folgende Problematik erfahre ich bei beiden (Beispiel anhand Wandthermostat HMIP-WTH-2):
              1. es gibt kein Objekt „AUTO_MODE“ -> um zwischen Auto und Manuell umzuschalten, kann man CONTROL_MODE direkt auf 0 oder 1 setzen (funktioniert).
              2. Boost und Party Modus muss man in der Tat am eigenen Objekt auf True setzen. CONTROL_MODE auf 2 oder 3 zu setzen hat keine Auswirkungen.
              Wenn ich die bisherigen Angaben richtig verstanden habe ist somit weder die Geräteklasse Thermostat noch die Geräteklasse Thermostat-Homematic die richtige, oder habe ich einen Denkfehler?
              dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @mucki last edited by dslraser
                @mucki
                Mit HMIP habe ich diese Lösung (ganz unten)
                https://forum.iobroker.net/post/259230
                  mucki @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  Vielen Dank für die Antwort, eine Lösung finde ich hier aber nicht.
                  Wenn ich den Gerätetyp „Thermostat“ wähle, kann ich ja problemlos zwischen Auto und Manuell umschalten - ohne weitere Hilfsmittel.
                  Das liegt daran, dass der Gerätetyp „Thermostat“ direkt in „CONTROL_MODE“ schreibt, was bei Auto und Manuell bei einem IP Thermostat auch richtig ist.
                  Leider versucht der Gerätetyp „Thermostat“ auch 2 und 3 direkt in „CONTROL_MODE“ zu schreiben, was leider zu nichts führt da Boost und Party in den eigenen Objekten auf true gesetzt werden muss.
                  Der Gerätetyp „Homematic-Thermostat“ würde zwar true in den einzelnen Objekten schreiben, aber leider auch bei Auto und Manuell, wofür die IP Variante gar keine eigenen Objekte anbietet.
                  • dslraser
                    @mucki
                    dann hatte ich es falsch verstanden, jetzt weiß ich was Du meinst.
                      @dslraser
                      Wahrscheinlich ist es derzeit für Homematic IP Besitzer das einfachste, die Heizkörperthermostate als „Thermostat“ einzubinden (inklusive Wahlmöglichkeit zwischen Auto und Manuell).
                      Für relevante Stellen kann man dann ja noch einen Schalter für die Boostfunktion anlegen...
                        mucki @DocGame last edited by
                        @DocGame
                        Hallo, bist du mit der Nuki Integration weiter gekommen?
                          frodo777 last edited by
                          Hallo ich habe mehrere Temperatursensoren in Iqontrol eingebunden. Jetzt habe ich vor Diagramme von Temperaturverläufen einzubinden. Gibt es eine Möglichkeit beim drücken auf die Temperaturkachel das passende Diagramm in einen Fenster anzeigen zu lassen. Das Diagramm wird mit flot und history erzeugt und über ein http link aufgerufen.
                          • s.bormann
                            meia24 hat auf Github berichtet, dass es bei Jalousien blöd ist, dass der Wert beim Verschieben des Schiebereglers so oft aktualisiert, d.h. gesendet wird. Finde ich auch nachvollziehbar. Siehe:
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/79
                            Deshalb jetzt die Frage an alle: Welche Lösung ist besser?
                            • Senden nur beim Loslassen des Reglers oder
                            • Senden weniger häufig (z.B. alle 2 Sekunden) beim Verschieben des Reglers
                            Wie ist Eure Meinung?
                            meia24 created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                            closed Level-Steuerung entprellen, zB bei Rolladen #79
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @LJSven last edited by
                              @LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Okay - wirklich komisch das ich das nicht mehr ans laufen bekommen. Es ging eine Zeit reibungslos - aber jetzt geht es gar nicht mehr. Auf der Startseite steht "no connection - reload"
                              Bitte poste das Ergebnis beim Starten mit geöffneter Entwicklerkonsole (F12), siehe hier:
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                              LG
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @mucki last edited by
                                @mucki sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Könnte mir ein klügerer Nutzer mal die Invert Funktion erklären?
                                Ich habe Tür-Fensterkontakte eingebunden, die auch das Objekt „battery_ok“ haben. Als states sind 0:Fehler;1:Okay möglich.
                                Keiner meiner Kontakte hat derzeit eine leere Batterie und somit stehen die alle auf 1:Okay.
                                Wenn ich jetzt einen der Kontakte einbinde, klappt die Anzeige Offen/Geschlossen problemlos. Zusätzlich habe ich das Objekt für die Batterie mit angegeben und hier wird mir leider trotz 1:Okay ein kleines Batteriefeld mit nahezu leerem Stand angezeigt.
                                Daraufhin habe ich mich mit den Anpassungen „Schraubenschlüssel“ für das Objekt beschäftigt.
                                Die Auswahl Invertieren brachte keine Besserung. Dann habe ich mich an die Felder „Einheit (falls der Wert 0 ist)“ und „Einheit (falls der Wert 1 ist)“ herangetraut. Aber auch hier komme ich nicht weiter.
                                Kann mir einer auf die Sprünge helfen?
                                invertieren ist schon richtig. Aber iQontrol kann nur booleans (true/false) oder Zahlen mit bekanntem min und max invertieren. Da Du von 0 und 1 schreibst, kann es sein, dass min und max nicht gesetzt sind? Dann kannst Du auch diese mit dem Schraubenschlüssel setzen. Probier mal min=0 und max=1, dann sollte das Invertieren gehen, denke ich.
                                Berichte mal, ob es geklappt hat.
                                LG
                                  blackeagle998 @s.bormann last edited by
                                  Beim Dimmen einer Lampe macht es schon Sinn, das sofort zu sehen.
                                  Bei den Rollläden sehe ich "beim Loslassen" als sinnvollste Lösung.
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @zsb2002 last edited by
                                    @zsb2002 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Hi, ich bin gerade am Einarbeiten.....klasse Arbeit 🙂
                                    Aktuell habe ich eine Problem mit einer Jalousie-Kachel.
                                    Bei mir steht dahinter ein Rolladen mit einem Shelly 2.5.
                                    Als Level habe ich die shelly.0.SHSW-25#xxxxxxxx.Shutter.Position genommen.
                                    Geht auch perfekt, nur bei geöffneten Rolladen, also Level=0%, wird die Jalousie als geschlossen dargestellt. Die Einstellung Invertiere Level scheint keinen Effekt zu haben.
                                    Hat mir jemand einen Tipp?
                                    Chris
                                    Hi, bitte aktualisiere auf die neueste Version, ich vermute, Du hast eine alte Version. Aktuell ist die 0.2.1 (zur Not über das Katzen-Symbol von Gibhub installieren).
                                    Geht es damit?
                                    VG
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                                      @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Sehe ich auch so. Gibt es andere Meinungen?
                                      • s.bormann
                                        @s-bormann
                                        Oha, jetzt wird es also richtig komplex. Normale Thermostate, HM-Thermostate und HMIP-Thermostate unterscheiden sich alle UND sie unterscheiden sich noch mal, wenn sie über FHEM eingebunden werden 😵
                                        Werde mich mal mit folgender Lösung beschäftigen:
                                        iQontrol beschreibt den Datenpunkt CONTROL_MODE, es sei denn, es findet einen eigenen Datenpunkt für AUTO_MODE, MANU_MODE etc..., dann beschreibt es eben diesen Datenpunkt. Das könnte dann etwas universeller sein...
                                        • s.bormann
                                          @dslraser
                                          Wartet mal ab, ich versuche das zu verbessern.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                            Bei Heizungsventilen/Thermostaten macht es erst nach dem loslassen Sinn, finde ich. (dort wird anscheinend auch direkt beim schieben geregelt, zu mindestens sieht es so aus und das verusacht dann direkt mehrere Sendebefehle, Stichwort DutyCycle ?)
                                            Licht finde ich direkt bei jeder Änderung besser.
                                            295
                                            7634
                                            6719672
