    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
      knarf74 @Asgothian last edited by
      @Asgothian Ich habe den Adapter über Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren installiert und dann einen Upload über die Kachel des Adapter gemacht, dabei ist mir jetzt als Laie nicht aufgefallen, habe ich das soweit richtig gemacht?
        emanuel @Asgothian last edited by
        @Asgothian said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
        @emanuel sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
        Meine neue IKEA TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm wird leider nicht erkannt.
        Es genügt wohl nicht sie zu devstates.js hinzuzufügen?
        Da musst du auch im zigbee Shepherd schauen. Wenn sie da noch nicht drin ist dann nicht.
        A.
        Du meinst hier? https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd-converters
        • Asgothian
          Asgothian Developer @emanuel last edited by
          @emanuel
          Ja.
          Die Lampe muss im devices.js mit aufgelistet sein. Ist sie das nicht, dann muss da mehr gemacht werden - da kann ich dann ggf. heute Abend eine Testversion bereit stellen.
          A.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @knarf74 last edited by
            @knarf74 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
            Ja, soweit sollte alles richtig sein. Was war das Ergebnis ?
            Andre 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              P-A-L-A-D-I-N @P-A-L-A-D-I-N last edited by
              @P-A-L-A-D-I-N said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
              Bei mir funktioniert der Heiman(n) Kohlenmonoxiddetektor leider nicht! Kopplung hat geklappt, aber das Gerät kann nur umbenannt und nicht einer Gruppe zugeordnet werden. Außerdem wird unter Objekte kein Eintrag angelegt.
              Kann mir jemand bei o.g. Problem weiterhelfen??
              • Asgothian
                Asgothian Developer @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                @P-A-L-A-D-I-N Es ist in Arbeit. Wird aber noch ein paar Tage dauern.
                A.
                  P-A-L-A-D-I-N last edited by P-A-L-A-D-I-N
                  Super! Ich danke Dir!!
                  PS: Ist der Adapter von Dir?
                  • Asgothian
                    @P-A-L-A-D-I-N sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                    Nein, aber ich arbeite daran mit.
                    A.
                      @emanuel
                      Ja.
                      A.
                      Ich habe es leider nicht hinbekommen, obwohl sie in den devise.js steht:
                              zigbeeModel: ['TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm'],
                              model: 'LED1842G3',
                              vendor: 'IKEA',
                              description: 'TRADFRI LED bulb E27 WW clear 250 lumen, dimmable',
                              extend: generic.light_onoff_brightness,
                      • Asgothian
                        @emanuel Was hast du im devstates.js eingestellt ?
                          @Asgothian
                                  vendor: 'IKEA',
                                  models: [
                                      'TRADFRI bulb E27 opal 1000lm', 'TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm',
                                      'TRADFRI bulb E26 opal 1000lm', 'TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm'
                                  icon: 'img/TRADFRI.bulb.E27.png',
                                  states: lightStates,
                                  linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                          danach gibt es exceptions in Biobroker
                          (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/converters/toZigbee.js:324...
                          • Asgothian
                            @emanuel Leider hast du nicht die gesamte Exception in den Post kopiert. Kannst du das mal bitte tun ?
                            Auch: welche Version vom Zigbee-shepherd hast du bei dir installiert ?
                            A.
                              @Asgothian
                              nach nochmaligem installieren funktioniert es jetzt.
                              https://github.com/emanuelwo/ioBroker.zigbee/tarball/ikea_tradfri_ww
                              • Asgothian
                                @emanuel
                                hmm.. jetzt bin ich etwas verwirrt. in meiner (und auch deiner) Version des zigbee-shepherd-converters auf Github ist die Lampe nicht drin. Hast du da auch eine eigene Version gebaut ?
                                Wenn ja, machst Du dann einen Pull request ?
                                A.
                                  @Asgothian
                                  genau ich habe von beiden eine eigene version gebaut.
                                  werde einen pull request machen, ich muss aber dann warten bis die Änderung im Shepard-converter ist bevor ich einen pull request im ioBorker.zigbee stelle?
                                  • Asgothian
                                    @emanuel
                                    Eigentlich dürfte nichts schlimmes passieren, wenn du nicht wartest, aber sicher bin ich mir nicht.
                                    A.
                                      arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                                      @Asgothian die Lampe wird dan nur nicht funktionieren .. und es kommt eine Fehlermeldung im LOG
                                      • tcj
                                        tcj last edited by
                                        ich habe heute ein Dutzend GU10 INNR RS 225 bekommen und dummerweise vorher nicht geschaut, ob sie schon unterstützt werden.
                                        zigbee2mqtt kennt die.
                                        Kann das bitte jemand auch für den iobroker Adapter einbauen?
                                        1000x Danke
                                        Ich lasse mich auch gerne in die richtige Richtung schubsen, um es selber zu machen.
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @tcj last edited by
                                          @tcj sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                          GU10 INNR RS 225
                                          Verrat doch mal wie sie im ioBroker gemeldet werden. Dann kann ich die in eine Testversion einbauen.
                                          Und was sie können. (Farbe? Farbtemperatur?)
                                          tcj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • tcj
                                            tcj @Asgothian last edited by
                                            @Asgothian Die sind analog den RS 125, also dimmbar aber ohne Farbwechsel
                                            new dev 0x00158d0003609905 39666 RS 225
                                            reicht dir das?
                                            adapter
                                            42
                                            304
                                            42720
