    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script
    Unifi WLAN Script
      liv-in-sky @Chaot last edited by
      @Chaot das login sollte eigentlich gut sein - sonnst kommt alarm 1als erstes
      • Chaot
        Nö - gleiche Fehlermeldung.
        Allerdings habe ich beim Start auch noch einen Fehler der neu scheint:
        host.ioBroker	2019-09-12 21:41:45.943	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 ()
        Caught	2019-09-12 21:41:45.943	error	by controller[4]: (node:29788) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
        Caught	2019-09-12 21:41:45.943	error	by controller[3]: (node:29788) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'rc' of undefined
        Caught	2019-09-12 21:41:45.943	error	by controller[2]: (node:29788) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
        Caught	2019-09-12 21:41:45.943	error	by controller[1]: (node:29788) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'rc' of undefined
        host.ioBroker	2019-09-12 21:41:45.928	info	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 156 ()
        Kann der mit den Modulen zusammenhängen?
          @Chaot das sind die promises, die vom script über sind, wenn etwas schief läuft - nach einem neustart sollten die nicht da sein
          es sind aber unterschiedliche js instanzen in dem log - hast du beide instanzen neugestartet?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
            damit der ap-name zum client angezeigt wird, muss eine neue konstante (gleich am anfang vom script) definiert werden - ich bekomme nur die mac-addresse des ap's - was nicht schön aussieht - in der const "apname" kannst du einen alias für den ap definieren - dieser alias hat nix mit dem ap alias im controller zu tun - die mac adresse für den ap findest du im controller (für die constante) - ich weiß nicht, wie deine lan geräte reagieren werden - gib mal vorsichtshalber auch den switch mit seiner mac an
            wo soll der neue const im Script sein....? Ich finde den nicht..
            Edit: im zweiten Spoiler war es nicht drinn, hatte gleich den genommen
            • Chaot
              Das ist das Fehlerlog beim Neustart.
              Die beiden JS Instanzen habe ich auch schon zeitgleich neu gestartet.
              Ich werde jetzt mal genau folgenden Ablauf machen:
              Script stoppen
              Objekte löschen
              JS Instanzen stopen
              JS instazen starten
              Script starten
              Fällt dir was ein was ich übersehe?
                @Chaot nein - sieht gut so aus
                • Chaot
                  Resultat:
                  javascript.0	2019-09-12 21:56:10.366	warn	script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health
                  javascript.0	2019-09-12 21:56:10.102	warn	script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login
                  javascript.0	2019-09-12 21:56:09.819	warn	script.js.Unifi.UnifiNeu: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login
                  host.ioBroker	2019-09-12 21:55:09.565	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7688
                  host.ioBroker	2019-09-12 21:55:09.533	info	object change system.adapter.javascript.0
                  host.ioBroker	2019-09-12 21:55:08.522	info	instance system.adapter.javascript.1 started with pid 7681
                  host.ioBroker	2019-09-12 21:55:08.496	info	object change system.adapter.javascript.1
                  host.ioBroker	2019-09-12 21:55:05.066	info	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 156 ()
                  host.ioBroker	2019-09-12 21:55:05.016	info	stopInstance system.adapter.javascript.1 killing pid 527
                  host.ioBroker	2019-09-12 21:55:05.016	info	"system.adapter.javascript.1" disabled
                  host.ioBroker	2019-09-12 21:55:05.016	info	object change system.adapter.javascript.1
                  host.ioBroker	2019-09-12 21:55:04.215	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 ()
                  host.ioBroker	2019-09-12 21:55:04.164	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 436
                  host.ioBroker	2019-09-12 21:55:04.163	info	"system.adapter.javascript.0" disabled
                  Der UniFi Adapter ist aktuell AUS. Macht das einen Unterschied?
                    @Chaot ich nutze den adapter nicht - ist bei mir aus
                    so wie es aussieht, kann ersich einloggen - aber dann beim ersten holen der daten (getClient()) passiert ein fehler
                    ich schau mal oib mir noch was einfällt
                      @Chaot
                      probier das mal aber bevor du es startest - wieder die instanzen neustarten - hier kommt etwas mehr log)
                      let siteName ="default";   //Site name
                      const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
                      var fs = require('fs')
                      const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
                      const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
                      // Datenpunkte Hauptpfad wählen - WICHTIG muss mit der javascript instanz, ind er das script läuft zusammenpassen
                      const dpPrefix = "javascript.2.";
                      //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
                      const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
                      // Abfragezyklus definieren
                      const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                      const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                      //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                      let iqontrol = true;
                      let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                      let vouchers = true;
                      let health = true;  // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
                      let aliasname=false; //benutzt alias namen, die im controller hinterlegt sind - anstatt hostname - VORSICHT kein ALIAS definiert - keine Anzeige des Clients!!!
                                          // es funktioniren auch die Anwesenheitserkennung nicht !!!!, wenn kein Alias im
                      // Hier Definition iqontrol-Style für Popup
                      const format = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Voucher</title></head><body><table style=\"color:black;text-align:center; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
                      const format2 = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Clients</title></head><body><table style=\"color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
                      const format3 = "<table style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">";
                      //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------
                      let cookies = [];
                      let loggedIn = false;
                      let debug = false;
                      let mylogs = false;
                      let clientPause = false;
                      let clientPauseVal;
                      let wifiDPs = [];
                      let myname = 'hostname';
                      let respv;
                      let respc;
                      let respw;
                      let resph;
                      let respgv;
                      let statusarr=[];
                      let versuch;
                      let listeDatenpunkte = [];
                      let lastChange=[];
                      let testerrc=false;
                      let testerrl=false;
                      let testerrv=false;
                      let testerrs=false;
                      let testerrh=false;
                      let testerrcv=false;
                      let testerrws=false;
                      var scriptCounter=0;
                      let alarmSwitch =false;
                      let alarmCounter =0;
                      let firstTime=0;
                      let mybodyVouchers;
                      var wifiLength=0;
                           for(let wifi_name in wifis) {
                         wifiLength++; }
                      if (aliasname)  myname="name";
                      if ( !anwesenheit) fs.writeFileSync(datei2,("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
                      if ( !vouchers) fs.writeFileSync(datei,("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
                      //if (aliasname) realname="name";
                      //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch
                          wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name);
                         createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, {
                            role: 'switch',
                            read: true,
                            write: true,
                            type: "boolean",
                            smartName: {
                                de: wifis[wifi_name].smart,
                                smartType: "SWITCH"
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", {
                         name: 'Unifi Wifi Clients Table',
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                      var foo = (aliasname) ? true : false;
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo,  {
                         name: ' AliasName',
                         desc:  'schaltet Aliasnamen ein',
                         role: 'switch',
                         type: 'boolean',
                         read:  true,
                         write: true,
                      }  , function() {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName", foo, 200)});
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", {
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                      if (vouchers) {
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", {
                         name: 'Unifi Wifi Vouchers_Table',
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false,  {
                         name: ' A_New_Voucher_Create',
                         role: 'switch',
                         type: 'boolean',
                         read:  true,
                         write: true,
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{
                         name: ' A_New_Voucher_Dauer',
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{
                         name: ' A_New_Voucher_MultiUse',
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{
                         name: ' A_New_Voucher_Anzahl',
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{
                         name: ' A_New_Voucher_Notiz',
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{
                         name: ' A_New_Voucher_Uplaod',
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{
                         name: ' A_New_Voucher_Download',
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", {
                         name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung',
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                      for (var i = 1; i < 21; i++) {
                         var x=i.toString();
                         if (i<10) x="0"+x;
                        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, {
                         name: 'Unifi Voucher_Code'+x,
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, {
                         name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x,
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", {
                         name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x,
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", {
                         name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x,
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", {
                         name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x,
                         role: 'string',
                         read:  true,
                         write: true,
                      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                      if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                      if (health) {createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status", { name: 'Health_Status', desc: 'Health_Status', type: 'string', unit: '',  role: '',read: true, write: true });
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users", { name: 'Health_Users', desc: 'Health_Users', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '1000', role: '',read: true, write: true });
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests", { name: 'Health_Guests', desc: 'Health_Guests', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes", { name: 'Health_TXBytes', desc: 'Health_TXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes", { name: 'Health_RXBytes', desc: 'Health_RXBytes', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '9999999', role: '',read: true, write: true });
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted", { name: 'Health_Adopted', desc: 'Health_Adopted', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled", { name: 'Health_Disabled', desc: 'Health_Disabled', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected", { name: 'Health_Disconnected', desc: 'Health_Disconnected', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });   }
                      function dlog(message) {
                        if(debug)
                            console.log(message);
                      function mylog(message) {
                        if(mylogs)
                      //-----------------------------------------LOGIN---------------------------------------------------------------
                      async function login() {
                        return new Promise(async (resolve, reject) => {
                            cookies=[];
                            let respl = await request.post({
                                resolveWithFullResponse: true,
                                url: unifi_controller + "/api/login",
                                body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                                headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                            }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e);  loggedIn =false;return respl=[];});
                            if(respl != null) {
                                mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                                if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                                    let set_cookies = respl.headers["set-cookie"];
                                    for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                                        let cookie = set_cookies[i];
                                        //log(set_cookies[i]);
                                        cookie = cookie.split(";")[0];
                                        cookies.push(cookie);
                                } else {
                                    log("login: no cookies to set!")
                                loggedIn = true;
                                resolve();
                            } else {
                                log("login: rejected")
                                  loggedIn = false;
                                reject("respl = null");
                       //-----------------------------------------LOGOUT---------------------------------------------------------------
                      async function logout() {
                         log("BIN IN LOGOUT");
                            let respo = await request.get({
                                url: unifi_controller + "/logout",
                                headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                            }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} );
                            if (!testerrl) {
                            if(respo != null) {
                                log("Du bist nun ausgedloggt.");
                                dlog(respo);
                                log("BIN raus aus LOGOUT");
                                 loggedIn = true;
                                resolve();
                            } else {
                                reject("resp = null");
                            } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
                      //-----------------------------------------STATUS   WIFI  ---------------------------------------------------------
                      //Updatet status vom Wifi
                      //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
                      function getStatus(wifi) {
                           mylog("BIN IN STATUS");
                            dlog("nur mal so");
                            if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                            let resp = await request.get({
                                url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/rest/wlanconf/" + wifi.id,
                            }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; });
                          if (!testerrs) {
                            dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
                            resp = JSON.parse(resp);
                            let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                            dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                            if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                                dlog("Status erfolgreich geholt!");
                                dlog(resp);
                                dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                                setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
                                resolve(wlanOn);
                            } else {
                                log("nicht ok... getStatusWifi")
                                reject(JSON.stringify(resp));
                            } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
                            mylog("BIN aus STATUS raus");
                      //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
                      async function getClients() {
                          mylog("BIN IN getclients");
                             log("getclient nur mal so" + loggedIn);
                            if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                              respc = await request.get({
                                 url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/sta",
                             }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; });
                        if (!testerrc) {
                      dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc));
                      dlog(typeof respc);
                      log("--------------------- " + respc);
                      //respc = JSON.parse(respc);
                      //Sortierung Daten und Verwandlung Json
                      var unfiltered = [];
                      unfiltered = JSON.parse(respc).data;
                      dlog("bin da");
                      dlog(unfiltered[5][myname] + unfiltered[2].mac);
                      versuch = [];
                       let trash="";
                      for(var index in unfiltered) {
                         let device = unfiltered[index];
                         if(device[myname] !== undefined && device.essid !== undefined) {versuch.push(device); } /*else {if (aliasname) {trash = trash+unfiltered[index].hostname+","}
        else {trash = trash+device[name]+","}}*/
                         //if(device[myname] !== undefined) {trash = trash+unfiltered[index].hostname+","}
                      setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Aussortiert", trash);
                      versuch.sort(function (alpha, beta) {
                         if (alpha[myname].toLowerCase() < beta[myname].toLowerCase())
                             return -1;
                         if (alpha[myname].toLowerCase() > beta[myname].toLowerCase())
                             return 1;
                         return 0;
                      resolve();
                        } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus  getclients");
                      }); //new promise
                      } //getclientend
                      //-----------------------------------------workCLIENTS---------------------------------------------------------------
                      function workClients() {
                          mylog("BIN IN workclients");
                          dlog("got respconse " + JSON.stringify(respc));
                          dlog(typeof respc);
                          dlog("--------------------- " + respc);
                      let writeFile = true;
                      let  writeFileVar = 0;
                      let writeClientTable = true;
                      let writeAnwesenheit = true;
                      var anzahlClients = versuch.length;
                      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);
                      var clientListe = "";
                      getExistingClients();
                      mylog("Status1");
                      var listeDatenpunkteNew=[];                                                        //erstelle aktuelles array von controller daten
                      for (var i = 0; i < versuch.length; i++) {
                         listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i][myname];
                        dlog (listeDatenpunkteNew[3]);
                      let notSeen=[];
                      // sind clients von controller in verzeichnisliste ?
                       for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++)
                                 if ( listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]) == -1 ){   //ist controller-client existent nicht in verzeichnis-list
                                        mylog("Datenpunktanlegen" + listeDatenpunkteNew[z] +"index:"+ listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]).toString());
                                        var ipWandler= versuch[z].ip;
                                        var data = dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkteNew[z];
                                        createState(data, true, {name: ipWandler,  role: 'boolean',read:  true,  write: true, }, function() {mylog("created"); });
                                        //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+ versuch[z][myname], true);
                                        mylog("Datenpunktanlegen fertig" + listeDatenpunkteNew[z] + listeDatenpunkte[z]) ;
                      mylog("Status2");
                      //sind datenpunkte noch in controller vorhanden
                       if (anwesenheit) {
                       for (var z = 0; z < listeDatenpunkte.length; z++)  {
                                 if ( listeDatenpunkteNew.indexOf(listeDatenpunkte[z]) == -1 ){        //ist datenpunkt-verzeihnis existent und nicht in controller liste
                                      notSeen.push(listeDatenpunkte[z]);//log(listeDatenpunkte[z]);            //array der notSeen datenpunkte sind nicht im controller
                                     if (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z]).val) {          // setze datenpunkt auf false - nur wenn true war
                                           setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z], false, 500);
                                           mylog("Datenpunkt ist falsch zu setzen"+listeDatenpunkte[z]);}
                                    } else {dlog("ist noch im controller" + listeDatenpunkte[z]);    }
                       //sind datenpunkte nicht in controller vorhanden
                      mylog("Status3");
                      // setze datenpunkte nach last_seen_by_uap - ausnahme: controller-clients sind nicht mehr connectet aber in vereichnis
                      let lastChangeList;
                      if (anwesenheit) {
                      timeout = setTimeout(function () {  //wegen createstate und zu schnelles setstate
                      for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++)  {
                         var tester = parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000);
                         dlog(tester.toString() + "laenge : " +listeDatenpunkteNew.length);
                         if (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) > abfragezyklus+abfageoffset && getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val) {
                       //    if (!aliasname) {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].name, false, 100);} else {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], false, 100)}
                             setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], false, 100);
                             mylog("abgesetzt: " +listeDatenpunkteNew[z] + " um " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
                             if (lastChange.length>=10) lastChange.shift()
                             lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>out</td><td>&ensp;&ensp;vor: "+tester/1000+" Sek</td></tr>");
                                mylog(lastChange[0]);
                         if (parseFloat((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus && !getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val || getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname]).val ==null ) {
                       // if (!aliasname) {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[i].name, true, 100);} else {setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], true, 100)}
                             setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z][myname], true, 100);
                             mylog("gesetzt" +listeDatenpunkteNew[z]+" " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
                             lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>in</td><td>&ensp;&ensp;vor: " + tester/1000+" Sek</td></tr>");
                      mylog("Status4");
                      // erstelle htmlclientliste
                             dlog(versuch[i][myname] + " --- " + versuch[i].essid + " --- " + versuch[i].ip);
                             if  (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[i]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus+15000) {
                                 for(let device_name in apName) {                            //Abfrage welcher AP
                                     dlog(versuch[i].ap_mac +" - " + device_name +" - " + apName[device_name].aname);
                                     if (versuch[i].ap_mac==device_name) var apTransfer = apName[device_name].aname};
                             clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+versuch[i][myname]+"&ensp;</td><td>"+versuch[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+versuch[i].ip+"&ensp;&ensp;</td><td>"+apTransfer+"</td></tr>");
                             dlog(clientListe);}
                             else {anzahlClients=anzahlClients-1; clientListe = clientListe.concat("<tr style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;font-style: italic;\" ><td>"+versuch[i][myname]+"&ensp;</td><td>"+versuch[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+versuch[i].ip+"&ensp;&ensp;</td><td>noConn</td></tr>");}
                           setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);   //korrigiert
                            for (var h =0; h<notSeen.length;h++){
                                   if (notSeen.indexOf(versuch[i]) == -1 )
                                   clientListe = clientListe.concat("<tr style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;font-style: italic;\" ><td>"+notSeen[h]+
                                   "&ensp;</td><td>noConn&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>noConn&ensp;&ensp;</td><td>noConn</td></tr>");
                      mylog("Status5");
                      if (iqontrol && anwesenheit ) {
                         lastChangeList=format3;
                         for (var g = lastChange.length-1; g >= 0 ; g--)  {
                             lastChangeList=lastChangeList.concat(lastChange[g]/*+"</table>"*/);
                             lastChangeList.concat(lastChange[g]+"</table>");
                         fs.writeFileSync(datei2, format2+clientListe.concat("</table><p style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl angemeldeter Clients:"+anzahlClients+"<br>Insgesamt Clients registriert: "+ listeDatenpunkte.length+
        "</p><p style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">Letzter Wechsel im Netzwerk:<br>"+lastChangeList+"</p>"
                         //if (lastChange.length>10) lastChange=[];
                      dlog("ClientFile schreibt! "+iqontrol.toString()+writeClientTable.toString());
                      if (true) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "<table>"+clientListe.concat("</table>")); //schreibe client table
                      mylog("bin raus aus  workclients");
                      }, 2500);}
                      } //workclientend
                      //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS---------------------------------------------------------------
                      function getExistingClients() {
                         dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS");
                      var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]");
                        cacheSelectorState.each(function (id, c) {
                          if (!id.includes("undefined")) {
                           listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", "");}
                      dlog("bin raus a existing clients");
                      //-----------------------------------------GET--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
                      async function getVouchers() {
                          if (vouchers)  {
                           mylog("BIN IN getvouchers");
                             dlog("nur mal so");
                              respv = await request.get({
                                 url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/voucher",
                             }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; });
                        if (!testerrv) {
                      dlog("got response " + JSON.stringify(respv));
                      dlog(typeof respv);
                      dlog("--------------------- " + respv);
                      resolve("done");
                        } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();}
                      mylog("bin raus a GET vouchers");
                      //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
                      function workVouchers() {
                         if (vouchers)  {
                       //  mylog("BIN IN  workvouchers");
                         dlog(typeof respv);
                      respv = JSON.parse(respv);
                      dlog(respv.meta);
                      dlog(respv.meta.rc);
                      dlog(respv.data[1].code);
                      dlog(respv.data.length);
                      dlog(JSON.stringify(respv).length.toString());
                      var writeFile;
                      var laengeMessage=JSON.stringify(respv).length;
                      if (laengeMessage==writeFileVar) {writeFile = false;} else {writeFile=true}
                      var writeFileVar=JSON.stringify(respv).length;
                      if (writeFile) {
                      var clientListe = "<tr><td>DAUER&ensp;</td><td>FERTIG&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td>&ensp;&ensp;<td>NOTIZ</td></tr> ";
                         var x=i.toString();
                         if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);}
                      for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) {
                        var zeit= respv.data[i].create_time*1000
                        let zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
                        let notizen;
                        if (respv.data[i].note !== null) { notizen=respv.data[i].note} else {notizen= "&ensp;&ensp; - &ensp;&ensp;&ensp; ";}
                        clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+respv.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+respv.data[i].code+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "&ensp;&ensp;</td><td>"+notizen+"</td></tr>");
                        var y=i+1;
                        var yy=y.toString();
                        if (y<10 )  yy="0"+yy;
                        if (i<20  )  {
                            dlog(zeit1);
                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code );
                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 );
                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration );
                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires );
                      //Datenpunkteäalt löschen
                      var w = respv.data.length;
                      for (i = w; i < 20; i++) {
                            var y=i+1;
                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " );
                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " );
                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " );
                            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " );
                      if (iqontrol && writeFile) {fs.writeFileSync(datei, format + clientListe.concat("</table></style></body></html><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>"));}
                      if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table></style></body></html>"));
                      if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length);
                      //mylog("BIN RAUS AUS  workvouchers");
                      //-----------------------------------------GET--Health---------------------------------------------------------------
                      async function getHealth() {
                          if (vouchers)  {
                           mylog("BIN IN gethealth");
                             dlog("nur mal so");
                              resph = await request.get({
                                 url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/stat/health",
                             }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; });
                        if (!testerrh) {
                      dlog("got response " + JSON.stringify(resph));
                      dlog(typeof resph);
                      mylog("--------------------- " + resph);
                      resolve("done");
                        } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();}
                      mylog("bin raus a GET health");
                      //-----------------------------------------WORK--HEALTH---------------------------------------------------------------
                      function workHealth() {
                         mylog("BIN IN  workhealth");
                         dlog(typeof resph);
                         dlog("--------------------- " + resph);
                         resph=resph.replace(/-r/g, "_r")
                         resph = JSON.parse(resph);
                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Status",resph.data[0].status );
                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Users",resph.data[0].num_user);
                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Guests",resph.data[0].num_guest );
                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.TXBytes",resph.data[0].tx_bytes_r );
                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.RXBytes",resph.data[0].rx_bytes_r );
                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Adopted",resph.data[0].num_adopted );
                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disabled",resph.data[0].num_disabled );
                         setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Health.WLAN.Disconnected",resph.data[0].num_disconnected );
                         mylog("bin raus a work health");
                      //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN----------------------------------------------
                      //Wifi an-/ausschalten
                      //enabled: true = anschalten; false = ausschalten
                      async function setWifi(enabled, wifi) {
                        if (!clientPause) {
                            dlog("setWifi: start set Wifi_haupt");
                            if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                            dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
                            let resp = request.post({
                                url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                                body: JSON.stringify({ enabled }),
                                headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                            }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); /*reject(e)*/ return testerrws=true; });
                            dlog("setWifi: got response")
                            if (resp != null) {
                                dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                                dlog(resp);
                                        // getclient()  Pause für umschalten
                               if (firstTime>=wifiLength) {
                                 //   if (true) {
                                clientPause = true;
                                clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime()));
                                setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled);
                                resolve();
                            } else {
                                dlog("setWifi: rejetced")
                                dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                                reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);}
                      } else { log("WLAN wird gerade umgeschaltet"); }
                      //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS----------------------------------------------
                      async function createVoucher (mybody) {
                        mylog(JSON.stringify( mybody ));
                            log("createVoucher in aktion");
                            if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                            mylog("do it !");
                            let respcv = request.post({
                                url: unifi_controller + "/api/s/"+siteName+"/cmd/hotspot/" ,
                                body: JSON.stringify( mybody ),
                                // body: mybody,
                            }).catch((e) => { log("setWifi: rejected: " + e);  /*reject(e)*/ return testerrcv=true; });
                            log("------------: "+respcv);
                      //-----------------------------------------------SCHALTER------------------------------------------------
                      on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                       var value = obj.state.val;
                       var dp2 = obj.name
                       setWifi(value, wifis[dp2]);
                       dlog(wifis[dp2])
                       if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++;
                      //-----------------------------------------------Aliasnamen schalten------------------------------------------------
                      on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName",  change: "any"}, function (obj) {
                          (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.AliasName").val) ? myname='name' : myname='hostname'
                      //-----------------------------------------------SCHALTER Create Voucher------------------------------------------------
                      on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",  val: true}, function (obj) {
                        var mybodyVouchers;
                        var expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val;
                        var n_var      = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ;
                        var quota_var  = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ;
                        var note_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val;
                        var up_var     = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ;
                        var down_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val;
                        var MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ;
                          if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" &&  !clientPause)  {
                          //   Orginal JSON Daten
                          /*   mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var,
                                                             n:n_var,
                                                             quota:quota_var,
                                                             note:note_var,
                                                             up:up_var,
                                                             down:down_var,
                                                             MBytes:MBytes_var };*/
                           var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+","
                             if (note_var != "")   x= x.concat('note:\"'+note_var+'\",')
                             if (up_var != "")     x= x.concat("up:"+up_var+",")
                             if (down_var != "")   x= x.concat("down:"+down_var+",")
                             if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",")
                           x=x.substr(0, x.length-1);
                           x=x.concat("}");
                           //log (x);
                           eval('var mybodyVouchers='+x);
                           log(mybodyVouchers);
                           createVoucher(mybodyVouchers);
                         } else {log("FEHLER IN createVoucher - sind die 'must be set' Werte gesetzt?","error")}
                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000);
                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000);
                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000);
                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000);
                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000);
                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000);
                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000);
                        setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000);
                      //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------
                      setInterval(async () => {
                            // for (let suche in wifis) {
                            // if ( getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+suche).val == null ) {log("datanpunkt ist null")} else {log("datanpunkt ist geschrieben - nicht null")};}
                          scriptCounter++
                          mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter );
                          mylog(loggedIn.toString())
                          await login().catch(alarm1)
                        // log("------------------------------------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs + " - "+testerrh);
                      if (loggedIn) {
                          if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");}
                          if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; }
                          await getClients().catch(alarm3)  ;
                          if (vouchers) await getVouchers().catch(alarm4);
                          if (health)   await getHealth().catch(alarm7);
                          if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs && !testerrh ) {
                                 workVouchers();
                                if (!clientPause) workClients();
                                 if (health && scriptCounter==5) {scriptCounter=0;workHealth();}
                             if ( firstTime == 3 && getState(dpPrefix + "WLANUnifi."+wifi_name).val !== null ) firstTime = 3;
                             await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)}
                      }   else { alarmCounter++;
                                if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error");
                                                       if  (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}}
                        if (clientPause) {
                              var interim=parseInt(new Date().getTime());
                              log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn");
                              if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;log("Unifi Script hat Pause beendet"  );}  }
                       testerrc=false;
                           testerrv=false;
                            testerrs=false;
                             testerrl=false;
                              testerrc=false;
                               testerrh=false;
                         }, abfragezyklus); // wird oben definiert
                      function alarm12() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm12 - Create Voucher","warn");     loggedIn=false; testerrcv=false;cookies=[];}
                      function alarm11() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm11 - WLAN schalten","warn");      loggedIn=false; testerrws=false;cookies=[];}
                      function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn");               loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];}
                      function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn");        loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];}
                      function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn");               loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];}
                      function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn");    loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];}
                      function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn");      loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];}
                      function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true }
                      // Beispiel für
                      //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);
                      • Chaot
                        BINGO!
                        Sitename ist der Fehler!
                        Nennt sich zwar "Haus" auf der Benutzeroberfläche, der link lautet aber "ka118xps"
                        Ich habe das bei "let SiteName" eingestellt und der Login scheint zu laufen bzw. die Daten kommen.
                        Jetzt habe ich zwar eine neue Fehlermeldung:
                        javascript.0	2019-09-12 22:07:13.943	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2019-09-12 22:07:13.943	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2019-09-12 22:07:13.942	error	at ontimeout (timers.js:438:13)
                        javascript.0	2019-09-12 22:07:13.942	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1888:34)
                        javascript.0	2019-09-12 22:07:13.942	error	at Object.<anonymous> (script.js.Unifi.UnifiNeu:504:35)
                        javascript.0	2019-09-12 22:07:13.941	error	Error in callback: ReferenceError: apName is not defined
                        aber das wird sich dann auch noch lösen 👏
                          liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
                          @Chaot schaut doch viel besse raus - du mußt noch die aps definieren
                          hier mal das ganze script constante "apName" fehlt im moment bei dir 3ter block von oben
                          ich habe 2 ap's - du musst deine eintragen
                          // September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
                          // Definition Login
                          const unifi_username = "username";
                          const unifi_password = "passowort!";
                          const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443";
                          // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
                          const wifis = {
                            "WLAN_Dragon1": { name: "WLAN_Dragon1", id: "5cadcaxxxxxxxxxdd7e5381", desc: "WLAN_Dragon1", smart: "WLAN_DragonRoot1" } ,
                            "WLAN_DragonGuest": { name: "WLAN_DragonGuest", id: "5d6512a8xxxxxxxedd761", desc: "WLAN_DragonGuest", smart: "WLAN_DragonGuest" }
                          const apName = {  "b4:yy:yy:yy:96:63" : { aname: "AP-LongR"},
                                           "18:yy:29:yy:40:yy" : { aname: "AP-Light"}
                          let cookies = [];
                          let debug = false;
                          let mylogs = false;
                          let clientPauseVal;
                          let wifiDPs = [];
                          let respv;
                          let respc;
                          let respw;
                          let resph;
                          let respgv;
                          let statusarr=[];
                          let versuch;
                          let lastChange=[];
                          let testerrc=false;
                          let testerrl=false;
                          let testerrv=false;
                          let testerrs=false;
                          let testerrh=false;
                          let firstTime=0;
                          let mybodyVouchers;
                          var wifiLength=0;
                             wifiLength++; }
                                role: 'switch',
                                read: true,
                                write: true,
                                type: "boolean",
                                smartName: {
                                    smartType: "SWITCH"
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             name: ' AliasName',
                             role: 'switch',
                             type: 'boolean',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                          if (vouchers) {
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'switch',
                             type: 'boolean',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             var x=i.toString();
                             if (i<10) x="0"+x;
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                            if(debug)
                            if(mylogs)
                                cookies=[];
                                if(respl != null) {
                                    } else {
                                    loggedIn = true;
                                    resolve();
                                } else {
                                      loggedIn = false;
                                if (!testerrl) {
                                if(respo != null) {
                                    dlog(respo);
                                     loggedIn = true;
                                    resolve();
                                } else {
                                dlog("nur mal so");
                              if (!testerrs) {
                                    dlog(resp);
                                    resolve(wlanOn);
                                } else {
                                 dlog("getclient nur mal so" + loggedIn);
                                 }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; });
                            if (!testerrc) {
                          dlog(typeof respc);
                          dlog("bin da");
                          versuch = [];
                           let trash="";
                                 return -1;
                                 return 1;
                             return 0;
                          resolve();
                          }); //new promise
                          } //getclientend
                              dlog(typeof respc);
                          mylog("Status1");
                          let notSeen=[];
                          mylog("Status2");
                           if (anwesenheit) {
                          mylog("Status3");
                          let lastChangeList;
                          if (anwesenheit) {
                          mylog("Status4");
                                 dlog(clientListe);}
                          mylog("Status5");
                          }, 2500);}
                          } //workclientend
                              if (vouchers)  {
                                 dlog("nur mal so");
                            if (!testerrv) {
                          dlog(typeof respv);
                          resolve("done");
                             if (vouchers)  {
                             dlog(typeof respv);
                          dlog(respv.meta);
                          var writeFile;
                          if (writeFile) {
                             var x=i.toString();
                            let notizen;
                            var y=i+1;
                            if (i<20  )  {
                                dlog(zeit1);
                                var y=i+1;
                              if (vouchers)  {
                                 dlog("nur mal so");
                            if (!testerrh) {
                          dlog(typeof resph);
                          resolve("done");
                             dlog(typeof resph);
                            if (!clientPause) {
                                if (resp != null) {
                                    dlog(resp);
                                     //   if (true) {
                                    clientPause = true;
                                    resolve();
                                } else {
                                mylog("do it !");
                                    // body: mybody,
                           var dp2 = obj.name
                           dlog(wifis[dp2])
                            var mybodyVouchers;
        n:n_var,
        quota:quota_var,
        note:note_var,
        up:up_var,
        down:down_var,
                               x=x.concat("}");
                               //log (x);
                              scriptCounter++
                          if (loggedIn) {
                                     workVouchers();
                            if (clientPause) {
                           testerrc=false;
                               testerrv=false;
                                testerrs=false;
                                 testerrl=false;
                                  testerrc=false;
                                   testerrh=false;
                          // Beispiel für
                          • dslraser
                            @liv-in-sky
                            bei mir läuft es, inklusive Sitname (ist aber default bei mir)
                            Name anstatt Hostname funktioniert auch.
                            Meinen Switch habe ich eingetragen, da kommen aber keine Geräte. Es kommen nur WLAN Geräte von den AP. Die iQontrol Liste klappt auch, inklusive AP Namen, wo welches Gerätes angemeldet ist.
                            Hier mal die Liste (damit kann ja sonst keiner was anfangen, sind ja nur interne IP)
                            • Chaot
                              Ja!
                              Die Zeile habe ich scheinbar versehentlich überschrieben.
                              Die ersten Daten sind da. Voucher sind auch da. Health fehlt noch, aber ich denke mal das wird auch noch kommen.
                              Create Voucher werde ich auch morgen versuchen.
                              Ganz herzlichen Dank für deine Hilfe 👏 👏 👏
                                liv-in-sky @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                ok - machst du wieder einen dauertest ?
                                @Chaot - klasse - dann probier mal etwas rum mit handy enloggen und so
                                du weißt: die daten sichtbar machen entweder mit iqontrol oder in der vis mit einem htmlwidget und mit einem binding
                                dslraser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  ja, ich lasse es jetzt bis morgen laufen.
                                  Heute ist mein dritter AP für den Keller gekommen, aber vielleicht verbaue ich den auch erst am WE.
                                    liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                                    @dslraser
                                    ich mach morgen einen neuen thread - dann kann ich im ersten post immer das aktuelle script einpflegen
                                    schön langsam kommt es zum ende und eine beschreibung muß ich auch machen
                                    • dslraser
                                      @dslraser
                                      okay, finde ich gut. Dann brauchen andere Interessierte nicht lange alles hier zusammen suchen. Wir beiden wissen ja von Anfang an wie/wo/was usw., aber nicht Jeder wird das hier alles lesen wollen.
                                      • Chaot
                                        Was mir bereits aufgefallen ist:
                                        In der Tabelle bekomme ich den Hostname angezeigt.
                                        An welcher Stelle sollten die Alias kommen?
                                        Zur Beschreibung bzw Anleitung als Hinweis
                                        Der Name der Site kommt hier:
                                        https://192.168.xxxxxx:8443/manage/site/ka118xps/clients/list/1/50
                                        in meinem Fall ist das "ka118xps" bei default steht da nur "default"
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                                          @Chaot
                                          let aliasname=true; //benutzt alias namen, die im controller hinterlegt sind - anstatt hostname - VORSICHT kein ALIAS definiert - keine Anzeige des Clients!!!
                                          • Chaot
                                            Gerade auch gefunden.
                                            Danke. Ich werde das mal über Nacht laufen lassen und schauen ob alle Daten eintrudeln.
                                            Der Adapter braucht ja auch immer mehrere Tage bis alles da ist.
                                            380
                                            55815
