    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      WW1983 last edited by
      Ich schon wieder 😄
      Ich müsste doch jeden Datenpunkt der einen Wert ausgibt als Sensor definieren und ausgeben können, oder nicht?
      Ich habe den Adapter "Tankkönig" und wollte mir die aktuellen Spritpreise ausgeben lassen. Habe den Datenpunkt einem Raum zugewiesen und eine neue Funktion "Treibstoff" angelegt. In den Einstellungen des Datenpunktes habe ich "Sensor" eingestellt. Der Dantenpunkt wird aber nicht unter Entities aufgeführt. Habe ich was falsch gemacht?
      • dontobi
        dontobi @ecki945 last edited by
        @ecki945 Definiere einfach für die Variable ein input_number (Lovelace). Das sollte reichen. Die Variable sollte aber bereits ein min und max, sowie die unit als Parameter haben.
        • Scrounger
          Scrounger Developer @WW1983 last edited by
          @WW1983
          Die Daten sehen in Ordnung aus.
          Mach mal nen screenshot in der Adaptereinstellung, Tab "Entities" mit "Show Attributes" von diesem Datenpunkt.
          Das müsste dann so aussehen
          allerdings sollte bei dir der iob_max 255 sein.
            WW1983 @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            das sieht bei mir etwas anders aus:Unbenannt.PNG
            • Scrounger
              Scrounger Developer @WW1983 last edited by Scrounger
              @WW1983
              laut deinen oben gepostet raw daten muss der entity eigentlicht den namen 'light.dimmer' besitzen und es müsste auch die iob id dargestellt werden.
              Du hast nicht die aktuelle version von github, sonst würde das so wie auf meinem screenshot aussehen
              • marcuskl
                marcuskl last edited by
                Hat jemand schon RGB eingebunden bekommen ?
                marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @Scrounger
                  komisch. Habe eigentlich erst vor paar Tagen neu installiert. Aber ist ein guter Hinweis. Vielleicht funktionieren bei mir deshalb andere Datenpunkte nicht.
                  Verständnisfrage:
                  Ich installier doch einfach nur über den Link. Oder muss ich noch was dabei beachten?
                  • Scrounger
                    @WW1983
                    So gehts:
                      @Scrounger
                      Danke dir!
                      So sieht es nun aus. Allerdings habe ich immer noch das selbe Problem. Zudem kann ich keine anderen Datenpunkte als Light einfügen.
                      Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Scrounger
                        @WW1983
                        So das hilft weiter. Der von dir geziegt Datenpunkt 'light.Philips_hue_...' wurde von dem TypeDetector gefunden und nicht manuell angelegt.
                        Mein BugFix funktioniert aktuell nur für einen manuell angelegten entity.
                        Erstell mal einen manuell light entity von dem Datenpunkt für lovelace. Dann müsste es eigentlich klappen.
                        • Scrounger
                          @WW1983
                          Habs mir angeschaut, ist ein Bug. Hab es gefixt und einen PR erstellt.
                          Wer nicht warten möchte bis @Bluefox den PR gemerged hat, kann sich lovelace von meinem Fork installieren:
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.lovelace
                          Anleitung wie ein Dimmer funktioniert (geht nur mit manuel entity!):
                          Manuellen Entity einrichten
                          Lovelace dimmer einrichten:
                          • marcuskl
                            marcuskl @marcuskl last edited by
                            @marcuskl sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                            Ist es schon möglich RGB in Lovelace zu steuern ??
                              @all Gibt es irgendwo im www noch Lesestoff für die Konfiguration des Adapters?
                              Tue mich sehr schwer mit dem Einrichten. Würde z.B. gerne so ne Ansicht für die Rollladen einrichten.
                              Auf Github, der Home Assistant Seite oder Youtube gibt es zu genug fertige Sachen. Doch ich verstehe es nicht wie ich sowas einbinde.
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @ecki945 last edited by
                                @ecki945
                                Such Mal nach input_number, damit kannst dein vorhaben realisieren.
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer last edited by Scrounger
                                  Hier mal ein paar Beispiele, was ich so mit lovelace realisiert habe.
                                  Hauptsächlich verwende ich die button-card, da diese sehr viel Flexibilität ermöglicht und man so mit manuellen entities sehr gut arbeiten kann.
                                  Anwesenheit
                                  type: horizontal-stack
                                  cards:
                                    - type: 'custom:vertical-stack-in-card'
                                      cards:
                                        - type: 'custom:button-card'
                                          entity: sensor.Netzwerk_Devices_Tussi_Anwesend
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_last_changed: true
                                          show_entity_picture: true
                                          show_icon: false
                                          tap_action:
                                            action: none
                                          styles:
                                            label:
                                              - font-size: small
                                              - font-style: italic
                                              - color: '#a1a1a1'
                                          state:
                                            - value: true
                                              entity_picture: /static/myimages/tussi_presence.png
                                            - value: false
                                              styles:
                                                icon:
                                                  - filter: grayscale(100%)
                                          show_name: false
                                          show_icon: false
                                          styles:
                                            card:
                                              - width: 100%
                                              - padding: 2px
                                          state:
                                            - value: true
                                              styles:
                                                card:
                                                  - background: green
                                            - value: false
                                              styles:
                                                card:
                                                  - background: FireBrick
                                      cards:
                                          entity: sensor.Netzwerk_Devices_Handy_Anwesend
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          tap_action:
                                            action: none
                                          styles:
                                            label:
                                              - font-size: small
                                              - color: '#a1a1a1'
                                          state:
                                            - value: true
                                              entity_picture: /static/myimages/ich_presence.png
                                            - value: false
                                              styles:
                                                icon:
                                          show_name: false
                                          show_icon: false
                                          styles:
                                            card:
                                              - width: 100%
                                              - padding: 2px
                                          state:
                                            - value: true
                                              styles:
                                                card:
                                                  - background: green
                                            - value: false
                                              styles:
                                                card:
                                  Fenster
                                  cards:
                                      cards:
                                          entity: sensor.Sensoren_Fenster_Bad_Offen
                                          layout: vertical
                                          show_name: false
                                          show_icon: false
                                          tap_action:
                                            action: none
                                          styles:
                                            label:
                                              - font-size: small
                                              - color: '#a1a1a1'
                                          state:
                                            - value: true
                                              entity_picture: /static/myimages/window_open.png
                                            - value: false
                                              entity_picture: /static/myimages/window_closed.png
                                              show_last_changed: false
                                      cards:
                                          entity: sensor.Sensoren_Fenster_WC_Offen
                                          layout: vertical
                                          show_name: false
                                          show_icon: false
                                          tap_action:
                                            action: none
                                          styles:
                                            label:
                                              - font-size: small
                                              - color: '#a1a1a1'
                                          state:
                                            - value: true
                                            - value: false
                                  Licht - Schalter
                                  type: vertical-stack
                                  cards:
                                    - type: horizontal-stack
                                      cards:
                                          cards:
                                            - type: entity-button
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              hold_action:
                                                action: more-info
                                              show_icon: true
                                              show_name: true
                                              entity: light.Licht_Flur_Main_An
                                              cards:
                                                  entity: sensor.Licht_Flur_Main_Leistung
                                                  layout: vertical
                                                  show_name: true
                                                  show_icon: false
                                                  show_state: false
                                                  show_label: true
                                                  label: |
                                                      if(entity.state > 0)
                                                        return (entity.state + " " + entity.attributes.unit_of_measurement);
                                                      else
                                                        return "0 " + entity.attributes.unit_of_measurement;
                                                  styles:
                                                    card:
                                                      - background: '#a1a1a1'
                                                      - border-radius: 0px
                                                      - height: 50px
                                                    name:
                                                      - font-size: x-small
                                                      - color: '#44739e'
                                                      - font-weight: bold
                                                      - font-style: oblique
                                                    state:
                                                      - font-size: smaller
                                                    label:
                                                  entity: sensor.Verbrauchszaehler_Licht_Flur_Main_Verbrauch_Tag
                                                  layout: vertical
                                                  show_name: true
                                                  show_icon: false
                                                  show_state: false
                                                  show_label: true
                                                  label: |
                                                    [[[ return entity.state * 1000 + ' Wh']]]
                                                  styles:
                                                    card:
                                                      - height: 50px
                                                    name:
                                                      - color: '#44739e'
                                                      - font-weight: bold
                                                    state:
                                                    label:
                                                  entity: sensor.Verbrauchszaehler_Licht_Flur_Main_Kosten_Jahr
                                                  layout: vertical
                                                  show_name: true
                                                  show_icon: false
                                                  show_state: false
                                                  show_label: true
                                                  label: |
                                                      else
                                                  styles:
                                                    card:
                                                      - height: 50px
                                                    name:
                                                      - color: '#44739e'
                                                      - font-weight: bold
                                                    state:
                                                    label:
                                          cards:
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              hold_action:
                                                action: more-info
                                              show_icon: true
                                              show_name: true
                                              entity: light.Licht_Flur_Nische_An
                                              cards:
                                                  entity: sensor.Licht_Flur_Nische_Leistung
                                                  layout: vertical
                                                  show_name: true
                                                  show_icon: false
                                                  show_state: false
                                                  show_label: true
                                                  label: |
                                                      else
                                                  styles:
                                                    card:
                                                      - height: 50px
                                                    name:
                                                      - color: '#44739e'
                                                      - font-weight: bold
                                                    state:
                                                    label:
                                                  entity: sensor.Verbrauchszaehler_Licht_Flur_Nische_Verbrauch_Tag
                                                  layout: vertical
                                                  show_name: true
                                                  show_icon: false
                                                  show_state: false
                                                  show_label: true
                                                  label: |
                                                  styles:
                                                    card:
                                                      - height: 50px
                                                    name:
                                                      - color: '#44739e'
                                                      - font-weight: bold
                                                    state:
                                                    label:
                                                  entity: sensor.Verbrauchszaehler_Licht_Flur_Nische_Kosten_Jahr
                                                  layout: vertical
                                                  show_name: true
                                                  show_icon: false
                                                  show_state: false
                                                  show_label: true
                                                  label: |
                                                      else
                                                  styles:
                                                    card:
                                                      - height: 50px
                                                    name:
                                                      - color: '#44739e'
                                                      - font-weight: bold
                                                    state:
                                                    label:
                                  Licht - Dimmer
                                  title: Esszimmer
                                  cards:
                                      cards:
                                        - type: light
                                          entity: light.Licht_Esszimmer_Links_Dimmer
                                        - type: light
                                          entity: light.Licht_Esszimmer_Rechts_Dimmer
                                      cards:
                                          entity: sensor.Licht_Esszimmer_Gruppe_SummeLeistung
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: |
                                              else
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 50px
                                            name:
                                              - color: '#44739e'
                                              - font-weight: bold
                                            state:
                                            label:
                                          entity: sensor.Verbrauchszaehler_Licht_Esszimmer_Gruppe_Verbrauch_Tag
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: |
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 50px
                                            name:
                                              - color: '#44739e'
                                              - font-weight: bold
                                            state:
                                            label:
                                          entity: sensor.Verbrauchszaehler_Licht_Esszimmer_Gruppe_Kosten_Jahr
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: |
                                              else
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 50px
                                            name:
                                              - color: '#44739e'
                                              - font-weight: bold
                                            state:
                                            label:
                                  Geräte
                                  cards:
                                      entity: switch.Netzwerk_Devices_MusicCast_Esszimmer_An
                                      layout: vertical
                                      show_name: false
                                      tap_action:
                                        action: toggle
                                      state:
                                        - value: 'on'
                                          entity_picture: /static/myimages/MusicCast-WX-030.png
                                          styles:
                                            card:
                                              - background: LemonChiffon
                                        - value: 'off'
                                      entity: sensor.Netzwerk_Devices_MusicCast_Esszimmer_PowerStatus
                                      show_name: false
                                      show_icon: false
                                      tap_action:
                                        action: none
                                      styles:
                                        card:
                                          - width: 100%
                                          - padding: 2px
                                          - margin-top: '-10px'
                                      state:
                                        - value: An
                                          styles:
                                            card:
                                              - background: green
                                        - value: Aus
                                          styles:
                                            card:
                                        - value: Boot
                                          styles:
                                            card:
                                              - background: MediumSeaGreen
                                              - animation: blink 2s ease infinite
                                        - value: Standby
                                          styles:
                                            card:
                                              - background: Orange
                                        - value: Enter Standby
                                          styles:
                                            card:
                                        - value: Leave Standby
                                          styles:
                                            card:
                                      cards:
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          show_state: true
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 50px
                                            name:
                                              - color: '#44739e'
                                              - font-weight: bold
                                            state:
                                          entity: sensor.Schalter_Esszimmer_MusicCast_Leistung
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          show_state: true
                                          show_label: true
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 50px
                                            name:
                                              - color: '#44739e'
                                              - font-weight: bold
                                            state:
                                            label:
                                          state:
                                            - value: 0
                                              label: 0 W
                                          entity: sensor.Verbrauchszaehler_Schalter_Esszimmer_MusicCast_Kosten_Jahr
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          show_state: true
                                          show_label: true
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 50px
                                            name:
                                              - color: '#44739e'
                                              - font-weight: bold
                                            state:
                                            label:
                                          state:
                                            - value: 0
                                              label: 0 €
                                          entity: switch.Schalter_Esszimmer_MusicCast_An
                                          layout: vertical
                                          show_name: false
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 50px
                                  cards:
                                      entity_picture: /static/myimages/nuc.png
                                      styles:
                                        card:
                                          - height: 60px
                                          - padding: 0px
                                          - margin: 0px
                                        grid:
                                          - grid-template-areas: '"n i"'
                                          - grid-template-columns: 1fr 30%
                                        name:
                                          - justify-self: start
                                          - padding-left: 20px
                                          - color: '#0277bd'
                                          - font-size: x-large
                                        entity_picture:
                                          - padding-right: 20px
                                          - padding-top: 6px
                                          - padding-bottom: 6px
                                        img_cell:
                                          - justify-content: flex-end
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 4px
                                        background: '#0277bd'
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      cards:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          icon: 'mdi:raspberry-pi'
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 100%
                                              - width: 100%
                                              - min-width: 160px
                                            grid:
                                              - grid-template-areas: '"i n"'
                                              - grid-template-columns: 1fr 70%
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                        - type: 'custom:bignumber-card'
                                          entity: sensor.System_CPU_Auslastung
                                          scale: 13px
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            - value: 60
                                              style: green
                                            - value: 80
                                              style: Gold
                                            - value: 100
                                              style: FireBrick
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      cards:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 100%
                                              - width: 100%
                                              - min-width: 160px
                                            grid:
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                          entity: sensor.System_CPU_Durchschnitt
                                          scale: 13px
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            - value: 60
                                              style: green
                                            - value: 80
                                              style: Gold
                                            - value: 100
                                              style: FireBrick
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      cards:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          icon: 'mdi:memory'
                                          label: >-
                                            [[[ return (states["sensor.System_RAM_used"].state + " GB / " +
                                            states["sensor.System_RAM_total"].state + " GB") ]]]
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 100%
                                              - width: 100%
                                              - min-width: 160px
                                              - padding: 2px
                                            grid:
                                              - grid-template-areas: '"i n" "i l"'
                                              - grid-template-rows: min-content min-content
                                              - grid-template-columns: 1fr 72%
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            label:
                                              - margin: 0px
                                              - color: '#0277bd'
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                          entity: sensor.System_RAM_usedPercent
                                          scale: 13px
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            - value: 60
                                              style: green
                                            - value: 75
                                              style: Gold
                                            - value: 100
                                              style: FireBrick
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      cards:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          icon: 'mdi:harddisk'
                                          label: >-
                                            [[[ return (states["sensor.System_Laufwerke_C_used"].state + " GB / "
                                            + states["sensor.System_Laufwerke_C_Size"].state + " GB") ]]]
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 100%
                                              - width: 100%
                                              - min-width: 160px
                                              - padding: 2px
                                            grid:
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            label:
                                              - margin: 0px
                                              - color: '#0277bd'
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                          entity: sensor.System_Laufwerke_C_usedPercent
                                          scale: 13px
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            - value: 60
                                              style: green
                                            - value: 75
                                              style: Gold
                                            - value: 100
                                              style: FireBrick
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      cards:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: >-
                                            [[[ return (states["sensor.System_Laufwerke_D_used"].state + " GB / "
                                            + states["sensor.System_Laufwerke_D_Size"].state + " GB") ]]]
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 100%
                                              - width: 100%
                                              - min-width: 160px
                                              - padding: 2px
                                            grid:
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            label:
                                              - margin: 0px
                                              - color: '#0277bd'
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                          entity: sensor.System_Laufwerke_D_usedPercent
                                          scale: 13px
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            - value: 60
                                              style: green
                                            - value: 75
                                              style: Gold
                                            - value: 100
                                              style: FireBrick
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      cards:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: >-
                                            [[[ return (states["sensor.System_Laufwerke_Y_used"].state + " GB / "
                                            + states["sensor.System_Laufwerke_Y_Size"].state + " GB") ]]]
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 100%
                                              - width: 100%
                                              - min-width: 160px
                                              - padding: 2px
                                            grid:
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            label:
                                              - margin: 0px
                                              - color: '#0277bd'
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                          entity: sensor.System_Laufwerke_Y_usedPercent
                                          scale: 13px
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            - value: 60
                                              style: green
                                            - value: 75
                                              style: Gold
                                            - value: 100
                                              style: FireBrick
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      cards:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: >-
                                            [[[ return (states["sensor.System_Laufwerke_Z_used"].state + " GB / "
                                            + states["sensor.System_Laufwerke_Z_Size"].state + " GB") ]]]
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 100%
                                              - width: 100%
                                              - min-width: 160px
                                              - padding: 2px
                                            grid:
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            label:
                                              - margin: 0px
                                              - color: '#0277bd'
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                          entity: sensor.System_Laufwerke_Z_usedPercent
                                          scale: 13px
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            - value: 60
                                              style: green
                                            - value: 75
                                              style: Gold
                                            - value: 100
                                              style: FireBrick
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      entity: sensor.Schalter_Flur_Server_An
                                      show_name: false
                                      show_icon: false
                                      tap_action:
                                        action: none
                                      styles:
                                        card:
                                          - width: 100%
                                          - padding: 2px
                                      state:
                                        - value: true
                                          styles:
                                            card:
                                              - background: green
                                        - value: false
                                          styles:
                                            card:
                                      cards:
                                          entity: sensor.Schalter_Flur_Server_Leistung
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: |
                                              else
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 50px
                                            name:
                                              - color: '#44739e'
                                              - font-weight: bold
                                            state:
                                            label:
                                          entity: sensor.Verbrauchszaehler_Schalter_Flur_Server_Verbrauch_Tag
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: |
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 50px
                                            name:
                                              - color: '#44739e'
                                              - font-weight: bold
                                            state:
                                            label:
                                          entity: sensor.Verbrauchszaehler_Schalter_Flur_Server_Kosten_Jahr
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: |
                                              else
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 50px
                                            name:
                                              - color: '#44739e'
                                              - font-weight: bold
                                            state:
                                            label:
                                  cards:
                                      entity_picture: /static/myimages/raspberrymatic.png
                                      tap_action:
                                        action: url
                                        url: 'http://10.0.124.189/login.htm'
                                      styles:
                                        card:
                                          - height: 60px
                                          - padding: 0px
                                          - margin: 0px
                                        grid:
                                          - grid-template-columns: 1fr 20%
                                        name:
                                          - color: '#0277bd'
                                        entity_picture:
                                          - padding-top: 6px
                                        img_cell:
                                      entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_Verbunden
                                      show_name: false
                                      show_icon: false
                                      tap_action:
                                        action: none
                                      styles:
                                        card:
                                          - width: 100%
                                          - padding: 2px
                                      state:
                                        - value: true
                                          styles:
                                            card:
                                              - background: green
                                        - value: false
                                          styles:
                                            card:
                                      entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_Betriebszeit
                                      layout: icon_name
                                      show_icon: true
                                      show_state: false
                                      show_label: true
                                      icon: 'mdi:clock-outline'
                                      label: |
                                        [[[ if (entity.state == "")
                                              return "0m";
                                            else
                                              return entity.state;
                                      styles:
                                        card:
                                          - padding-top: 10px
                                          - padding-bottom: 10px
                                        grid:
                                          - grid-template-areas: '"i n l"'
                                          - grid-template-columns: 11% 1fr 19%
                                        name:
                                          - margin: 0px
                                        label:
                                          - justify-self: end
                                        icon:
                                          - color: '#0277bd'
                                      entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_upgradable
                                      layout: icon_name
                                      name: Neue Version verfügbar
                                      show_icon: true
                                      show_state: false
                                      show_label: true
                                      icon: 'mdi:update'
                                      label: |
                                        [[[ if (entity.state == false)
                                              return "nein";
                                            else
                                              return "Ja";
                                      styles:
                                        card:
                                          - padding-top: 10px
                                        grid:
                                        name:
                                          - margin: 0px
                                        label:
                                          - justify-self: end
                                        icon:
                                          - color: |
                                                if (entity.state === true)
                                                  return "green";
                                                else
                                                  return '#0277bd';
                                      entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_Alarmmeldungen
                                      layout: icon_name
                                      show_icon: true
                                      show_state: false
                                      show_label: true
                                      icon: 'mdi:alert-octagon'
                                      label: |
                                        [[[ if (entity.state == 0)
                                              return "0";
                                            else
                                      styles:
                                        card:
                                          - padding-top: 10px
                                        grid:
                                        name:
                                          - margin: 0px
                                        label:
                                          - justify-self: end
                                        icon:
                                          - color: |
                                                if (entity.state > 0)
                                                  return "FireBrick";
                                                else
                                                  return '#0277bd';
                                      entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_Servicemeldungen
                                      layout: icon_name
                                      show_icon: true
                                      show_state: false
                                      show_label: true
                                      label: |
                                              return "0";
                                            else
                                      styles:
                                        card:
                                          - padding-top: 10px
                                        grid:
                                        name:
                                          - margin: 0px
                                        label:
                                          - justify-self: end
                                        icon:
                                          - color: |
                                                  return "Gold";
                                                else
                                                  return '#0277bd';
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 1px
                                        margin-left: 10px
                                        margin-right: 10px
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      cards:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          icon: 'mdi:thermometer'
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 100%
                                              - width: 100%
                                              - min-width: 160px
                                            grid:
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                          entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_Temperatur
                                          scale: 12px
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            - value: 50
                                              style: green
                                            - value: 55
                                              style: Gold
                                            - value: 65
                                              style: FireBrick
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      cards:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 100%
                                              - width: 100%
                                              - min-width: 160px
                                            grid:
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                          entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_Auslastung
                                          scale: 12px
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            - value: 60
                                              style: green
                                            - value: 80
                                              style: Gold
                                            - value: 100
                                              style: FireBrick
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      cards:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          icon: 'mdi:memory'
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 100%
                                              - width: 100%
                                              - min-width: 160px
                                            grid:
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                          entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_RamUsed
                                          scale: 12px
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            - value: 60
                                              style: green
                                            - value: 80
                                              style: Gold
                                            - value: 100
                                              style: FireBrick
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      cards:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          icon: 'mdi:micro-sd'
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 100%
                                              - width: 100%
                                              - min-width: 160px
                                            grid:
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                          entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_SdUsed
                                          scale: 12px
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            - value: 60
                                              style: green
                                            - value: 75
                                              style: Gold
                                            - value: 100
                                              style: FireBrick
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                      cards:
                                          layout: icon_name
                                          show_icon: true
                                          show_state: false
                                          icon: 'mdi:chart-line-variant'
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 100%
                                              - width: 100%
                                              - min-width: 160px
                                            grid:
                                            name:
                                              - margin: 0px
                                            icon:
                                              - color: '#0277bd'
                                          entity: sensor.Netzwerk_Devices_RaspiMatic_DutyCycle
                                          scale: 12px
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          severity:
                                            - value: 50
                                              style: green
                                            - value: 70
                                              style: Gold
                                            - value: 100
                                              style: FireBrick
                                    - type: divider
                                      style:
                                        height: 6px
                                  Bar-Chart
                                  cards:
                                    - type: 'custom:mini-graph-card'
                                      entities:
                                        - entity: sensor.Verbrauchszaehler_Licht_Summe_Verbrauch__Tag_Tag_1
                                          color: '#44739e'
                                          name: Lichter Energie gesamt
                                      hour24: true
                                      points_per_hour: 0.041
                                      hours_to_show: 168
                                      decimals: 3
                                      show:
                                        graph: bar
                                        icon: false
                                      cards:
                                          entity: sensor.Licht_Leistung
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: |
                                              else
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 50px
                                            name:
                                              - color: '#44739e'
                                              - font-weight: bold
                                            state:
                                            label:
                                          entity: sensor.Verbrauchszaehler_Licht_Summe_Kosten_Jahr
                                          layout: vertical
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          show_state: false
                                          show_label: true
                                          label: |
                                              else
                                          styles:
                                            card:
                                              - height: 50px
                                            name:
                                              - color: '#44739e'
                                              - font-weight: bold
                                            state:
                                            label:
                                  sigi234 W simatec G 4 Replies Last reply Reply Quote 5
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                                    @Scrounger
                                    Tussi anwesend ist ein interessanter DP😀
                                      @Scrounger
                                      WOW. Sieht schon sehr cool aus. Klasse Arbeit
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Scrounger last edited by
                                        @Scrounger sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                        Wie hast du die button-card eingebunden?
                                        Wenn ich sie per Drag and Drop in die Custom Cards lege, bekomme ich den Fehler
                                        Custom element doesn't exist: vertical-stack-in-card
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                                          @simatec sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                                          https://github.com/custom-cards/vertical-stack-in-card
                                          • simatec
                                            Danke die fehlte ... 😉
                                            1.2k
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376645
