    4. [Aufruf] Lupusec Alarmanlagen Adapter
    • Stuebi
      Stuebi @Stuebi last edited by Stuebi
      Moin,
      ab heute ist die Version 1.1.7 eine stable Version. Ab morgen gibt es eine neue latest Version (1.1.8). Es sind 4 neue Geräte dazu gekommen:
      • Mini Temperatursensor
      • LCD Temperatursensor
      • 360 PIR Bewegungsmelder
      • Hauptstromzähler
      VG
      Stübi
        benziman last edited by benziman
        Hi Zusammen,
        ich bräuchte mal eure Unterstützung! Mein Lupusecadapter erzeugt momentan sehr viele Fehler im Log:
        Ich bin bisher leider nicht dahinter gekommen wo das herkommt.
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          Stuebi @benziman last edited by
          @benziman , geht der Adapter überhaupt nicht mehr oder beruhigt sich dieser nach einer gewissen. Zeit wieder? Und tritt der Fehler dann wieder erneut auf?
          Hast du ein Firmware-Update auf der Lupusec eingespielt?
          Gebe nochmals den Lupusec User und Password beim Lupusec Adapter für die Alarmanlage ein.
          Was ich aber definitiv anpassen muss ist die Zeit bis zum nächsten Request bei einem Fehler. Das sollten 300 Sekunden sein und nicht 30 Sekunden. Die Alarmanlage sperrt momentan den Webzugang für die IP Adresse von ioBroker und gibt diese erst nach einer längeren Zeit wieder frei. Daher sind 30 Sekunden zu kurz.
          VG
          Stübi
            Der Adapter ist weiterhin grün, soweit ist mir da nichts negatives aufgefallen.
            Die beiden Fehler kommen weiterhin regelmäßig:
            lupusec.0 2019-09-11 18:49:23.377 error Poll rythmus chnaged to 300 seconds because of error!
            lupusec.0 2019-09-11 18:49:23.291 error Error in getToken : RequestError: Error: ESOCKETTIMEDOUT
            Ein Firmwareupdate habe ich mal gemacht ja, bin auf der aktuellsten FW.
            Das Passwort habe ich jetzt nochmal eingegeben im Adapter (hat sich aber nicht geändert)
            Was komisch ist, ist das meine XT3 jetzt zum wiederhgolten Mal zwar Pingbar ist allerdings keine Anmeldemaske erscheint. Irgendwann funktioniert es dann ist aber sehr träge... Nach einem Neustart läuft es dann wieder flüssig (hast du sowas auch mal gehabt?)
            LG und danke
            Ben
            • Stuebi
              @benziman , welche Lupusec Adapter Version hast Du im Einsatz?
              Ja, das ist so gewollt, dass du die Weboberfläche nicht aufrufen kannst, da das ständige Pollen als Angriff gewertet wird.
              Deaktiviere die Lupusec ioBroker Instanz in ioBroker . Dann warte einmal 5 Minuten und aktiviere die Instanz wieder. Was steht dann im Logfile? Und wie lange dauert es vom Start des Adapters bis der Fehler Auftritt?
              Bitte Adapter nicht deinstallieren oder neu installieren. Das bringt überhaupt nichts!
                benziman @Stuebi last edited by
                @Stuebi
                Ich habe v 1.1.8 des Adapters installiert. LupusecFW auch gerade installiert (0.1.3.1E)
                Adapter für 5 Minuten deaktiviert, das Log sieht dann so aus:
                • Stuebi
                  @benziman , so sieht es gut aus. Beobachte einmal ob der Fehler wieder auftritt.
                  Warum der Adapter für 300 Sekunden nicht stoppt muss ich herausfinden. Wird in der nächsten Version mit berücksichtigt.
                    @Stuebi Klasse danke! 🙂
                      @Stuebi
                      Ist heute wieder aufgetreten, konntest die Änderungen schon umsetzen? Habe den Adapter jetzt wieder deaktiviert und warte für 5 Minuten wie letztes Mal.
                      • Stuebi
                        @benziman , kannst du bitte den Wert "Polltime" auf dem erweiterten Reiter auf 1 setzen.
                        Funktioniert es jetzt?
                          @Stuebi
                          Ist breits auf 1 gesetzt, Fehler tritt wieder auf! Ich bin noch auf der 1.1.8 Adapterversion (Updaten auf welche?)
                          • Stuebi
                            @benziman , kann es sein, dass die Fehler erst seit dem Lupusec Firmware Update 0.1.3.1E bei Dir auftreten?
                            • Stuebi
                              @benziman , also ich habe ein paar Dinge angepasst. Du kannst den Lupusec Adapter in der Version 1.2.0 installieren.
                              Dafür gehst Du in ioBroker auf den Admin Reiter. Dort klickst Du auf die GitHub Katze (Installieren aus eigener URL). Nun kannst Du aus einer Dropdownliste den Lupusec Adapter auswählen. Den installierst Du nun. Anschließend wechselst Du auf den Instanzen Reiter und startest die Lupusec Instanz neu.
                              Kommt der Fehler immer noch.
                              Wenn Du den Adapter neu startest, wie lange hat es benötigt bis der Fehler auftrat?
                                @Stuebi
                                Sofern ein timeout an der XT3 ein Zeichen für den Fehler in iobroker ist, dann hatte ich das schon vor einigen Wochen vor dem Update.
                                Habe jetzt das Update auf 1.2.0 durchgeführt, Instanz neu gestartet und werde berichten.
                                VG
                                Ben
                                Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Stuebi
                                  @benziman , gibt es etwas neues? Läuft es jetzt?
                                  • Stuebi
                                    Spätestens zum Wochende gibt es eine neue Version vom Lupusec Adapter. In der Version habe ich das Error Handling angepasst. Falls die Alarmanlage einmal eine ioBroker Anfrage ablehnt (z.B gerade überlastet) wird diese nicht ständig mit weiteren Anfragen bombardiert.
                                    Und neu hinzugekommen ist, das der Lupusec Adapter nun auch das Nuki Türschloss unterstützt. Damit kann man den aktuellen Status sehen (aufgeschlossen, abgeschlossen) und den Status setzen (aufschließen, abschliessen, Tür komplett öffnen). Dafür muss das Nuki Türschloss nur in die Lupusec Alarmanlage eingebunden werden.
                                    Sicherlich kann der Nuki oder Nuki2 ioBroker Adapter noch einiges mehr, aber für den "Normalo" sind die beiden Datenpunkte im Lupusec Adapter wahrscheinlich ausreichend.
                                    VG
                                    Stübi
                                    • frana120500
                                      frana120500 last edited by
                                      Ich habe mal eine Frage. Bin auf Version 1.20 und bekomme quasi sekündlich eine Info ins Log geschrieben.
                                      Muss das so sein? Ist das schädlich, auch wenn es nur eine Info ist?
                                      • Stuebi
                                        Stuebi @frana120500 last edited by Stuebi
                                        @frana120500 , das sollte so nicht sein. Das passiert eigentlich nur wenn die Rolle oder der Name sich von dem Gerät ändert. Hast Du ein JavaScript oder Blocky welches die Rolle oder den Namen anpasst?
                                        Gibt es das Lupusec Gerät noch und was für eines ist es?
                                        Nachtrag:
                                        Der Eintrag hat aber keine negativen Auswirkungen auf die Funktionalität des Lupusec Adapters . Nur werden die Einträge unnötig in das Logfile geschrieben.
                                        if (obj && objold && obj.common && objold.common && obj.common.name !== objold.common.name || (obj.common.role !== objold.common.role)) {
                                          this.adapter.log.info('Changing properties of object ' + id);
                                        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • frana120500
                                          frana120500 @Stuebi last edited by frana120500
                                          @Stuebi
                                          Nein, ich habe zwar diverse Blocklys, aber keines in dem ich irgendein Gerät aus den Lupusec Objekten benutze.
                                          Wie kann ich denn rausfinden welches Gerät er denn da anspricht? scheint ja immer das selbe zu sein.
                                          Nachtrag: Dabei handelt es sich um mein Keypad.
                                          frana120500 Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • frana120500
                                            frana120500 @frana120500 last edited by
                                            @frana120500 sagte in [Aufruf] Lupusec Alarmanlagen Adapter:
                                            @Stuebi
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter alarmanlage lupusec
                                            6394
