    4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
    • opossum
      opossum last edited by
      hast Du mal geschaut, ob im Log vielleicht etwas steht, dass Dein Passwort nicht akzeptiert wird? Ich habe den Discovergyzähler und bei mir kommen auch in den Objekten Daten, die stimmig sind. Allerdings müllt mir der Adapter zur Zeit mein Log mit Meldungen voll, da Discovergy die API angepasst hat. Daher habe ich das zur Zeit nicht permanent am Laufen. In meiner Visu kommen auch die eingebetteten iFrames sauber an.
      Egbert
        csamaggi last edited by
        Wie gesagt auf der Discovergy Seite wird auch mein Zähler nicht mehr angezeigt.
        Ich habe keine iFrames bei mir da ich mittels des Adapters ja bisher alles bekommen habe und mir die Daten dann in der Visu anzeigen lasse also wozu dann ein iFrame.
        Wenn ich in den Obejekten schaue steht meine letzte Synchronisation bei Dienstag 03.09.19 danach nichts mehr.
        MFG Maggi
          deta Most Active last edited by
          Im Log steht kein Fehler...
          Muss jetzt mal sehen, wie ich die Grafik von Dicovergy eingebunden bekomme.
          Hat das jemand schon geschaft? Damit man das in VISU sehen kann?
          cu Deta
            Jetzt sind auch einmal Daten da!
            Brauchte wohl ne Zeitlang 🙄
              das Log Zeigt jetzt Errors... Im Sekundentakt.
              discovergy.0 2019-09-08 09:44:29.478 error Send this information to developer : loadProfileType : SLP
              discovergy.0 2019-09-08 09:44:29.478 error Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
              discovergy.0 2019-09-08 09:44:29.477 error Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1xxxxxxx
              Die SN hab ich gext 🙂
              Was ist das?
              cu Deta
              Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Palm_Maniac
                Palm_Maniac @deta last edited by
                Mit genau diesen Fehlern wird auch mein Log seit kurzem zugespamt, obwohl der Adapter weiterhin Daten liefert. Gibt es dafür schon eine Lösung oder ist eine in Sicht?
                  Hab es auf dem Git geschrieben, wer wird versuchen diese Woche es zu koriegieren.
                  Es sind wohl neue API Daten dazu gekommen, die der Adapter noch nicht verarbeiten kann.
                  Also abwarten..
                  Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Webranger
                    Webranger last edited by
                    An alle die fresh energy Kunden sind.
                    Gerade mit fresh energy telefoniert und die haben mit dem Zugang zu discovergy nichts mehr zu tun (die haben das also löschen lassen (meine Vermutung)) und man sagte mir ich solle eine Email an mark-e schreiben.
                    Hab dann direkt bei mark-e angerufen und ein sehr freundliches Gespräch mit einem Herrn der sofort wusste was gemeint ist und dieser versicherte mir das er alles in die Wege leiten wird. Bekomme dann wohl die nächsten Tage eine Email.
                    Bin gespannt und würde mich freuen wenn es wirklich so einfach war.
                      Hallo ihr lieben,
                      also wie Webranger schon schrieb hat, Freshenergy damit nichts mehr zu tun. Auch ich hatte mit denen geschrieben und sie teilten mir mit das nun der Support von Mark-E zuständig ist.
                      Habe heute morgen einen Rückruf von Discovergy bekommen die mir auch versicherten dass sie das Problem in den nächsten Tagen beheben.
                      Da es viele Kunden betrifft nach der Migration von Mark-E.
                      MFG Maggi
                      • Webranger
                        Meine Daten kommen wieder! Mark-E bzw discovergy hat meinen Zähler wieder meinem Account zugewiesen.
                        Jetzt ist das LOG natürlich wieder voll mit Fehlern, gibt es da schon eine Lösung zu?
                        Gruss
                        • Webranger
                          Webranger @deta last edited by
                          @deta sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                          Also abwarten..
                          Gibt es dazu noch nichts neues? Meine LOG sieht echt rot aus 😉
                          Gruss
                          • Palm_Maniac
                            Palm_Maniac last edited by
                            Ich kann garnicht so schnell löschen wie sie neu reinkommen. Bei mir ist auch alles rot.
                              Auf dem Git ist doch die Lösung.
                              Als ad-hoc Maßnahme habe ich bei mir nach Zeile 180 die folgenden drei hinzugefügt:
                              case "loadProfileType":
                              case "fullSerialNumber":
                              case "manufacturerId":
                              Im Verzeichniss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy liegt die Datei main.js Dort nach der Zeile 180 die drei vor der Zeile mit
                              break;
                              • Webranger
                                @deta
                                Ok Danke das scheint geholfen zu haben.
                                Aktualisierung vom Adapter wäre aber devinitiv die schönere Lösung gewesen.
                                D CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  deta Most Active @Webranger last edited by deta
                                  @Webranger Da warten wir alle drauf! DutchmanML hat wohl im Moment wenig Zeit.
                                  • Palm_Maniac
                                    Auch bei mir hats geholfen. 🙂 Danke.
                                    • CKMartens
                                      CKMartens @Webranger last edited by
                                      Ich habe das Repo vor einigen Tagen geforkt und es eingebunden. Bis DutchmanNL es offiziell eingebaut hat könnt ihr das Fork auf https://github.com/CKMartens/ioBroker.discovergy.git verwenden.
                                        deta Most Active @CKMartens last edited by deta
                                        @CKMartens sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                                        Hast du noch was geändert? Ausser die 3 Zeilen?
                                        cu Deta
                                        CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • CKMartens
                                          CKMartens @deta last edited by
                                          @deta
                                          Nein, hab die nur eingefügt.
                                          • Dutchman
                                            so leute, sorry hat bissl gedauert aber wollte es auch richtig machen den der code ging mir n bisschen auf die nerven dat er ziemlich unübersichtlich aufgebaut war (erster adapter halt 🙂
                                            Ich habe mich dan auch dazu entschlossen nen kompletten rebuild zu machen, dieses bird als release 0.5 veroeffenltich.
                                            Auf GitHub geschehen gerade einige Sachen mit alpha/beta versionen von 0.4 ==> 0.5, der erste beta test wird denke ich mal morgen im admin verfügbar sein als version 0.4.2
                                            energie
                                            33
                                            294
                                            42564
