Script für Klingel
Hi nein klappt nicht. Es wird nichts angezeigt wenn es klingelt.
Du hast ne PN.
Pix
Hallo Pix
in deinem script ist ein Fehler
// Bei Ereignis, den Auslöser an Funktion Liste schreiben übergeben
on("javascript.2.Ereignisprotokoll.Ereignis", function (data) {
if (logging) log('Ereignis ' + data.newState.val + ' übergeben');
ereignis(data.newState.val);
es muss doch javascript.0 lauten
im ereignisprotokoll.Ereignis steht nun
- 15:08:59 Uhr
müsste da nicht auch der name des Auslösers stehen
Gruß Stephan
Hallo Pix
- 15:08:59 Uhr
Gruß Stephan `
Hallo stephan,das ist natürlich richtig.
Ich habe für neue Skripts eine extra Javascript Instanz angelegt (die dritte mittlerweile). Wenn einschwerwiegender Fehler auftritt und de Instanz neu gestartet wird, dann betrifft das nicht die anderen laufenden Scripts, die ja funktionieren. Ich muss die Skripts dann hier im Forum immer anpassen und vergesse manchmal eine Zeile.
:roll:
Pix
@pix:Ich habe für neue Skripts eine extra Javascript Instanz angelegt (die dritte mittlerweile). Wenn einschwerwiegender Fehler auftritt und de Instanz neu gestartet wird, dann betrifft das nicht die anderen laufenden Scripts, die ja funktionieren. Ich muss die Skripts dann hier im Forum immer anpassen und vergesse manchmal eine Zeile. `
Dann nehme doch die .2 für Produktiv und die .0 zum Testen…
:twisted: -
Hallo Michael,
klappt es mittlerweile? Oder brauchst du noch was?
Pix
Hallo Pix,
ja läuft sehr gut. Wie du schon sagtest lag es an den Anführungsstrichen am Script, das es nicht um 23 Uhr gelöscht wurde. Es wird mir jetzt die Uhrzeit angezeigt wenn jemand geklingelt hat. So ist es perfekt.
Vielen Dank
Kannst du es hier nochmal Posten und beschreiben. Dann haben alle was davon. Danke.
Pix
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Hier ist noch mal das Script Klingel:
createState('Klingel', false, {name: 'Klingel'}); // Variable für die Klingel, wird nach dem Klingeln nach 30s wieder zurückgesetzt createState('Klingel.Zaehler', {name: 'Zahl der Klingelaktionen', type: 'number'}); var idKlingel = "hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT", // Je nachdem, welchen Sensor du hier angeschlossen hast, kann der Datenpunkt zB auch PRESS_LONG oder PRESS_SHORT heissen idStatusKlingel = "javascript.0.Klingel"; // Klingelsensor abfragen und Statusvariable verzögert zurücksetzen on( { id: idKlingel, val: true // es hat geklingelt }, function (obj) { setState(idStatusKlingel, true); // Statusvariable auf true // Verzögerung 30s - dann wieder auf false log('Klingel Haustür <geklingelt> - 30s Timer läuft','info'); setTimeout(function () { setState(idStatusKlingel, false); log('Klingel Haustür wieder <false> - Timer abgelaufen', 'info'); }, 30000); }); // Hier Variable beobachten und reagieren on( { id: idStatusKlingel, change: 'ne' }, function (obj) { if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =="true" ) { // geklingelt log('Es hat geklingelt', 'info'); // hier Dinge eintragen, die passieren, wenns geklingelt hat setState('Klingel.Zaehler'), getState('Klingel.Zaehler').val+1; // email // sayit } }); // Variable täglich um 23Uhr zurücksetzen schedule("0 23 * * *", function () { setState('javascript.0.Klingel.Zaehler', ""); log('Klingelzaehler gelöscht', 'info'); });</false></geklingelt>Hier das Script Ereignisprotokoll:
`/* Ereignisprotokoll Skript speichert Ereignisse einzelner Geräte zur Anzeige in VIS erstellt: 01.09.2015 Pix (nach hobbyquaker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=20327#p169447) */ var logging = true; // Variablen erstellen (Javascript Instanz nach dem ersten Speichern des Skriptes einmal neustarten) createState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', {name: 'Ereignisprotokoll - Liste der Ereignisse', type: 'string'}); createState('Ereignisprotokoll.Ereignis', {name: 'Ereignisprotokoll - Auslösendes Ereignis', type: 'string'}); // Ereignisse in die Liste schreiben function ereignis(text) { // text = text.toString(); if (logging) log("Ereignisprotokoll " + text); var ereignisStr = getState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste').val; var ereignisArr; if (ereignisStr) { if (ereignisStr == "") { ereignisArr = []; } else { ereignisArr = ereignisStr.replace(/` `* /, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("* "); } } else { ereignisArr = []; } ereignisArr = ereignisArr.reverse(); ereignisArr.push(text); ereignisArr.reverse().splice(3); // Liste auf 3 Einträge beschränken var str = ereignisArr.join("` * `"); setState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', " * "+str+" "); } // Bei Ereignis, den Auslöser an Funktion Liste schreiben übergeben on("javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignis", function (data) { if (logging) log('Ereignis ' + data.newState.val + ' übergeben'); ereignis(data.newState.val); }); function zeit_umwandeln(unix_zeit) { var nz = new Date(unix_zeit*1000); var stunden = nz.getHours() < 10 ? '0' + nz.getHours() : nz.getHours(); var minuten = nz.getMinutes() < 10 ? '0' + nz.getMinutes() : nz.getMinutes(); var sekunden = nz.getSeconds() < 10 ? '0' + nz.getSeconds() : nz.getSeconds(); neue_zeit = stunden + ':' + minuten + ' Uhr' ; return(neue_zeit); } // Geräteliste, die Ereignisse auslösen // pro Gerät eine solche Abfrage gestalten on({ id:"hm-rpc.0.LEQ1220719.1.PRESS_SHORT", // Diesen Datenpunkt anpassen valNe: false }, function (obj) { var datenpunkt = obj.common.name; var geraetename = datenpunkt.substring(0, datenpunkt.indexOf(".PRESS_SHORT")); //.PRESS_SHORT abschneiden var ereignis_text = zeit_umwandeln(obj.newState.ts) ; setState('Ereignisprotokoll.Ereignis', ereignis_text.toString()); if (logging) log('Ereignisliste: Auslöser ' + zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' ); }); // Variable täglich um 23Uhr zurücksetzen schedule("0 23 * * *", function () { setState('javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignisliste', ""); // <<<< hier wird gelöscht log('Ereignisliste Klingel gelöscht', 'info'); });` [2678_wurmdrin.png](/assets/uploads/files/2678_wurmdrin.png) [2678_error.png](/assets/uploads/files/2678_error.png) -
Hallo audioconcept,
so weit waren wir ja schon. Aber da gab es Probleme beim Löschen um 2300Uhr, richtig?
Im Script Klingel sollte das löschen des Zählers durch setzen auf 0 erfolgen.
So:
// Variable täglich um 23Uhr zurücksetzen schedule("0 23 * * *", function () { setState('javascript.0.Klingel.Zaehler', 0); // <---- hier ist die Änderung log('Klingelzaehler gelöscht', 'info'); });Im Script Klingel hatte ich dir beim Datumabfragen einen falschen Befehl gegeben (getDay(liefert 0-6 für de Wochentage) statt getDate(1-31 das Datum)).
Habe die Funktiion bei mir zu Hause so:
ffunction zeit_umwandeln(unix_zeit) { var nz = new Date(unix_zeit); var monat = nz.getMonth(); // aktuellen Monat holen [0=Jan, 1= Feb, ...] monat = parseInt(monat,10)+1; // in eine Zahl auf 10er-Basis wandeln und 1 addieren für die korrekte Ausgabe (1=Jan, 2=Feb) monat = monat < 10 ? '0' + monat : monat; // falls Monat einstellig, String '0' davor setzen (dadurch wird monat automatisch wieder zum Typ String) var tag = nz.getDate() < 10 ? '0' + nz.getDate() : nz.getDate(); var stunden = nz.getHours() < 10 ? '0' + nz.getHours() : nz.getHours(); var minuten = nz.getMinutes() < 10 ? '0' + nz.getMinutes() : nz.getMinutes(); var sekunden = nz.getSeconds() < 10 ? '0' + nz.getSeconds() : nz.getSeconds(); var jahr = nz.getFullYear() < 10 ? '0' + nz.getFullYear() : nz.getFullYear(); neue_zeit = tag + '.' + monat + '.' +jahr + ' ' + stunden + ':' + minuten + ':' + sekunden + ' Uhr'; return(neue_zeit); }Gruß
Pix
1.8.2016 Edit: "*1000" gelöscht
Hallo Pix,
also meine Auflistung läuft einwandfrei und wird auch gelöscht um 23 Uhr. Ok das mit der 0 kann ich mal versuchen und füge ich mal ein .
Das Datum habe ich wieder rausgenommen, da es ja eh um 23 Uhr gelöscht wird. Dann kann es ja nur vom gleichen Tag sein.
Hallo Michael, hallo Pix
ich habe mich mal in dieses Thema eingelesen.
In der letzten Variante die Michael gepostet hat bekomme ich jetzt um etwa 15Uhr einen Listeneintrag von ca. 21 Uhr.
ich habe dann mal die Änderungen von Pix ein gebastelt bekomme ich ein falsches Datum und Uhrzeit.
Ich habe mal ein Screenshoot beigefügt.
Gruß Michael aus Castrop
HI das habe ich auch seit einiger Zeit.
Gesendet von meinem STV100-4 mit Tapatalk
bitte in der 2. Zeile
function zeit_umwandeln(unix_zeit) { var nz = new Date(unix_zeit*1000);mal das````
*1000ioBroker arbeitet jetzt mit Millisekunden, da ist die Umrechnung nicht mehr nötig. Ich ändere das auch im vorigen Skript. Gruß Pix -
Hallo, meine Script spinnt,
in unregelmäßigen Abständen meldet mein Say-It, das jemand vor der Tür steht.
Ist aber keiner da. Ich habe mal ein Screen vom LOG gemacht.
Das SCript sieht so aus:
createState('Klingel', false, {name: 'Klingel'}); // Variable für die Klingel, wird nach dem Klingeln nach 30s wieder zurückgesetzt createState('Klingel.Zaehler', {name: 'Zahl der Klingelaktionen', type: 'number'}); var idKlingel = "hm-rpc.0.KEQ0905298.3.STATE", // Je nachdem, welchen Sensor du hier angeschlossen hast, kann der Datenpunkt zB auch PRESS_LONG oder PRESS_SHORT heissen idStatusKlingel = "javascript.0.Klingel"; // Klingelsensor abfragen und Statusvariable verzögert zurücksetzen on( { id: idKlingel, val: true // es hat geklingelt }, function (obj) { setState(idStatusKlingel, true); // Statusvariable auf true // Verzögerung 30s - dann wieder auf false log('Klingel Haustür <geklingelt>- 30s Timer läuft','info'); setTimeout(function () { setState(idStatusKlingel, false); log('Klingel Haustür wieder <false>- Timer abgelaufen', 'info'); }, 30000); }); // Hier Variable beobachten und reagieren on( { id: idStatusKlingel, change: 'ne' }, function (obj) { if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =="true" ) { // geklingelt log('Es hat geklingelt', 'info'); // hier Dinge eintragen, die passieren, wenns geklingelt hat setState ('sayit.0.tts.text', "Jemand steht an der Tür"); setState('Klingel.Zaehler'), getState('Klingel.Zaehler').val+1; } }); // Variable täglich um 23Uhr zurücksetzen schedule("0 23 * * *", function () { setState('javascript.0.Klingel.Zaehler', 0); // <---- hier ist die Änderung log('Klingelzaehler gelöscht', 'info'); });</false></geklingelt>Gruß Michael
setState('Klingel.Zaehler'), getState('Klingel.Zaehler').val+1;Die Zeile ist falsch. Besser:
setState('Klingel.Zaehler', getState('Klingel.Zaehler').val+1);Gruß
Pix
Gesendet mit Tapatalk
filename="Unbenannt.PNG" index="0">~~ `
Ist das Problem noch da? -
Oh sorry hab vergessen Rückmeldung zu geben. Das Problem ist weg.
Danke PIX
@pix:setState('Klingel.Zaehler'), getState('Klingel.Zaehler').val+1;Die Zeile ist falsch. Besser:
Pix
Gesendet mit Tapatalk `
Moin
ich habe das Script so wie geschrieben umgebaut.
Doch leider gibt es weiterhin Fehlalarme
Auch im IOBroker unter Ereignisse finde ich keinen Auslöser
am Skript kann es nicht liegen. Der Umbau war zur Beseitigung eines Fehlers im Log.
Ich vermute, dein Sensor macht Probleme. Um welchen handelt es sich?
Tritt das falsche Klingeln ständig auf (alle paar Sekunden) oder sporadisch?
Wenn es ein HM-Gerät ist, was zeigt die Webui und das CCU-Protokoll zur fraglichen Zeit? 08:56:50 bis 08:56:52
Übrigens ist im Log ein Schönheitsfehler: Statt "Klingel Haustür wieder - Timer abgelaufen" sollte wohl "Klingel Haus - Timer wieder abgelaufen" da stehen.
Pix
