    4. Warn Meldungen???
    UNSOLVED Warn Meldungen???
      paul53 @denjo last edited by paul53
      @denjo sagte:
      dort meinst du??
      Ja, oder unter ALLGEMEIN.
        denjo @paul53 last edited by
        @paul53 dort ist er aber als Logikwert eingestellt
          @denjo sagte:
          You are assigning a boolean to the state "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to boolean.
          Dann käme nicht diese Warnung.
              @denjo
              Der angemeckerte Datenpunkt ist "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis".
                @paul53 ja das stimmt aber der ist auch logikwert
                  @denjo sagte:
                  Sollte sich der Javascript-Adapter so irren ?
                    @paul53 ja ich versteh es langsam, und du hast auch recht. aber hier siehst du13-09-_2019_11-46-15.png
                      @denjo sagte:
                      hier siehst du
                      Kommt die Warnung noch ?
                        denjo @paul53 last edited by Negalein
                        You are assigning a boolean to the state "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.Dennis" which expects a Logikwert. Please fix your code to use a Logikwert or change the state type to boolean.
                          @denjo sagte:
                          Das ist was Neues: "Logikwert" gibt es im Englischen nicht. Ändere bitte in der RAW-Ansicht unter common
                               type: "boolean",
                            @paul53 okay schon besser, jetzt hab ich noch die Warnungen
                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.227	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.226	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.226	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.226	warn	at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.225	warn	at Socket.emit (events.js:198:13)
                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.225	warn	at Socket.DataHandler.redis.stream.on.data (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:25:20)
                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.224	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:544:14)
                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.224	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:21:22)
                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.223	warn	at DataHandler.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:47:18)
                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.223	warn	at DataHandler.handleSubscriberReply (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/DataHandler.js:87:32)
                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.222	warn	at Redis.emit (events.js:198:13)
                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.222	warn	at Redis.sub.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:198:33)
                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.222	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4520:37)
                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.221	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:378:25)
                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.221	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1003:38)
                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.220	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Anwesenheit:73:1)
                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.220	warn	at anwesenheit (script.js.Test.Anwesenheit:94:21)
                            javascript.0	2019-09-13 12:07:23.217	warn	getState "tr-064-community.0.devices.Yvonne-S9" not found (3)
                            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion ---> </>
                              sigi234 Forum Testing Most Active @denjo last edited by
                              @denjo sagte in Warn Meldungen???:
                              Yvonne-S9
                              Gibt es im Adapter unter Geräte auch eine Yvonne-S9 mit der Richtigen IP und Mac?
                                denjo @sigi234 last edited by denjo
                                @sigi234 oh ich merke gerade der adapter läuft nicht richtig, ich werde ihn heut abend nach der arbeit mal neu installieren. danke erst mal.
                                so hab ihn wieder am laufen und ja ist vorhanden.
                                und ip und mac stimmen auch
                                warnmeldung
                                1222
