    4. Warn Meldungen???
    UNSOLVED Warn Meldungen???
      denjo last edited by
      also, ich habe schon 2 mal den type geändert aber nach einer gewissen zeit wird der type automatisch wieder geändert und ich bekomme wieder die warn meldungen
      • Glasfaser
        Glasfaser @denjo last edited by Glasfaser
        @denjo
        Adapter deinstallieren , alle Datenpunkt vom Adapter löschen , Adapter ( Aktuelle Version ) neu installieren .
          paul53 @Glasfaser last edited by paul53
          @Glasfaser sagte:
          Das wird nichts nutzen, denn die aktuelle Version auf Github enthält noch den Fehler. Der Entwickler ist so was von "ruhig und relaxed", dass er meinen PR geschlossen hat ohne die Änderung zu übernehmen.
          Abhilfe: In der Datei iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/hyperion.js Zeile 284
                             var my_activator_switch = {type: 'state', common: {role: 'button',   type:'switch', name: 'activator'}, native:{id: 'effects' + my_effect_friendly_name + '.activator'}};
          ändern in
                             var my_activator_switch = {type: 'state', common: {role: 'button',   type:'boolean', name: 'activator'}, native:{id: 'effects' + my_effect_friendly_name + '.activator'}};
          und anschließend die Instanz neu starten.
          Glasfaser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Warn Meldungen???:
            ...... Der Entwickler ist so was von "ruhig und relaxed", dass er meinen PR geschlossen hat ohne die <Änderung zu übernehmen.
            Ok ... habe ich nicht gewusst.
            Also @denjo , so wie sich @paul53 bemüht hat 👍 setze es händlisch um !
              denjo @paul53 last edited by denjo
              @paul53 ja wirklich top wie du mir helfen magst, danke erst mal. aber was geschrieben hast wie ich das ändern soll ist gerade etwas zu hoch für mich wie oder wo soll ich den Befehl eingeben???
              okay habs doch geschnallt und es gerade mit FileZilla probiert leider klappt das damit nicht.
              soooo nun habs ich hin bekommen, fetten dank
                denjo last edited by denjo
                ich habe das gleiche problemmit meiner Anwesenheit Steuerung, könntest du da mal überweg gucken wenn zeit hättest.
                hier die Steuerung:
                // Anwesenheitsliste aus TR064 bauen
                // Autor Looxer01 01.01.2017
                // Das Programm basiert auf den Adapter TR064 der die WLAN verfügbarkeit von allen Geräten überwacht
                // Die States fuer USER1 - USERx müssen aus dem Adapter TR064 entnommen werden
                // Funktionen:
                // Ermittlung ob irgendwer anwesend ist
                // Speichern von kommt und gehtzeiten
                // Speichern der Anwesenheitsliste mit kommt und geht als Json
                // Log schreiben für jede Atkualisierung der Anwesenheit
                // Einstellbereich
                // Hier ist der State für den die Deviceermittlung der durch den TR064 ermittelt wird
                var StateTR064Device = "tr-064-community.0.devices.";
                // Hier ist der State für den die Anwesenheitssimulation. Bei True wird die AWS (separates Programm) gestartet
                var IDAWSAktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv"; // ID AWS flag
                // Falls die Anwesenheitssimulation verknüpft werden soll dann hier TRUE eintragen und dann die Zeit in Sekunden nach Abwesenheit, die vergehen soll bis die Simulation aktiviert wird
                var AWSCheckAktiv = false; // auf true setzen, wenn die Anwesenheitssimulation genutzt wird
                var AWSZeit = 600; // nach diesen Sekunden verzoegerung wird die Simulation aktiviert // Maximale Anzahl der User mit Anwesenheitsueberwachung
                // die Deviceliste aus TR064, die ueberwacht werden soll muss hier eingetragen werden
                var User = { "Dennis-S10": "Dennis", "Yvonne-S9": "Yvonne"};
                // Allgemeine Anwesenheiten. Die Namen koennen geändert werden
                var UserAllText = "JemandDa";
                var UserString = "Liste";
                // Pfad für die userliste nach .0. kann der Name frei vergeben werden und wird entsprechend in die Objektliste geschrieben
                var path = 'javascript.0.Anwesenheitssteuerung.'; // Pfad für create states
                //Logging
                var logflag = false; // logging enabled
                var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/Anwesenheiten.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
                // Ende Einstellbereich
                for (var key in User){
                createState(path + 'Userlist.' + User[key], false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheit '+User[key], desc: 'Anwesenheit '+User[key]});
                createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Geht", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Zeit ausloggen aus FB', desc: 'Zeit Verlassen '+User[key]});
                createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Kommt", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Zeit ausloggen in FB', desc: 'Zeit kommen '+User[key]});
                var CreationTime = " ";
                var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log
                // Datenpunkte erzeugen
                createState(path + 'Userlist.' + UserString, "Niemand", {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheit Userliste', desc: 'Anwesenheit Userliste'});
                createState(path + 'Userlist.' + UserAllText, false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Anwesenheit alle User', desc: 'Anwesenheit alle User'});
                createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitJson", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheitsstatus Json Liste', desc: 'UserListe als Json'});
                createState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitHTML", CreationTime, {read: true, write: true, type: 'string', name: 'Anwesenheitsstatus HTML String', desc: 'UserListe als HTML String'});
                if (AWSCheckAktiv === true){
                createState(IDAWSAktiv,false);
                // Funktion synchronisiert Status mit TR064 beim Aufruf des Programmes
                anwesenheit("ProgramInitialisierung",0);
                on({id: StateTR064Device + key, valNe: 0 }, function(obj) {
                if (obj.state.ack) {
                anwesenheit('UserKommtGeht',obj.id.split(".").pop(-1));
                // Funktion Erstellung der Anwesenheitsliste
                function anwesenheit (Ausloeser, Userkey) {
                log ("Ausloeser: " + Ausloeser,"info");
                CreationTime = formatDate(new Date(),"TT.MM.JJJJ SS:mm:ss");
                var CurrentUserList = "";
                var StatusCurrentUser = false;
                var StatusAllUser = false;
                var JsonString = "[";
                var HTMLString = "<table style='width:100%'><thead><tr><th style='text-align:left;'>Name</th><th style='text-align:left;'>Status</th><th style='text-align:left;'>Kommt</th><th style='text-align:left;'>Geht</th></tr></thead><tbody>";
                var kommttime = "";
                var gehttime = "";
                StatusCurrentUser = getState(StateTR064Device + key).val; // Lesen des status des users
                setState(path + 'Userlist.' + User[key], StatusCurrentUser); // Den Status aus TR64 setzen
                kommttime = getState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Kommt").val;
                gehttime = getState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+"Geht").val;
                if (key === Userkey) {
                setState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + User[key]+(StatusCurrentUser ? "Kommt": "Geht"),CreationTime); // Schreibe den Zeitstempel für den user der grerade gegangen ist
                if(StatusCurrentUser) kommttime = CreationTime; else gehttime = CreationTime;
                writelog(User[key] + ";" + (StatusCurrentUser ? "Kommt": "Geht"));
                if (StatusCurrentUser === false && StatusAllUser !== true) { // user geht mmt es ist niemand mehr da
                StatusAllUser = false; // jetzt wird der Status "niemand mehr da" gesetzt
                } // Ende Anwesenheit auf false gesetzt
                if (StatusCurrentUser) { // Wenn der user der gerade gecheckt wird anwesend ist
                CurrentUserList += User[key] + " "; // user in der userlist aufnehmen
                StatusAllUser = true;
                } // Ende Anwesenheit auf true gesetzt
                log("Anwesenheit " + User[key] +" " + StatusCurrentUser,"info");
                JsonString += JsonCreate ("Name", User[key], "Status", StatusCurrentUser, "Kommt", kommttime, "Geht", gehttime) + ",";
                HTMLString+="<tr>";
                HTMLString+="<td>"+User[key]+"</td>"
                HTMLString+="<td>"+(StatusCurrentUser ? '<div class="mdui-green-bg mdui-state mdui-card">anwesend</div>' : '<div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend</div>')+"</td>"
                HTMLString+="<td>"+kommttime+"</td>"
                HTMLString+="<td>"+gehttime+"</td>"
                HTMLString+="</tr>";
                } // ende for
                JsonString += "]";
                HTMLString += "</body></table>";
                setState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitJson", JsonString);
                setState(path + 'Userlist.KommtGeht.' + "AnwesenheitHTML", HTMLString);
                if (!StatusAllUser) {
                CurrentUserList = "Niemand"; // es ist niemand da
                setState(path + 'Userlist.' + UserAllText,StatusAllUser); // Setzen des All Status
                setState(path + 'Userlist.' + UserString,CurrentUserList); // userlist speichern
                log("Anwesenheit genereller Status " + StatusAllUser,"info");
                log("Anwesenheitsliste " + CurrentUserList,"info");
                // Anwesenheitssimulation ein-oder ausschalten
                if (StatusAllUser === true) {
                setState(IDAWSAktiv,false);
                } else {
                if (getState(IDAWSAktiv).val === false) { // prüfe status AWS flag
                setStateDelayed(IDAWSAktiv,true,AWSZeit*1000);
                log("EVENT Anwesenheit ist auf false gesetzt - AWSFlag wird aktiviert in " + AWSZeit + " Sekunden","info");
                } // endif AWS aktiv
                } // endif StatusAllUser
                } // AWSCheckAktiv
                } // Ende Funktion Anwesenheit
                // Erstellung von json strings zur Tabellendarstellung
                function JsonCreate (Desc1, Wert1, Desc2, Wert2, Desc3,Wert3, Desc4,Wert4,anzahlzeilen,aktuellezeile) {
                var buildzeile = "{";
                buildzeile += '"' + Desc1+ '":';
                buildzeile += '"' + Wert1 + '"' + ",";
                buildzeile += '"' + Desc2 + '"' + ":";
                buildzeile += '"' + Wert2 + '"' + ",";
                buildzeile += '"' + Desc3 + '"' + ":";
                buildzeile += '"' + Wert3 + '"' + ",";
                buildzeile += '"' + Desc4 + '"' + ":";
                buildzeile += '"' + Wert4 + '"' + "}";
                return buildzeile;
                } // Ende Funktion
                // Funktion schreibt einen Logeintrag in das Filesystem und auch in das interne Log-System
                function writelog(string) {
                if (logflag === true) {
                var logdate = formatDate(new Date(),"TT.MM.JJJJ");
                var logtime = formatDate(new Date(),"SS:mm:ss");
                if (fs.existsSync(LogPath)) {
                fs.appendFileSync(LogPath, logdate+" ;"+logtime+" ;"+string + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
                } else {
                log("Logfile nicht gefunden - wird angelegt"), "info";
                var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Name;Kommt-Geht";
                fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n"); // Füge Satz in Datei ein
                } // endif Filecheck
                } // Ende check on logflag
                } // Ende Funktion "tr-064.0.devices.Davens-S10.active"/active/
                und hier die warn Meldung
                	You are assigning a boolean to the state "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to boolean.
                  paul53 @denjo last edited by paul53
                  @denjo
                  Der Datenpunkt "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis" wird im Skript mit dem Typ "boolean" erzeugt. Weshalb jetzt ein Objekt erwartet wird, ist unklar (versehentliche Fehleingabe ?). Ändere im Reiter "Objekte" den Typ von "Objekt" zurück in "Logikwert".
                      @denjo sagte:
                      dort meinst du??
                      Ja, oder unter ALLGEMEIN.
                        @paul53 dort ist er aber als Logikwert eingestellt
                          @denjo sagte:
                          Dann käme nicht diese Warnung.
                              @denjo
                              Der angemeckerte Datenpunkt ist "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis".
                                @paul53 ja das stimmt aber der ist auch logikwert
                                  @denjo sagte:
                                  Sollte sich der Javascript-Adapter so irren ?
                                    @paul53 ja ich versteh es langsam, und du hast auch recht. aber hier siehst du13-09-_2019_11-46-15.png
                                      @denjo sagte:
                                      hier siehst du
                                      Kommt die Warnung noch ?
                                        denjo @paul53 last edited by Negalein
                                        You are assigning a boolean to the state "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis" which expects a Logikwert. Please fix your code to use a Logikwert or change the state type to boolean.
                                          @denjo sagte:
                                          Das ist was Neues: "Logikwert" gibt es im Englischen nicht. Ändere bitte in der RAW-Ansicht unter common
                                               type: "boolean",
                                            @paul53 okay schon besser, jetzt hab ich noch die Warnungen
                                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.227	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.226	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.226	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.226	warn	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.225	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
                                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.225	warn	at Socket.DataHandler.redis.stream.on.data (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:25:20)
                                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.224	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:544:14)
                                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.224	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:21:22)
                                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.223	warn	at DataHandler.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:47:18)
                                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.223	warn	at DataHandler.handleSubscriberReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:87:32)
                                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.222	warn	at Redis.emit (events.js:198:13)
                                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.222	warn	at Redis.sub.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:198:33)
                                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.222	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4520:37)
                                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.221	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
                                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.221	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1003:38)
                                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.220	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Anwesenheit:73:1)
                                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.220	warn	at anwesenheit (script.js.Test.Anwesenheit:94:21)
                                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.217	warn	getState "tr-064-community.0.devices.Yvonne-S9" not found (3)
                                            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion ---> </>
                                            warnmeldung
                                            1222
