    4. [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter
      martin last edited by
      Ich habe alle 3 Sachen mal ausprobiert.
      Leider kommt der Fehler immer noch.
        martin @martin last edited by
        @martin said in [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter:
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          Stuebi @martin last edited by Stuebi
          @martin, ioBroker Asterisk Adatper einmal neu starten. Vorher rufst Du asterisk -rvvvvv auf.
          Du musst dann folgenden Eintrag sehen:
          asterisk@asterisk-iobroker:/# asterisk -rvvvvv
          asterisk-iobroker*CLI>
            == Manager 'manager' logged on from 192.168.x.y
          Wenn Du den Eintrag nicht in asterisk -rvvvv siehst, kann ioBroker den Asterisk Prozess nicht erreichen. Das kann mehrere Gründe haben. Konfiguration geändert, IP Adresse vom Asterisk Server angepasst oder Asterisk Prozess hängengeblieben
          Versuche folgendes:
          root@asterisk-iobroker:/# /etc/init.d/asterisk stop
          root@asterisk-iobroker:/#  # Du solltest keinen Asterisk Prozess außer io.asterisk von ioBroker sehen!
          root@asterisk-iobroker:/#  ps -ef | grep asterisk
          root@asterisk-iobroker:/# /etc/init.d/asterisk start
          root@asterisk-iobroker:/# asterisk -rvvvvv
          Jetzt wartest Du ca 1 Minute bis Asterisk alle Prozesse gestartet hat und startest den ioBroker Asterisk Adapter neu.
          Jetzt solltest Du den Manager Login Eintrag in asterisk -rvvvvv sehen.
            Leider klappts immer noch nicht.
            Am System wurde nichts geändert. Keine IP-Adressen etc.
            • Stuebi
              @martin , hattest du eine neue Version des ioBroker Adapters installiert?
              Das Problem ist, das der ioBroker Adapter per IP Asterisk nicht erreicht.
              • Stuebi
                Stuebi @Stuebi last edited by
                @Stuebi , schicke mir einmal Screenshots von deiner ioBroker Asterisk Konfiguration unter Instanzen an meine E-Mail-Adresse thorsten @ stueben.de
                  Hansi1234 last edited by
                  @Stuebi
                  Weil wir es gerade in einem anderen Beitrag angesprochen haben.
                  Wäre es möglich, dass ein SIP Client auf Asterisk anruft und dieser den Anruf entgegen nimmt? Zb eine Gegensprechanlage und ein Tablet mit VIS und dem Asterisk Adapter?
                  • Stuebi
                    Stuebi @Hansi1234 last edited by
                    @Hansi1234 , das müsste eigentlich gehen. Man müsste Asterisk dementsprechend konfigurieren. Was man dafür genau tun muss, weiss ich leider nicht. Google einfach einmal nach Asterisk DDNS sip client.
                      LJSven last edited by
                      Beim mir geht der Adapter nach einem Umzug nicht mehr. Es scheint so, als wenn Asterisk nicht installiert ist. Wenn ich die Dateien verschieben will, kommt eine Fehlermeldung. Wie kann ich vorgehen?
                      root@tinkerboardmaster:~# mv /tmp/extensions.ael /etc/asterisk/extensions.ael
                      mv: das Verschieben von '/tmp/extensions.ael' nach '/etc/asterisk/extensions.ael' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      • Stuebi
                        Stuebi @LJSven last edited by
                        @LJSven , gibt es denn das Verzeichnis /etc/asterisk/ auf der neuen Umgebung und hat du die Berechtigungen die Dateien dahin zu verschieben?
                          LJSven last edited by LJSven
                          Irgendwie bekomme ich den Adapter nicht ans laufen. Habe alles nach Anleitung (als root) gemacht. Wie kann ich am Besten vorgehen?
                          Wenn ich folgenden Befehl absetze ->
                          sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: "0176********", callerid: "9596536", text: "Hallo"}, (res) => {
                          console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                          bekomme ich folgenden Logeintrag
                          2019-09-20 11:55:26.079 - error: asterisk.0 Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"f81a6e65-d3e2-216a-1c11-f9809fd2d8e3","message":"Extension does not exist."}, Result: {"parameter":{"telnr":"0176**********","callerid":"9596536","text":"Hallo","extension":"00004711","audiofile":"/tmp/audio_69868967","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/00004711/0176********","context":"ael-ansage","exten":"0176******","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_69868967","del":"delete"},"callerid":"9596536"},"guid":"f81a6e65-d3e2-216a-1c11-f9809fd2d8e3","result":{"response":"Error","actionid":"f81a6e65-d3e2-216a-1c11-f9809fd2d8e3","message":"Extension does not exist."}}
                          • Stuebi
                            @LJSven , leider ist der Adapter nicht ganz einfach zu installieren. Überprüfe erst ob Asterisk läuft.
                            Du bekommst eine Liste mit dem Asterisk Prozess zurück. Wenn die leer ist bzw. nur der grep selber mit asterisk auftaucht, läuft asterisk nicht. Dann Asterisk starten z.B. über
                            /etc/init.d/asterisk restart
                            Jetzt nochmals prüfen ob der Prozess läuft. Ist das der Fall rufst Du folgendes auf:
                            asterisk -rvvvvv
                            Damit bekommst Du die Asterisk Konsole. Nun startest Du Asterisk Adapter in ioBroker nochmals. Es sollte dann in der Asterisk Konsole etwas stehen wie manager conected. Dann hast Du den ersten Schritt geschafft.
                            Wenn das der Fall ist, tätigst Du in ioBroker einen Anruf. Tue das das bitte über die Datenfelder im Reiter Objekte.
                            Beobachte was in der Asterisk Konsole passiert. Da müsste der Fehler dann stehen. Bisher war es immer ein Fehler in der Konfiguration. Zahlendreher, Buchstabe vertauscht, falsche IP Adresse, ...
                              LJSven @Stuebi last edited by LJSven
                              @Stuebi sagte in [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter:
                              asterisk -rvvvvv
                              Habe das gemacht - und es sieht wie folgt aus?
                              Last login: Fri Sep 20 11:47:29 2019 from 192.168.178.201
                              root@tinkerboardmaster:~# ps -ef | grep asterisk
                              root 5701 5446 0 13:12 pts/0 00:00:00 grep asterisk
                              asterisk 29297 1 0 Sep20 ? 00:00:05 /usr/sbin/asterisk -g -f -U asterisk
                              iobroker 30356 1007 0 Sep20 ? 00:02:01 io.asterisk.0
                              root@tinkerboardmaster:~# /etc/init.d/asterisk restart
                              [ ok ] Restarting asterisk (via systemctl): asterisk.service.
                              root@tinkerboardmaster:~# asterisk -rvvvvv
                              Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4, Copyright (C) 1999 - 2014, Digium, Inc. and others.
                              Created by Mark Spencer markster@digium.com
                              Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                              This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                              License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                              certain conditions. Type 'core show license' for details.
                              Connected to Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4 currently running on tinkerboardmaster (pid = 6229)
                              == Manager 'manager' logged on from 192.168.178.15
                              tinkerboardmaster*CLI>
                              Wenn ich den Anruf tätige, kommt aber nichts in der Konsole? Wo kann da der Fehler liegen?
                              Im ioBroker Log erscheint folgende Meldung:
                              2019-09-23 13:14:02.854 - error: asterisk.0 Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"b6b4a776-7b5f-7cb7-4690-c90337215915","message":"Extension does not exist."}, Result: {"parameter":{"callerid":"","telnr":"0176*******","text":"Dies ist ein test","extension":"00004711","audiofile":"/tmp/audio_1568975223267","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/00004711/0176*********","context":"ael-ansage","exten":"0176********","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_1568975223267","del":"delete"},"callerid":""},"guid":"b6b4a776-7b5f-7cb7-4690-c90337215915","result":{"response":"Error","actionid":"b6b4a776-7b5f-7cb7-4690-c90337215915","message":"Extension does not exist."}}
                              Die Audio-Datei wird erzeugt und liegt im Ordner "tmp" (allerdings mit einer Endung):
                              root@tinkerboardmaster:/tmp# ls
                              armbian-hardware-optimization.9V5FHE audio_69868967.gsm
                              asterisk_dtmf.gsm npm-15773-c798b5de
                              audio_1568973325897.gsm pulse-PKdhtXMmr18n
                              audio_1568974802049.gsm ssh-dpKOoyy86DWy
                              audio_1568974806323.gsm
                              • Stuebi
                                Stuebi @LJSven last edited by Stuebi
                                @LJSven ,
                                der Asterisk Prozess läuft. Hast Du auch die Konfigurationsdateien kopiert?
                                sudo mv /tmp/extensions.ael /etc/asterisk/extensions.ael
                                sudo mv /tmp/manager.conf /etc/asterisk/manager.conf
                                sudo mv /tmp/sip_fritzbox.conf /etc/asterisk/sip.conf
                                sudo mv /tmp/rtp.conf /etc/asterisk/rtp.conf
                                und stimmen die IP Adressen. Da Du keine Verbindung zu Asterisk bekommst (manager nicht connected) stimmt etwas an den IP Adressen nicht. Schaue Dir bitte nochmals genau die Doku hierzu an und ob das mit Deinen Einstellungen stimmt.
                                https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/blob/master/docs/SIP_FRITZBOX.md
                                VG
                                Stübi
                                P.S: Wenn Du Logfiles einfügst, tue es als Code. Dann ist es einfacher zu lesen
                                  @LJSven ,
                                  VG
                                  Stübi
                                  Das ist meine manager.conf
                                  [general] ; Do not change
                                  enabled = yes ; Do not change
                                  port = 5038 ; Do not change
                                  bindaddr = 0.0.0.0 ; Do not change
                                  [manager] ; Do not change
                                  secret = ******** ; Change Manager password for ioBroker asterisk adapter
                                  permit = 0.0.0.0/0.0.0.0 ; Change to your subnet and netmask
                                  read = all ; Do not change
                                  write = all ; Do not change
                                  Und das ist meine sip.conf
                                  port = 5060 ; Do not change
                                  context = default ; Do not change
                                  subscribecontext = default ; Do not change
                                  register => 00004711:*********7@192.168.178.1/1000 ; Username, Password and IP address of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                  [00004711] ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                  type = friend ; Do not change
                                  username = 00004711 ; Change to username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                  host = 192.168.178.1 ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                                  secret = Hanna**** ; Change password of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                  fromdomain = 192.168.178.1 ; Change hostname / IP address of Fritzbox
                                  fromuser = 00004711 ; Change username of Fritzbox WLAN/LAN telephone
                                  PS. der Manager looged sich doch ein ->
                                  Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Stuebi
                                    @LJSven , in der Asterisk Konsole wird ja etwas angzeigt.
                                    Sobald Du das siehst, nocmals in ioBroke rüber die Datenpunkte in ioBroker einen Anruf durchführen. Du solltest dann etwas in der Konsole sehen.
                                    • Stuebi
                                      @LJSven , kannst du einmal die Screenshots von den Fritzbox Telefoneinstellungen schicken. Ich würde gerne sehen wie diese aussehen und die /etc/asterisk/rtp.conf und die /etc/asterisk/extensions.ael
                                          Da kommt nichts in der Konsole.
                                            rtp.conf
                                            [general]
                                            rtpstart=30000
                                            rtpend=30100
                                            /extensions.ael
                                            root@tinkerboardmaster:~# cat  /etc/asterisk/extensions.ael
                                            context default {
                                              	1000 => {
                                                    Goto(ael-antwort,s,1);
                                            context ael-ansage {
                                            	_. => {
                                                    Answer();
                                                    Wait(1);
                                            		Read(dtmf,${file}&beep,0,s,${repeat},1);
                                            		if ("${dtmf}"  != "") {
                                            			SayDigits(${dtmf});
                                            		Hangup();
                                            	h =>  {
                                                	if ("${del}" = "delete") {
                                            				NoOp(/bin/rm ${file}.*);
                                                            System(/bin/rm ${file}.*);
                                            context ael-antwort {
                                            	s  => {
                                            		Answer();
                                            		Wait(1);
                                            		Set(repeat=5);
                                            		Read(dtmf,/tmp//asterisk_dtmf&beep,0,s,${repeat},1);
                                            			SayDigits(${dtmf});
                                                		Hangup();
                                            	_.  => {
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter asterisk sip voip
                                            10
                                            71
                                            8307
