    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
      mrMuppet @Zefau last edited by
      @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
      @mrMuppet glaube deine Node.js Version ist zu alt. Welche Version hast du?
      Das ist gut möglich. Ich hänge seit Ewigkeiten auf Node.js 6 fest. Leider kann ich seit Monaten kein neues System installieren, weil, aber vielleicht klappt das ja sehr bald...
      Danke, dann weiß ich, dass ich erst nach dem Update mit diesem Hue-Adapter spielen kann... 😊
        miwe @Zefau last edited by miwe
        @Zefau Installation nicht möglich. Beim erstellen des Benutzers für die Bridge kommt folgende Fehlermeldung: keine Verbindung zum Adapter. In den Instanzen ist der Adapter rot und lässt sich nicht starten.
        host.iobroker 2019-09-10 17:35:25.422 info Do not restart adapter system.adapter.hue-extended.0 because desired by instance
        host.iobroker 2019-09-10 17:35:25.422 error instance system.adapter.hue-extended.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        Terminated: 2019-09-10 17:35:25.415 warn Please provide connection settings for Hue Bridge!
        hue-extended.0 2019-09-10 17:35:23.411 error Please provide connection settings for Hue Bridge!
        Was kann ich tun?
        Besten Dank
        P.S. Nodejs Version 8.16
        • N
          nick-night last edited by
          mit dem Benutzer aus dem alten Adapter funktioniert es auch nicht.
          host.ioBroker-RasPi	2019-09-10 19:13:40.209	error	instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 1 ()
          Caught	2019-09-10 19:13:40.208	error	by controller[0]: at bootstrap_node.js:509:3
          Caught	2019-09-10 19:13:40.208	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
          Caught	2019-09-10 19:13:40.208	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
          Caught	2019-09-10 19:13:40.208	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
          Caught	2019-09-10 19:13:40.207	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
          Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
          Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
          Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
          Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28)
          Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at Object.exports.runInThisContext (vm.js:76:16)
          Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
          Caught	2019-09-10 19:13:40.202	error	by controller[0]: ^^^
          Caught	2019-09-10 19:13:40.202	error	by controller[0]: library.set({ ..._NODES.datetime, 'node': 'datetime' }, library.getDateTime(Date.now()));
          Caught	2019-09-10 19:13:40.201	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:
          einen neuen kann ich auch nicht erstellen da er ständig sagt, keine Verbindung zum Adapter
          Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Zefau
            Zefau @nick-night last edited by
            @nick-night auch du hast Node.js v6? Damit geht es nicht.
            • N
              Danke, habe auf v8.x upgedatet jetzt wird er grün, mal sehen ob alles funktioniert.
              • Zefau
                Zefau @miwe last edited by
                @miwe sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                Probier bitte mit v0.8.2 nochmal. Sollte nun passen.
                • Zefau
                  Zefau @cash last edited by
                  @cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                  Zwei Sachen hätte ich noch. Zum einen haben die Gruppen bzw Lichter eine Zahl vorangestellt was ja nicht verkehrt ist aber sofern man mehr als 9 hat ist die Sortierung halt nur suboptimal da die 12 vor der 2 logischerweise ist. Wäre es nicht möglich mit 01 zu beginnen? Oder besser noch die Zahl ans Ende stellen meine Lichter haben eigentlich am Anfang immer den Raumnamen und da ich nicht alle Lampen für einen Raum zu gleichen Zeit gekauft habe habe ich jetzt unter 1 etwas dann viel tiefer unter 9 und dann wieder irgendwas mit 15...
                  Ich werde nochmal das System überdenken und ggf. überarbeiten und die ID entfernen.
                  Auch bei den Szenen werde ich nochmal überlegen.
                  Danke für die Anregungen.
                  cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • cash
                    cash Most Active @Zefau last edited by
                    @Zefau Heute ist mir noch eine Sache gekommen. Ich habe ab und zu warnings das eine Gruppe nicht erreichbar ist. Es wäre gut wenn die warnings zusätzlich in ein Feld geschrieben würden. Auf das Feld könnte ich mir dann ein Script schreiben was mich benachrichtigt per Push das es Probleme gibt.
                    Als Beispiel: Ich lasse eigentlich alles automatisch schalten. Wenn wir das Haus verlassen wird per geofencing div. Lichter ausgeschaltet falls wir es nicht gemacht haben. Wenn ich nun per Push die Info kriegen würde das z. B. das Licht im Badezimmer nicht ausgeschaltet werden konnte, könnte ich es selber manuell per Hue-App probieren...
                    P. S. Spende ist gerade raus. Der Adapter gefällt mir insgesamt sehr gut.
                      @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
                      Adapter ist grün - Test folgt! Besten Dank
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active last edited by
                        Ich verwende unter VIS derzeit den Philips-Hue Colorpicker. Leider verweigert diese die Arbeit mit hue-extended weil der Datenpunkt 'xy' im Gegensatz zum Hue-Adapter Anführungszeichen beim Wert hat. Ich möchte wenn das Licht eingeschaltet ist, eine Schaltfläche eingeblendet erhalten die die Farbe des Lichts hat (und eventuell die Farbe und Helligkeit regeln können). Wie kann ich das lösen?
                        • Zefau
                          Zefau @Dr. Bakterius last edited by
                          @Dr-Bakterius sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                          Kann man das im Colorpicker nicht anpassen?
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @Zefau last edited by Dr. Bakterius
                            Da kann ich die Datenpunkte auswählen, aber sobald ich 'xy' auswähle wird das Widget deaktiviert. Ich wüsste nicht wie ich den Colorpicker dahingehend anpassen sollte.
                            Nur damit wir auch vom selben reden:
                            Ich habe bisher in folgenden Feldern die Datenpunkte angegeben gehabt. Sobald ich alle drei Datenpunkte angebe wird das Widget deaktiviert.
                            Ich habe auch den RGB-Colorpicker ausprobiert. Da kann ich zwar die Farbe einstellen und die Helligkeit regeln, er nimmt bei Änderungen aber nicht die aktuelle Farbe an.
                            Edit: Man kann auch mit den HSL-Werten arbeiten, doch die aktuelle Farbe übernimmt er nur über den 'xy'-Datenpunkt.
                            • Zefau
                              @Dr-Bakterius probier mal v0.8.3 von Github. Habe den State xy überarbeitet und die Anführungsstriche "..." entfernt.
                              • Zefau
                                Probier mal bitte v0.8.3. Ich habe jeweils für alle Geräte unter lights und groups sowie für alle Geräte insgesamt im Channel info einen Channel lastAction angelegt.
                                • Zefau
                                  Zefau last edited by Zefau
                                  v0.8.3 mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
                                  • added lastAction channel (with states lastCommand, lastResult, error, timestamp and datetime) to each light and group as well as for all lights / groups in info channel
                                  • fixed error retrieving and setting state xy
                                  • moved syncing, timestamp, datetime to info channel
                                  • Dr. Bakterius
                                    Danke, jetzt klappt es. Leider kann ich jetzt wieder alle Skripte ändern. 😧
                                    • cash
                                      Die Datenpunkte sind schon mal da. Mal abwarten wann ein Fehler auftritt
                                      • cash
                                        Mega gut. Gerade mal ein wenig getestet. Dann werde ich mich mal an dem Script versuchen. Die neuen Felder sind perfekt geeignet.
                                          Friesenbeton last edited by
                                          Guten Abend und danke für den Adapter. Beim Basteln heute Abend ist mir aufgefallen, dass der Adapter "verbotene" Sonderzeichen (vgl. hier) in Namen von Lampen bzw. Gruppen nicht maskiert/ersetzt/entfernt und daher keine States für diese Lampen anlegt. Der "alte" Hue-Adapter ersetzt solche Zeichen z.B. durch Unterstriche. Ich kann mir damit behelfen, die paar Lampen umzubenennen, aber vielleicht wäre es ja eine Überlegung für eine zukünftige Version, eine Maskierung der Sonderzeichen einzubauen oder eine alarmierende Meldung beim erstmaligen Einlesen aller Lampen auszugeben?
                                          • Zefau
                                            Zefau @Friesenbeton last edited by
                                            @Friesenbeton sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                            Danke für den Hinweis. Installiere mal bitte die aktuelle Version von Github (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended; Versionsnummer bleibt auf 0.8.3).
                                            Ist das Problem dort behoben?
                                            Danke und viele Grüße
                                            Zefau
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            83289
