    • s.bormann
      s.bormann Most Active @zsb2002 last edited by
      @zsb2002 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Hi, ich bin gerade am Einarbeiten.....klasse Arbeit 🙂
      Aktuell habe ich eine Problem mit einer Jalousie-Kachel.
      Bei mir steht dahinter ein Rolladen mit einem Shelly 2.5.
      Als Level habe ich die shelly.0.SHSW-25#xxxxxxxx.Shutter.Position genommen.
      Geht auch perfekt, nur bei geöffneten Rolladen, also Level=0%, wird die Jalousie als geschlossen dargestellt. Die Einstellung Invertiere Level scheint keinen Effekt zu haben.
      Hat mir jemand einen Tipp?
      Chris
      Hi, bitte aktualisiere auf die neueste Version, ich vermute, Du hast eine alte Version. Aktuell ist die 0.2.1 (zur Not über das Katzen-Symbol von Gibhub installieren).
      Geht es damit?
      VG
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        meia24 hat auf Github berichtet, dass es bei Jalousien blöd ist, dass der Wert beim Verschieben des Schiebereglers so oft aktualisiert, d.h. gesendet wird. Finde ich auch nachvollziehbar. Siehe:
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/79
        Deshalb jetzt die Frage an alle: Welche Lösung ist besser?
        • Senden nur beim Loslassen des Reglers oder
        • Senden weniger häufig (z.B. alle 2 Sekunden) beim Verschieben des Reglers
        Wie ist Eure Meinung?
        Beim Dimmen einer Lampe macht es schon Sinn, das sofort zu sehen.
        Bei den Rollläden sehe ich "beim Loslassen" als sinnvollste Lösung.
        Sehe ich auch so. Gibt es andere Meinungen?
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @mucki last edited by
          @mucki sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @s-bormann
          Das scheint die Unterschiede zwischen Homematic und nicht Homematic Thermostate zu erklären.
          Kann es aber sein, dass Homematic IP hier noch einmal anders gestrickt ist? Ich habe diverse Homematic IP Heizkörperthermostate und zusätzlich IP Wandthermostate.
          Folgende Problematik erfahre ich bei beiden (Beispiel anhand Wandthermostat HMIP-WTH-2):
          1. es gibt kein Objekt „AUTO_MODE“ -> um zwischen Auto und Manuell umzuschalten, kann man CONTROL_MODE direkt auf 0 oder 1 setzen (funktioniert).
          2. Boost und Party Modus muss man in der Tat am eigenen Objekt auf True setzen. CONTROL_MODE auf 2 oder 3 zu setzen hat keine Auswirkungen.
          Wenn ich die bisherigen Angaben richtig verstanden habe ist somit weder die Geräteklasse Thermostat noch die Geräteklasse Thermostat-Homematic die richtige, oder habe ich einen Denkfehler?
          Oha, jetzt wird es also richtig komplex. Normale Thermostate, HM-Thermostate und HMIP-Thermostate unterscheiden sich alle UND sie unterscheiden sich noch mal, wenn sie über FHEM eingebunden werden 😵
          Werde mich mal mit folgender Lösung beschäftigen:
          iQontrol beschreibt den Datenpunkt CONTROL_MODE, es sei denn, es findet einen eigenen Datenpunkt für AUTO_MODE, MANU_MODE etc..., dann beschreibt es eben diesen Datenpunkt. Das könnte dann etwas universeller sein...
          • s.bormann
            @dslraser
            Wahrscheinlich ist es derzeit für Homematic IP Besitzer das einfachste, die Heizkörperthermostate als „Thermostat“ einzubinden (inklusive Wahlmöglichkeit zwischen Auto und Manuell).
            Für relevante Stellen kann man dann ja noch einen Schalter für die Boostfunktion anlegen...
            Wartet mal ab, ich versuche das zu verbessern.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
              Bei Heizungsventilen/Thermostaten macht es erst nach dem loslassen Sinn, finde ich. (dort wird anscheinend auch direkt beim schieben geregelt, zu mindestens sieht es so aus und das verusacht dann direkt mehrere Sendebefehle, Stichwort DutyCycle ?)
              Licht finde ich direkt bei jeder Änderung besser.
                mucki @s.bormann last edited by
                @s-bormann
                Vielen Dank für deine Hilfe!
                Min/Max ist meines Erachtens gesetzt. Anbei Screenshots:
                  @s-bormann
                  Das wäre der Knaller.
                  Vielen Dank für dein Engagement!
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @mucki last edited by
                    @mucki
                    warum steht da 0:Fehler und 1:okay ?
                      mucki @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      Das sind die möglichen Stati des Objektes.
                      1:Okay -> Batterie ist i.O.
                      0:Fehler -> Batterie ist Fritten
                      (Prozentuale Anzeige gibt es leider nicht)
                        mucki @dslraser last edited by mucki
                        @dslraser
                        Könnte auch noch das RAW liefern:
                        P.S.: Invert steht hier auf false -> war nur ein Test -> Batteriesymbol bleibt unverändert...
                          "from": "system.adapter.lupusec.0",
                          "ts": 1547832316999,
                          "common": {
                            "name": "EG Bad Fenster (Batterie)",
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "states": "0:Fehler;1:Okay",
                            "min": 0,
                            "max": 1,
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "custom": {
                              "iqontrol.0": {
                                "enabled": true,
                                "readonly": true,
                                "invert": false,
                                "confirm": false,
                                "unit": "",
                                "unit_zero": "",
                                "unit_one": "",
                                "min": 0,
                                "max": 1,
                                "step": "",
                                "type": "number",
                                "role": "",
                                "targetValueId": "",
                                "states": {
                                  "0": "0",
                                  "1": ":",
                                  "2": "F",
                                  "3": "e",
                                  "4": "h",
                                  "5": "l",
                                  "6": "e",
                                  "7": "r",
                                  "8": ";",
                                  "9": "1",
                                  "10": ":",
                                  "11": "O",
                                  "12": "k",
                                  "13": "a",
                                  "14": "y"
                            "icon": "/icons/4.png"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "lupusec.0.devices.RF:70cea110.battery_ok",
                          "type": "state"
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @mucki last edited by dslraser
                          @mucki
                          ich habe gerade gesucht wie man den "tatsächlichen" Typ ermittelt.
                          Das hier hat @paul53 mal dazu geschrieben.
                          https://forum.iobroker.net/post/290440
                          • dslraser
                            @mucki
                            ehrlich gesagt kapiere ich diesen RAW nicht und habe ich so auch noch nicht gesehen (ich habe aber auch dieses Gerät nicht). Eine Werteliste sieht bei mir auch anders aus.
                            Vielleicht kann @s-bormann dazu mehr sagen.
                              @dslraser
                              Das war ja das RAW, nachdem ich über den Schlüssel von iQontrol Änderungen (Invert etc.) vorgenommen habe.
                              Anbei noch ein RAW von einem "unangetasteten" weiteren Kontakt:
                                "ts": 1547832316930,
                                "common": {
                                  "name": "KG Waschraum Kellertür (Batterie)",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "min": 0,
                                  "max": 1,
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "_id": "lupusec.0.devices.RF:0bbea110.battery_ok",
                                "type": "state"
                              dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                @mucki
                                Du hast ja auch andere Geräte (z.B. HMIP) und da sehen die RAW anders aus, zumindestens was die Schreibweise der states angeht. Also unter min und max ist open(1) und close(0) usw. anders.(Werteliste)
                                zum Vergleich
                                  DocGame @mucki last edited by
                                  @mucki
                                  1 Tag, nachdem ich das mit dem Nuki geschrieben habe ist mein Nuc (ohne vernünftige Sicherung) komplett abgeraucht.
                                  Ich habe jetzt fast eine Woch mit dem Aufsetzen auf einem neuen Win10-Nuc verbracht(über 200 Geräte verschiedenster Hersteller/Systeme) wollen erstmal eingebunden sein. Die ganzen Blocklys usw. neu zu schreiben dauert leider auch ewig.
                                  Ich hoffe, ich komme die nächsten Tage dazu. Das Problem ist, das ich unter dem Dach am PC sitze und das Nuki 3 Stockwerke darunter. Es liefert so viele States, das ich noch nicht recht durchblicke welcher genau was bedeutet. wenn ich zb. über das Keypad öffne ist es so eingestellt, dass die Klinke (oder wie das Teil heißt) 3 Sekunden ganz zurückgeht und die Tür ist dann nicht nur aufgeschlossen sondern ist physisch offen. Wenn ich z.B. bei einem Feuermelderalarm über ein Script die Tür aufschließen will darf die Tür nicht aufspringen sondern nur aufschließen (Einbrechereinladung bei Abwesenheit). Diese Werte und vieles Mehr wird ja im Adapter angezeigt. Ich wäre auch über Tips dankbar.
                                  Im Material scheinbar gar nicht mehr geht, muss ich jetzt erstmal schauen wie ich alles in IQontrol angezeigt bekomme. In Material hatte ich z.B. alle Batteriebetriebenen Geräte (BWM, Türsensoren, Rauchmelder, Taster usw. auf einer Seite und habe neben den Zuständen immer einen Überblick über die Batteriestände gehabt. Das ist hier nur in der Detailansicht der einzelnen Geräte möglich. Bin gerade an einem Script dran, das alle *.battery Geräte in eine Werteliste mit Namen und Prozentzahl schreibt um alles übersichtlich anzuzeigen. Ist eben alles sehr viel "zusammenkopieren von vorhandenem für einen Unbedarften der nur mit Blockly gut klar kommt.
                                  Ich werde mich melden wenn ich weiter bin.
                                  Für den IQontrol-adapter hätte ich auch einige Ideen und Fragen die ich in Nächster Zeit loswerden will.
                                  Auf jeden Fall ein ganz großes Komliment für die Arbeit, die ihr hier reinsteckt.
                                  Gruß DocGame
                                  • Z
                                    zsb2002 @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Geht es damit?
                                    VG
                                    Läuft....Danke! 👍
                                      blackeagle998 last edited by blackeagle998
                                      @s-bormann
                                      Ich habe über iobroker.pro immer wieder Performance Probleme, wenn ich mehrere Objekte kopiere / editiere.
                                      Zeitweise dauert es sehr lange, bis sich Fenster öffnen bzw. schließen.
                                      Deswegen folgende Fragen:
                                      1. Kann man das Verschieben von Geräten innerhalb einer Ansicht vereinfachen, indem man die Zielposition direkt angeben kann (bspw. per fortlaufender Nummer)?
                                        --> ggf. kann man das sogar über die aktuelle Ansicht hinaus realisieren?
                                      2. kann man das Kopieren der Geräte innerhalb einer Ansicht vereinfachen, indem man dafür direkt einen Button hinter den Einträgen hat? Optimal wäre, wenn man dazu auch die Zielposition direkt festlegen könnte siehe Punkt 1.
                                        --> ggf. wäre es auch denkbar, einen Eintrag gleich X-mal kopieren zu können und ab Zielposition einzufügen?
                                      Negalein s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @blackeagle998 last edited by
                                        @s-bormann
                                        Ist leider auch mit normalem Zugriff so.
                                        4-5 Dinge editieren geht noch. Dann wirds immer langsamer.
                                        Hängt aber anscheinend generell mit ioBroker zusammen.
                                          nur für wen es interessiert...
                                          So sieht iQontrol auf einem Kühlschrank aus 🙂
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 6
                                            Beowolf last edited by
                                            Was passiert den beim "Todesstern" anwählen? 😮
                                            M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.5k
                                            296
                                            7637
                                            6935885
