    4. Zigbee CC2531 funktioniert nicht mehr
    UNSOLVED Zigbee CC2531 funktioniert nicht mehr
    • Marcel Meissel
      Marcel Meissel last edited by Marcel Meissel
      @umbm Das System ist ein Beelink J45 Mini-PC mit Intel Apollo Lake J4205 2.6GHz 8GB LPDDR4/128GB SSD mit Debian:
      "Linux debianiobroker 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.144-3.1 (2019-02-19) x86_64"
      Der Stick lief immer über ttyAMC0. Wenn ich ihn abziehe und wieder anstecken, kommt folgende Meldung:
      36473.078675] usb 1-2: USB disconnect, device number 8
      [36473.078844] cdc_acm 1-2:1.0: failed to set dtr/rts
      [36475.726497] usb 1-2: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
      [36475.872339] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8
      [36475.872345] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
      [36475.872348] usb 1-2: Product: TI CC2531 USB CDC
      [36475.872351] usb 1-2: Manufacturer: Texas Instruments
      [36475.872353] usb 1-2: SerialNumber: __0X00124B0019367A7D
      [36475.873653] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
      Die LED geht dann ne Weile an und wieder aus.
      • Marcel Meissel
        • umbm
          umbm last edited by
          Das gleiche Symptom hatte ich vor kurzem auch auf meinem NUC mit Debian 9.
          Ich hatte zu Sicherheit den Stick über die ID eingebunden und trotzdem ging es nicht.
          Gelöst hatte ich es nach diversen anderen Versuchen durch Stick abziehen, ganze Maschine neu starten und dann Stick wieder anschließen.
          Die Ursache ist mir bis heute unklar.
            was sagt denn das LOG
            Marcel Meissel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Marcel Meissel
              Marcel Meissel @arteck last edited by
              @arteck Hier das Log. Incl. einem erfolglosen Start des Pairings und manuellem Restart des Adapters:
              zigbee.0	2019-09-09 23:02:11.037	info	Reset coordinator
              zigbee.0	2019-09-09 23:02:11.037	info	Queue is: true
              zigbee.0	2019-09-09 23:02:11.037	info	Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
              zigbee.0	2019-09-09 23:02:11.035	info	starting. Version 0.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.1
              zigbee.0	2019-09-09 23:02:08.272	info	zigbee-shepherd stopped
              zigbee.0	2019-09-09 23:02:01.934	error	Join failure.. Error: Shepherd is not enabled.
              zigbee.0	2019-09-09 23:02:01.934	info	Zigbee: allowing new devices to join.
              zigbee.0	2019-09-09 22:58:29.090	info	Reset coordinator
              zigbee.0	2019-09-09 22:58:29.060	info	Queue is: true
              zigbee.0	2019-09-09 22:58:29.059	info	Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
              zigbee.0	2019-09-09 22:58:29.037	info	starting. Version 0.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.1
                arteck Developer Most Active @Marcel Meissel last edited by
                @Marcel-Meissel was soll ich mit dem Schnipsel jetzt anfangen... ist ja das gleiche wie vorhin nur anderes Datum
                mehr Info zum System bitte
                • Marcel Meissel
                  @arteck Hallo,
                  welche weitere Info könnte helfen?
                  Ich habe gestern bei einem Kollegen an einem Raspberry Pi 4 mit iobroker den Stick getestet. Dort das selbe Problem. Neu installierter Adapter. Sowohl 0.10.x, als auch 0.11.x aus Github, aber auch Zigbee2MQTT. Kein Erfolg. Der Stick ist 4 Wochen alt. Vielleicht doch ein Hardware-Problem oder die Software auf dem Stick fehlerhaft?
                  Danke für Eure Hilfe.
                    hast du heute lust auf TS mal zu kommen.. so ab 19 Uhr .. ich werde nicht schlau aus em was du schreibst
                    • Marcel Meissel
                      @arteck Hallo, danke für das Angebot. Leider bin ich heute Abend nicht da. Wie sieht es am Wochenende abends oder nachmittags aus?
                      Gruß LinuxQ
                        @Marcel-Meissel abends geht immer..
                          MyMeyer last edited by MyMeyer
                          Moin
                          und habt Ihr ne Lösung gefunden für das Problem ? Weil ich habe das selber Problem. Neuen ZigBee installiert . Port wird durchgereicht. System läuft auf einen Promox Server.
                          • Marcel Meissel
                            Hallo, leider nein. Ich war eine Zeit zu eingebunden und dann im Urlaub. Das Problem ist nach wie vor aktuell.
                            • Marcel Meissel
                              @arteck @MyMeyer Ich habe mir einen CC-Debugger gekauft und den Stick neu geflasht. Nach dem Einstecken und Adapter neu starten läuft es wieder.
                              zigbee sheperd
                              3220
