    4. Ampere Berechnung
    Ampere Berechnung
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      @Aphofis
      Kannst ja auch ins Datenblatt oder Bescheibung schauen.
      Berechnen der gesamt A aus den einzelnen Spannungsebenen.
      Beachten mußte aber die einzelne Ebene.
      Deine Stepdown 5 Volt ist eher kritisch zu sehen.
      Led hat 2,4 A plus 2 x NodeMCU 400 ma macht 3,2 A.
      Der Normale Stepdown kann aber nur 3 A.
      Also ist der Stepdown zu klein.
      Dann nützt auch dein 24 Volt 5 A Netzteil nichts.
      Der ADS1115 :
      Tamota Generic, D2 = SDA, D1 = SCL
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @Ralla66 last edited by
        @Ralla66
        Das Dtaneblatt muss ich mir bei Datasheet dann mal raus suchen! Das weiß ich so leider auch nicht aber wäre zumindest eine Fehlerquelle.
        ADS hatte ich schon alle möglichen Variationen anschluß technisch und auch Firmware Technisch verucht aber der ESP will den ADS mit angeschlossenen Analog Geräten einfach nicht anzeigen.
        • Ralla66
          @Aphofis
          Da sind wir wieder bei der Spannungsversorgung 5 Volt.
          Zu wenig A oder unsauber.
          Link:
          https://www.makershop.de/module/step-downup/lm2596-step-down/
          Nur max 3 A.
          Datasheet LM2596:
          https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM2596-D.PDF
          Wenn du in Tasmota Generic, D2 = SDA, D1 = SCL einstellst siehst
          du in der Webgui Tasmota ADS 0 bis 3.
          Was siehst du ?
          Wo ist der ADS Spannungsmäßig angeschlossen ?
          Der kann ja 2 bis 5,5 Volt.
          Versuch mal den an der NodeMCU 3,3 Volt anzuschließen.
          Ground auch von der NodeMCU.
          Teste zuerst ohne analoge Geräte.
          Danach 3,3 Volt von der NodeMCU an A0 legen.
          • Aphofis
            @Ralla66
            Hatte ich wahlweise an einem stepdown 5 Volt und auch am 3,3 Volt Anschluss am ESP8266
            Egal ob mit oder ohne angeschlossenen Geräten.
            Zeigt tasmota nix an egal ob sonoff basic oder sonoff Sensor oder Development mit aktiviertem ads in englisch oder deutsch der ESP8266 zeigt nix an.
            • Ralla66
              @Aphofis
              In der Webgui Tasmota siehst du ADS 0 bis 3 ?
              • Aphofis
                @Ralla66
                Nein leider nicht!
                Egal wie angeschlossen entweder über Netzteil mit 3,3 oder 5 Volt oder am ESP8266 an 3,3 Volt sehe ich nix
                • Ralla66
                  @Aphofis
                  würde mal davon ausgehen das deine NodeMcu mit Tasmota geht.
                  Also kann das am ADS liegen.
                  Spannung 3,3 Volt / Ground von der NodeMCU sollte sauber sein.
                  Also ok.
                  Bleibt nur noch SDA / SCL.
                  Fällt mir nur ein SDA / SCL vertauscht, falscher GPIO an der NodeMCU oder
                  ADS defekt.
                  Nachtrag:
                  Schau mal hier rein :
                  https://forum.iobroker.net/topic/13789/druckmessung/72
                  Der entscheidende Satz:
                  Beim Compilieren der Tasmota Firmware muss in der user_config.h die Unterstützung für den ADS1115 aktiviert werden!
                  • Aphofis
                    @Ralla66
                    Ich hatte schon einen zweiten ads gekauft!
                    Pin Stecker mit 380 grad gelötet war ca 2-3 Sek. An einem Pin mit Lötzinn dran.
                    Daran kann es auch nicht liegen.
                    Lötstellen mit Lupe auf kalte Lötstellen kontrolliert.
                    Ich teste das heute Abend noch mal und Pin Anschlüsse hab ich so oft kontrolliert das sich die Farbe grün und lila in meine Augen gebrannt hat.
                    • Ralla66
                      @Aphofis
                      Was ist hier mit ?
                      Du hast die user_config.h angepasst ?
                      • Aphofis
                        Aphofis @Ralla66 last edited by Aphofis
                        @Ralla66
                        Ja hatte ich mehrfach erstellt und die user config angepasst mit ads normal und i2cdev
                        • Ralla66
                          @Aphofis
                          Ja ok,
                          dann bleibt ja nur SCL / SDA oder unsaubere Spannung am ADS.
                          Weitere Test jetzt ohne Oszilloskop wirds schwierig.
                          Das in der Tasmota WebGui keine ADS zu sehen sind liegt wohl eher an
                          der Communikation NodeMcu und ADS.
                          Per I2C kann man ja auch andere Elemente anschließen.
                          Dann erkennt Tasmota ja den ADS nicht.
                          Bin mal weg denken was man noch prüfen kann ohne Oskar 🙂
                          Haste ein Arduino da oder einen I2C Sensor ?
                          Bin hier am lesen:
                          http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/Projekt-ADS1115/index.html
                          Nicht das ADDR und Alert zwangsweise angeschlossen werden müssen.
                          Nachtrag,
                          Nicht das ADDR bei dir schwebt, leg den mal an Ground, solltest dann Adresse 0x48 haben.
                          ADDR muß beschaltet sein !
                          Alert schau ich mal ins Datasheet was das bedeutet.
                          Nachtrag 2,
                          Link:
                          http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf
                          Alert bin ich mir nicht sicher, in der Standartbeschaltung hier Seite 31 Punkt 10.1.1 hat Alert VDD über
                          den 10k Pullup.
                          Link:
                          http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-voltage-measurements/arduino-ads1115-module-getting-started-tutorial/
                          Schließe mal bitte ADDR an GND an und bleib bei 3,3 Volt. 🙂
                          • Aphofis
                            @Ralla66 hatte ich alles schon getestet mit Addr an gnd
                            Ich sagte ja hab alle möglichen Variationen durch
                            Ich weiß eine Nadel im Heu Haufen per Ferndiagnose ist immer schwer zu finden
                            • Ralla66
                              @Aphofis
                              Teste den ADS mal am Arduino, Raspi, Wemos oder sonst was.
                              Oscar haste ja wahrscheinlich nicht.
                              Bestelle mir auch mal einen ADS.
                              Das will ich jetzt wissen 🙂
                              Haste vielleicht ne Adresse wo der kostengünstig innerhalb von max 5 Tagen geliefert wird ?
                              6 Wochen aus Fernost dauert mir zu lange.
                              • Aphofis
                                @Ralla66
                                Ich hab einen Arduino mit NodeMCU integriert aber ich schnelle es mit den Jumpern nicht um das Gerät normal aus Standard Arduino Mega zu stellen
                                • Ralla66
                                  @Aphofis
                                  Arduino mit NodeMCU integriert sagt mir nix.
                                  Betreibe mal die NodeMCU alleine nur mit Tasmota und ADS.
                                  Denke das läuft.
                                  Bestellt ist, kann dann mittesten wenn er da ist.
                                  Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Aphofis
                                    @Ralla66
                                    Teste ich nachher
                                    • Ralla66
                                      @Aphofis
                                      ich werde dann testen mit:
                                      NodeMcu an USB
                                      klar ist ja,
                                      config.h
                                      Generic D2 SDA,D1 SCL
                                      ADS ADDR an GND
                                      ADS an der NodeMcu 3,3 Volt
                                      • Aphofis
                                        @Ralla66
                                        Ich könnte mir auch für den Fall das die gesamte Last nicht langt die stepdown LM2596 gegen XL4015 mit 5A beziehungsweise einstellbarer ampere Zähl austauschen.
                                        • Ralla66
                                          @Aphofis
                                          5 A wäre zu empfehlen,
                                          solange du deine Stripe nicht mit voller Helligkeit betreibst muß aber die NodeMcu richtig laufen.
                                          Mal gerechnet 30 ma pro Led macht ca 1,2 A, der Rest muß für die NodeMcu reichen.
                                          Für deinen Max Betrieb Stripe plus NodeMcu 2 x , macht ja 60 ma pro Led plus min 800 ma für 2 NodeMcu.
                                          Wo hängt denn der Fütterungsautomat mit 3,6 Volt dran ?
                                          Doch wohl nicht an der NodeMCU oder ?
                                          Mal ne Idee, warum kein PC Netzteil.
                                          Für deine Anwendung optimal, da genug Leistung.
                                          Saubere Spannung hast du dann auch.
                                          Zumal auch alle Spannungen vorhanden sind die du brauchst.
                                          Gibt es auch mit 130 Watt.
                                          Bsp. Link:
                                          https://www.pollin.de/p/pc-netzteil-compucase-hex-300ta-2wx-300-w-80-bronze-pulled-703606
                                          • Aphofis
                                            @Ralla66
                                            Hatte ich auch schon überlegt. Ich habe noch ein LED 24 Volt Netzteil mit 10 Ampere
                                            ampere esp8266 netzteil nodemcu strom verbrauch
                                            3517
