    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script
    Unifi WLAN Script
    • Chaot
      Chaot @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Ja, sollte alles aktuell sein.
      Ich habe eben sogar noch den CT mit Update versorgt und neu gestartet.
        liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
        @dslraser @chaot
        neue version - mit aliasnamen - im script einstellen - es gibt auch einen schalter dafür - aber der ist nur für mich zum testen - wie erwähnt - alle clients müssen ein alias haben, sonst gibt es probleme mit der anwesenheit - die wird dann nicht mehr augeführt für den, mit dem fehlenden alias.
        es werden nun auch alle existierenden clients angezeigt. wenn sie nicht verbunden sind, sind sie blau markiert - man kann beobachten - zuerst stehen die disconnecten clients noch alphbetisch dabei - wenn sie im controller verschwunden sind, werden sie ans ende der list gesetzt
        diesmal sehr wichtig - datenpunkte löschen - und wie immer die instanz 🙂
        damit der ap-name zum client angezeigt wird, muss eine neue konstante (gleich am anfang vom script) definiert werden - ich bekomme nur die mac-addresse des ap's - was nicht schön aussieht - in der const "apname" kannst du einen alias für den ap definieren - dieser alias hat nix mit dem ap alias im controller zu tun - die mac adresse für den ap findest du im controller (für die constante) - ich weiß nicht, wie deine lan geräte reagieren werden - gib mal vorsichtshalber auch den switch mit seiner mac an
        ich hoffe es funktioniert alles - war wieder mal eine umschreiberei des scripts - gleich mal sorry, falls ein log übergeblieben ist
        wie immer fehlt der kopf bis zu den wlan constanten
        const apName = {  "b4:xx:xx:f3:xx:63" : { aname: "AP-LongR"},
                         "18:xx:29:xx:xx:e2" : { aname: "AP-Light"}
        const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
        var fs = require('fs')
        const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
        const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
        // Datenpunkte Hauptpfad wählen - WICHTIG muss mit der javascript instanz, ind er das script läuft zusammenpassen
        const dpPrefix = "javascript.2.";
        //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
        const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
        // Abfragezyklus definieren
        const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
        const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
        //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
        let  iqontrol = true;
        let  anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
        let vouchers = true;
        let health = true;  // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
        let aliasname=false; //benutzt alias namen, die im controller hinterlegt sind - anstatt hostname - VORSICHT kein ALIAS definiert - keine Anzeige des Clients!!!
                            // es funktioniren auch die Anwesenheitserkennung nicht !!!!, wenn kein Alias im
        // Hier Definition iqontrol-Style für Popup
        const format = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Voucher</title></head><body><table style=\"color:black;text-align:center; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
        const format2 = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Clients</title></head><body><table style=\"color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
        const format3 = "<table style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">";
        //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------
        let cookies = [];
        let loggedIn = false;
        let debug = false;
        let mylogs = false;
        let clientPause = false;
        let clientPauseVal;
        let wifiDPs = [];
        let myname = 'hostname';
        let respv;
        let respc;
        let respw;
        let resph;
        let respgv;
        let statusarr=[];
        let versuch;
        let listeDatenpunkte = [];
        let lastChange=[];
        let testerrc=false;
        let testerrl=false;
        let testerrv=false;
        let testerrs=false;
        let testerrh=false;
        let testerrcv=false;
        let testerrws=false;
        var scriptCounter=0;
        let alarmSwitch =false;
        let alarmCounter =0;
        let firstTime=0;
        let mybodyVouchers;
        var wifiLength=0;
             for(let wifi_name in wifis) {
           wifiLength++; }
        if (aliasname)  myname="name";
        if ( !anwesenheit) fs.writeFileSync(datei2,("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
        if ( !vouchers) fs.writeFileSync(datei,("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
        //if (aliasname) realname="name";
        //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch
            wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name);
           createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, {
              role: 'switch',
              read: true,
              write: true,
              type: "boolean",
              smartName: {
                  de: wifis[wifi_name].smart,
                  smartType: "SWITCH"
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", {
           name: 'Unifi Wifi Clients Table',
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        var foo = (aliasname) ? true : false;
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo,  {
           name: ' AliasName',
           desc:  'schaltet Aliasnamen ein',
           role: 'switch',
           type: 'boolean',
           read:  true,
           write: true,
        }  , function() {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, 200)});
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", {
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        if (vouchers) {
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", {
           name: 'Unifi Wifi Vouchers_Table',
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false,  {
           name: ' A_New_Voucher_Create',
           role: 'switch',
           type: 'boolean',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{
           name: ' A_New_Voucher_Dauer',
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{
           name: ' A_New_Voucher_MultiUse',
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{
           name: ' A_New_Voucher_Anzahl',
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{
           name: ' A_New_Voucher_Notiz',
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{
           name: ' A_New_Voucher_Uplaod',
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{
           name: ' A_New_Voucher_Download',
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", {
           name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung',
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        for (var i = 1; i < 21; i++) {
           var x=i.toString();
           if (i<10) x="0"+x;
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, {
           name: 'Unifi Voucher_Code'+x,
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, {
           name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x,
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", {
           name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x,
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", {
           name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x,
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", {
           name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x,
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
        if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
        if (health) {createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status", { name: 'Health_Status', desc: 'Health_Status', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users", { name: 'Health_Users', desc: 'Health_Users', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '1000', role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests", { name: 'Health_Guests', desc: 'Health_Guests', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes", { name: 'Health_TXBytes', desc: 'Health_TXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes", { name: 'Health_RXBytes', desc: 'Health_RXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted", { name: 'Health_Adopted', desc: 'Health_Adopted', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled", { name: 'Health_Disabled', desc: 'Health_Disabled', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected", { name: 'Health_Disconnected', desc: 'Health_Disconnected', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });   }
        function dlog(message) {
          if(debug)
              console.log(message);
        function mylog(message) {
          if(mylogs)
        //-----------------------------------------LOGIN---------------------------------------------------------------
        async function login() {
          return new Promise(async (resolve, reject) => {
              cookies=[];
              let respl = await request.post({
                  resolveWithFullResponse: true,
                  url: unifi_controller + "/api/login",
                  body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                  headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
              }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e);  loggedIn =false;return respl=[];});
              if(respl != null) {
                  mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                  if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                      let set_cookies = respl.headers["set-cookie"];
                      for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                          let cookie = set_cookies[i];
                          //log(set_cookies[i]);
                          cookie = cookie.split(";")[0];
                          cookies.push(cookie);
                  } else {
                      log("login: no cookies to set!")
                  loggedIn = true;
                  resolve();
              } else {
                  log("login: rejected")
                    loggedIn = false;
                  reject("respl = null");
         //-----------------------------------------LOGOUT---------------------------------------------------------------
        async function logout() {
           log("BIN IN LOGOUT");
              let respo = await request.get({
                  url: unifi_controller + "/logout",
                  headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
              }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} );
              if (!testerrl) {
              if(respo != null) {
                  log("Du bist nun ausgedloggt.");
                  dlog(respo);
                  log("BIN raus aus LOGOUT");
                   loggedIn = true;
                  resolve();
              } else {
                  reject("resp = null");
              } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
        //-----------------------------------------STATUS   WIFI  ---------------------------------------------------------
        //Updatet status vom Wifi
        //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
        function getStatus(wifi) {
             mylog("BIN IN STATUS");
              dlog("nur mal so");
              if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
              let resp = await request.get({
                  url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi.id,
              }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; });
            if (!testerrs) {
              dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
              resp = JSON.parse(resp);
              let wlanOn = resp.data[0].enabled;
              dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
              if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                  dlog("Status erfolgreich geholt!");
                  dlog(resp);
                  dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                  setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
                  resolve(wlanOn);
              } else {
                  log("nicht ok... getStatusWifi")
                  reject(JSON.stringify(resp));
              } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
              mylog("BIN aus STATUS raus");
        //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
        async function getClients() {
            mylog("BIN IN getclients");
               dlog("getclient nur mal so" + loggedIn);
              if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                respc = await request.get({
                   url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta",
               }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; });
          if (!testerrc) {
        dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc));
        dlog(typeof respc);
        dlog("--------------------- " + respc);
        //respc = JSON.parse(respc);
        //Sortierung Daten und Verwandlung Json
        var unfiltered = [];
        unfiltered = JSON.parse(respc).data;
        dlog("bin da");
        dlog(unfiltered[5][myname] + unfiltered[2].mac);
        versuch = [];
         let trash="";
        for(var index in unfiltered) {
           let device = unfiltered[index];
           if(device[myname] !== undefined && device.essid !== undefined) {versuch.push(device); } /*else {if (aliasname) {trash = trash+unfiltered[index].hostname+","}
        else {trash = trash+device[name]+","}}*/
           //if(device[myname] !== undefined) {trash = trash+unfiltered[index].hostname+","}
        setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", trash);
        versuch.sort(function (alpha, beta) {
           if (alpha[myname].toLowerCase() < beta[myname].toLowerCase())
               return -1;
           if (alpha[myname].toLowerCase() > beta[myname].toLowerCase())
               return 1;
           return 0;
        resolve();
          } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus  getclients");
        }); //new promise
        } //getclientend
        //-----------------------------------------workCLIENTS---------------------------------------------------------------
        function workClients() {
            mylog("BIN IN workclients");
            dlog("got respconse " + JSON.stringify(respc));
            dlog(typeof respc);
        let writeFile = true;
        let  writeFileVar = 0;
        let writeClientTable = true;
        let writeAnwesenheit = true;
        var anzahlClients = versuch.length;
        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);
        var clientListe = "";
        getExistingClients();
        mylog("Status1");
        var listeDatenpunkteNew=[];                                                        //erstelle aktuelles array von controller daten
        for (var i = 0; i < versuch.length; i++) {
           listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i][myname];
          dlog (listeDatenpunkteNew[3]);
        let notSeen=[];
        // sind clients von controller in verzeichnisliste ?
         for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++)
                   if ( listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]) == -1 ){   //ist controller-client existent nicht in verzeichnis-list
                          mylog("Datenpunktanlegen" + listeDatenpunkteNew[z] +"index:"+ listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]).toString());
                          var ipWandler= versuch[z].ip;
                          var data = dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkteNew[z];
                          createState(data, true, {name: ipWandler,  role: 'boolean',read:  true,  write: true, }, function() {mylog("created"); });
                          //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+ versuch[z][myname], true);
                          mylog("Datenpunktanlegen fertig" + listeDatenpunkteNew[z] + listeDatenpunkte[z]) ;
        mylog("Status2");
        //sind datenpunkte noch in controller vorhanden
         if (anwesenheit) {
         for (var z = 0; z < listeDatenpunkte.length; z++)  {
                   if ( listeDatenpunkteNew.indexOf(listeDatenpunkte[z]) == -1 ){        //ist datenpunkt-verzeihnis existent und nicht in controller liste
                        notSeen.push(listeDatenpunkte[z]);//log(listeDatenpunkte[z]);            //array der notSeen datenpunkte sind nicht im controller
                       if (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z]).val) {          // setze datenpunkt auf false - nur wenn true war
                             setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z], false, 500);
                             mylog("Datenpunkt ist falsch zu setzen"+listeDatenpunkte[z]);}
                      } else {dlog("ist noch im controller" + listeDatenpunkte[z]);    }
         //sind datenpunkte nicht in controller vorhanden
        mylog("Status3");
        // setze datenpunkte nach last_seen_by_uap - ausnahme: controller-clients sind nicht mehr connectet aber in vereichnis
        let lastChangeList;
        if (anwesenheit) {
        timeout = setTimeout(function () {  //wegen createstate und zu schnelles setstate
        for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++)  {
           var tester = parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000);
           dlog(tester.toString() + "laenge : " +listeDatenpunkteNew.length);
           if (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) > abfragezyklus+abfageoffset && getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val) {
         //    if (!aliasname) {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].name, false, 100);} else {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], false, 100)}
               setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], false, 100);
               mylog("abgesetzt: " +listeDatenpunkteNew[z] + " um " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
               if (lastChange.length>=10) lastChange.shift()
               lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>out</td><td>&ensp;&ensp;vor: "+tester/1000+" Sek</td></tr>");
                  mylog(lastChange[0]);
           if (parseFloat((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus && !getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val || getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val ==null ) {
         // if (!aliasname) {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].name, true, 100);} else {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], true, 100)}
               setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], true, 100);
               mylog("gesetzt" +listeDatenpunkteNew[z]+" " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
               lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>in</td><td>&ensp;&ensp;vor: " + tester/1000+" Sek</td></tr>");
        mylog("Status4");
        // erstelle htmlclientliste
               dlog(versuch[i][myname] + " --- " + versuch[i].essid + " --- " + versuch[i].ip);
               if  (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[i]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus+15000) {
                   for(let device_name in apName) {                            //Abfrage welcher AP
                       dlog(versuch[i].ap_mac +" - " + device_name +" - " + apName[device_name].aname);
                       if (versuch[i].ap_mac==device_name) var apTransfer = apName[device_name].aname};
               clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+versuch[i][myname]+"&ensp;</td><td>"+versuch[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+versuch[i].ip+"&ensp;&ensp;</td><td>"+apTransfer+"</td></tr>");
               dlog(clientListe);}
               else {anzahlClients=anzahlClients-1; clientListe = clientListe.concat("<tr style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;font-style: italic;\" ><td>"+versuch[i][myname]+"&ensp;</td><td>"+versuch[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+versuch[i].ip+"&ensp;&ensp;</td><td>noConn</td></tr>");}
             setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);   //korrigiert
              for (var h =0; h<notSeen.length;h++){
                     if (notSeen.indexOf(versuch[i]) == -1 )
                     clientListe = clientListe.concat("<tr style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;font-style: italic;\" ><td>"+notSeen[h]+
                     "&ensp;</td><td>noConn&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>noConn&ensp;&ensp;</td><td>noConn</td></tr>");
        mylog("Status5");
        if (iqontrol && anwesenheit ) {
           lastChangeList=format3;
           for (var g = lastChange.length-1; g >= 0 ; g--)  {
               lastChangeList=lastChangeList.concat(lastChange[g]/*+"</table>"*/);
               lastChangeList.concat(lastChange[g]+"</table>");
           fs.writeFileSync(datei2, format2+clientListe.concat("</table><p style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl angemeldeter Clients:"+anzahlClients+"<br>Insgesamt Clients registriert: "+ listeDatenpunkte.length+
                                                              "</p><p style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">Letzter Wechsel im Netzwerk:<br>"+lastChangeList+"</p>"
           //if (lastChange.length>10) lastChange=[];
        dlog("ClientFile schreibt! "+iqontrol.toString()+writeClientTable.toString());
        if (true) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "<table>"+clientListe.concat("</table>")); //schreibe client table
        mylog("bin raus aus  workclients");
        }, 2500);}
        } //workclientend
        //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS---------------------------------------------------------------
        function getExistingClients() {
           dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS");
        var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]");
          cacheSelectorState.each(function (id, c) {
            if (!id.includes("undefined")) {
             listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", "");}
        dlog("bin raus a existing clients");
        //-----------------------------------------GET--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
        async function getVouchers() {
            if (vouchers)  {
             mylog("BIN IN getvouchers");
               dlog("nur mal so");
                respv = await request.get({
                   url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/voucher",
               }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; });
          if (!testerrv) {
        dlog("got response " + JSON.stringify(respv));
        dlog(typeof respv);
        dlog("--------------------- " + respv);
        resolve("done");
          } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();}
        mylog("bin raus a GET vouchers");
        //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
        function workVouchers() {
           if (vouchers)  {
         //  mylog("BIN IN  workvouchers");
           dlog(typeof respv);
        respv = JSON.parse(respv);
        dlog(respv.meta);
        dlog(respv.meta.rc);
        dlog(respv.data[1].code);
        dlog(respv.data.length);
        dlog(JSON.stringify(respv).length.toString());
        var writeFile;
        var laengeMessage=JSON.stringify(respv).length;
        if (laengeMessage==writeFileVar) {writeFile = false;} else {writeFile=true}
        var writeFileVar=JSON.stringify(respv).length;
        if (writeFile) {
        var clientListe = "<tr><td>DAUER&ensp;</td><td>FERTIG&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td>&ensp;&ensp;<td>NOTIZ</td></tr> ";
           var x=i.toString();
           if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);}
        for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) {
          var zeit= respv.data[i].create_time*1000
          let zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
          let notizen;
          if (respv.data[i].note !== null) { notizen=respv.data[i].note} else {notizen= "&ensp;&ensp; - &ensp;&ensp;&ensp; ";}
          clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+respv.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+respv.data[i].code+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "&ensp;&ensp;</td><td>"+notizen+"</td></tr>");
          var y=i+1;
          var yy=y.toString();
          if (y<10 )  yy="0"+yy;
          if (i<20  )  {
              dlog(zeit1);
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires );
        //Datenpunkteäalt löschen
        var w = respv.data.length;
        for (i = w; i < 20; i++) {
              var y=i+1;
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " );
              setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " );
        if (iqontrol && writeFile) {fs.writeFileSync(datei, format + clientListe.concat("</table></style></body></html><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>"));}
        if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table></style></body></html>"));
        if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length);
        //mylog("BIN RAUS AUS  workvouchers");
        //-----------------------------------------GET--Health---------------------------------------------------------------
        async function getHealth() {
            if (vouchers)  {
             mylog("BIN IN gethealth");
               dlog("nur mal so");
                resph = await request.get({
                   url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/health",
               }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; });
          if (!testerrh) {
        dlog("got response " + JSON.stringify(resph));
        dlog(typeof resph);
        mylog("--------------------- " + resph);
        resolve("done");
          } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();}
        mylog("bin raus a GET health");
        //-----------------------------------------WORK--HEALTH---------------------------------------------------------------
        function workHealth() {
           mylog("BIN IN  workhealth");
           dlog(typeof resph);
           dlog("--------------------- " + resph);
           resph=resph.replace(/-r/g, "_r")
           resph = JSON.parse(resph);
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status",resph.data[0].status );
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users",resph.data[0].num_user);
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests",resph.data[0].num_guest );
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes",resph.data[0].tx_bytes_r );
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes",resph.data[0].rx_bytes_r );
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted",resph.data[0].num_adopted );
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled",resph.data[0].num_disabled );
           setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected",resph.data[0].num_disconnected );
           mylog("bin raus a work health");
        //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN----------------------------------------------
        //Wifi an-/ausschalten
        //enabled: true = anschalten; false = ausschalten
        async function setWifi(enabled, wifi) {
          if (!clientPause) {
              dlog("setWifi: start set Wifi_haupt");
              if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
              dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
              let resp = request.post({
                  url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                  body: JSON.stringify({ enabled }),
                  headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
              }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrws=true; });
              dlog("setWifi: got response")
              if (resp != null) {
                  dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                  dlog(resp);
                          // getclient()  Pause für umschalten
                 if (firstTime>=wifiLength) {
                   //   if (true) {
                  clientPause = true;
                  clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime()));
                  setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled);
                  resolve();
              } else {
                  dlog("setWifi: rejetced")
                  dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                  reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);}
        } else { log("WLAN wird gerade umgeschaltet"); }
        //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS----------------------------------------------
        async function createVoucher (mybody) {
          mylog(JSON.stringify( mybody ));
              log("createVoucher in aktion");
              if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
              mylog("do it !");
              let respcv = request.post({
                  url: unifi_controller + "/api/s/default/cmd/hotspot/" ,
                  body: JSON.stringify( mybody ),
                  // body: mybody,
              }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrcv=true; });
              log("------------: "+respcv);
        //-----------------------------------------------SCHALTER------------------------------------------------
        on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
         var value = obj.state.val;
         var dp2 = obj.name
         setWifi(value, wifis[dp2]);
         dlog(wifis[dp2])
         if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++;
        //-----------------------------------------------Aliasnamen schalten------------------------------------------------
        on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName",  change: "any"}, function (obj) {
            (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname'
        //-----------------------------------------------SCHALTER Create Voucher------------------------------------------------
        on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",  val: true}, function (obj) {
          var mybodyVouchers;
          var expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val;
          var n_var      = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ;
          var quota_var  = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ;
          var note_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val;
          var up_var     = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ;
          var down_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val;
          var MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ;
            if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" &&  !clientPause)  {
            //   Orginal JSON Daten
            /*   mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var,
                                               n:n_var,
                                               quota:quota_var,
                                               note:note_var,
                                               up:up_var,
                                               down:down_var,
                                               MBytes:MBytes_var };*/
             var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+","
               if (note_var != "")   x= x.concat('note:\"'+note_var+'\",')
               if (up_var != "")     x= x.concat("up:"+up_var+",")
               if (down_var != "")   x= x.concat("down:"+down_var+",")
               if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",")
             x=x.substr(0, x.length-1);
             x=x.concat("}");
             //log (x);
             eval('var mybodyVouchers='+x);
             log(mybodyVouchers);
             createVoucher(mybodyVouchers);
           } else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die 'must be set' Werte gesetzt?","error")}
          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000);
          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000);
          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000);
          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000);
          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000);
          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000);
          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000);
          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000);
        //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------
        setInterval(async () => {
              // for (let suche in wifis) {
              // if ( getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+suche).val == null ) {log("datanpunkt ist null")} else {log("datanpunkt ist geschrieben - nicht null")};}
            scriptCounter++
            mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter );
            mylog(loggedIn.toString())
            await login().catch(alarm1)
          // log("------------------------------------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs + " - "+testerrh);
        if (loggedIn) {
            if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");}
            if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; }
            await getClients().catch(alarm3)  ;
            if (vouchers) await getVouchers().catch(alarm4);
            if (health)   await getHealth().catch(alarm7);
            if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs && !testerrh ) {
                   workVouchers();
                  if (!clientPause) workClients();
                   if (health && scriptCounter==5) {scriptCounter=0;workHealth();}
               if ( firstTime == 3 && getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+wifi_name).val !== null ) firstTime = 3;
               await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)}
        }   else { alarmCounter++;
                  if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error");
                                         if  (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}}
          if (clientPause) {
                var interim=parseInt(new Date().getTime());
                log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn");
                if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;log("Unifi Script hat Pause beendet"  );}  }
         testerrc=false;
             testerrv=false;
              testerrs=false;
               testerrl=false;
                testerrc=false;
                 testerrh=false;
           }, abfragezyklus); // wird oben definiert
        function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm12 - Create Voucher","warn");     loggedIn=false; testerrcv=false;cookies=[];}
        function alarm11() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm11 - WLAN schalten","warn");      loggedIn=false; testerrws=false;cookies=[];}
        function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn");               loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];}
        function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn");        loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];}
        function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn");               loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];}
        function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn");    loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];}
        function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn");      loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];}
        function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true }
        // Beispiel für
        //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);
        @Chaot soll ich die mal eine version geben, die noch mehr log daten ausgibt - damit wir mal sehen, wo das script eigentlich hängt ? falls ja, kannst du schon mal die ap sache konfigurieren
        und falls du kein iqontrol installiert hast (adapter) muss du das auch im script disabeln !!!
        ich check es nicht, wie das script laufen kann ohne fehlermeldungen ?!? bevor du das neue script ausprobierst, kann es mnötig sein, dass du die javascript instanz des scriptes neu startest - wenn nämlich ein fehler auftritt, kann es sein, dass das alarmsystem einen sog. promise verschickt hat - und wenn dieser promise nicht aufgelöst wird, tut das script nur so, als ob es läuft
        die constante apName braucht die macadresse des accessponts, der bei die wahrsch. an der decke hängt
        dslraser Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Ich komme erst morgen zum testen.
          (übrigens komme ich jetzt mit 45000 gut hin, ich habe jetzt keine An-Abmeldenachrichten zwischendurch bekommen)
          Ich lasse meine bisherige Anwesenheitserkennung immer noch mit laufen. Interessant zu sehen. Mal ist das eine, mal das andere schneller.
          • Chaot
            @liv-in-sky Ich denke ich habe den Fehler gefunden.
            Die Site auf der ich meinen AP Administriere nennt sich nicht "Default" sondern "Haus"
            Ich habe das mal auf Anweisung vom Service geändert.
            Mal so eine ganz blöde Frage: Was macht eigentlich die Einstellung "Controller" im Unifi Controler? Bei mir steht da eine ganz seltsame IP Adresse drin.
              liv-in-sky @Chaot last edited by
              @Chaot bei mir steht die ip addresse des servers, auf dem der controller läuft, drin
              das dein sitename anders ist ist schon wichtig - und erklärt einiges - mal sehen, ob ich das noch im script einfüge - gebe dir morgen bescheid, dann sollte man auch den site namen definieren können
                liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
                @Chaot
                hier die version , in der man die site einstellen kann - das script beginnt unter der ap constanten - mit der falschen site geht im script nichts - gut, dass du den fehler entdeckt hast 🙂
                let siteName ="default";   //Site name
                let cookies = [];
                let debug = false;
                let mylogs = false;
                let clientPauseVal;
                let wifiDPs = [];
                let respv;
                let respc;
                let respw;
                let resph;
                let respgv;
                let statusarr=[];
                let versuch;
                let lastChange=[];
                let testerrc=false;
                let testerrl=false;
                let testerrv=false;
                let testerrs=false;
                let testerrh=false;
                let firstTime=0;
                let mybodyVouchers;
                var wifiLength=0;
                   wifiLength++; }
                      role: 'switch',
                      read: true,
                      write: true,
                      type: "boolean",
                      smartName: {
                          smartType: "SWITCH"
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   name: ' AliasName',
                   role: 'switch',
                   type: 'boolean',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                if (vouchers) {
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'switch',
                   type: 'boolean',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   var x=i.toString();
                   if (i<10) x="0"+x;
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                   role: 'string',
                   read:  true,
                   write: true,
                  if(debug)
                  if(mylogs)
                      cookies=[];
                      if(respl != null) {
                          } else {
                          loggedIn = true;
                          resolve();
                      } else {
                            loggedIn = false;
                      if (!testerrl) {
                      if(respo != null) {
                          dlog(respo);
                           loggedIn = true;
                          resolve();
                      } else {
                      dlog("nur mal so");
                          url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/" + wifi.id,
                    if (!testerrs) {
                          dlog(resp);
                          resolve(wlanOn);
                      } else {
                           url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/sta",
                  if (!testerrc) {
                dlog(typeof respc);
                dlog("bin da");
                versuch = [];
                 let trash="";
                       return -1;
                       return 1;
                   return 0;
                resolve();
                }); //new promise
                } //getclientend
                    dlog(typeof respc);
                mylog("Status1");
                let notSeen=[];
                mylog("Status2");
                 if (anwesenheit) {
                mylog("Status3");
                let lastChangeList;
                if (anwesenheit) {
                mylog("Status4");
                       dlog(clientListe);}
                mylog("Status5");
                }, 2500);}
                } //workclientend
                    if (vouchers)  {
                       dlog("nur mal so");
                           url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/voucher",
                  if (!testerrv) {
                dlog(typeof respv);
                resolve("done");
                   if (vouchers)  {
                   dlog(typeof respv);
                dlog(respv.meta);
                var writeFile;
                if (writeFile) {
                   var x=i.toString();
                  let notizen;
                  var y=i+1;
                  if (i<20  )  {
                      dlog(zeit1);
                      var y=i+1;
                    if (vouchers)  {
                       dlog("nur mal so");
                           url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/health",
                  if (!testerrh) {
                dlog(typeof resph);
                resolve("done");
                   dlog(typeof resph);
                  if (!clientPause) {
                          url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                      if (resp != null) {
                          dlog(resp);
                           //   if (true) {
                          clientPause = true;
                          resolve();
                      } else {
                      mylog("do it !");
                          url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/cmd/hotspot/" ,
                          // body: mybody,
                 var dp2 = obj.name
                 dlog(wifis[dp2])
                  var mybodyVouchers;
                                                       n:n_var,
                                                       quota:quota_var,
                                                       note:note_var,
                                                       up:up_var,
                                                       down:down_var,
                     x=x.concat("}");
                     //log (x);
                    scriptCounter++
                if (loggedIn) {
                           workVouchers();
                  if (clientPause) {
                 testerrc=false;
                     testerrv=false;
                      testerrs=false;
                       testerrl=false;
                        testerrc=false;
                         testerrh=false;
                // Beispiel für
                • Chaot
                  Aha!:```
                  javascript.0 2019-09-12 21:33:17.603 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health
                  javascript.0 2019-09-12 21:33:17.322 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login
                  javascript.0 2019-09-12 21:33:16.934 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login
                  javascript.0 2019-09-12 21:32:57.671 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health
                  javascript.0 2019-09-12 21:32:57.389 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login
                  javascript.0 2019-09-12 21:32:57.055 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login
                  host.ioBroker 2019-09-12 21:31:34.074 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 25156
                  Login ist als Superadmin
                    @Chaot
                    hast du die javascript instanz neugestartet - damit der neustart mal " clean ist"
                    • Chaot
                      @liv-in-sky Eigentlich ja. Ic h werde mal den ganzen Broker nochmal starten damit auch sicher aller Müll draußen ist.
                        @Chaot das login sollte eigentlich gut sein - sonnst kommt alarm 1als erstes
                        • Chaot
                          Nö - gleiche Fehlermeldung.
                          Allerdings habe ich beim Start auch noch einen Fehler der neu scheint:
                          host.ioBroker	2019-09-12 21:41:45.943	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 ()
                          Caught	2019-09-12 21:41:45.943	error	by controller[4]: (node:29788) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                          Caught	2019-09-12 21:41:45.943	error	by controller[3]: (node:29788) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'rc' of undefined
                          Caught	2019-09-12 21:41:45.943	error	by controller[2]: (node:29788) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                          Caught	2019-09-12 21:41:45.943	error	by controller[1]: (node:29788) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'rc' of undefined
                          host.ioBroker	2019-09-12 21:41:45.928	info	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 156 ()
                          Kann der mit den Modulen zusammenhängen?
                            @Chaot das sind die promises, die vom script über sind, wenn etwas schief läuft - nach einem neustart sollten die nicht da sein
                            es sind aber unterschiedliche js instanzen in dem log - hast du beide instanzen neugestartet?
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
                              wo soll der neue const im Script sein....? Ich finde den nicht..
                              Edit: im zweiten Spoiler war es nicht drinn, hatte gleich den genommen
                              • Chaot
                                Das ist das Fehlerlog beim Neustart.
                                Die beiden JS Instanzen habe ich auch schon zeitgleich neu gestartet.
                                Ich werde jetzt mal genau folgenden Ablauf machen:
                                Script stoppen
                                Objekte löschen
                                JS Instanzen stopen
                                JS instazen starten
                                Script starten
                                Fällt dir was ein was ich übersehe?
                                  @Chaot nein - sieht gut so aus
                                  • Chaot
                                    Resultat:
                                    javascript.0	2019-09-12 21:56:10.366	warn	script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health
                                    javascript.0	2019-09-12 21:56:10.102	warn	script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login
                                    javascript.0	2019-09-12 21:56:09.819	warn	script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login
                                    host.ioBroker	2019-09-12 21:55:09.565	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7688
                                    host.ioBroker	2019-09-12 21:55:09.533	info	object change system.adapter.javascript.0
                                    host.ioBroker	2019-09-12 21:55:08.522	info	instance system.adapter.javascript.1 started with pid 7681
                                    host.ioBroker	2019-09-12 21:55:08.496	info	object change system.adapter.javascript.1
                                    host.ioBroker	2019-09-12 21:55:05.066	info	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 156 ()
                                    host.ioBroker	2019-09-12 21:55:05.016	info	stopInstance system.adapter.javascript.1 killing pid 527
                                    host.ioBroker	2019-09-12 21:55:05.016	info	"system.adapter.javascript.1" disabled
                                    host.ioBroker	2019-09-12 21:55:05.016	info	object change system.adapter.javascript.1
                                    host.ioBroker	2019-09-12 21:55:04.215	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 ()
                                    host.ioBroker	2019-09-12 21:55:04.164	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 436
                                    host.ioBroker	2019-09-12 21:55:04.163	info	"system.adapter.javascript.0" disabled
                                    Der UniFi Adapter ist aktuell AUS. Macht das einen Unterschied?
                                      @Chaot ich nutze den adapter nicht - ist bei mir aus
                                      so wie es aussieht, kann ersich einloggen - aber dann beim ersten holen der daten (getClient()) passiert ein fehler
                                      ich schau mal oib mir noch was einfällt
                                        @Chaot
                                        probier das mal aber bevor du es startest - wieder die instanzen neustarten - hier kommt etwas mehr log)
                                        let cookies = [];
                                        let debug = false;
                                        let mylogs = false;
                                        let clientPauseVal;
                                        let wifiDPs = [];
                                        let respv;
                                        let respc;
                                        let respw;
                                        let resph;
                                        let respgv;
                                        let statusarr=[];
                                        let versuch;
                                        let lastChange=[];
                                        let testerrc=false;
                                        let testerrl=false;
                                        let testerrv=false;
                                        let testerrs=false;
                                        let testerrh=false;
                                        let firstTime=0;
                                        let mybodyVouchers;
                                        var wifiLength=0;
                                           wifiLength++; }
                                              role: 'switch',
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              type: "boolean",
                                              smartName: {
                                                  smartType: "SWITCH"
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                           name: ' AliasName',
                                           role: 'switch',
                                           type: 'boolean',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                        if (vouchers) {
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                           role: 'switch',
                                           type: 'boolean',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                           var x=i.toString();
                                           if (i<10) x="0"+x;
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                           role: 'string',
                                           read:  true,
                                           write: true,
                                          if(debug)
                                          if(mylogs)
                                              cookies=[];
                                              if(respl != null) {
                                                  } else {
                                                  loggedIn = true;
                                                  resolve();
                                              } else {
                                                    loggedIn = false;
                                              if (!testerrl) {
                                              if(respo != null) {
                                                  dlog(respo);
                                                   loggedIn = true;
                                                  resolve();
                                              } else {
                                              dlog("nur mal so");
                                            if (!testerrs) {
                                                  dlog(resp);
                                                  resolve(wlanOn);
                                              } else {
                                          if (!testerrc) {
                                        dlog(typeof respc);
                                        dlog("bin da");
                                        versuch = [];
                                         let trash="";
                                               return -1;
                                               return 1;
                                           return 0;
                                        resolve();
                                        }); //new promise
                                        } //getclientend
                                            dlog(typeof respc);
                                        mylog("Status1");
                                        let notSeen=[];
                                        mylog("Status2");
                                         if (anwesenheit) {
                                        mylog("Status3");
                                        let lastChangeList;
                                        if (anwesenheit) {
                                        mylog("Status4");
                                               dlog(clientListe);}
                                        mylog("Status5");
                                        }, 2500);}
                                        } //workclientend
                                            if (vouchers)  {
                                               dlog("nur mal so");
                                          if (!testerrv) {
                                        dlog(typeof respv);
                                        resolve("done");
                                           if (vouchers)  {
                                           dlog(typeof respv);
                                        dlog(respv.meta);
                                        var writeFile;
                                        if (writeFile) {
                                           var x=i.toString();
                                          let notizen;
                                          var y=i+1;
                                          if (i<20  )  {
                                              dlog(zeit1);
                                              var y=i+1;
                                            if (vouchers)  {
                                               dlog("nur mal so");
                                          if (!testerrh) {
                                        dlog(typeof resph);
                                        resolve("done");
                                           dlog(typeof resph);
                                          if (!clientPause) {
                                              if (resp != null) {
                                                  dlog(resp);
                                                   //   if (true) {
                                                  clientPause = true;
                                                  resolve();
                                              } else {
                                              mylog("do it !");
                                                  // body: mybody,
                                         var dp2 = obj.name
                                         dlog(wifis[dp2])
                                          var mybodyVouchers;
        n:n_var,
        quota:quota_var,
        note:note_var,
        up:up_var,
        down:down_var,
                                             x=x.concat("}");
                                             //log (x);
                                            scriptCounter++
                                        if (loggedIn) {
                                                   workVouchers();
                                          if (clientPause) {
                                         testerrc=false;
                                             testerrv=false;
                                              testerrs=false;
                                               testerrl=false;
                                                testerrc=false;
                                                 testerrh=false;
                                        // Beispiel für
                                        • Chaot
                                          BINGO!
                                          Sitename ist der Fehler!
                                          Nennt sich zwar "Haus" auf der Benutzeroberfläche, der link lautet aber "ka118xps"
                                          Ich habe das bei "let SiteName" eingestellt und der Login scheint zu laufen bzw. die Daten kommen.
                                          Jetzt habe ich zwar eine neue Fehlermeldung:
                                          javascript.0	2019-09-12 22:07:13.943	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                          javascript.0	2019-09-12 22:07:13.943	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                          javascript.0	2019-09-12 22:07:13.942	error	at ontimeout (timers.js:438:13)
                                          javascript.0	2019-09-12 22:07:13.942	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1888:34)
                                          javascript.0	2019-09-12 22:07:13.942	error	at Object.<anonymous> (script.js.Unifi.UnifiNeu:504:35)
                                          javascript.0	2019-09-12 22:07:13.941	error	Error in callback: ReferenceError: apName is not defined
                                          aber das wird sich dann auch noch lösen 👏
                                            @Chaot schaut doch viel besse raus - du mußt noch die aps definieren
                                            hier mal das ganze script constante "apName" fehlt im moment bei dir 3ter block von oben
                                            ich habe 2 ap's - du musst deine eintragen
                                            // September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
                                            // Definition Login
                                            const unifi_username = "username";
                                            const unifi_password = "passowort!";
                                            const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443";
                                            // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
                                            const wifis = {
                                              "WLAN_Dragon1": { name: "WLAN_Dragon1", id: "5cadcaxxxxxxxxxdd7e5381", desc: "WLAN_Dragon1", smart: "WLAN_DragonRoot1" } ,
                                              "WLAN_DragonGuest": { name: "WLAN_DragonGuest", id: "5d6512a8xxxxxxxedd761", desc: "WLAN_DragonGuest", smart: "WLAN_DragonGuest" }
                                            const apName = {  "b4:yy:yy:yy:96:63" : { aname: "AP-LongR"},
                                                             "18:yy:29:yy:40:yy" : { aname: "AP-Light"}
                                            let cookies = [];
                                            let debug = false;
                                            let mylogs = false;
                                            let clientPauseVal;
                                            let wifiDPs = [];
                                            let respv;
                                            let respc;
                                            let respw;
                                            let resph;
                                            let respgv;
                                            let statusarr=[];
                                            let versuch;
                                            let lastChange=[];
                                            let testerrc=false;
                                            let testerrl=false;
                                            let testerrv=false;
                                            let testerrs=false;
                                            let testerrh=false;
                                            let firstTime=0;
                                            let mybodyVouchers;
                                            var wifiLength=0;
                                               wifiLength++; }
                                                  role: 'switch',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  type: "boolean",
                                                  smartName: {
                                                      smartType: "SWITCH"
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               name: ' AliasName',
                                               role: 'switch',
                                               type: 'boolean',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                            if (vouchers) {
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'switch',
                                               type: 'boolean',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               var x=i.toString();
                                               if (i<10) x="0"+x;
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                               role: 'string',
                                               read:  true,
                                               write: true,
                                              if(debug)
                                              if(mylogs)
                                                  cookies=[];
                                                  if(respl != null) {
                                                      } else {
                                                      loggedIn = true;
                                                      resolve();
                                                  } else {
                                                        loggedIn = false;
                                                  if (!testerrl) {
                                                  if(respo != null) {
                                                      dlog(respo);
                                                       loggedIn = true;
                                                      resolve();
                                                  } else {
                                                  dlog("nur mal so");
                                                if (!testerrs) {
                                                      dlog(resp);
                                                      resolve(wlanOn);
                                                  } else {
                                                   }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; });
                                              if (!testerrc) {
                                            dlog(typeof respc);
                                            dlog("bin da");
                                            versuch = [];
                                             let trash="";
                                                   return -1;
                                                   return 1;
                                               return 0;
                                            resolve();
                                            }); //new promise
                                            } //getclientend
                                                dlog(typeof respc);
                                            mylog("Status1");
                                            let notSeen=[];
                                            mylog("Status2");
                                             if (anwesenheit) {
                                            mylog("Status3");
                                            let lastChangeList;
                                            if (anwesenheit) {
                                            mylog("Status4");
                                                   dlog(clientListe);}
                                            mylog("Status5");
                                            }, 2500);}
                                            } //workclientend
                                                if (vouchers)  {
                                                   dlog("nur mal so");
                                              if (!testerrv) {
                                            dlog(typeof respv);
                                            resolve("done");
                                               if (vouchers)  {
                                               dlog(typeof respv);
                                            dlog(respv.meta);
                                            var writeFile;
                                            if (writeFile) {
                                               var x=i.toString();
                                              let notizen;
                                              var y=i+1;
                                              if (i<20  )  {
                                                  dlog(zeit1);
                                                  var y=i+1;
                                                if (vouchers)  {
                                                   dlog("nur mal so");
                                              if (!testerrh) {
                                            dlog(typeof resph);
                                            resolve("done");
                                               dlog(typeof resph);
                                              if (!clientPause) {
                                                  if (resp != null) {
                                                      dlog(resp);
                                                       //   if (true) {
                                                      clientPause = true;
                                                      resolve();
                                                  } else {
                                                  mylog("do it !");
                                                      // body: mybody,
                                             var dp2 = obj.name
                                             dlog(wifis[dp2])
                                              var mybodyVouchers;
        n:n_var,
        quota:quota_var,
        note:note_var,
        up:up_var,
        down:down_var,
                                                 x=x.concat("}");
                                                 //log (x);
                                                scriptCounter++
                                            if (loggedIn) {
                                                       workVouchers();
                                              if (clientPause) {
                                             testerrc=false;
                                                 testerrv=false;
                                                  testerrs=false;
                                                   testerrl=false;
                                                    testerrc=false;
                                                     testerrh=false;
                                            // Beispiel für
                                            380
                                            55821
