    4. Test Installer ioBroker Windows v1.5.14.x
    • Q
      Qlink last edited by
      installiert er bei einem Upgrade von allen Adaptern die neueste Version, oder die Version, die vorher installiert war ?
      Bei mir macht nämlich z.B. die neueste SQL Adapter Version Probleme und ich kann nur die Vorgängerversion ohne Fehler einsetzen ...
      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stabilostick
        Stabilostick @Qlink last edited by
        @Qlink
        Die Adapter werden bei der Migration/Update/Reparatur in der Version installiert, in der sie vorher installiert waren.
        • Q
          Kurze Rückmeldung:
          Ich hätte soeben versucht mit 1.5.14b ein Upgrade meiner bestehenden iobroker Installation durchzuführen.
          Das Setup lief ganz normal durch nachdem ich den iobroker Dienst manuell gestoppt habe (es kam eine FM, dass der Admin Port aktuell benutzt wird)
          Hier wäre es toll, wenn die Setup Routine den Dienst automatisch stoppen würde, damit kein manuelles Eingreifen notwendig ist.
          Nach dem die Installation durchgelaufen ist, ist iobroker ganz normal gestartet.
          Leider waren aber keine Bestände in iobroker admin mehr sichtbar.
          Nur der admin, info und discovery adapter waren unter instanzen zu finden.
          Wie eine komplette Neuinstallation.
          Restore von Backups nicht möglich, weder über die backitup adapter (lässt sich nicht starten) noch über cmd iobroker restore 0
          Mir ist aufgefallen dass er den alten data ordner eine Ebene zu tief angelegt hat, nämlich unter: C:\ioBroker\iobroker01\iobroker-data\iobroker-data
          Zur Info: mein bestehendes iobroker war unter c:\iobroker und die neue instanz hätte unter c:\iobroker\iobroker01 installiert und migriert werden sollen...
          Ich hätte auch versucht das iobroker-data verzeichnis manuell nach C:\ioBroker\iobroker01\iobroker-data\ zu kopieren.
          Hier waren dann auch wieder sämtliche daten, instanzen und adapter vorhanden, aber es startete kein einziger adapter. Das Log hat permanent Fehlermeldungen ausgespuckt weil anscheinend die Pfade alle noch auf C:\iobroker\ verwiesen haben und nicht auf C:\ioBroker\iobroker01\
          Fazit: 3h vergeblich versucht auf eine neue Version zu migrieren 😞 -> Hyper-V Snapshot restored und zurück zum alten System ...
          sigi234 Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Qlink last edited by
            @Qlink sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
            Das war bei mir auch so, aber die Adapter wurden nach und nach installiert! Das dauerte 1,5 Stunden.
            • Q
              Gab es dazu irgendwelche Anzeichen ?
              Ich habe 30min gewartet und hätte damit gerechnet zumindest irgendwo einen Fortschrittsbalken zu sehen, oder nach und nach mehr Adapter in Instanzen zu finden, oder zumindest Einträge im log.
              Es ist in den 30min aber gar nichts passiert, daher hätte ich mich dann an den o.g. restores versucht ...
                Ja, im Log
                • Stabilostick
                  Da würde mich interessieren, was da passiert ist. Hast Du noch die Logdateien aus dem „c:\iobroker<Instanz>\setup“-Ordner?
                  Das System hättest Du nicht unbedingt komplett rücksetzen müssen. Die alte Installation ist unangetastet und die neue Instanz kannst Du mit dem Installer löschen. (Sicherheitshalber vorher Kopie vom c:\iobroker-Ordner machen) 😉
                  • Q
                    Sorry, gibt keine log files mehr ...
                    Ich werde eine neue Server 2019 VM erstellen und iobroker frisch installieren.
                    Auf welchem Weg ich allerdings am besten meine bestehenden Daten, Instanzen und Adapter in die neue VM migriere weiß ich allerdings nach wie vor nicht.
                    iobroker-data ordner rüberkopieren und gut is, funzt ja scheinbar auch nicht, falls sich pfade, hostnames oder instance names ändern oder ?
                    Hast du hier einen möglichst problemlosen weg für mich ?
                    • Stabilostick
                      iobroker-data ordner rüberkopieren und gut is, funzt ja scheinbar auch nicht, falls sich pfade, hostnames oder instance names ändern oder?
                      Daten, Adapter, Rechnernamen usw. ... Genau das soll der Installer bei der Migration übernehmen und ggf. anpassen. Wenn da was nicht funktioniert immer her damit. 😉
                      Also den iobroker-data-Ordner von der alten Installation irgendwohin außerhalb des iobroker-Ordners hinkopieren und das Verzeichnis bei der Migration als Migrationsquelle angeben.
                      • Feuersturm
                        Feuersturm last edited by Feuersturm
                        Hallo @Stabilostick , ich wollte gerade die Migration testen. Hatte meine alte iobroker Installation in ein Temp Verzeichnis gelegt und dann bei der Abfrage nach dem iobroker-data Ordner den entsprechenden Ordner angegeben. Es gab auch die positive Rückmeldung, dass die Daten migriert werden können und dann kam folgende Fehlermeldung.
                        Wenn es hilft kann ich die "setup" Datei zur Verfügung stellen, welche angelegt wurde.
                        • Stabilostick
                          Stabilostick @Feuersturm last edited by Stabilostick
                          @Feuersturm
                          Hattest Du die Version 1.5.14.b genommen? Da soll das gefixed sein.
                          Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @Stabilostick last edited by
                            @Stabilostick Hi, ja ich hab die Version mit .b genommen.
                              Hallo, ich habe schon eine Version installiert, möchte jetzt noch eine als Testversion mit Migration installieren.
                              Kann ich den Port ändern?
                              • Feuersturm
                                @Stabilostick Ich habe gepennt 😖
                                Ich habe heute noch einmal auf meinem zweiten Windowsrechner die Installation mit der Migration gestartet und es lief alles wunderbar durch. Dann habe ich noch einmal auf meinem Server nachgesehen, warum es dort nicht ging. Bei den Installationsdateien lag die .a und die .b im gleichen Ordner. Ich hab wohl doch versehentlich die .a für die Installation verwendet. Habe jetzt die Installation + Migration mit .b gestartet und es lief alles wunderbar durch. Sorry für die Verwirrung und ein ganz großes Dankeschön für diesen Installer 👏
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                                  @sigi234 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
                                  Edit:
                                  Erledigt, Admin Port geändert.
                                  • Stabilostick
                                    Stabilostick @sigi234 last edited by Stabilostick
                                    @sigi234
                                    Das habe ich aus Sicherheitsgründen eingebaut, gerade weil ich bei mir auch einfach „Vielfachkopien“ einer Installation zu Testzwecken gemacht hatte und ich dabei dann häufiger vergessen hatte, dass die alle auf dem gleichen Port laufen. Das Setup schlägt dann fehl, weil zwischendrin der ioBroker bei der Migration im Hintergrund gestartet und wieder beendet wird. Wie soll ich damit umgehen, wenn nicht so?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by sigi234
                                      @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.5.14:
                                      @sigi234
                                      Ist ok, 😏
                                      OT:
                                      Wird der Installer von js-controller 2.0 Beta Test schon unterstützt?
                                      • Stabilostick
                                        @sigi234 👍
                                          michihorn last edited by
                                          Guten Morgen
                                          nach einem Windows Update(Nachts) startet der Iobroker nicht selbst ständig. Wie kann man das Ändern?
                                          Michael
                                            klassisch Most Active @michihorn last edited by
                                            @michihorn Hatte ich auch mal. Nach einem Win Neustart war es wieder iO.
                                            Ansonsten “Dienste“ aufrufen und dort ioBroker suchen und dessen Startoption Automatisch einstellen.
                                            Der Installer hat auch eine Option um das Auto Update zu vermeiden. Und ab Win 10 1903 kann jeder Nutzer das Update für 7 Tage aussetzen.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            installation iobroker installation node node npm windows npm windows windows 10
                                            23
                                            236
                                            31442
