    4. Ampere Berechnung
    Ampere Berechnung
    • Aphofis
      Aphofis @knopers1 last edited by
      @knopers1
      OK verstanden.
      Ist leider lange her das ich Ampere gemessen und ermittelt habe.
      Das war zu Schulzeiten. Volt muss ich ja ständig messen nur mit Ampere hatte ich mich lange nicht beschäftigt nur mit so vielen abnehmern muss ich das wohl wieder.
      Eine Ahnung von ESP8266 in Verbindung mit ADS1115 und Tasmota Software hast du nicht zufällig !?
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        @Aphofis
        Kannst ja auch ins Datenblatt oder Bescheibung schauen.
        Berechnen der gesamt A aus den einzelnen Spannungsebenen.
        Beachten mußte aber die einzelne Ebene.
        Deine Stepdown 5 Volt ist eher kritisch zu sehen.
        Led hat 2,4 A plus 2 x NodeMCU 400 ma macht 3,2 A.
        Der Normale Stepdown kann aber nur 3 A.
        Also ist der Stepdown zu klein.
        Dann nützt auch dein 24 Volt 5 A Netzteil nichts.
        Der ADS1115 :
        Tamota Generic, D2 = SDA, D1 = SCL
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @Ralla66 last edited by
          @Ralla66
          Das Dtaneblatt muss ich mir bei Datasheet dann mal raus suchen! Das weiß ich so leider auch nicht aber wäre zumindest eine Fehlerquelle.
          ADS hatte ich schon alle möglichen Variationen anschluß technisch und auch Firmware Technisch verucht aber der ESP will den ADS mit angeschlossenen Analog Geräten einfach nicht anzeigen.
          • Ralla66
            @Aphofis
            Da sind wir wieder bei der Spannungsversorgung 5 Volt.
            Zu wenig A oder unsauber.
            Link:
            https://www.makershop.de/module/step-downup/lm2596-step-down/
            Nur max 3 A.
            Datasheet LM2596:
            https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM2596-D.PDF
            Wenn du in Tasmota Generic, D2 = SDA, D1 = SCL einstellst siehst
            du in der Webgui Tasmota ADS 0 bis 3.
            Was siehst du ?
            Wo ist der ADS Spannungsmäßig angeschlossen ?
            Der kann ja 2 bis 5,5 Volt.
            Versuch mal den an der NodeMCU 3,3 Volt anzuschließen.
            Ground auch von der NodeMCU.
            Teste zuerst ohne analoge Geräte.
            Danach 3,3 Volt von der NodeMCU an A0 legen.
            • Aphofis
              @Ralla66
              Hatte ich wahlweise an einem stepdown 5 Volt und auch am 3,3 Volt Anschluss am ESP8266
              Egal ob mit oder ohne angeschlossenen Geräten.
              Zeigt tasmota nix an egal ob sonoff basic oder sonoff Sensor oder Development mit aktiviertem ads in englisch oder deutsch der ESP8266 zeigt nix an.
              • Ralla66
                @Aphofis
                In der Webgui Tasmota siehst du ADS 0 bis 3 ?
                • Aphofis
                  @Ralla66
                  Nein leider nicht!
                  Egal wie angeschlossen entweder über Netzteil mit 3,3 oder 5 Volt oder am ESP8266 an 3,3 Volt sehe ich nix
                  • Ralla66
                    @Aphofis
                    würde mal davon ausgehen das deine NodeMcu mit Tasmota geht.
                    Also kann das am ADS liegen.
                    Spannung 3,3 Volt / Ground von der NodeMCU sollte sauber sein.
                    Also ok.
                    Bleibt nur noch SDA / SCL.
                    Fällt mir nur ein SDA / SCL vertauscht, falscher GPIO an der NodeMCU oder
                    ADS defekt.
                    Nachtrag:
                    Schau mal hier rein :
                    https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/72
                    Der entscheidende Satz:
                    Beim Compilieren der Tasmota Firmware muss in der user_config.h die Unterstützung für den ADS1115 aktiviert werden!
                    • Aphofis
                      @Ralla66
                      Ich hatte schon einen zweiten ads gekauft!
                      Pin Stecker mit 380 grad gelötet war ca 2-3 Sek. An einem Pin mit Lötzinn dran.
                      Daran kann es auch nicht liegen.
                      Lötstellen mit Lupe auf kalte Lötstellen kontrolliert.
                      Ich teste das heute Abend noch mal und Pin Anschlüsse hab ich so oft kontrolliert das sich die Farbe grün und lila in meine Augen gebrannt hat.
                      • Ralla66
                        @Aphofis
                        Was ist hier mit ?
                        Du hast die user_config.h angepasst ?
                        • Aphofis
                          Aphofis @Ralla66 last edited by Aphofis
                          @Ralla66
                          Ja hatte ich mehrfach erstellt und die user config angepasst mit ads normal und i2cdev
                          • Ralla66
                            @Aphofis
                            Ja ok,
                            dann bleibt ja nur SCL / SDA oder unsaubere Spannung am ADS.
                            Weitere Test jetzt ohne Oszilloskop wirds schwierig.
                            Das in der Tasmota WebGui keine ADS zu sehen sind liegt wohl eher an
                            der Communikation NodeMcu und ADS.
                            Per I2C kann man ja auch andere Elemente anschließen.
                            Dann erkennt Tasmota ja den ADS nicht.
                            Bin mal weg denken was man noch prüfen kann ohne Oskar 🙂
                            Haste ein Arduino da oder einen I2C Sensor ?
                            Bin hier am lesen:
                            http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/Projekt-ADS1115/index.html
                            Nicht das ADDR und Alert zwangsweise angeschlossen werden müssen.
                            Nachtrag,
                            Nicht das ADDR bei dir schwebt, leg den mal an Ground, solltest dann Adresse 0x48 haben.
                            ADDR muß beschaltet sein !
                            Alert schau ich mal ins Datasheet was das bedeutet.
                            Nachtrag 2,
                            Link:
                            http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf
                            Alert bin ich mir nicht sicher, in der Standartbeschaltung hier Seite 31 Punkt 10.1.1 hat Alert VDD über
                            den 10k Pullup.
                            Link:
                            http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-voltage-measurements/arduino-ads1115-module-getting-started-tutorial/
                            Schließe mal bitte ADDR an GND an und bleib bei 3,3 Volt. 🙂
                            • Aphofis
                              @Ralla66 hatte ich alles schon getestet mit Addr an gnd
                              Ich sagte ja hab alle möglichen Variationen durch
                              Ich weiß eine Nadel im Heu Haufen per Ferndiagnose ist immer schwer zu finden
                              • Ralla66
                                @Aphofis
                                Teste den ADS mal am Arduino, Raspi, Wemos oder sonst was.
                                Oscar haste ja wahrscheinlich nicht.
                                Bestelle mir auch mal einen ADS.
                                Das will ich jetzt wissen 🙂
                                Haste vielleicht ne Adresse wo der kostengünstig innerhalb von max 5 Tagen geliefert wird ?
                                6 Wochen aus Fernost dauert mir zu lange.
                                • Aphofis
                                  @Ralla66
                                  Ich hab einen Arduino mit NodeMCU integriert aber ich schnelle es mit den Jumpern nicht um das Gerät normal aus Standard Arduino Mega zu stellen
                                  • Ralla66
                                    @Aphofis
                                    Arduino mit NodeMCU integriert sagt mir nix.
                                    Betreibe mal die NodeMCU alleine nur mit Tasmota und ADS.
                                    Denke das läuft.
                                    Bestellt ist, kann dann mittesten wenn er da ist.
                                    Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Aphofis
                                      @Ralla66
                                      Teste ich nachher
                                      • Ralla66
                                        @Aphofis
                                        ich werde dann testen mit:
                                        NodeMcu an USB
                                        klar ist ja,
                                        config.h
                                        Generic D2 SDA,D1 SCL
                                        ADS ADDR an GND
                                        ADS an der NodeMcu 3,3 Volt
                                        • Aphofis
                                          @Ralla66
                                          Ich könnte mir auch für den Fall das die gesamte Last nicht langt die stepdown LM2596 gegen XL4015 mit 5A beziehungsweise einstellbarer ampere Zähl austauschen.
                                          • Ralla66
                                            @Aphofis
                                            5 A wäre zu empfehlen,
                                            solange du deine Stripe nicht mit voller Helligkeit betreibst muß aber die NodeMcu richtig laufen.
                                            Mal gerechnet 30 ma pro Led macht ca 1,2 A, der Rest muß für die NodeMcu reichen.
                                            Für deinen Max Betrieb Stripe plus NodeMcu 2 x , macht ja 60 ma pro Led plus min 800 ma für 2 NodeMcu.
                                            Wo hängt denn der Fütterungsautomat mit 3,6 Volt dran ?
                                            Doch wohl nicht an der NodeMCU oder ?
                                            Mal ne Idee, warum kein PC Netzteil.
                                            Für deine Anwendung optimal, da genug Leistung.
                                            Saubere Spannung hast du dann auch.
                                            Zumal auch alle Spannungen vorhanden sind die du brauchst.
                                            Gibt es auch mit 130 Watt.
                                            Bsp. Link:
                                            https://www.pollin.de/p/pc-netzteil-compucase-hex-300ta-2wx-300-w-80-bronze-pulled-703606
                                            ampere esp8266 netzteil nodemcu strom verbrauch
                                            3516
