    4. Node-Red
    5. (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich
    • ostseereiter
      ostseereiter @Issi last edited by
      @Issi
      ja diese hab ich
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter dann hast du es bereits installiert und kannst es nutzen musst nur schauen das du port 80 frei hast wenn nicht dann schau hier vorbei da ist ne Anleitung zur Portweiterleitung
        • ostseereiter
          ich habe mal ein Testaufbau gemacht also an bekomme ich den Trockner aber nicht aus
          ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ostseereiter
            ostseereiter @ostseereiter last edited by
            @ostseereiter
            Fehler gefunden hatte False nicht verbunden
              Jan1 last edited by Jan1
              Für meinen Venti ist diese Node nicht zu gebrauchen. Alexa antwortet immer "Ventilator unterstützt das". Hat einer ne Idee nicht was da noch mit rein muss, damit ich wieder ganz banal 1-3 und aus per Sprache Steuern kann?
                     "id": "87490100.c5a74",
                     "type": "function",
                     "z": "978f1573.079698",
                     "name": "Dimmer",
                     "func": " \nvar newMsg = { payload: msg.bri } ;\n\nreturn newMsg;local ",
                     "outputs": 1,
                     "noerr": 0,
                     "x": 480,
                     "y": 180,
                     "wires": [
                             "735f0f28.d4e4e8"
                     "id": "735f0f28.d4e4e8",
                     "type": "ioBroker out",
                     "name": "FanSpeed",
                     "topic": "sonoff.0.Sonoff-Ventilator_Wohnzimmer.FanSpeed",
                     "ack": "false",
                     "autoCreate": "false",
                     "x": 690,
                     "y": 180,
                     "wires": []
                     "id": "bb13fb37.f0d8e8",
                     "type": "amazon-echo-device",
                     "name": "Ventilator",
                     "topic": "",
                     "x": 300,
                     "y": 180,
                     "wires": [
                             "87490100.c5a74"
                     "id": "27cdb2ec.fadba6",
                     "type": "amazon-echo-hub",
                     "port": "80",
                     "enableinput": false,
                     "x": 110,
                     "y": 180,
                     "wires": [
                             "bb13fb37.f0d8e8"
                Seb_123 @Jan1 last edited by
                @Jan1
                lies dir einfach die Beiträge ab #20 nochmal durch und versuche zu verstehen was Issi dir in #21 erklärt hat.
                Ansonsten versuch mal diesen Flow:
                "Alexa, Ventilator auf 0" --> Stufe-0 (aus)
                "Alexa, Ventilator auf 1" --> Stufe-1
                "Alexa, Ventilator auf 2" --> Stufe-2
                "Alexa, Ventilator auf 3" --> Stufe-3
                        "id": "eb8e5f90.2ea5a",
                        "z": "4a77cf9c.b7b75",
                        "port": "80",
                        "x": 330,
                        "y": 940,
                        "wires": [
                                "d2075ceb.0b76"
                        "id": "d2075ceb.0b76",
                        "topic": "",
                        "x": 520,
                        "y": 940,
                        "wires": [
                                "30187213.f2c2be"
                        "id": "30187213.f2c2be",
                        "type": "rbe",
                        "name": "",
                        "func": "rbe",
                        "gap": "",
                        "start": "",
                        "inout": "out",
                        "property": "bri",
                        "x": 690,
                        "y": 940,
                        "wires": [
                                "e2493c00.ca7eb"
                        "id": "e2493c00.ca7eb",
                        "type": "switch",
                        "name": "",
                        "property": "bri",
                        "propertyType": "msg",
                        "rules": [
                                "t": "lt",
                                "v": "2",
                                "vt": "num"
                                "t": "eq",
                                "v": "4",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "6",
                                "vt": "str"
                                "t": "gte",
                                "v": "9",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 4,
                        "x": 850,
                        "y": 940,
                        "wires": [
                                "cbe6c1ae.7f33c"
                                "4a16c976.4598c8"
                                "667e07cf.b621e8"
                                "edd12583.8628f8"
                        "id": "cbe6c1ae.7f33c",
                        "type": "change",
                        "name": "Stufe-0 (Aus)",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "Stufe-0 (Aus)",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1050,
                        "y": 880,
                        "wires": [
                                "63e6d9d1.2f9608"
                        "id": "4a16c976.4598c8",
                        "type": "change",
                        "name": "Stufe-1",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "Stufe-1",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1040,
                        "y": 920,
                        "wires": [
                                "63e6d9d1.2f9608"
                        "id": "667e07cf.b621e8",
                        "type": "change",
                        "name": "Stufe-2",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "Stufe-2",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1040,
                        "y": 960,
                        "wires": [
                                "63e6d9d1.2f9608"
                        "id": "edd12583.8628f8",
                        "type": "change",
                        "name": "Stufe-3",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "Stufe-3",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1040,
                        "y": 1000,
                        "wires": [
                                "63e6d9d1.2f9608"
                        "id": "63e6d9d1.2f9608",
                        "type": "debug",
                        "name": "",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "complete": "payload",
                        "targetType": "msg",
                        "x": 1270,
                        "y": 940,
                        "wires": []
                  Jan1 @Seb_123 last edited by
                  @Seb_123
                  Ich verwende wieder den Emu direkt aus Tasmota, bis der mal wieder nicht geht.
                  Mir geht das mittlerweile echt aufn Sack. Wenn ich dann mal lustig bin nehm ich für jede Stufe einfach den WEMO und ein kleines Blockly. Da ist der Aufwand überschaubar und ich muss nicht wieder einen dieser HUE Dinger nehmen der dann vielleicht wieder 4 Wochen läuft.
                    Seb_123 @Jan1 last edited by Seb_123
                    @Jan1
                    Mach wie du denkst. Ich hatte zum Anfang auch erst den EMU direkt aus Tasmota benutzt, hatte aber massive Probleme im WLAN-Netzwerk (verlorene Pakete schlechte Responsezeiten) . Hatte meine Fritzbox und den Fritz-Repeater in Verdacht, bis ich dann per Zufall festgestellt habe, dass die Probleme schlagartig verschwunden waren, als ich den EMU bei den Tasmota's ausgeschaltet habe. Der IOBroker in Zusammenarbeit mit Node Red und dem node-red-contrib-amazon-echo Modul läuft seit dem ohne jegliche Probleme.
                      @Seb_123
                      Der Tasmota eigene EMU läuft eigentlich mit der selben Problematik wie alle anderen HUE Emus auch. Die Probleme die Du schilderst sind mir gänzlich unbekannt, da könnte was anderes die Ursache gewesen sein. Der Tasmota interne hat allerdings ein Vorteil, wenn es Probleme gibt, wird sehr schnell drauf reagiert. Ich bin von den Internen eigentlich nur weg weil ich es mit Node-Red testen wollte und es zu dem Zeitpunkt gerade auch mit dem HUE bei Tasmota Probleme gab, da war mir aber nicht wirklich klar, dass diese Probleme bei allen HUE Emus durch Amazon direkt verursacht werden.
                      Die lokale Geschichte sollte bei allen EMU Varianten gegeben sein, da kein Account dafür benötigt wird, mal von Alexa abgesehen.
                      • V
                        voodoo78 last edited by
                        Langsam bin ich am verzweifeln, ich bekomme es einfach nicht hin, eine stinknormale Hue-Lampe zu dimmen. Ein- und Ausschalten ist kein Problem. Kann mir bitte jemand unter die Arme greifen?
                          Jan1 @voodoo78 last edited by
                          @voodoo78
                          zeig mal Dein Flow
                          • V
                            voodoo78 @Jan1 last edited by
                            @Jan1
                            soweit bin ich...
                              Jan1 @voodoo78 last edited by Jan1
                              @voodoo78
                              Jou da fehlt ja auch das Dimmen.
                              Da packst noch eine Funktions Node :
                                      "type": "function",
                                      "name": "Dimmer",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "x": 500,
                                      "y": 180,
                                      "wires": [
                                              "735f0f28.d4e4e8"
                              und die dann auf den DP was die HUE dimmt.
                              So ungefähr:
                              • V
                                @Jan1
                                So ganz klar sind mir die Zeilen 3, 5 und 14 noch nicht.
                                  @voodoo78
                                  klicke in Node Red oben rechts aufs Menü, Import und Zwischenablage, dann kopierst das oben einfach rein und hast die fertige Funktions Node.
                                  Das ergibt die orangene Node "Dimmer"
                                  • V
                                    @Jan1
                                    Jetzt bekomme ich Fehlermeldungen, dass die übermittelten Werte zu hoch sind.
                                      @voodoo78
                                      zeig mal den Flow wie jetzt aussieht und die DPs die Du steuern willst.
                                      • V
                                        voodoo78 @Jan1 last edited by voodoo78
                                        @Jan1
                                        Das Problem ist, dass über das Amazon Echo Device ein Wert zwischen 1 und 254 weitergegeben wird, das Object aber Werte zwischen 0 und 100 erwartet.
                                          @voodoo78
                                          OK, dann bin ich raus, weil ich mich damit nicht auskenne.
                                          1-255 sind eben normale Dimmwerte und wie man die dann so skaliert, dass daraus 0-100 wird, weiß ich nicht.
                                          • V
                                            So, jetzt läuft alles! 👍
                                                    "id": "5df1cdf9.12a114",
                                                    "z": "485361c3.89313",
                                                    "port": "8080",
                                                    "x": 130,
                                                    "y": 160,
                                                    "wires": [
                                                            "d85d3a2c.2a4718"
                                                    "id": "d85d3a2c.2a4718",
                                                    "name": "Bürolicht",
                                                    "topic": "",
                                                    "x": 320,
                                                    "y": 160,
                                                    "wires": [
                                                            "4ee1947d.ea686c"
                                                    "id": "97d67de7.6ebf1",
                                                    "name": "Brightness",
                                                    "topic": "zigbee.0.0017880102a2d093.brightness",
                                                    "ack": "false",
                                                    "x": 790,
                                                    "y": 120,
                                                    "wires": []
                                                    "id": "780047d.93fc5b8",
                                                    "type": "function",
                                                    "name": "Dimmer",
                                                    "func": "var newMsg = { payload: Math.round (msg.bri*100/254) } ;\nreturn newMsg;",
                                                    "outputs": 1,
                                                    "noerr": 0,
                                                    "x": 620,
                                                    "y": 120,
                                                    "wires": [
                                                            "97d67de7.6ebf1"
                                                    "id": "ab21ca8a.670b88",
                                                    "name": "Switch state",
                                                    "topic": "zigbee.0.0017880102a2d093.state",
                                                    "ack": "false",
                                                    "x": 850,
                                                    "y": 200,
                                                    "wires": []
                                                    "id": "6bc055cb.09d2cc",
                                                    "type": "change",
                                                    "name": "on/off -> true/false",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "change",
                                                            "p": "payload",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "from": "on",
                                                            "fromt": "str",
                                                            "to": "true",
                                                            "tot": "bool"
                                                            "t": "change",
                                                            "p": "payload",
                                                            "pt": "msg",
                                                            "from": "off",
                                                            "fromt": "str",
                                                            "to": "false",
                                                            "tot": "bool"
                                                    "action": "",
                                                    "property": "",
                                                    "from": "",
                                                    "to": "",
                                                    "reg": false,
                                                    "x": 650,
                                                    "y": 200,
                                                    "wires": [
                                                            "ab21ca8a.670b88"
                                                    "id": "4ee1947d.ea686c",
                                                    "type": "switch",
                                                    "name": "on/off",
                                                    "property": "payload",
                                                    "rules": [
                                                            "t": "eq",
                                                            "v": "on",
                                                            "vt": "str"
                                                            "t": "eq",
                                                            "v": "off",
                                                            "vt": "str"
                                                    "checkall": "true",
                                                    "repair": false,
                                                    "outputs": 2,
                                                    "x": 470,
                                                    "y": 160,
                                                    "wires": [
                                                            "780047d.93fc5b8",
                                                            "6bc055cb.09d2cc"
                                                            "6bc055cb.09d2cc"
                                            1.4k
                                            86
                                            12061
