IoBroker schaltet keine Geräte mehr
@Hardy-0 sagte in IoBroker schaltet keine Geräte mehr:
Dieses Script steuert einen Sonoff-adapter auch nicht - lediglich "hallo welt" sagt mein Dot...
Ist an dem Script irgendetwas falsch?
Wenn Du den Datenpunkt (das Objekt) von Hand auf "true" stellst (also in der Liste einträgst), dann wird geschaltet?
@padrino sagte in IoBroker schaltet keine Geräte mehr:
Du meinst unter Objekte, dann jeweilige Gerät dann powerstate und unter Wert true oder false ändern? da passiert nix.
Frage: kann es es sein, dass wenn man Alexa neu im Netzwerk anmelden muss oder man das Wlan ändert, man auch im IoBroker etwas machen muss?
habe eben bemerkt, dass die echten Zustände true/false von keinem Gerät unter den Alexa-Devices korrekt angezeigt werden.
Woran kann das liegen?
Ok, dann kann es auch per Skript nicht klappen.
Normal sollte maximal ein Neustart genügen (wenn überhaupt nötig).
Haste mal den Alexa2 Adapter neu gestartert?
Und dann mal ins Log schauen (oder auch debug von "info" auf "debug" stellen). -
"powerstate" ist keine Anzeige des Zustands, es ist nur ein Schalter um selbst den Zustand zu ändern.
ich kann kein Gerät über powerstate ein/ausschalten.
Und dann mal ins Log schauen (oder auch debug von "info" auf "debug" stellen).Alexa-Adapter natürlich mehrmals neu gestartet.
im Log stehen ziemlich viele warn-Meldungen - wie soll ich die hier hochladen und welche? sorry - Anfänger eben... -
hier mal per paste / copy
mqtt-client.0 2019-09-12 15:48:34.541 info trying to reconnect to broker tankerkoenig.0 2019-09-12 15:48:30.582 info Reading data from tankerkoenig ... mqtt-client.0 2019-09-12 15:48:01.489 info trying to reconnect to broker mqtt-client.0 2019-09-12 15:47:28.428 info trying to reconnect to broker mqtt-client.0 2019-09-12 15:46:55.373 info trying to reconnect to broker mqtt-client.0 2019-09-12 15:46:22.317 info trying to reconnect to broker mihome.0 2019-09-12 15:46:20.192 warn Cannot control mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.no_motion javascript.0 2019-09-12 15:46:20.181 warn at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.181 warn at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.181 warn at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.181 warn at addChunk (_stream_readable.js:288:12) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.181 warn at Socket.emit (events.js:198:13) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.181 warn at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.181 warn at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.181 warn at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.181 warn at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.181 warn at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.181 warn at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14 javascript.0 2019-09-12 15:46:20.181 warn at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.181 warn at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18 javascript.0 2019-09-12 15:46:20.181 warn at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.181 warn at WebSocket.emit (events.js:198:13) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.181 warn at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.181 warn at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.180 warn at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.180 warn at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.180 warn at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.180 warn at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.180 warn at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.180 warn at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.180 warn at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.180 warn at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.180 warn at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.180 warn at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.180 warn at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.180 warn at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.180 warn at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.180 warn at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.175 warn at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.175 warn at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.175 warn at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.175 warn at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.175 warn at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.175 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.175 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.175 warn at Object.<anonymous> (script.js.Treppenlicht:8:5) javascript.0 2019-09-12 15:46:20.175 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20) mihome.0 2019-09-12 15:46:20.188 warn Cannot control mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.state javascript.0 2019-09-12 15:46:20.173 warn You are assigning a string to the state "mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.no_motion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warnin mqtt-client.0 2019-09-12 15:45:49.260 info trying to reconnect to broker mqtt-client.0 2019-09-12 15:45:16.205 info trying to reconnect to broker mihome.0 2019-09-12 15:45:14.916 warn Cannot control mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.no_motion mihome.0 2019-09-12 15:45:14.913 warn Cannot control mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.state javascript.0 2019-09-12 15:45:14.902 warn at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.902 warn at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.902 warn at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.902 warn at addChunk (_stream_readable.js:288:12) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.902 warn at Socket.emit (events.js:198:13) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.902 warn at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.902 warn at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.902 warn at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.902 warn at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.902 warn at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.902 warn at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14 javascript.0 2019-09-12 15:45:14.902 warn at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.902 warn at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18 javascript.0 2019-09-12 15:45:14.902 warn at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.902 warn at WebSocket.emit (events.js:198:13) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.901 warn at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.901 warn at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.901 warn at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.901 warn at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.901 warn at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.901 warn at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.901 warn at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.901 warn at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.901 warn at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.901 warn at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.901 warn at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.901 warn at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.901 warn at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.901 warn at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.901 warn at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.901 warn at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.901 warn at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.901 warn at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.900 warn at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.900 warn at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.900 warn at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.900 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.900 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.900 warn at Object.<anonymous> (script.js.Treppenlicht:8:5) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.900 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20) javascript.0 2019-09-12 15:45:14.899 warn You are assigning a string to the state "mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.no_motion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warnin pushover.0 2019-09-12 15:45:05.351 info Send pushover notification: {"message":"Eingangstür wurde geöffnet!!","sound":"none","title":"Meldung von zu hause","priority":"0"} mqtt-client.0 2019-09-12 15:44:43.149 info trying to reconnect to broker mqtt-client.0 2019-09-12 15:44:10.096 info trying to reconnect to broker mqtt-client.0 2019-09-12 15:43:37.036 info trying to reconnect to broker tankerkoenig.0 2019-09-12 15:43:30.544 info Reading data from tankerkoenig ... mqtt-client.0 2019-09-12 15:43:03.984 info trying to reconnect to broker mqtt-client.0 2019-09-12 15:42:30.925 info trying to reconnect to broker mqtt-client.0 2019-09-12 15:41:57.869 info trying to reconnect to broker mqtt-client.0 2019-09-12 15:41:24.813 info trying to reconnect to broker mqtt-client.0 2019-09-12 15:40:51.756 info trying to reconnect to broker pushover.0 2019-09-12 15:40:25.703 info Send pushover notification: {"message":"Eingangstür wurde geöffnet!!","sound":"none","title":"Meldung von zu hause","priority":"0"} mqtt-client.0 2019-09-12 15:40:18.700 info trying to reconnect to broker mqtt-client.0 2019-09-12 15:39:45.648 info trying to reconnect to broker mqtt-client.0 2019-09-12 15:39:12.589 info trying to reconnect to broker mihome.0 2019-09-12 15:38:47.152 warn Cannot control mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.no_motion javascript.0 2019-09-12 15:38:47.140 warn at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.140 warn at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.140 warn at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.140 warn at addChunk (_stream_readable.js:288:12) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.140 warn at Socket.emit (events.js:198:13) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.140 warn at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.140 warn at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.140 warn at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.140 warn at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.140 warn at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.140 warn at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14 javascript.0 2019-09-12 15:38:47.140 warn at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.140 warn at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18 javascript.0 2019-09-12 15:38:47.139 warn at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.139 warn at WebSocket.emit (events.js:198:13) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.139 warn at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.139 warn at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.139 warn at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.136 warn at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.136 warn at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.136 warn at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.136 warn at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.136 warn at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.136 warn at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.136 warn at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.136 warn at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.136 warn at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.136 warn at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.135 warn at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.135 warn at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.135 warn at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.135 warn at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.135 warn at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.135 warn at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.135 warn at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.135 warn at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.135 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.135 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.135 warn at Object.<anonymous> (script.js.Treppenlicht:8:5) javascript.0 2019-09-12 15:38:47.135 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20) mihome.0 2019-09-12 15:38:47.146 warn Cannot control mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.state javascript.0 2019-09-12 15:38:47.134 warn You are assigning a string to the state "mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.no_motion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warnin mqtt-client.0 2019-09-12 15:38:39.531 info trying to reconnect to broker tankerkoenig.0 2019-09-12 15:38:30.530 info Reading data from tankerkoenig ... mqtt-client.0 2019-09-12 15:38:06.476 info trying to reconnect to broker mqtt-client.0 2019-09-12 15:37:33.424 info trying to reconnect to broker javascript.0 2019-09-12 15:37:21.325 warn at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.325 warn at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.325 warn at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.325 warn at addChunk (_stream_readable.js:288:12) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.324 warn at Socket.emit (events.js:198:13) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.324 warn at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.324 warn at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.324 warn at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.324 warn at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.324 warn at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.324 warn at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14 javascript.0 2019-09-12 15:37:21.324 warn at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.324 warn at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18 javascript.0 2019-09-12 15:37:21.324 warn at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.324 warn at WebSocket.emit (events.js:198:13) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.324 warn at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.324 warn at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.324 warn at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.324 warn at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.324 warn at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.324 warn at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.324 warn at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.323 warn at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.323 warn at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.323 warn at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.323 warn at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.323 warn at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.323 warn at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.323 warn at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.323 warn at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.323 warn at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.323 warn at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.323 warn at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.323 warn at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.323 warn at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.323 warn at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.323 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.323 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:973:38) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.323 warn at Object.<anonymous> (script.js.Treppenlicht:8:5) javascript.0 2019-09-12 15:37:21.322 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20) mihome.0 2019-09-12 15:37:21.336 warn Cannot control mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.no_motion mihome.0 2019-09-12 15:37:21.334 warn Cannot control mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.state javascript.0 2019-09-12 15:37:21.321 warn You are assigning a string to the state "mihome.0.devices.motion_158d00027ca394.no_motion" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warnin mqtt-client.0 2019-09-12 15:37:00.364 info trying to reconnect to broker mqtt-client.0 2019-09-12 15:36:27.308 info trying to reconnect to broker lovelace.0 2019-09-12 15:36:09.768 info object alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072530AV0.Bluetooth.94:E3:6D:91:88:8C.connected deleted lovelace.0 2019-09-12 15:36:09.767 info object alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072530AV0.Bluetooth.94:E3:6D:91:88:8C.unpair deleted lovelace.0 2019-09-12 15:36:09.762 info object alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072530AV0.Bluetooth deleted lovelace.0 2019-09-12 15:36:09.752 info object alexa2.0.Echo-Devices.G090L91072530AV0.Bluetooth.94:E3:6D:91:88:8C deleted alexa2.0 2019-09-12 15:36:09.743 info Deleting the following states: ["Echo-Devices.G090L91072530AV0.Bluetooth.94:E3:6D:91:88:8C","Echo-Devices.G090L91072530AV0.Bluetooth","Echo-Devices.G090L91072530AV0.Bluetooth.94:E3:6D:91:88:8C.unpair alexa2.0 2019-09-12 15:35:59.308 info Alexa-Push-Connection established. Disable Polling alexa2.0 2019-09-12 15:35:54.610 info Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.33) instead alexa2.0 2019-09-12 15:35:54.466 info starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3 mqtt-client.0 2019-09-12 15:35:54.257 info trying to reconnect to broker host.ioBrocker 2019-09-12 15:35:53.939 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 17079 host.ioBrocker 2019-09-12 15:35:51.471 info instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 () host.ioBrocker 2019-09-12 15:35:51.425 info stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 16912 host.ioBrocker 2019-09-12 15:35:51.425 info stopInstance system.adapter.alexa2.0 host.ioBrocker 2019-09-12 15:35:51.425 info object change system.adapter.alexa2.0 alexa2.0 2019-09-12 15:35:48.308 info Alexa-Push-Connection established. Disable Polling alexa2.0 2019-09-12 15:35:42.921 info Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.33) instead alexa2.0 2019-09-12 15:35:42.790 info starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3 host.ioBrocker 2019-09-12 15:35:42.222 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 16912 host.ioBrocker 2019-09-12 15:35:42.211 info object change system.adapter.alexa2.0 host.ioBrocker 2019-09-12 15:35:39.418 info instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 () host.ioBrocker 2019-09-12 15:35:39.370 info stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 2068 host.ioBrocker 2019-09-12 15:35:39.370 info stopInstance system.adapter.alexa2.0 host.ioBrocker 2019-09-12 15:35:39.370 info object change system.adapter.alexa2.0 mqtt-client.0 2019-09-12 15:35:21.197 info trying to reconnect to broker mqtt-client.0 2019-09-12 15:34:48.140 info trying to reconnect to broker
meine Java-script Einst.
Also, ich würde erstmal den Expertenmodus aktivieren
dann die Log-Stufe auf "debug" stellen (adapter startet automatisch neu)
dann im log auf "alexa2" umstellen
dann mal einen "powerstate" von Hand auf "true" (oder Haken) setzen
und dann schauen/posten was im Log steht (Achtung, evtl. Seriennummer und persönliche Daten braucht hier im Forum keiner.
leider kann ich als Quelle unter Log Alexa nicht ausswählen - erscheint dort nicht.
@Hardy-0 Nach Neustart erscheint nun doch Alexa - sorry. Gucke gleich mal....
und Danke für die ausführliche Anl.
@Hardy-0 Egal ob ich manuell den powerstatus ändere oder Alexa per Sprachbefehl - es kommen daraufhin keine weiteren keine Debug-Meldungen...
nur das kommt im Debug unter Log.
alexa2.0 2019-09-12 17:30:20.278 info Deleting the following states: ["Echo-Devices.xxxxxxxxxxx30AV0.Bluetooth.xxxxxxxxxxxxxxx:8C","Echo-DevicesxxxxxxxxxxxxV0.Bluetooth.xxxxxxxx:8C.unpair","Echo-Devices.GxxxxxxxxxxxxxxV0.Bluetooth alexa2.0 2019-09-12 17:30:06.304 info Alexa-Push-Connection established. Disable Polling alexa2.0 2019-09-12 17:30:01.040 info Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.33) instead alexa2.0 2019-09-12 17:30:00.850 info starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
ich denke, Dein Problem hat nichts mit Alexa zu tun, sondern mit dem MQTT-Client. Da Du sie ja auch nicht in den Objekten gesteuert bekommst. Wie hast Du die Geräte mit iobroker verbunden? Nur den MQTT-Adapter aktiv, oder vielleicht zusätzlich noch den Sonoff-Adapter installiert? Die belegen beide den gleichen Port, dann geht eben nichts mehr. Und die Meldung oben zeigt, dass irgendwo mit MQTT ein Problem anliegt.
Wenn Du beide Adapter parallel willst, dann stell bei einem der beiden einen Port ein, der mindestens einen Port zwischen den beiden frei lässt. Und das musst Du bei den betreffenden Geräten natürlich auch einstellen.Gruss, Jürgen
hier benutzt Du was falsches (string anstatt number)
Hier ist auch ein Fehler im Script
gibt es die bzw. sind die erreichbar, hier kommen auch Fehler her...?
Das sind aber alles Fehler die nix mit Alexa zu tun haben....
@Wildbill sagte in IoBroker schaltet keine Geräte mehr:
Mit MQTT kenne ich mich nicht aus. Braucht man denn MQTT? Wenn ja, welche Einst. müssen gemacht werden? Es sind bei mir 2 MQTT Adapter drin - mqtt-client.0 ist grün, mqtt.0 ist gelb.
Weiß wie gesagt nicht was dort eingetragen werden muss... z.B. Server/Broker oder Client/subscriver
Danke für Deine Hilfe
Vielleicht sollten wir erstmal rausfinden, womit Du Dein Licht schaltest, also was für ein Licht(schalter) das ist?
Dass es über Alexa geht, kann ja auch bedeuten, dass ein Skill aktiviert ist, der das ganze (ohne iobroker) regelt.
Hast Du denn ein Gerät im iot (ehem. cloud) angelegt und das mit einem Datenpunkt (Adapter) verbunden?
Das sind versch.Schalter von z.B von Sonoff die aber alle bisher über skills angesteuert wurden/werden. Mit Alexa fktn alles korrekt per Sprache und mit den jeweiligen Smartphoneapps z.B. Smart Life oder eWeLink. Habe erst vor ein paar Tagen IoB dazu genommen.
Ich habe bisher kein Gerät im iot angelegt...denke ich jedenfalls.
Also, ioBroker kann nur das steuern, wofür Du auch einen Adapter installiert hast.
Mit Skills/Apps kommuniziert ioBroker nicht.
Du musst also einen Adapter installieren, der für Deine Schalter passt.
Da Du die Skills/Apps nutzt, gehe ich mal davon aus, die Firmware der Schalter ist nicht mit Tasmota geflasht?
