    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @knarf74 last edited by
      @knarf74 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
      @Asgothian Ich habe den Adapter über Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren installiert und dann einen Upload über die Kachel des Adapter gemacht, dabei ist mir jetzt als Laie nicht aufgefallen, habe ich das soweit richtig gemacht?
      Ja, soweit sollte alles richtig sein. Was war das Ergebnis ?
      Andre 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        P-A-L-A-D-I-N @P-A-L-A-D-I-N last edited by
        @P-A-L-A-D-I-N said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
        Bei mir funktioniert der Heiman(n) Kohlenmonoxiddetektor leider nicht! Kopplung hat geklappt, aber das Gerät kann nur umbenannt und nicht einer Gruppe zugeordnet werden. Außerdem wird unter Objekte kein Eintrag angelegt.
        Kann mir jemand bei o.g. Problem weiterhelfen??
        • Asgothian
          Asgothian Developer @P-A-L-A-D-I-N last edited by
          @P-A-L-A-D-I-N Es ist in Arbeit. Wird aber noch ein paar Tage dauern.
          A.
            P-A-L-A-D-I-N last edited by P-A-L-A-D-I-N
            Super! Ich danke Dir!!
            PS: Ist der Adapter von Dir?
            • Asgothian
              @P-A-L-A-D-I-N sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
              Nein, aber ich arbeite daran mit.
              A.
                emanuel @Asgothian last edited by
                @Asgothian said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                @emanuel
                Ja.
                Die Lampe muss im devices.js mit aufgelistet sein. Ist sie das nicht, dann muss da mehr gemacht werden - da kann ich dann ggf. heute Abend eine Testversion bereit stellen.
                A.
                Ich habe es leider nicht hinbekommen, obwohl sie in den devise.js steht:
                        zigbeeModel: ['TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm'],
                        model: 'LED1842G3',
                        vendor: 'IKEA',
                        description: 'TRADFRI LED bulb E27 WW clear 250 lumen, dimmable',
                        extend: generic.light_onoff_brightness,
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @emanuel last edited by
                  @emanuel Was hast du im devstates.js eingestellt ?
                    @Asgothian
                            vendor: 'IKEA',
                            models: [
                                'TRADFRI bulb E27 opal 1000lm', 'TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm',
                                'TRADFRI bulb E26 opal 1000lm', 'TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm'
                            icon: 'img/TRADFRI.bulb.E27.png',
                            states: lightStates,
                            linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                    danach gibt es exceptions in Biobroker
                    (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/converters/toZigbee.js:324...
                    • Asgothian
                      @emanuel Leider hast du nicht die gesamte Exception in den Post kopiert. Kannst du das mal bitte tun ?
                      Auch: welche Version vom Zigbee-shepherd hast du bei dir installiert ?
                      A.
                        @Asgothian
                        nach nochmaligem installieren funktioniert es jetzt.
                        https://github.com/emanuelwo/ioBroker.zigbee/tarball/ikea_tradfri_ww
                        • Asgothian
                          @emanuel
                          hmm.. jetzt bin ich etwas verwirrt. in meiner (und auch deiner) Version des zigbee-shepherd-converters auf Github ist die Lampe nicht drin. Hast du da auch eine eigene Version gebaut ?
                          Wenn ja, machst Du dann einen Pull request ?
                          A.
                            @Asgothian
                            genau ich habe von beiden eine eigene version gebaut.
                            werde einen pull request machen, ich muss aber dann warten bis die Änderung im Shepard-converter ist bevor ich einen pull request im ioBorker.zigbee stelle?
                            • Asgothian
                              @emanuel
                              Eigentlich dürfte nichts schlimmes passieren, wenn du nicht wartest, aber sicher bin ich mir nicht.
                              A.
                                arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                                @Asgothian die Lampe wird dan nur nicht funktionieren .. und es kommt eine Fehlermeldung im LOG
                                • tcj
                                  tcj last edited by
                                  ich habe heute ein Dutzend GU10 INNR RS 225 bekommen und dummerweise vorher nicht geschaut, ob sie schon unterstützt werden.
                                  zigbee2mqtt kennt die.
                                  Kann das bitte jemand auch für den iobroker Adapter einbauen?
                                  1000x Danke
                                  Ich lasse mich auch gerne in die richtige Richtung schubsen, um es selber zu machen.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @tcj last edited by
                                    @tcj sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                    GU10 INNR RS 225
                                    Verrat doch mal wie sie im ioBroker gemeldet werden. Dann kann ich die in eine Testversion einbauen.
                                    Und was sie können. (Farbe? Farbtemperatur?)
                                    tcj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • tcj
                                      tcj @Asgothian last edited by
                                      @Asgothian Die sind analog den RS 125, also dimmbar aber ohne Farbwechsel
                                      new dev 0x00158d0003609905 39666 RS 225
                                      reicht dir das?
                                      • Asgothian
                                        @tcj
                                        Sollte reichen. Installier bitte mal von Github:
                                        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/GroupErrorInGetDevices
                                        @P-A-L-A-D-I-N : Dein CO Sensor sollte da auch drin sein und gehen
                                        @Siegfried: deiner leider nicht, er ist im zigbee-shepherd noch nicht drin.
                                        tcj S P 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Siegfried last edited by
                                          @Siegfried
                                          Dein Sensor ist im Zigbee Shepherd noch nicht drin, daher musst du fuer mich ein paar Tests machen:
                                          • CO Sensor pairen, er sollte mit Kachel aber ohne Funktion auftauchen
                                          • Auf die "developer" seite im Admin des Zigbee Adapters gehen (siehe Bild) Screen Shot 2019-09-13 at 21.08.51 .png
                                          • Folgendes Auswählen:
                                            Device: Den CO Sensor
                                            Endpoint: 0
                                            Cluster ID: ssIasZone (1280)
                                            Command Type: Foundation
                                            Command: read (0)
                                            Attribute ID: zoneStatus (2, type 25)
                                          • Dann auf Read drücken. Wenn du etwas nach unten scrollst kommt ein Fenster wo die Antwort erscheint. Ich brauche die Antwort. ggf. Musst du den Sensor wach halten, damit da etwas kommt.
                                          A.
                                          • tcj
                                            @Asgothian
                                            adapter
                                            42
                                            304
                                            42735
