    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Node Red spinnt
      Ringo @Titus last edited by
      @Titus ... exakt das ist auch mein Problem .... da können wir doch nicht die Einzigsten sein!? 😧
        Jan1 @Ringo last edited by Jan1
        @Ringo
        Übliche Probleme mit dem HUE Emulator. Der läuft zur Zeit eben nicht mehr, weil Amazon was gegen EMUs hat. Gibt alternativen dazu, wobei alles was auf ein HUE EMU aufbaut früher oder später Probleme bekommt.
        Schau doch mal hier rein.
          ramses @Titus last edited by
          @Titus
          Bin quasi bei deinem Stand nur bei mir ist es noch eigenartiger!
          Nachdem alle 22 Geräte jetzt 1,5 Jahre funktionierten, fingen die Probleme vor 2 Wochen an.
          Auf einmal hatte ich 44 Geräte in der Geräteliste unter alexa.amazon.de.
          Die einen waren als "Color light" hinzugefügt, wie es auch immer richtig war und funktioniert hat (egal ob es jetzt Schalter oder sonstwas war) und die anderen 22 tauchten mit gleichem Namen als "Royal Philips Electronics intelligentes Gerät" auf.
          Hatte gedacht die neuen 22 einfach zu löschen würde zum Erfolg führen. Dem war nicht so.
          Also habe ich alle gelöscht.
          Jetzt, stand 13.09. findet er gar keine Geräte mehr. alexa local springt zwar im Node-Red von Online auf discovery bei einer Suche, allerdings der zweite Sprung wo er von discovery auf /lights umspringt, passiert nicht mehr.
          Vor 2 Wochen hatte ich gleiches Problem schon einmal, konnte allerdings alle Geräte wieder neu suchen lassen.
          Hatte mit Amazon telefoniert aber selbst die wissen nicht warum alle Geräte doppelt erscheinen nach einigen Tagen. Hat aber ein Ticket für das Alexa Team in der USA gemacht. Mal gucken was rauskommt.
          Hoffentlich findet sich dafür eine Lösung.
            Jan1 @ramses last edited by Jan1
            @ramses
            Was glaubst was da raus kommt? Das die klar eine Möglichkeit suchen um Emulatoren zu erkennen und die sperren.
            Wohl auch der Grund warum der Scheiß jetzt auch mit dem WeMo Emu los geht.
              ramses @Jan1 last edited by
              @Jan1
              Im schlimmsten Fall halt einfach nur eine Bestätigung das es so ist.
              Ich bin ja ein geduldiger Mensch. Da wird schon früher oder später eine Lösung kommen 😉
                @ramses
                Mit Sicherheit aber nicht von Amazon.
                Philips will mit dem teuren HUE Zeug Geld verdienen und wenn man aber jedes billige China Gerät bei Alexa als HUE Gerät getarnt betreiben kann, dürft klar sein welche Interessen dahinter stecken, wenn derzeit von den original HUE Geräten keine Probleme gemeldet werden.
                  @Jan1
                  Wie ich gerade gelesen habe, scheint es wohl mit dem alexa-home node-red module wohl noch zu funktionieren.
                  "Jibbonator commented 20 minutes ago •
                  I have the same problem. I solved this using this: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo. suits for my needs. had to route iptables. but since then it works. And its local!"
                  Denke mal das wird wohl auch auf Hue Emu laufen. Somit könnte eventuell auch schon eine Änderung am alexa-local Modul ausreichend sein.
                  Ich würde sagen, wir warten einfach mal ab ! 🙂
                    @ramses
                    Ja läuft noch allerdings gehts da auch gerade los mit doppelter Erkennung nach einer Suche und so hat es bei den anderen EMUs auch angefangen.
                    Ich habe alle durch und jedesmal wenn ich alles umgestellt hatte, fing das kurz darauf wieder an.
                      @Jan1
                      Seufz..gut dann spare ich es mir erst mal damit anzufangen.
                      Hier heißt es wohl tatsächlich erst mal abwarten bevor man sich unnötig arbeit macht.
                        @ramses
                        Ja leider, oder wenn Tasmota Geräte im Einsatz sind die EMUs verwenden, da wird schneller reagiert, oder eben auf die IOBroker Cloud ausweichen. Da hatte ich mit der pro Version bisher keine Probleme.
                          @Jan1
                          Tasmota habe ich nur eines.
                          Auf was wird das denn gestellt ?
                          Belkin WeMo single device oder Hue Bridge multi device ?
                          Die Cloud hatte ich früher mal, aber die wollte ich ja loswerden. Ausserdem ist mir 40 Euro im Jahr für die paar Schaltbefehle schlichtweg zu teuer. Auch wenn da ein guter Zweck hinter steckt.
                            @ramses
                            Bei Tasmota kommt es drauf an was Du hast, wenn mehrere Kanäle den HUE, an sonst den WeMo.
                            Ja 40€ im Jahr ist nur für die Alexa Anbindung etwas viel, wobei ich bei de Weihnachtsaktion zugeschlagen habe und da wars nicht so wild.
                              @Jan1
                              Ja hatte vor nen paar Jahren mal den Zeitpunkt verpasst wo es das für 3 Jahre zu nem günstigen Kurs war.
                              Vielleicht sollte ich dieses Jahr zu Weihnachten noch mal gucken 🙂
                                @ramses
                                Da gabs 2 Jahre für 24€, das tut nicht weg und ist ein kleiner Beitrag für die Jungs.
                                R sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Jan1
                                  In der Tat. 1€ pro Monat würde ich auch noch bezahlen.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                                    @Jan1 sagte in Alexa Node Red spinnt:
                                    @ramses
                                    Ich habe damals zugeschlagen: 3 Jahre für 36,00 €
                                      ramses @sigi234 last edited by ramses
                                      @Jan1
                                      Ok bin ein wenig weiter. Scheinber ist es nicht der Fall das Emulatoren geblockt werden.
                                      Amazon hat was am pairing Prozess geändert. Der Pairingabschluss muss über Port 80 stattfinden.
                                      Das Problem beim Alexa-local ist, er nutzt für jedes Gerät einen Zufalls-Port.
                                      Dieses erklärt auch, warum z.B. Alexa-Echo noch einwandfrei läuft da hier ein Amazon Hub Modul auf Port 80 lauscht.
                                      Ich denke nicht, dass Alexa-Local jemals wieder laufen wird.
                                      a) seit 8 Monaten ist das Projekt nicht mehr maintained worden
                                      b) wäre viel Umprogrammierungen notwendig um die Random-Port geschichte umzustrukturieren.
                                      Das durch Anpassungen am Adapter die Sache wieder funktioniert, wird z.b. hier von einem Entwickler eines solchen Skills erwähnt:
                                      https://github.com/mabunixda/node-red-contrib-alexa-home/issues/53#issuecomment-531149988
                                      guardiande created this issue in mabunixda/node-red-contrib-alexa-home
                                      closed Discovery of new devices does not work #53
                                        Mitch last edited by Mitch
                                        Hallo, ich bin durch die Suche und der Hilfe auf genau mein Problem gestossen.
                                        Ich habe den Adapter installiert, aber genau der Port 80 scheint das Problem zu sein. Muss ich den Port in meiner Fritz Box weiterleiten, oder muss ich in der ioBroker Installation was tun?
                                        Anbei der Screenshot des Testadapters, der einfach nur Licht an und aus schalten soll. Den Teil Rest habe ich von meinem alten bisherigen Adapter geklaut.
                                          Ich habe das Umrouten in meinen Iobroker Docker durchgeführt. Jetzt geht wieder alles. Danke dafür. Eine sehr gute Anleitung für IPtables findet ihr auf dem Entwickler Discord.
                                            Jan1 @Mitch last edited by
                                            @Mitch
                                            Umrouten? In der Hub Node wird der Port 80 eingestellt, der eigentlich default eh auf 80 steht, das wars dann auch schon.
                                            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            alexa
                                            12
                                            60
                                            6108
