    5. PWM Steuerung mit Fade
    • Aphofis
      Aphofis @paul53 last edited by
      Mann mann mann ne also blöcke da kann ich mir eher was vorstellen aber jeder wie er kann.
      Liegt vllt daran weil ich Handwerker bin aber dem einen liegt es mehr dem anderen weniger.
      Zu meinem Glück, gibt es ja nette Menschen wie dich, die mir bei sowas helfen.😁
      • Aphofis
        Aphofis last edited by
        ist es möglich das man zb zwei Datenpunkte zu Sequenzial anlegt in die man dann zb Sequenzial_up und Sequenzial_down die 2000 ms und 1900 ms angibt und in der Steuerung werden die ms für 1 % errechnet und dann für die beiden Timeouts benutzt.
        • Aphofis
          Also hab jetzt mal einen Datenpunkt in meinem Datenpunkt Ordner erstellt.
          Dann einen ESP geflashed und 4 PWM Kanäle erstellt.
          Den Datenpunkt Sequenzial als Logikwert switch eingestellt und in der steuerung verknüpft
          genau so den Level Dimmer vom PWM Channel 1 verknüpft
          wenn ich nun den Datenpunkt auf true setze läuft die Steuerung los und man sieht den PWM Channel los rennen doch lässt sich leider der Datenpunkt Sequenzial nicht mehr abschalten.
          Wenn ich in der Weboberfläche vom Sonoff in die Konsole gucke sieht man wie die Werte per MQTT rein kommen und verabrietet werden.
            paul53 @Aphofis last edited by
            @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:
            In Javascript kein Problem, aber in Blockly so nicht möglich, da Zeiten im Intervall Konstanten sind. In Blockly kann man nur die Stufenweite (1 %/-1,05 %) variabel gestalten.
              paul53 @Aphofis last edited by paul53
              @Aphofis
              MIt einer festen Zykluszeit von 25 ms und einem variablen Delta sollte es so funktionieren:
              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                dh delta ist der variable wert der aus den Datenpunkten ermittelt wird und dann in der Steuerung zu den 25 ms dazu gezählt wird!?
                Gebe ich in den Datenpunkten dann ms oder sek ein !?
                Eine Lösung dazu das die Steuerung abgeschaltet werden kann hast du nicht!?
                Kann es sein das der Pi überlastet ist mit der Art steuerung !?
                  @Aphofis sagte:
                  Ja.
                  Nein, um den Wert delta ändert sich die Spannung (in %) alle 25 ms.
                  Steht doch im Kommentar: ms
                  Mit stop zyklische Ausführung Intervall wird bei 30 % abgeschaltet, wenn der Datenpunkt "sonoff.0.Aqua_Float_Pumps.Sequenzial" false ist. Soll die Spannung auf 0 % gehen ?
                  Das ist gut möglich, denn eine Zykluszeit von 25 ms ist sehr ambitioniert.
                  • Aphofis
                    Also es ist ja nur eine von vier Steuerungen und jede für sich soll ja so lange in einer Schleife laufen bis ein anderer der Datenpunkte auf true gesetzt wird.
                    Es sollte dann nachher so aussehen:
                    Programm (Zeitsteuerung wann welcher Datenpunkt aktiv sein soll "Sequenzial, Intervall, Pulse und Wellengang)
                    Sequenzial (true/false)
                    Sequenzial_Wave_Up (Wellenlänge hoch in ms)
                    Sequenzial_Wave_Down (Wellenlänge runter in ms)
                    Intervall (true/false)
                    Intervall_Wave_Down (Wellenlänge runter in ms)
                    Intervall_Wave_Hold (Wellenlänge halten in ms)
                    Pulse (true/false)
                    Pulse_Wave_Up (Wellenlänge hoch in ms)
                    Pulse_Wave_Stop (Wellenlänge Stop in ms)
                    Wellengang (true/false)
                    Wellengang_Wave_Up (Wellenlänge hoch in ms)
                    Wellengang_Wave_Hold (Wellenlänge halten in ms)
                    Wie man es nun bewerkställigt das sich der Datenpunkt abschalten lässt, weiß ich auch nicht.
                    Im Test Modus mit einem virtuellen Datenpunkt funktionierte es aber mit einem verknüpften ESP über die Level Dimmer funktion bleibt der Datenpunkt im true und ich muss den ESP neustarten, damit ich den Datenpunkt stoppen kann. Ich hatte natürlich noch nicht versucht wenn es dann alle Datenpunkte gibt wie es dann ist wenn der Programm Ablauf die Datenpunkte schaltet ob das dann geht !?
                    • Aphofis
                      ist es so korrekt?
                      var inc, dec, sequenzial, spannung, delta, Intervall;
                      inc = 1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up").val;
                      dec = -1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down").val;
                      on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial', change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        sequenzial = (obj.state ? obj.state.val : "");
                        if (sequenzial) {
                          spannung = 30;
                          setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
                          delta = inc;
                          Intervall = setInterval(function () {
                            spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + delta;
                            if (spannung >= 100) {
                              delta = dec;
                            if (spannung <= 30) {
                              delta = inc;
                              if (!sequenzial) {
                                (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                          }, 25);
                      // Sequenzial_Up (ms)
                      on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up', change: "ne"}, function (obj) {
                        inc = 1750 / (obj.state ? obj.state.val : "");
                      // Sequenzial_Down (ms)
                      on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down', change: "ne"}, function (obj) {
                        dec = -1750 + (obj.state ? obj.state.val : "");
                        @Aphofis sagte:
                        ist es so korrekt?
                        Sieht gut aus.
                        • Aphofis
                          @paul53 OK
                          Ich erstelle dann heute abend mal ein Programm was die Datenpunkte schaltet.
                          wie ist es mit wellengang
                          da geht die Steuerung in 0,53 sek von 30 auf 100 und stoppt dann auf 30 und wird da für 0,6 sek gehalten und geht dann wieder hoch auf 100%
                          Dann kann ich zumindest diese zwei Steuerungen testen ob das Programm es dann schafft hin und her zu schalten oder ob es dann auch hängen bleibt
                            @Aphofis sagte:
                            Weshalb verwendest Du keine Werteliste mit den 5 Zuständen Aus/Sequenzial/Intervall/Pulse/Wellengang, denn es kann immer nur einer der Zustände aktiv sein und es sollte zwischen zwei aktiven Zuständen immer für mind. 5 s der Zustand "Aus" (0) geschaltet werden.
                            Die Abfrage bei "Sequenzial" lautet dann:
                            falls Wert == 1 setze sequenzial auf true
                            sonst setze sequential auf false
                            • Aphofis
                              Das ja mal ne coole Funktion!
                              Bin noch auf einem Geburtstag
                              Teste ich heute Abend mal und wenn die Strömung für 5 Sek. Inaktiv sind beim Wechsel zwischen den Programmen stört mich das nicht
                              • Aphofis
                                Also ich teste gerade etwas.
                                Es gibt die Steuerung Intervall:
                                var wellenauswahl, inc, dec, sequenzial, spannung, delta, Intervall;
                                wellenauswahl = getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl").val;
                                inc = 1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Hold").val;
                                dec = -1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Down").val;
                                on({id: wellenauswahl == 2, change: "ne"}, function (obj) {
                                  if (sequenzial) {
                                    spannung = 30;
                                    delta = inc;
                                        delta = dec;
                                        delta = inc;
                                        if (!sequenzial) {
                                    }, 25);
                                on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Hold', change: "ne"}, function (obj) {
                                on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Down', change: "ne"}, function (obj) {
                                und die Steuerung Sequenzial:
                                on({id: wellenauswahl == 1, change: "ne"}, function (obj) {
                                  if (sequenzial) {
                                    spannung = 30;
                                    delta = inc;
                                        delta = dec;
                                        delta = inc;
                                        if (!sequenzial) {
                                    }, 25);
                                Dann gibt es diese Datenpunkte:
                                Die switch Datenpunkte mal bei seite lassen.
                                Den Datenpunkt Tunze Wellen Auswahl erstellt mit 0:Aus;1:Sequenzial;2:Intervall;3:Pulse;4:Wellengang
                                den hab ich verknüpft damit je nach dem was in dem Datenpunkt steht soll die jeweilige Steuerung anspringen. Nur Leider will die Zeitsteuerung nicht so wie ich das will.
                                Sicherlich ist ein Fehler darin das man nur für 10 sek testet.
                                Zeitsteuerung:
                                var Wellenauswahl, Sequenzial, Intervall, timeout, timeout3, timeout4;
                                Wellenauswahl = getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl").val;
                                Sequenzial = schedule('59 16 * * *', function () {
                                  setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 1);
                                  timeout = setTimeout(function () {
                                    setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 0);
                                    (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                  }, 10000);
                                Intervall = schedule('0 17 * * *', function () {
                                  setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 2);
                                  timeout3 = setTimeout(function () {
                                  }, 10000);
                                  timeout4 = setTimeout(function () {
                                    (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
                                  }, 5000);
                                  @Aphofis sagte:
                                  Der Datenpunkt "Tunze Wellen Auswahl" ist keine Werteliste, denn der Wert einer Werteliste sieht so aus:
                                  Poste mal die RAW-Daten des Datenpunktes in Code Tags.
                                  Man kann nicht auf Werte bzw. Vergleiche triggern, sondern nur auf Datenpunkt-IDs ! Der Vergleich muss mit einem falls-Logik-Baustein innerhalb des Triggers erfolgen.
                                    @Aphofis
                                    Weshalb schaltest Du das Intervall 2 mal aus (nach 10 s und 5 s) ? Wozu dienen die stop timeout und stop timeout2 ?
                                    Sequenzial wird sofort nach dem Einschalten wieder ausgeschalten ?
                                    Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Aphofis
                                      Teste ich nachher! Ich muss erstmal au einen Geburtstag!
                                      • Aphofis
                                        mann schon wieder
                                        • Aphofis
                                          @paul53 sagte in PWM Steuerung mit Fade:
                                          @Aphofis
                                          Du sagtest zwischen den steuerungen müssen 5 sek pause sein und die 10 sek waren nur als Test nachher sollen die einzelnen steuerungen zw 10 bis 30 min laufen.
                                          • Aphofis
                                            @Aphofis sagte:
                                            Hatte jetzt Zeichenkette genommen.
                                            Wo soll denn werteliste sein !?
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1568470775091,
                                              "common": {
                                                "name": "Tunze Wellen Auswahl",
                                                "role": "value",
                                                "type": "string",
                                                "desc": "0:Aus;1:Sequenzial;2:Intervall;3:Pulse;4:Wellengang",
                                                "min": 0,
                                                "max": 4,
                                                "def": 0,
                                                "read": true,
                                                "write": true
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1632,
                                                "owner": "system.user.iobroker",
                                                "state": 1632
                                              "_id": "Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl",
                                              "type": "state"
                                            5530
