    5. IoBroker schaltet keine Geräte mehr
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @Hardy 0 last edited by
      @Hardy-0
      Sag doch mal welche Adapter du nutzt und zeig mal das Blockly
      • Hardy 0
        Hardy 0 last edited by Hardy 0
        Adapter sind: uA.
        Alexa2
        mihome
        miio
        sonoff
        pushover
        habe node.js nun auf 10.16.3 inst - Problem bleibt.
        Welche Adapter sind denn zwingend notwendig, dass IoB Geräte überhaupt schalten kann?
        (neben den Hersteller-Adapter wie z.B. MiHome)
        Habe von IoB nur den IoT Assistants installiert - nicht die Cloud connection von IoB. Oder ist die zwingend notwendig?
        • FredF
          @Hardy-0
          Trigger in trigger geht nicht.
          Hier mal ein Beispiel wie es bei mir geht, allerdings mit dem Zigbee Adapter:
          • Hardy 0
            mh - ging doch aber 2 Tage lang...
            Kann es irgendwie mit den Lizenzen bzw mit den installierten IoB-Adaptern zu tun haben?
            Bei mir läuft im Augenblick nur der IoT Assistans.
            Ich teste Dein script mal...
            Danke schon mal sehr.
              paul53 @FredF last edited by
              @FredF sagte:
              So ist es: Ordne die Trigger untereinander an.
              Du schreibst eine Zeichenkette in den Datenpunkt "Last motion", prüfst im anderen Trigger aber auf eine Zahl !
              • Hardy 0
                Danke für die Hinweise.
                Daran kann es aber nicht liegen denke ich. Habe nun nur einen Trigger aktiv gesetzt - geht dennoch nicht.
                Es muss ein ganz grundsätzliches Problem sein - denn wie geschrieben, IoB schaltet bei keinem meiner Scripts auch nur ein Gerät - was vorher alles ging....
                speak Befehle funktionieren alle perfekt - nur als Hinweis.
                • Hardy 0
                  Dieses Script steuert einen Sonoff-adapter auch nicht - lediglich "hallo welt" sagt mein Dot...
                  Ist an dem Script irgendetwas falsch?
                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • padrino
                    padrino Most Active last edited by
                    Blöd gefragt, der javascript Adapter läuft (grün)?
                    Evtl. den mal neu gestartet?
                    Hardy 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Hardy 0
                      Hardy 0 @padrino last edited by
                      @padrino mehrmals neu gestartet - läuft auch.
                      • padrino
                        padrino Most Active @Hardy 0 last edited by
                        @Hardy-0 sagte in IoBroker schaltet keine Geräte mehr:
                        Wenn Du den Datenpunkt (das Objekt) von Hand auf "true" stellst (also in der Liste einträgst), dann wird geschaltet?
                        • Hardy 0
                          @padrino sagte in IoBroker schaltet keine Geräte mehr:
                          Du meinst unter Objekte, dann jeweilige Gerät dann powerstate und unter Wert true oder false ändern? da passiert nix.
                          Frage: kann es es sein, dass wenn man Alexa neu im Netzwerk anmelden muss oder man das Wlan ändert, man auch im IoBroker etwas machen muss?
                          • Hardy 0
                            habe eben bemerkt, dass die echten Zustände true/false von keinem Gerät unter den Alexa-Devices korrekt angezeigt werden.
                            Woran kann das liegen?
                            • padrino
                              Ok, dann kann es auch per Skript nicht klappen.
                              Normal sollte maximal ein Neustart genügen (wenn überhaupt nötig).
                              Haste mal den Alexa2 Adapter neu gestartert?
                              Und dann mal ins Log schauen (oder auch debug von "info" auf "debug" stellen).
                              • padrino
                                "powerstate" ist keine Anzeige des Zustands, es ist nur ein Schalter um selbst den Zustand zu ändern.
                                • Hardy 0
                                  Hardy 0 @padrino last edited by Hardy 0
                                  ich kann kein Gerät über powerstate ein/ausschalten.
                                  • Hardy 0
                                    Alexa-Adapter natürlich mehrmals neu gestartet.
                                    im Log stehen ziemlich viele warn-Meldungen - wie soll ich die hier hochladen und welche? sorry - Anfänger eben...
                                    • Hardy 0
                                      hier mal per paste / copy
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:48:34.541	info	trying to reconnect to broker
                                      tankerkoenig.0	2019-09-12 15:48:30.582	info	Reading data from tankerkoenig ...
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:48:01.489	info	trying to reconnect to broker
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:47:28.428	info	trying to reconnect to broker
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:46:55.373	info	trying to reconnect to broker
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:46:22.317	info	trying to reconnect to broker
                                      mihome.0	2019-09-12 15:46:20.192	warn	Cannot control mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.no_motion
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.181	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.180	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.175	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.175	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.175	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.175	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.175	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.175	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.175	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.175	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Treppenlicht:8:5)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.175	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                      mihome.0	2019-09-12 15:46:20.188	warn	Cannot control mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.state
                                      javascript.0	2019-09-12 15:46:20.173	warn	You are assigning a string to the state "mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.no_motion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warnin
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:45:49.260	info	trying to reconnect to broker
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:45:16.205	info	trying to reconnect to broker
                                      mihome.0	2019-09-12 15:45:14.916	warn	Cannot control mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.no_motion
                                      mihome.0	2019-09-12 15:45:14.913	warn	Cannot control mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.state
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.902	warn	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.901	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.900	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.900	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.900	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.900	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.900	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.900	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Treppenlicht:8:5)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.900	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:45:14.899	warn	You are assigning a string to the state "mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.no_motion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warnin
                                      pushover.0	2019-09-12 15:45:05.351	info	Send pushover notification: {"message":"Eingangstür wurde geöffnet!!","sound":"none","title":"Meldung von zu hause","priority":"0"}
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:44:43.149	info	trying to reconnect to broker
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:44:10.096	info	trying to reconnect to broker
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:43:37.036	info	trying to reconnect to broker
                                      tankerkoenig.0	2019-09-12 15:43:30.544	info	Reading data from tankerkoenig ...
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:43:03.984	info	trying to reconnect to broker
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:42:30.925	info	trying to reconnect to broker
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:41:57.869	info	trying to reconnect to broker
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:41:24.813	info	trying to reconnect to broker
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:40:51.756	info	trying to reconnect to broker
                                      pushover.0	2019-09-12 15:40:25.703	info	Send pushover notification: {"message":"Eingangstür wurde geöffnet!!","sound":"none","title":"Meldung von zu hause","priority":"0"}
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:40:18.700	info	trying to reconnect to broker
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:39:45.648	info	trying to reconnect to broker
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:39:12.589	info	trying to reconnect to broker
                                      mihome.0	2019-09-12 15:38:47.152	warn	Cannot control mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.no_motion
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.140	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.139	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.139	warn	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.139	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.139	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.139	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.136	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.136	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.136	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.136	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.136	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.136	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.136	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.136	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.136	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.136	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.135	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.135	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.135	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.135	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.135	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.135	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.135	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.135	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.135	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.135	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.135	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Treppenlicht:8:5)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.135	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                      mihome.0	2019-09-12 15:38:47.146	warn	Cannot control mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.state
                                      javascript.0	2019-09-12 15:38:47.134	warn	You are assigning a string to the state "mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.no_motion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warnin
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:38:39.531	info	trying to reconnect to broker
                                      tankerkoenig.0	2019-09-12 15:38:30.530	info	Reading data from tankerkoenig ...
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:38:06.476	info	trying to reconnect to broker
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:37:33.424	info	trying to reconnect to broker
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.325	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.325	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.325	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.325	warn	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.324	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.323	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Treppenlicht:8:5)
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.322	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                      mihome.0	2019-09-12 15:37:21.336	warn	Cannot control mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.no_motion
                                      mihome.0	2019-09-12 15:37:21.334	warn	Cannot control mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.state
                                      javascript.0	2019-09-12 15:37:21.321	warn	You are assigning a string to the state "mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.no_motion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warnin
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:37:00.364	info	trying to reconnect to broker
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:36:27.308	info	trying to reconnect to broker
                                      lovelace.0	2019-09-12 15:36:09.768	info	object alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072530AV0.Bluetooth.94:E3:6D:91:88:8C.connected deleted
                                      lovelace.0	2019-09-12 15:36:09.767	info	object alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072530AV0.Bluetooth.94:E3:6D:91:88:8C.unpair deleted
                                      lovelace.0	2019-09-12 15:36:09.762	info	object alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072530AV0.Bluetooth deleted
                                      lovelace.0	2019-09-12 15:36:09.752	info	object alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072530AV0.Bluetooth.94:E3:6D:91:88:8C deleted
                                      alexa2.0	2019-09-12 15:36:09.743	info	Deleting the following states: ["Echo-Devices.G090L91072530AV0.Bluetooth.94:E3:6D:91:88:8C","Echo-Devices.G090L91072530AV0.Bluetooth","Echo-Devices.G090L91072530AV0.Bluetooth.94:E3:6D:91:88:8C.unpair
                                      alexa2.0	2019-09-12 15:35:59.308	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                      alexa2.0	2019-09-12 15:35:54.610	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.33) instead
                                      alexa2.0	2019-09-12 15:35:54.466	info	starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:35:54.257	info	trying to reconnect to broker
                                      host.ioBrocker	2019-09-12 15:35:53.939	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 17079
                                      host.ioBrocker	2019-09-12 15:35:51.471	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 ()
                                      host.ioBrocker	2019-09-12 15:35:51.425	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 16912
                                      host.ioBrocker	2019-09-12 15:35:51.425	info	object change system.adapter.alexa2.0
                                      alexa2.0	2019-09-12 15:35:48.308	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                      alexa2.0	2019-09-12 15:35:42.921	info	Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.33) instead
                                      alexa2.0	2019-09-12 15:35:42.790	info	starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                                      host.ioBrocker	2019-09-12 15:35:42.222	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 16912
                                      host.ioBrocker	2019-09-12 15:35:42.211	info	object change system.adapter.alexa2.0
                                      host.ioBrocker	2019-09-12 15:35:39.418	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 ()
                                      host.ioBrocker	2019-09-12 15:35:39.370	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 2068
                                      host.ioBrocker	2019-09-12 15:35:39.370	info	object change system.adapter.alexa2.0
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:35:21.197	info	trying to reconnect to broker
                                      mqtt-client.0	2019-09-12 15:34:48.140	info	trying to reconnect to broker
                                      Hardy 0 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Hardy 0
                                        Hardy 0 @Hardy 0 last edited by
                                        meine Java-script Einst.
                                        • padrino
                                          Also, ich würde erstmal den Expertenmodus aktivieren
                                          dann die Log-Stufe auf "debug" stellen (adapter startet automatisch neu)
                                          dann im log auf "alexa2" umstellen
                                          dann mal einen "powerstate" von Hand auf "true" (oder Haken) setzen
                                          und dann schauen/posten was im Log steht (Achtung, evtl. Seriennummer und persönliche Daten braucht hier im Forum keiner. 😉 )
                                          • Hardy 0
                                            leider kann ich als Quelle unter Log Alexa nicht ausswählen - erscheint dort nicht.
                                            blockly
                                            1482
