- Home
- Deutsch
- Skripten / Logik
- JavaScript
- Unifi WLAN Script
Unifi WLAN Script
hier die version , in der man die site einstellen kann - das script beginnt unter der ap constanten - mit der falschen site geht im script nichts - gut, dass du den fehler entdeckt hast
let siteName ="default"; //Site name const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false }); var fs = require('fs') const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html"; const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html"; // Datenpunkte Hauptpfad wählen - WICHTIG muss mit der javascript instanz, ind er das script läuft zusammenpassen const dpPrefix = "javascript.2."; //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal const clientPauseConst = 200000; //1000 bedeutet 1 Sekunde - das braucht Zeit !!! // Abfragezyklus definieren const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.) //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege let iqontrol = true; let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen let vouchers = true; let health = true; // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt let aliasname=false; //benutzt alias namen, die im controller hinterlegt sind - anstatt hostname - VORSICHT kein ALIAS definiert - keine Anzeige des Clients!!! // es funktioniren auch die Anwesenheitserkennung nicht !!!!, wenn kein Alias im // Hier Definition iqontrol-Style für Popup const format = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Voucher</title></head><body><table style=\"color:black;text-align:center; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">"; const format2 = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Clients</title></head><body><table style=\"color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">"; const format3 = "<table style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">"; //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------ let cookies = []; let loggedIn = false; let debug = false; let mylogs = false; let clientPause = false; let clientPauseVal; let wifiDPs = []; let myname = 'hostname'; let respv; let respc; let respw; let resph; let respgv; let statusarr=[]; let versuch; let listeDatenpunkte = []; let lastChange=[]; let testerrc=false; let testerrl=false; let testerrv=false; let testerrs=false; let testerrh=false; let testerrcv=false; let testerrws=false; var scriptCounter=0; let alarmSwitch =false; let alarmCounter =0; let firstTime=0; let mybodyVouchers; var wifiLength=0; for(let wifi_name in wifis) { wifiLength++; } if (aliasname) myname="name"; if ( !anwesenheit) fs.writeFileSync(datei2,("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen")); if ( !vouchers) fs.writeFileSync(datei,("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen")); //if (aliasname) realname="name"; //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch for(let wifi_name in wifis) { wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name); createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean", smartName: { de: wifis[wifi_name].smart, smartType: "SWITCH" } });} createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", { name: 'Unifi Wifi Clients Table', role: 'string', read: true, write: true, }); var foo = (aliasname) ? true : false; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, { name: ' AliasName', desc: 'schaltet Aliasnamen ein', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true, } , function() {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, 200)}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", { name: 'Aussortiert', role: 'string', read: true, write: true, }); if (vouchers) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", { name: 'Unifi Wifi Vouchers_Table', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false, { name: ' A_New_Voucher_Create', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Dauer', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_MultiUse', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Anzahl', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{ name: ' A_New_Voucher_Notiz', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{ name: ' A_New_Voucher_Uplaod', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{ name: ' A_New_Voucher_Download', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", { name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung', role: 'string', read: true, write: true, }); for (var i = 1; i < 21; i++) { var x=i.toString(); if (i<10) x="0"+x; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", { name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", { name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", { name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); }} createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl", { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); if (health) {createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status", { name: 'Health_Status', desc: 'Health_Status', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users", { name: 'Health_Users', desc: 'Health_Users', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '1000', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests", { name: 'Health_Guests', desc: 'Health_Guests', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes", { name: 'Health_TXBytes', desc: 'Health_TXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes", { name: 'Health_RXBytes', desc: 'Health_RXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted", { name: 'Health_Adopted', desc: 'Health_Adopted', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled", { name: 'Health_Disabled', desc: 'Health_Disabled', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected", { name: 'Health_Disconnected', desc: 'Health_Disconnected', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); } function dlog(message) { if(debug) console.log(message); } function mylog(message) { if(mylogs) console.log(message); } //-----------------------------------------LOGIN--------------------------------------------------------------- async function login() { return new Promise(async (resolve, reject) => { cookies=[]; let respl = await request.post({ resolveWithFullResponse: true, url: unifi_controller + "/api/login", body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }), headers: { 'Content-Type': 'application/json' } }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e); loggedIn =false;return respl=[];}); if(respl != null) { mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies")); if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) { let set_cookies = respl.headers["set-cookie"]; for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) { let cookie = set_cookies[i]; //log(set_cookies[i]); cookie = cookie.split(";")[0]; cookies.push(cookie); } } else { log("login: no cookies to set!") } loggedIn = true; resolve(); } else { log("login: rejected") loggedIn = false; reject("respl = null"); } }); } //-----------------------------------------LOGOUT--------------------------------------------------------------- async function logout() { log("BIN IN LOGOUT"); return new Promise(async (resolve, reject) => { let respo = await request.get({ url: unifi_controller + "/logout", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} ); if (!testerrl) { if(respo != null) { log("Du bist nun ausgedloggt."); dlog(respo); log("BIN raus aus LOGOUT"); loggedIn = true; resolve(); } else { reject("resp = null"); } } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();} log("BIN raus aus LOGOUT"); }); } //-----------------------------------------STATUS WIFI --------------------------------------------------------- //Updatet status vom Wifi //wifi: wifi object aus der konstanten wifis function getStatus(wifi) { mylog("BIN IN STATUS"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); let resp = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/" + wifi.id, headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; }); if (!testerrs) { dlog("got response " + JSON.stringify(resp)); resp = JSON.parse(resp); let wlanOn = resp.data[0].enabled; dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus")); if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") { dlog("Status erfolgreich geholt!"); dlog(resp); let wlanOn = resp.data[0].enabled; dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus")); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200); resolve(wlanOn); } else { log("nicht ok... getStatusWifi") reject(JSON.stringify(resp)); } } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();} mylog("BIN aus STATUS raus"); }); } //-----------------------------------------GETCLIENTS--------------------------------------------------------------- async function getClients() { mylog("BIN IN getclients"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("getclient nur mal so" + loggedIn); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respc = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/sta", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; }); if (!testerrc) { dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc)); dlog(typeof respc); dlog("--------------------- " + respc); //respc = JSON.parse(respc); //Sortierung Daten und Verwandlung Json var unfiltered = []; unfiltered = JSON.parse(respc).data; dlog("bin da"); dlog(unfiltered[5][myname] + unfiltered[2].mac); versuch = []; let trash=""; for(var index in unfiltered) { let device = unfiltered[index]; if(device[myname] !== undefined && device.essid !== undefined) {versuch.push(device); } /*else {if (aliasname) {trash = trash+unfiltered[index].hostname+","} else {trash = trash+device[name]+","}}*/ //if(device[myname] !== undefined) {trash = trash+unfiltered[index].hostname+","} } setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", trash); versuch.sort(function (alpha, beta) { if (alpha[myname].toLowerCase() < beta[myname].toLowerCase()) return -1; if (alpha[myname].toLowerCase() > beta[myname].toLowerCase()) return 1; return 0; }); resolve(); } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus getclients"); }); //new promise } //getclientend //-----------------------------------------workCLIENTS--------------------------------------------------------------- function workClients() { mylog("BIN IN workclients"); dlog("got respconse " + JSON.stringify(respc)); dlog(typeof respc); dlog("--------------------- " + respc); let writeFile = true; let writeFileVar = 0; let writeClientTable = true; let writeAnwesenheit = true; var anzahlClients = versuch.length; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100); var clientListe = ""; getExistingClients(); mylog("Status1"); var listeDatenpunkteNew=[]; //erstelle aktuelles array von controller daten for (var i = 0; i < versuch.length; i++) { listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i][myname]; } dlog (listeDatenpunkteNew[3]); let notSeen=[]; // sind clients von controller in verzeichnisliste ? for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++) { if ( listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]) == -1 ){ //ist controller-client existent nicht in verzeichnis-list mylog("Datenpunktanlegen" + listeDatenpunkteNew[z] +"index:"+ listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]).toString()); var ipWandler= versuch[z].ip; var data = dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkteNew[z]; createState(data, true, {name: ipWandler, role: 'boolean',read: true, write: true, }, function() {mylog("created"); }); //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+ versuch[z][myname], true); mylog("Datenpunktanlegen fertig" + listeDatenpunkteNew[z] + listeDatenpunkte[z]) ; } } mylog("Status2"); //sind datenpunkte noch in controller vorhanden if (anwesenheit) { for (var z = 0; z < listeDatenpunkte.length; z++) { if ( listeDatenpunkteNew.indexOf(listeDatenpunkte[z]) == -1 ){ //ist datenpunkt-verzeihnis existent und nicht in controller liste notSeen.push(listeDatenpunkte[z]);//log(listeDatenpunkte[z]); //array der notSeen datenpunkte sind nicht im controller if (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z]).val) { // setze datenpunkt auf false - nur wenn true war setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z], false, 500); mylog("Datenpunkt ist falsch zu setzen"+listeDatenpunkte[z]);} } else {dlog("ist noch im controller" + listeDatenpunkte[z]); } } } //sind datenpunkte nicht in controller vorhanden mylog("Status3"); // setze datenpunkte nach last_seen_by_uap - ausnahme: controller-clients sind nicht mehr connectet aber in vereichnis let lastChangeList; if (anwesenheit) { timeout = setTimeout(function () { //wegen createstate und zu schnelles setstate for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++) { var tester = parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000); dlog(tester.toString() + "laenge : " +listeDatenpunkteNew.length); if (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) > abfragezyklus+abfageoffset && getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val) { // if (!aliasname) {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].name, false, 100);} else {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], false, 100)} setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], false, 100); mylog("abgesetzt: " +listeDatenpunkteNew[z] + " um " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr"); if (lastChange.length>=10) lastChange.shift() lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"  </td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"    </td><td>out</td><td>  vor: "+tester/1000+" Sek</td></tr>"); mylog(lastChange[0]); } if (parseFloat((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus && !getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val || getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val ==null ) { // if (!aliasname) {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].name, true, 100);} else {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], true, 100)} setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], true, 100); mylog("gesetzt" +listeDatenpunkteNew[z]+" " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr"); if (lastChange.length>=10) lastChange.shift() lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"  </td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"    </td><td>in</td><td>  vor: " + tester/1000+" Sek</td></tr>"); } } mylog("Status4"); // erstelle htmlclientliste for (var i = 0; i < versuch.length; i++) { dlog(versuch[i][myname] + " --- " + versuch[i].essid + " --- " + versuch[i].ip); if (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[i]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus+15000) { for(let device_name in apName) { //Abfrage welcher AP dlog(versuch[i].ap_mac +" - " + device_name +" - " + apName[device_name].aname); if (versuch[i].ap_mac==device_name) var apTransfer = apName[device_name].aname}; clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+versuch[i][myname]+" </td><td>"+versuch[i].essid+"    </td><td>"+versuch[i].ip+"  </td><td>"+apTransfer+"</td></tr>"); dlog(clientListe);} else {anzahlClients=anzahlClients-1; clientListe = clientListe.concat("<tr style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;font-style: italic;\" ><td>"+versuch[i][myname]+" </td><td>"+versuch[i].essid+"    </td><td>"+versuch[i].ip+"  </td><td>noConn</td></tr>");} } setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100); //korrigiert for (var h =0; h<notSeen.length;h++){ if (notSeen.indexOf(versuch[i]) == -1 ) clientListe = clientListe.concat("<tr style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;font-style: italic;\" ><td>"+notSeen[h]+ " </td><td>noConn    </td><td>noConn  </td><td>noConn</td></tr>"); } mylog("Status5"); if (iqontrol && anwesenheit ) { lastChangeList=format3; for (var g = lastChange.length-1; g >= 0 ; g--) { lastChangeList=lastChangeList.concat(lastChange[g]/*+"</table>"*/); lastChangeList.concat(lastChange[g]+"</table>"); } fs.writeFileSync(datei2, format2+clientListe.concat("</table><p style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl angemeldeter Clients:"+anzahlClients+"<br>Insgesamt Clients registriert: "+ listeDatenpunkte.length+ "</p><p style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">Letzter Wechsel im Netzwerk:<br>"+lastChangeList+"</p>" )); //if (lastChange.length>10) lastChange=[]; } dlog("ClientFile schreibt! "+iqontrol.toString()+writeClientTable.toString()); if (true) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "<table>"+clientListe.concat("</table>")); //schreibe client table mylog("bin raus aus workclients"); }, 2500);} } //workclientend //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS--------------------------------------------------------------- function getExistingClients() { dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS"); listeDatenpunkte = []; var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]"); cacheSelectorState.each(function (id, c) { if (!id.includes("undefined")) { listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", "");} }); dlog("bin raus a existing clients"); } //-----------------------------------------GET--VOUCHERS--------------------------------------------------------------- async function getVouchers() { if (vouchers) { mylog("BIN IN getvouchers"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respv = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/voucher", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; }); if (!testerrv) { dlog("got response " + JSON.stringify(respv)); dlog(typeof respv); dlog("--------------------- " + respv); resolve("done"); } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();} mylog("bin raus a GET vouchers"); }); }} //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS--------------------------------------------------------------- function workVouchers() { if (vouchers) { // mylog("BIN IN workvouchers"); dlog("got response " + JSON.stringify(respv)); dlog(typeof respv); dlog("--------------------- " + respv); respv = JSON.parse(respv); dlog("--------------------- " + respv); dlog(respv.meta); dlog(respv.meta.rc); dlog(respv.data[1].code); dlog(respv.data.length); dlog(JSON.stringify(respv).length.toString()); var writeFile; var laengeMessage=JSON.stringify(respv).length; if (laengeMessage==writeFileVar) {writeFile = false;} else {writeFile=true} var writeFileVar=JSON.stringify(respv).length; if (writeFile) { var clientListe = "<tr><td>DAUER </td><td>FERTIG    </td><td>CODE</td>  </td><td>ERSTELLT</td>  <td>NOTIZ</td></tr> "; for (var i = 1; i < 21; i++) { var x=i.toString(); if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);} for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) { var zeit= respv.data[i].create_time*1000 let zeit1 = formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString(); let notizen; if (respv.data[i].note !== null) { notizen=respv.data[i].note} else {notizen= "   -     ";} clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+respv.data[i].duration+" </td><td>"+respv.data[i].status_expires+"    </td><td>"+respv.data[i].code+"  </td><td>" +zeit1 + "  </td><td>"+notizen+"</td></tr>"); var y=i+1; var yy=y.toString(); if (y<10 ) yy="0"+yy; if (i<20 ) { dlog(zeit1); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires ); }} } //Datenpunkteäalt löschen var w = respv.data.length; for (i = w; i < 20; i++) { var y=i+1; var yy=y.toString(); if (y<10 ) yy="0"+yy; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " ); } } if (iqontrol && writeFile) {fs.writeFileSync(datei, format + clientListe.concat("</table></style></body></html><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>"));} if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table></style></body></html>")); if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length); //mylog("BIN RAUS AUS workvouchers"); } //-----------------------------------------GET--Health--------------------------------------------------------------- async function getHealth() { if (vouchers) { mylog("BIN IN gethealth"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); resph = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/health", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; }); if (!testerrh) { dlog("got response " + JSON.stringify(resph)); dlog(typeof resph); mylog("--------------------- " + resph); resolve("done"); } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();} mylog("bin raus a GET health"); }); }} //-----------------------------------------WORK--HEALTH--------------------------------------------------------------- function workHealth() { mylog("BIN IN workhealth"); dlog("got response " + JSON.stringify(resph)); dlog(typeof resph); dlog("--------------------- " + resph); resph=resph.replace(/-r/g, "_r") resph = JSON.parse(resph); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status",resph.data[0].status ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users",resph.data[0].num_user); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests",resph.data[0].num_guest ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes",resph.data[0].tx_bytes_r ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes",resph.data[0].rx_bytes_r ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted",resph.data[0].num_adopted ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled",resph.data[0].num_disabled ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected",resph.data[0].num_disconnected ); mylog("bin raus a work health"); } //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN---------------------------------------------- //Wifi an-/ausschalten //enabled: true = anschalten; false = ausschalten //wifi: wifi object aus der konstanten wifis async function setWifi(enabled, wifi) { if (!clientPause) { return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("setWifi: start set Wifi_haupt"); if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt"); let resp = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/upd/wlanconf/" + wifi.id, body: JSON.stringify({ enabled }), headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrws=true; }); dlog("setWifi: got response") if (resp != null) { dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet")); dlog(resp); // getclient() Pause für umschalten if (firstTime>=wifiLength) { // if (true) { clientPause = true; clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime())); } setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled); resolve(); } else { dlog("setWifi: rejetced") dlog("resp: " + JSON.stringify(resp)); reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);} }); } else { log("WLAN wird gerade umgeschaltet"); } } //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS---------------------------------------------- //Wifi an-/ausschalten //enabled: true = anschalten; false = ausschalten //wifi: wifi object aus der konstanten wifis async function createVoucher (mybody) { mylog(JSON.stringify( mybody )); return new Promise(async (resolve, reject) => { log("createVoucher in aktion"); if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } mylog("do it !"); let respcv = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/cmd/hotspot/" , body: JSON.stringify( mybody ), // body: mybody, headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrcv=true; }); log("setWifi: got response") log("------------: "+respcv); }); } //-----------------------------------------------SCHALTER------------------------------------------------ on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var dp2 = obj.name setWifi(value, wifis[dp2]); dlog(wifis[dp2]) if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++; }); //-----------------------------------------------Aliasnamen schalten------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", change: "any"}, function (obj) { (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname' }); //-----------------------------------------------SCHALTER Create Voucher------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", val: true}, function (obj) { var mybodyVouchers; var expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val; var n_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ; var quota_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ; var note_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val; var up_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ; var down_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val; var MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ; if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" && !clientPause) { // Orginal JSON Daten /* mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var, n:n_var, quota:quota_var, note:note_var, up:up_var, down:down_var, MBytes:MBytes_var };*/ var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+"," if (note_var != "") x= x.concat('note:\"'+note_var+'\",') if (up_var != "") x= x.concat("up:"+up_var+",") if (down_var != "") x= x.concat("down:"+down_var+",") if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",") x=x.substr(0, x.length-1); x=x.concat("}"); //log (x); eval('var mybodyVouchers='+x); log(mybodyVouchers); createVoucher(mybodyVouchers); } else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die 'must be set' Werte gesetzt?","error")} setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000); }); //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------ setInterval(async () => { // for (let suche in wifis) { // if ( getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+suche).val == null ) {log("datanpunkt ist null")} else {log("datanpunkt ist geschrieben - nicht null")};} scriptCounter++ mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter ); mylog(loggedIn.toString()) await login().catch(alarm1) // log("------------------------------------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs + " - "+testerrh); if (loggedIn) { if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");} if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; } await getClients().catch(alarm3) ; if (vouchers) await getVouchers().catch(alarm4); if (health) await getHealth().catch(alarm7); if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs && !testerrh ) { workVouchers(); if (!clientPause) workClients(); if (health && scriptCounter==5) {scriptCounter=0;workHealth();} } for(let wifi_name in wifis) { if ( firstTime == 3 && getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+wifi_name).val !== null ) firstTime = 3; await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)} } else { alarmCounter++; if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error"); if (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}} if (clientPause) { var interim=parseInt(new Date().getTime()); log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn"); if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;log("Unifi Script hat Pause beendet" );} } testerrc=false; testerrv=false; testerrs=false; testerrl=false; testerrc=false; testerrh=false; }, abfragezyklus); // wird oben definiert function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm12 - Create Voucher","warn"); loggedIn=false; testerrcv=false;cookies=[];} function alarm11() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm11 - WLAN schalten","warn"); loggedIn=false; testerrws=false;cookies=[];} function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn"); loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];} function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn"); loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];} function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn"); loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];} function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn"); loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];} function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn"); loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];} function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true } // Beispiel für //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest); -
Aha!:```
javascript.0 2019-09-12 21:33:17.603 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health
javascript.0 2019-09-12 21:33:17.322 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login
javascript.0 2019-09-12 21:33:16.934 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login
javascript.0 2019-09-12 21:32:57.671 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health
javascript.0 2019-09-12 21:32:57.389 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login
javascript.0 2019-09-12 21:32:57.055 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login
host.ioBroker 2019-09-12 21:31:34.074 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 25156Login ist als Superadmin -
@Chaot
hast du die javascript instanz neugestartet - damit der neustart mal " clean ist" -
@liv-in-sky Eigentlich ja. Ic h werde mal den ganzen Broker nochmal starten damit auch sicher aller Müll draußen ist.
@Chaot das login sollte eigentlich gut sein - sonnst kommt alarm 1als erstes
Nö - gleiche Fehlermeldung.
Allerdings habe ich beim Start auch noch einen Fehler der neu scheint:host.ioBroker 2019-09-12 21:41:45.943 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 () Caught 2019-09-12 21:41:45.943 error by controller[4]: (node:29788) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti Caught 2019-09-12 21:41:45.943 error by controller[3]: (node:29788) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'rc' of undefined Caught 2019-09-12 21:41:45.943 error by controller[2]: (node:29788) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti Caught 2019-09-12 21:41:45.943 error by controller[1]: (node:29788) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'rc' of undefined host.ioBroker 2019-09-12 21:41:45.928 info instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 156 ()Kann der mit den Modulen zusammenhängen?
@Chaot das sind die promises, die vom script über sind, wenn etwas schief läuft - nach einem neustart sollten die nicht da sein
es sind aber unterschiedliche js instanzen in dem log - hast du beide instanzen neugestartet?
@liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
damit der ap-name zum client angezeigt wird, muss eine neue konstante (gleich am anfang vom script) definiert werden - ich bekomme nur die mac-addresse des ap's - was nicht schön aussieht - in der const "apname" kannst du einen alias für den ap definieren - dieser alias hat nix mit dem ap alias im controller zu tun - die mac adresse für den ap findest du im controller (für die constante) - ich weiß nicht, wie deine lan geräte reagieren werden - gib mal vorsichtshalber auch den switch mit seiner mac an
wo soll der neue const im Script sein....? Ich finde den nicht..
Edit: im zweiten Spoiler war es nicht drinn, hatte gleich den genommen
Das ist das Fehlerlog beim Neustart.
Die beiden JS Instanzen habe ich auch schon zeitgleich neu gestartet.
Ich werde jetzt mal genau folgenden Ablauf machen:
Script stoppen
Objekte löschen
JS Instanzen stopen
JS instazen starten
Script startenFällt dir was ein was ich übersehe?
@Chaot nein - sieht gut so aus
Resultat:
javascript.0 2019-09-12 21:56:10.366 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health javascript.0 2019-09-12 21:56:10.102 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login javascript.0 2019-09-12 21:56:09.819 warn script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login host.ioBroker 2019-09-12 21:55:09.565 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7688 host.ioBroker 2019-09-12 21:55:09.533 info object change system.adapter.javascript.0 host.ioBroker 2019-09-12 21:55:08.522 info instance system.adapter.javascript.1 started with pid 7681 host.ioBroker 2019-09-12 21:55:08.496 info object change system.adapter.javascript.1 host.ioBroker 2019-09-12 21:55:05.066 info instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 156 () host.ioBroker 2019-09-12 21:55:05.016 info stopInstance system.adapter.javascript.1 killing pid 527 host.ioBroker 2019-09-12 21:55:05.016 info stopInstance system.adapter.javascript.1 host.ioBroker 2019-09-12 21:55:05.016 info "system.adapter.javascript.1" disabled host.ioBroker 2019-09-12 21:55:05.016 info object change system.adapter.javascript.1 host.ioBroker 2019-09-12 21:55:04.215 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 () host.ioBroker 2019-09-12 21:55:04.164 info stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 436 host.ioBroker 2019-09-12 21:55:04.164 info stopInstance system.adapter.javascript.0 host.ioBroker 2019-09-12 21:55:04.163 info "system.adapter.javascript.0" disabledDer UniFi Adapter ist aktuell AUS. Macht das einen Unterschied?
@Chaot ich nutze den adapter nicht - ist bei mir aus
so wie es aussieht, kann ersich einloggen - aber dann beim ersten holen der daten (getClient()) passiert ein fehler
ich schau mal oib mir noch was einfällt
probier das mal aber bevor du es startest - wieder die instanzen neustarten - hier kommt etwas mehr log)
let siteName ="default"; //Site name const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false }); var fs = require('fs') const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html"; const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html"; // Datenpunkte Hauptpfad wählen - WICHTIG muss mit der javascript instanz, ind er das script läuft zusammenpassen const dpPrefix = "javascript.2."; //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal const clientPauseConst = 200000; //1000 bedeutet 1 Sekunde - das braucht Zeit !!! // Abfragezyklus definieren const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.) //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege let iqontrol = true; let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen let vouchers = true; let health = true; // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt let aliasname=false; //benutzt alias namen, die im controller hinterlegt sind - anstatt hostname - VORSICHT kein ALIAS definiert - keine Anzeige des Clients!!! // es funktioniren auch die Anwesenheitserkennung nicht !!!!, wenn kein Alias im // Hier Definition iqontrol-Style für Popup const format = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Voucher</title></head><body><table style=\"color:black;text-align:center; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">"; const format2 = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Clients</title></head><body><table style=\"color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">"; const format3 = "<table style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">"; //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------ let cookies = []; let loggedIn = false; let debug = false; let mylogs = false; let clientPause = false; let clientPauseVal; let wifiDPs = []; let myname = 'hostname'; let respv; let respc; let respw; let resph; let respgv; let statusarr=[]; let versuch; let listeDatenpunkte = []; let lastChange=[]; let testerrc=false; let testerrl=false; let testerrv=false; let testerrs=false; let testerrh=false; let testerrcv=false; let testerrws=false; var scriptCounter=0; let alarmSwitch =false; let alarmCounter =0; let firstTime=0; let mybodyVouchers; var wifiLength=0; for(let wifi_name in wifis) { wifiLength++; } if (aliasname) myname="name"; if ( !anwesenheit) fs.writeFileSync(datei2,("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen")); if ( !vouchers) fs.writeFileSync(datei,("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen")); //if (aliasname) realname="name"; //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch for(let wifi_name in wifis) { wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name); createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean", smartName: { de: wifis[wifi_name].smart, smartType: "SWITCH" } });} createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", { name: 'Unifi Wifi Clients Table', role: 'string', read: true, write: true, }); var foo = (aliasname) ? true : false; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, { name: ' AliasName', desc: 'schaltet Aliasnamen ein', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true, } , function() {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, 200)}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", { name: 'Aussortiert', role: 'string', read: true, write: true, }); if (vouchers) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", { name: 'Unifi Wifi Vouchers_Table', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false, { name: ' A_New_Voucher_Create', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Dauer', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_MultiUse', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Anzahl', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{ name: ' A_New_Voucher_Notiz', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{ name: ' A_New_Voucher_Uplaod', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{ name: ' A_New_Voucher_Download', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", { name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung', role: 'string', read: true, write: true, }); for (var i = 1; i < 21; i++) { var x=i.toString(); if (i<10) x="0"+x; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", { name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", { name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", { name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); }} createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl", { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); if (health) {createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status", { name: 'Health_Status', desc: 'Health_Status', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users", { name: 'Health_Users', desc: 'Health_Users', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '1000', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests", { name: 'Health_Guests', desc: 'Health_Guests', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes", { name: 'Health_TXBytes', desc: 'Health_TXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes", { name: 'Health_RXBytes', desc: 'Health_RXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted", { name: 'Health_Adopted', desc: 'Health_Adopted', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled", { name: 'Health_Disabled', desc: 'Health_Disabled', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected", { name: 'Health_Disconnected', desc: 'Health_Disconnected', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); } function dlog(message) { if(debug) console.log(message); } function mylog(message) { if(mylogs) console.log(message); } //-----------------------------------------LOGIN--------------------------------------------------------------- async function login() { return new Promise(async (resolve, reject) => { cookies=[]; let respl = await request.post({ resolveWithFullResponse: true, url: unifi_controller + "/api/login", body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }), headers: { 'Content-Type': 'application/json' } }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e); loggedIn =false;return respl=[];}); if(respl != null) { mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies")); if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) { let set_cookies = respl.headers["set-cookie"]; for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) { let cookie = set_cookies[i]; //log(set_cookies[i]); cookie = cookie.split(";")[0]; cookies.push(cookie); } } else { log("login: no cookies to set!") } loggedIn = true; resolve(); } else { log("login: rejected") loggedIn = false; reject("respl = null"); } }); } //-----------------------------------------LOGOUT--------------------------------------------------------------- async function logout() { log("BIN IN LOGOUT"); return new Promise(async (resolve, reject) => { let respo = await request.get({ url: unifi_controller + "/logout", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} ); if (!testerrl) { if(respo != null) { log("Du bist nun ausgedloggt."); dlog(respo); log("BIN raus aus LOGOUT"); loggedIn = true; resolve(); } else { reject("resp = null"); } } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();} log("BIN raus aus LOGOUT"); }); } //-----------------------------------------STATUS WIFI --------------------------------------------------------- //Updatet status vom Wifi //wifi: wifi object aus der konstanten wifis function getStatus(wifi) { mylog("BIN IN STATUS"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); let resp = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/" + wifi.id, headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; }); if (!testerrs) { dlog("got response " + JSON.stringify(resp)); resp = JSON.parse(resp); let wlanOn = resp.data[0].enabled; dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus")); if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") { dlog("Status erfolgreich geholt!"); dlog(resp); let wlanOn = resp.data[0].enabled; dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus")); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200); resolve(wlanOn); } else { log("nicht ok... getStatusWifi") reject(JSON.stringify(resp)); } } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();} mylog("BIN aus STATUS raus"); }); } //-----------------------------------------GETCLIENTS--------------------------------------------------------------- async function getClients() { mylog("BIN IN getclients"); return new Promise(async (resolve, reject) => { log("getclient nur mal so" + loggedIn); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respc = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/sta", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; }); if (!testerrc) { dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc)); dlog(typeof respc); log("--------------------- " + respc); //respc = JSON.parse(respc); //Sortierung Daten und Verwandlung Json var unfiltered = []; unfiltered = JSON.parse(respc).data; dlog("bin da"); dlog(unfiltered[5][myname] + unfiltered[2].mac); versuch = []; let trash=""; for(var index in unfiltered) { let device = unfiltered[index]; if(device[myname] !== undefined && device.essid !== undefined) {versuch.push(device); } /*else {if (aliasname) {trash = trash+unfiltered[index].hostname+","} else {trash = trash+device[name]+","}}*/ //if(device[myname] !== undefined) {trash = trash+unfiltered[index].hostname+","} } setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", trash); versuch.sort(function (alpha, beta) { if (alpha[myname].toLowerCase() < beta[myname].toLowerCase()) return -1; if (alpha[myname].toLowerCase() > beta[myname].toLowerCase()) return 1; return 0; }); resolve(); } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus getclients"); }); //new promise } //getclientend //-----------------------------------------workCLIENTS--------------------------------------------------------------- function workClients() { mylog("BIN IN workclients"); dlog("got respconse " + JSON.stringify(respc)); dlog(typeof respc); dlog("--------------------- " + respc); let writeFile = true; let writeFileVar = 0; let writeClientTable = true; let writeAnwesenheit = true; var anzahlClients = versuch.length; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100); var clientListe = ""; getExistingClients(); mylog("Status1"); var listeDatenpunkteNew=[]; //erstelle aktuelles array von controller daten for (var i = 0; i < versuch.length; i++) { listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i][myname]; } dlog (listeDatenpunkteNew[3]); let notSeen=[]; // sind clients von controller in verzeichnisliste ? for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++) { if ( listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]) == -1 ){ //ist controller-client existent nicht in verzeichnis-list mylog("Datenpunktanlegen" + listeDatenpunkteNew[z] +"index:"+ listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]).toString()); var ipWandler= versuch[z].ip; var data = dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkteNew[z]; createState(data, true, {name: ipWandler, role: 'boolean',read: true, write: true, }, function() {mylog("created"); }); //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+ versuch[z][myname], true); mylog("Datenpunktanlegen fertig" + listeDatenpunkteNew[z] + listeDatenpunkte[z]) ; } } mylog("Status2"); //sind datenpunkte noch in controller vorhanden if (anwesenheit) { for (var z = 0; z < listeDatenpunkte.length; z++) { if ( listeDatenpunkteNew.indexOf(listeDatenpunkte[z]) == -1 ){ //ist datenpunkt-verzeihnis existent und nicht in controller liste notSeen.push(listeDatenpunkte[z]);//log(listeDatenpunkte[z]); //array der notSeen datenpunkte sind nicht im controller if (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z]).val) { // setze datenpunkt auf false - nur wenn true war setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z], false, 500); mylog("Datenpunkt ist falsch zu setzen"+listeDatenpunkte[z]);} } else {dlog("ist noch im controller" + listeDatenpunkte[z]); } } } //sind datenpunkte nicht in controller vorhanden mylog("Status3"); // setze datenpunkte nach last_seen_by_uap - ausnahme: controller-clients sind nicht mehr connectet aber in vereichnis let lastChangeList; if (anwesenheit) { timeout = setTimeout(function () { //wegen createstate und zu schnelles setstate for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++) { var tester = parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000); dlog(tester.toString() + "laenge : " +listeDatenpunkteNew.length); if (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) > abfragezyklus+abfageoffset && getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val) { // if (!aliasname) {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].name, false, 100);} else {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], false, 100)} setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], false, 100); mylog("abgesetzt: " +listeDatenpunkteNew[z] + " um " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr"); if (lastChange.length>=10) lastChange.shift() lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"  </td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"    </td><td>out</td><td>  vor: "+tester/1000+" Sek</td></tr>"); mylog(lastChange[0]); } if (parseFloat((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus && !getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val || getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val ==null ) { // if (!aliasname) {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].name, true, 100);} else {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], true, 100)} setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], true, 100); mylog("gesetzt" +listeDatenpunkteNew[z]+" " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr"); if (lastChange.length>=10) lastChange.shift() lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"  </td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"    </td><td>in</td><td>  vor: " + tester/1000+" Sek</td></tr>"); } } mylog("Status4"); // erstelle htmlclientliste for (var i = 0; i < versuch.length; i++) { dlog(versuch[i][myname] + " --- " + versuch[i].essid + " --- " + versuch[i].ip); if (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[i]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus+15000) { for(let device_name in apName) { //Abfrage welcher AP dlog(versuch[i].ap_mac +" - " + device_name +" - " + apName[device_name].aname); if (versuch[i].ap_mac==device_name) var apTransfer = apName[device_name].aname}; clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+versuch[i][myname]+" </td><td>"+versuch[i].essid+"    </td><td>"+versuch[i].ip+"  </td><td>"+apTransfer+"</td></tr>"); dlog(clientListe);} else {anzahlClients=anzahlClients-1; clientListe = clientListe.concat("<tr style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;font-style: italic;\" ><td>"+versuch[i][myname]+" </td><td>"+versuch[i].essid+"    </td><td>"+versuch[i].ip+"  </td><td>noConn</td></tr>");} } setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100); //korrigiert for (var h =0; h<notSeen.length;h++){ if (notSeen.indexOf(versuch[i]) == -1 ) clientListe = clientListe.concat("<tr style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;font-style: italic;\" ><td>"+notSeen[h]+ " </td><td>noConn    </td><td>noConn  </td><td>noConn</td></tr>"); } mylog("Status5"); if (iqontrol && anwesenheit ) { lastChangeList=format3; for (var g = lastChange.length-1; g >= 0 ; g--) { lastChangeList=lastChangeList.concat(lastChange[g]/*+"</table>"*/); lastChangeList.concat(lastChange[g]+"</table>"); } fs.writeFileSync(datei2, format2+clientListe.concat("</table><p style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl angemeldeter Clients:"+anzahlClients+"<br>Insgesamt Clients registriert: "+ listeDatenpunkte.length+ "</p><p style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">Letzter Wechsel im Netzwerk:<br>"+lastChangeList+"</p>" )); //if (lastChange.length>10) lastChange=[]; } dlog("ClientFile schreibt! "+iqontrol.toString()+writeClientTable.toString()); if (true) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "<table>"+clientListe.concat("</table>")); //schreibe client table mylog("bin raus aus workclients"); }, 2500);} } //workclientend //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS--------------------------------------------------------------- function getExistingClients() { dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS"); listeDatenpunkte = []; var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]"); cacheSelectorState.each(function (id, c) { if (!id.includes("undefined")) { listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", "");} }); dlog("bin raus a existing clients"); } //-----------------------------------------GET--VOUCHERS--------------------------------------------------------------- async function getVouchers() { if (vouchers) { mylog("BIN IN getvouchers"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respv = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/voucher", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; }); if (!testerrv) { dlog("got response " + JSON.stringify(respv)); dlog(typeof respv); dlog("--------------------- " + respv); resolve("done"); } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();} mylog("bin raus a GET vouchers"); }); }} //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS--------------------------------------------------------------- function workVouchers() { if (vouchers) { // mylog("BIN IN workvouchers"); dlog("got response " + JSON.stringify(respv)); dlog(typeof respv); dlog("--------------------- " + respv); respv = JSON.parse(respv); dlog("--------------------- " + respv); dlog(respv.meta); dlog(respv.meta.rc); dlog(respv.data[1].code); dlog(respv.data.length); dlog(JSON.stringify(respv).length.toString()); var writeFile; var laengeMessage=JSON.stringify(respv).length; if (laengeMessage==writeFileVar) {writeFile = false;} else {writeFile=true} var writeFileVar=JSON.stringify(respv).length; if (writeFile) { var clientListe = "<tr><td>DAUER </td><td>FERTIG    </td><td>CODE</td>  </td><td>ERSTELLT</td>  <td>NOTIZ</td></tr> "; for (var i = 1; i < 21; i++) { var x=i.toString(); if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);} for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) { var zeit= respv.data[i].create_time*1000 let zeit1 = formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString(); let notizen; if (respv.data[i].note !== null) { notizen=respv.data[i].note} else {notizen= "   -     ";} clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+respv.data[i].duration+" </td><td>"+respv.data[i].status_expires+"    </td><td>"+respv.data[i].code+"  </td><td>" +zeit1 + "  </td><td>"+notizen+"</td></tr>"); var y=i+1; var yy=y.toString(); if (y<10 ) yy="0"+yy; if (i<20 ) { dlog(zeit1); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires ); }} } //Datenpunkteäalt löschen var w = respv.data.length; for (i = w; i < 20; i++) { var y=i+1; var yy=y.toString(); if (y<10 ) yy="0"+yy; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " ); } } if (iqontrol && writeFile) {fs.writeFileSync(datei, format + clientListe.concat("</table></style></body></html><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>"));} if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table></style></body></html>")); if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length); //mylog("BIN RAUS AUS workvouchers"); } //-----------------------------------------GET--Health--------------------------------------------------------------- async function getHealth() { if (vouchers) { mylog("BIN IN gethealth"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); resph = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/health", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; }); if (!testerrh) { dlog("got response " + JSON.stringify(resph)); dlog(typeof resph); mylog("--------------------- " + resph); resolve("done"); } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();} mylog("bin raus a GET health"); }); }} //-----------------------------------------WORK--HEALTH--------------------------------------------------------------- function workHealth() { mylog("BIN IN workhealth"); dlog("got response " + JSON.stringify(resph)); dlog(typeof resph); dlog("--------------------- " + resph); resph=resph.replace(/-r/g, "_r") resph = JSON.parse(resph); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status",resph.data[0].status ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users",resph.data[0].num_user); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests",resph.data[0].num_guest ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes",resph.data[0].tx_bytes_r ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes",resph.data[0].rx_bytes_r ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted",resph.data[0].num_adopted ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled",resph.data[0].num_disabled ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected",resph.data[0].num_disconnected ); mylog("bin raus a work health"); } //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN---------------------------------------------- //Wifi an-/ausschalten //enabled: true = anschalten; false = ausschalten //wifi: wifi object aus der konstanten wifis async function setWifi(enabled, wifi) { if (!clientPause) { return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("setWifi: start set Wifi_haupt"); if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt"); let resp = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/upd/wlanconf/" + wifi.id, body: JSON.stringify({ enabled }), headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrws=true; }); dlog("setWifi: got response") if (resp != null) { dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet")); dlog(resp); // getclient() Pause für umschalten if (firstTime>=wifiLength) { // if (true) { clientPause = true; clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime())); } setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled); resolve(); } else { dlog("setWifi: rejetced") dlog("resp: " + JSON.stringify(resp)); reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);} }); } else { log("WLAN wird gerade umgeschaltet"); } } //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS---------------------------------------------- //Wifi an-/ausschalten //enabled: true = anschalten; false = ausschalten //wifi: wifi object aus der konstanten wifis async function createVoucher (mybody) { mylog(JSON.stringify( mybody )); return new Promise(async (resolve, reject) => { log("createVoucher in aktion"); if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } mylog("do it !"); let respcv = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/cmd/hotspot/" , body: JSON.stringify( mybody ), // body: mybody, headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrcv=true; }); log("setWifi: got response") log("------------: "+respcv); }); } //-----------------------------------------------SCHALTER------------------------------------------------ on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var dp2 = obj.name setWifi(value, wifis[dp2]); dlog(wifis[dp2]) if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++; }); //-----------------------------------------------Aliasnamen schalten------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", change: "any"}, function (obj) { (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname' }); //-----------------------------------------------SCHALTER Create Voucher------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", val: true}, function (obj) { var mybodyVouchers; var expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val; var n_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ; var quota_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ; var note_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val; var up_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ; var down_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val; var MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ; if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" && !clientPause) { // Orginal JSON Daten /* mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var, n:n_var, quota:quota_var, note:note_var, up:up_var, down:down_var, MBytes:MBytes_var };*/ var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+"," if (note_var != "") x= x.concat('note:\"'+note_var+'\",') if (up_var != "") x= x.concat("up:"+up_var+",") if (down_var != "") x= x.concat("down:"+down_var+",") if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",") x=x.substr(0, x.length-1); x=x.concat("}"); //log (x); eval('var mybodyVouchers='+x); log(mybodyVouchers); createVoucher(mybodyVouchers); } else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die 'must be set' Werte gesetzt?","error")} setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000); }); //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------ setInterval(async () => { // for (let suche in wifis) { // if ( getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+suche).val == null ) {log("datanpunkt ist null")} else {log("datanpunkt ist geschrieben - nicht null")};} scriptCounter++ mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter ); mylog(loggedIn.toString()) await login().catch(alarm1) // log("------------------------------------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs + " - "+testerrh); if (loggedIn) { if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");} if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; } await getClients().catch(alarm3) ; if (vouchers) await getVouchers().catch(alarm4); if (health) await getHealth().catch(alarm7); if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs && !testerrh ) { workVouchers(); if (!clientPause) workClients(); if (health && scriptCounter==5) {scriptCounter=0;workHealth();} } for(let wifi_name in wifis) { if ( firstTime == 3 && getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+wifi_name).val !== null ) firstTime = 3; await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)} } else { alarmCounter++; if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error"); if (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}} if (clientPause) { var interim=parseInt(new Date().getTime()); log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn"); if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;log("Unifi Script hat Pause beendet" );} } testerrc=false; testerrv=false; testerrs=false; testerrl=false; testerrc=false; testerrh=false; }, abfragezyklus); // wird oben definiert function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm12 - Create Voucher","warn"); loggedIn=false; testerrcv=false;cookies=[];} function alarm11() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm11 - WLAN schalten","warn"); loggedIn=false; testerrws=false;cookies=[];} function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn"); loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];} function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn"); loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];} function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn"); loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];} function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn"); loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];} function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn"); loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];} function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true } // Beispiel für //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest); -
BINGO!
Sitename ist der Fehler!
Nennt sich zwar "Haus" auf der Benutzeroberfläche, der link lautet aber "ka118xps"
Ich habe das bei "let SiteName" eingestellt und der Login scheint zu laufen bzw. die Daten kommen.
Jetzt habe ich zwar eine neue Fehlermeldung:javascript.0 2019-09-12 22:07:13.943 error at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.0 2019-09-12 22:07:13.943 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.0 2019-09-12 22:07:13.942 error at ontimeout (timers.js:438:13) javascript.0 2019-09-12 22:07:13.942 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1888:34) javascript.0 2019-09-12 22:07:13.942 error at Object.<anonymous> (script.js.Unifi.UnifiNeu:504:35) javascript.0 2019-09-12 22:07:13.941 error Error in callback: ReferenceError: apName is not definedaber das wird sich dann auch noch lösen
@Chaot schaut doch viel besse raus - du mußt noch die aps definieren
hier mal das ganze script constante "apName" fehlt im moment bei dir 3ter block von oben
ich habe 2 ap's - du musst deine eintragen
// September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung) // Definition Login const unifi_username = "username"; const unifi_password = "passowort!"; const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443"; // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen const wifis = { "WLAN_Dragon1": { name: "WLAN_Dragon1", id: "5cadcaxxxxxxxxxdd7e5381", desc: "WLAN_Dragon1", smart: "WLAN_DragonRoot1" } , "WLAN_DragonGuest": { name: "WLAN_DragonGuest", id: "5d6512a8xxxxxxxedd761", desc: "WLAN_DragonGuest", smart: "WLAN_DragonGuest" } } const apName = { "b4:yy:yy:yy:96:63" : { aname: "AP-LongR"}, "18:yy:29:yy:40:yy" : { aname: "AP-Light"} } let siteName ="default"; //Site name const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false }); var fs = require('fs') const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html"; const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html"; // Datenpunkte Hauptpfad wählen - WICHTIG muss mit der javascript instanz, ind er das script läuft zusammenpassen const dpPrefix = "javascript.2."; //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal const clientPauseConst = 200000; //1000 bedeutet 1 Sekunde - das braucht Zeit !!! // Abfragezyklus definieren const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.) //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege let iqontrol = true; let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen let vouchers = true; let health = true; // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt let aliasname=false; //benutzt alias namen, die im controller hinterlegt sind - anstatt hostname - VORSICHT kein ALIAS definiert - keine Anzeige des Clients!!! // es funktioniren auch die Anwesenheitserkennung nicht !!!!, wenn kein Alias im // Hier Definition iqontrol-Style für Popup const format = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Voucher</title></head><body><table style=\"color:black;text-align:center; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">"; const format2 = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Clients</title></head><body><table style=\"color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">"; const format3 = "<table style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">"; //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------ let cookies = []; let loggedIn = false; let debug = false; let mylogs = false; let clientPause = false; let clientPauseVal; let wifiDPs = []; let myname = 'hostname'; let respv; let respc; let respw; let resph; let respgv; let statusarr=[]; let versuch; let listeDatenpunkte = []; let lastChange=[]; let testerrc=false; let testerrl=false; let testerrv=false; let testerrs=false; let testerrh=false; let testerrcv=false; let testerrws=false; var scriptCounter=0; let alarmSwitch =false; let alarmCounter =0; let firstTime=0; let mybodyVouchers; var wifiLength=0; for(let wifi_name in wifis) { wifiLength++; } if (aliasname) myname="name"; if ( !anwesenheit) fs.writeFileSync(datei2,("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen")); if ( !vouchers) fs.writeFileSync(datei,("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen")); //if (aliasname) realname="name"; //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch for(let wifi_name in wifis) { wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name); createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, { name: wifis[wifi_name].desc, role: 'switch', read: true, write: true, type: "boolean", smartName: { de: wifis[wifi_name].smart, smartType: "SWITCH" } });} createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", { name: 'Unifi Wifi Clients Table', role: 'string', read: true, write: true, }); var foo = (aliasname) ? true : false; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, { name: ' AliasName', desc: 'schaltet Aliasnamen ein', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true, } , function() {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, 200)}); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", { name: 'Aussortiert', role: 'string', read: true, write: true, }); if (vouchers) { createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", { name: 'Unifi Wifi Vouchers_Table', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false, { name: ' A_New_Voucher_Create', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Dauer', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_MultiUse', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{ name: ' A_New_Voucher_Anzahl', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{ name: ' A_New_Voucher_Notiz', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{ name: ' A_New_Voucher_Uplaod', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{ name: ' A_New_Voucher_Download', role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", { name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung', role: 'string', read: true, write: true, }); for (var i = 1; i < 21; i++) { var x=i.toString(); if (i<10) x="0"+x; createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, { name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", { name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", { name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", { name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x, role: 'string', read: true, write: true, }); }} createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl", { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); if (health) {createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status", { name: 'Health_Status', desc: 'Health_Status', type: 'string', unit: '', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users", { name: 'Health_Users', desc: 'Health_Users', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '1000', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests", { name: 'Health_Guests', desc: 'Health_Guests', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes", { name: 'Health_TXBytes', desc: 'Health_TXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes", { name: 'Health_RXBytes', desc: 'Health_RXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted", { name: 'Health_Adopted', desc: 'Health_Adopted', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled", { name: 'Health_Disabled', desc: 'Health_Disabled', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected", { name: 'Health_Disconnected', desc: 'Health_Disconnected', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true }); } function dlog(message) { if(debug) console.log(message); } function mylog(message) { if(mylogs) console.log(message); } //-----------------------------------------LOGIN--------------------------------------------------------------- async function login() { return new Promise(async (resolve, reject) => { cookies=[]; let respl = await request.post({ resolveWithFullResponse: true, url: unifi_controller + "/api/login", body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }), headers: { 'Content-Type': 'application/json' } }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e); loggedIn =false;return respl=[];}); if(respl != null) { mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies")); if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) { let set_cookies = respl.headers["set-cookie"]; for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) { let cookie = set_cookies[i]; //log(set_cookies[i]); cookie = cookie.split(";")[0]; cookies.push(cookie); } } else { log("login: no cookies to set!") } loggedIn = true; resolve(); } else { log("login: rejected") loggedIn = false; reject("respl = null"); } }); } //-----------------------------------------LOGOUT--------------------------------------------------------------- async function logout() { log("BIN IN LOGOUT"); return new Promise(async (resolve, reject) => { let respo = await request.get({ url: unifi_controller + "/logout", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} ); if (!testerrl) { if(respo != null) { log("Du bist nun ausgedloggt."); dlog(respo); log("BIN raus aus LOGOUT"); loggedIn = true; resolve(); } else { reject("resp = null"); } } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();} log("BIN raus aus LOGOUT"); }); } //-----------------------------------------STATUS WIFI --------------------------------------------------------- //Updatet status vom Wifi //wifi: wifi object aus der konstanten wifis function getStatus(wifi) { mylog("BIN IN STATUS"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); let resp = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/" + wifi.id, headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; }); if (!testerrs) { dlog("got response " + JSON.stringify(resp)); resp = JSON.parse(resp); let wlanOn = resp.data[0].enabled; dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus")); if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") { dlog("Status erfolgreich geholt!"); dlog(resp); let wlanOn = resp.data[0].enabled; dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus")); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200); resolve(wlanOn); } else { log("nicht ok... getStatusWifi") reject(JSON.stringify(resp)); } } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();} mylog("BIN aus STATUS raus"); }); } //-----------------------------------------GETCLIENTS--------------------------------------------------------------- async function getClients() { mylog("BIN IN getclients"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("getclient nur mal so" + loggedIn); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respc = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/sta", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; }); if (!testerrc) { dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc)); dlog(typeof respc); dlog("--------------------- " + respc); //respc = JSON.parse(respc); //Sortierung Daten und Verwandlung Json var unfiltered = []; unfiltered = JSON.parse(respc).data; dlog("bin da"); dlog(unfiltered[5][myname] + unfiltered[2].mac); versuch = []; let trash=""; for(var index in unfiltered) { let device = unfiltered[index]; if(device[myname] !== undefined && device.essid !== undefined) {versuch.push(device); } /*else {if (aliasname) {trash = trash+unfiltered[index].hostname+","} else {trash = trash+device[name]+","}}*/ //if(device[myname] !== undefined) {trash = trash+unfiltered[index].hostname+","} } setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", trash); versuch.sort(function (alpha, beta) { if (alpha[myname].toLowerCase() < beta[myname].toLowerCase()) return -1; if (alpha[myname].toLowerCase() > beta[myname].toLowerCase()) return 1; return 0; }); resolve(); } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus getclients"); }); //new promise } //getclientend //-----------------------------------------workCLIENTS--------------------------------------------------------------- function workClients() { mylog("BIN IN workclients"); dlog("got respconse " + JSON.stringify(respc)); dlog(typeof respc); dlog("--------------------- " + respc); let writeFile = true; let writeFileVar = 0; let writeClientTable = true; let writeAnwesenheit = true; var anzahlClients = versuch.length; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100); var clientListe = ""; getExistingClients(); mylog("Status1"); var listeDatenpunkteNew=[]; //erstelle aktuelles array von controller daten for (var i = 0; i < versuch.length; i++) { listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i][myname]; } dlog (listeDatenpunkteNew[3]); let notSeen=[]; // sind clients von controller in verzeichnisliste ? for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++) { if ( listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]) == -1 ){ //ist controller-client existent nicht in verzeichnis-list mylog("Datenpunktanlegen" + listeDatenpunkteNew[z] +"index:"+ listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]).toString()); var ipWandler= versuch[z].ip; var data = dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkteNew[z]; createState(data, true, {name: ipWandler, role: 'boolean',read: true, write: true, }, function() {mylog("created"); }); //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+ versuch[z][myname], true); mylog("Datenpunktanlegen fertig" + listeDatenpunkteNew[z] + listeDatenpunkte[z]) ; } } mylog("Status2"); //sind datenpunkte noch in controller vorhanden if (anwesenheit) { for (var z = 0; z < listeDatenpunkte.length; z++) { if ( listeDatenpunkteNew.indexOf(listeDatenpunkte[z]) == -1 ){ //ist datenpunkt-verzeihnis existent und nicht in controller liste notSeen.push(listeDatenpunkte[z]);//log(listeDatenpunkte[z]); //array der notSeen datenpunkte sind nicht im controller if (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z]).val) { // setze datenpunkt auf false - nur wenn true war setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z], false, 500); mylog("Datenpunkt ist falsch zu setzen"+listeDatenpunkte[z]);} } else {dlog("ist noch im controller" + listeDatenpunkte[z]); } } } //sind datenpunkte nicht in controller vorhanden mylog("Status3"); // setze datenpunkte nach last_seen_by_uap - ausnahme: controller-clients sind nicht mehr connectet aber in vereichnis let lastChangeList; if (anwesenheit) { timeout = setTimeout(function () { //wegen createstate und zu schnelles setstate for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++) { var tester = parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000); dlog(tester.toString() + "laenge : " +listeDatenpunkteNew.length); if (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) > abfragezyklus+abfageoffset && getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val) { // if (!aliasname) {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].name, false, 100);} else {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], false, 100)} setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], false, 100); mylog("abgesetzt: " +listeDatenpunkteNew[z] + " um " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr"); if (lastChange.length>=10) lastChange.shift() lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"  </td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"    </td><td>out</td><td>  vor: "+tester/1000+" Sek</td></tr>"); mylog(lastChange[0]); } if (parseFloat((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus && !getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val || getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val ==null ) { // if (!aliasname) {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].name, true, 100);} else {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], true, 100)} setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], true, 100); mylog("gesetzt" +listeDatenpunkteNew[z]+" " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr"); if (lastChange.length>=10) lastChange.shift() lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"  </td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"    </td><td>in</td><td>  vor: " + tester/1000+" Sek</td></tr>"); } } mylog("Status4"); // erstelle htmlclientliste for (var i = 0; i < versuch.length; i++) { dlog(versuch[i][myname] + " --- " + versuch[i].essid + " --- " + versuch[i].ip); if (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[i]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus+15000) { for(let device_name in apName) { //Abfrage welcher AP dlog(versuch[i].ap_mac +" - " + device_name +" - " + apName[device_name].aname); if (versuch[i].ap_mac==device_name) var apTransfer = apName[device_name].aname}; clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+versuch[i][myname]+" </td><td>"+versuch[i].essid+"    </td><td>"+versuch[i].ip+"  </td><td>"+apTransfer+"</td></tr>"); dlog(clientListe);} else {anzahlClients=anzahlClients-1; clientListe = clientListe.concat("<tr style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;font-style: italic;\" ><td>"+versuch[i][myname]+" </td><td>"+versuch[i].essid+"    </td><td>"+versuch[i].ip+"  </td><td>noConn</td></tr>");} } setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100); //korrigiert for (var h =0; h<notSeen.length;h++){ if (notSeen.indexOf(versuch[i]) == -1 ) clientListe = clientListe.concat("<tr style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;font-style: italic;\" ><td>"+notSeen[h]+ " </td><td>noConn    </td><td>noConn  </td><td>noConn</td></tr>"); } mylog("Status5"); if (iqontrol && anwesenheit ) { lastChangeList=format3; for (var g = lastChange.length-1; g >= 0 ; g--) { lastChangeList=lastChangeList.concat(lastChange[g]/*+"</table>"*/); lastChangeList.concat(lastChange[g]+"</table>"); } fs.writeFileSync(datei2, format2+clientListe.concat("</table><p style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl angemeldeter Clients:"+anzahlClients+"<br>Insgesamt Clients registriert: "+ listeDatenpunkte.length+ "</p><p style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">Letzter Wechsel im Netzwerk:<br>"+lastChangeList+"</p>" )); //if (lastChange.length>10) lastChange=[]; } dlog("ClientFile schreibt! "+iqontrol.toString()+writeClientTable.toString()); if (true) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "<table>"+clientListe.concat("</table>")); //schreibe client table mylog("bin raus aus workclients"); }, 2500);} } //workclientend //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS--------------------------------------------------------------- function getExistingClients() { dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS"); listeDatenpunkte = []; var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]"); cacheSelectorState.each(function (id, c) { if (!id.includes("undefined")) { listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", "");} }); dlog("bin raus a existing clients"); } //-----------------------------------------GET--VOUCHERS--------------------------------------------------------------- async function getVouchers() { if (vouchers) { mylog("BIN IN getvouchers"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); respv = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/voucher", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; }); if (!testerrv) { dlog("got response " + JSON.stringify(respv)); dlog(typeof respv); dlog("--------------------- " + respv); resolve("done"); } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();} mylog("bin raus a GET vouchers"); }); }} //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS--------------------------------------------------------------- function workVouchers() { if (vouchers) { // mylog("BIN IN workvouchers"); dlog("got response " + JSON.stringify(respv)); dlog(typeof respv); dlog("--------------------- " + respv); respv = JSON.parse(respv); dlog("--------------------- " + respv); dlog(respv.meta); dlog(respv.meta.rc); dlog(respv.data[1].code); dlog(respv.data.length); dlog(JSON.stringify(respv).length.toString()); var writeFile; var laengeMessage=JSON.stringify(respv).length; if (laengeMessage==writeFileVar) {writeFile = false;} else {writeFile=true} var writeFileVar=JSON.stringify(respv).length; if (writeFile) { var clientListe = "<tr><td>DAUER </td><td>FERTIG    </td><td>CODE</td>  </td><td>ERSTELLT</td>  <td>NOTIZ</td></tr> "; for (var i = 1; i < 21; i++) { var x=i.toString(); if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);} for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) { var zeit= respv.data[i].create_time*1000 let zeit1 = formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString(); let notizen; if (respv.data[i].note !== null) { notizen=respv.data[i].note} else {notizen= "   -     ";} clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+respv.data[i].duration+" </td><td>"+respv.data[i].status_expires+"    </td><td>"+respv.data[i].code+"  </td><td>" +zeit1 + "  </td><td>"+notizen+"</td></tr>"); var y=i+1; var yy=y.toString(); if (y<10 ) yy="0"+yy; if (i<20 ) { dlog(zeit1); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires ); }} } //Datenpunkteäalt löschen var w = respv.data.length; for (i = w; i < 20; i++) { var y=i+1; var yy=y.toString(); if (y<10 ) yy="0"+yy; setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " ); } } if (iqontrol && writeFile) {fs.writeFileSync(datei, format + clientListe.concat("</table></style></body></html><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>"));} if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table></style></body></html>")); if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length); //mylog("BIN RAUS AUS workvouchers"); } //-----------------------------------------GET--Health--------------------------------------------------------------- async function getHealth() { if (vouchers) { mylog("BIN IN gethealth"); return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("nur mal so"); if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e)); resph = await request.get({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/health", headers: { Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; }); if (!testerrh) { dlog("got response " + JSON.stringify(resph)); dlog(typeof resph); mylog("--------------------- " + resph); resolve("done"); } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();} mylog("bin raus a GET health"); }); }} //-----------------------------------------WORK--HEALTH--------------------------------------------------------------- function workHealth() { mylog("BIN IN workhealth"); dlog("got response " + JSON.stringify(resph)); dlog(typeof resph); dlog("--------------------- " + resph); resph=resph.replace(/-r/g, "_r") resph = JSON.parse(resph); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status",resph.data[0].status ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users",resph.data[0].num_user); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests",resph.data[0].num_guest ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes",resph.data[0].tx_bytes_r ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes",resph.data[0].rx_bytes_r ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted",resph.data[0].num_adopted ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled",resph.data[0].num_disabled ); setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected",resph.data[0].num_disconnected ); mylog("bin raus a work health"); } //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN---------------------------------------------- //Wifi an-/ausschalten //enabled: true = anschalten; false = ausschalten //wifi: wifi object aus der konstanten wifis async function setWifi(enabled, wifi) { if (!clientPause) { return new Promise(async (resolve, reject) => { dlog("setWifi: start set Wifi_haupt"); if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt"); let resp = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/upd/wlanconf/" + wifi.id, body: JSON.stringify({ enabled }), headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrws=true; }); dlog("setWifi: got response") if (resp != null) { dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet")); dlog(resp); // getclient() Pause für umschalten if (firstTime>=wifiLength) { // if (true) { clientPause = true; clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime())); } setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled); resolve(); } else { dlog("setWifi: rejetced") dlog("resp: " + JSON.stringify(resp)); reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);} }); } else { log("WLAN wird gerade umgeschaltet"); } } //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS---------------------------------------------- //Wifi an-/ausschalten //enabled: true = anschalten; false = ausschalten //wifi: wifi object aus der konstanten wifis async function createVoucher (mybody) { mylog(JSON.stringify( mybody )); return new Promise(async (resolve, reject) => { log("createVoucher in aktion"); if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); } mylog("do it !"); let respcv = request.post({ url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/cmd/hotspot/" , body: JSON.stringify( mybody ), // body: mybody, headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") } }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrcv=true; }); log("setWifi: got response") log("------------: "+respcv); }); } //-----------------------------------------------SCHALTER------------------------------------------------ on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var dp2 = obj.name setWifi(value, wifis[dp2]); dlog(wifis[dp2]) if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++; }); //-----------------------------------------------Aliasnamen schalten------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", change: "any"}, function (obj) { (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname' }); //-----------------------------------------------SCHALTER Create Voucher------------------------------------------------ on({id: dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", val: true}, function (obj) { var mybodyVouchers; var expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val; var n_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ; var quota_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ; var note_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val; var up_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ; var down_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val; var MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ; if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" && !clientPause) { // Orginal JSON Daten /* mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var, n:n_var, quota:quota_var, note:note_var, up:up_var, down:down_var, MBytes:MBytes_var };*/ var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+"," if (note_var != "") x= x.concat('note:\"'+note_var+'\",') if (up_var != "") x= x.concat("up:"+up_var+",") if (down_var != "") x= x.concat("down:"+down_var+",") if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",") x=x.substr(0, x.length-1); x=x.concat("}"); //log (x); eval('var mybodyVouchers='+x); log(mybodyVouchers); createVoucher(mybodyVouchers); } else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die 'must be set' Werte gesetzt?","error")} setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000); setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000); }); //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------ setInterval(async () => { // for (let suche in wifis) { // if ( getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+suche).val == null ) {log("datanpunkt ist null")} else {log("datanpunkt ist geschrieben - nicht null")};} scriptCounter++ mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter ); mylog(loggedIn.toString()) await login().catch(alarm1) // log("------------------------------------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs + " - "+testerrh); if (loggedIn) { if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");} if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; } await getClients().catch(alarm3) ; if (vouchers) await getVouchers().catch(alarm4); if (health) await getHealth().catch(alarm7); if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs && !testerrh ) { workVouchers(); if (!clientPause) workClients(); if (health && scriptCounter==5) {scriptCounter=0;workHealth();} } for(let wifi_name in wifis) { if ( firstTime == 3 && getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+wifi_name).val !== null ) firstTime = 3; await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)} } else { alarmCounter++; if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error"); if (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}} if (clientPause) { var interim=parseInt(new Date().getTime()); log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn"); if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;log("Unifi Script hat Pause beendet" );} } testerrc=false; testerrv=false; testerrs=false; testerrl=false; testerrc=false; testerrh=false; }, abfragezyklus); // wird oben definiert function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm12 - Create Voucher","warn"); loggedIn=false; testerrcv=false;cookies=[];} function alarm11() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm11 - WLAN schalten","warn"); loggedIn=false; testerrws=false;cookies=[];} function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn"); loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];} function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn"); loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];} function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn"); loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];} function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn"); loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];} function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn"); loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];} function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true } // Beispiel für //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest); -
@liv-in-sky
bei mir läuft es, inklusive Sitname (ist aber default bei mir)
Name anstatt Hostname funktioniert auch.
Meinen Switch habe ich eingetragen, da kommen aber keine Geräte. Es kommen nur WLAN Geräte von den AP. Die iQontrol Liste klappt auch, inklusive AP Namen, wo welches Gerätes angemeldet ist.
Hier mal die Liste (damit kann ja sonst keiner was anfangen, sind ja nur interne IP)
Ja!
Die Zeile habe ich scheinbar versehentlich überschrieben.
Die ersten Daten sind da. Voucher sind auch da. Health fehlt noch, aber ich denke mal das wird auch noch kommen.
Create Voucher werde ich auch morgen versuchen.
Ganz herzlichen Dank für deine Hilfe
ok - machst du wieder einen dauertest ?
@Chaot - klasse - dann probier mal etwas rum mit handy enloggen und so
du weißt: die daten sichtbar machen entweder mit iqontrol oder in der vis mit einem htmlwidget und mit einem binding
@liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
ja, ich lasse es jetzt bis morgen laufen.
Heute ist mein dritter AP für den Keller gekommen, aber vielleicht verbaue ich den auch erst am WE. -
@dslraser
ich mach morgen einen neuen thread - dann kann ich im ersten post immer das aktuelle script einpflegenschön langsam kommt es zum ende und eine beschreibung muß ich auch machen
