    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
      Jan1 @A.Typhoon last edited by
      @A-Typhoon
      So gerade getestet, der fake WEMO EMU läuft auch nicht mehr. Vorhandene Geräte funktionieren noch aber neu angelegte werden nicht gefunden. Somit dürfte Node Red zur Anbindung an Alexa gestorben sein.
      umbm ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • umbm
        umbm @Jan1 last edited by
        @Jan1 sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
        Das ist bitter. 😠
        Damit verliert Alexa seinen Reiz für viele, die nicht immer nur auf cloud-Lösungen von Drittanbietern angewiesen sein wollen.
          Jan1 @umbm last edited by
          @umbm
          Die EMUs direkt aus Tasmota raus funktionieren noch bestens und wenn Amazon dann wieder was ändert, wird das in der Regel auch schnell angepasst. Ausnahme ist der WEMO EMU bei Tasmota, weil das Tasmota Team den eigentlich durch den HUE ersetzen möchte.
          Da hatte ich schon eine Diskussion mit dem Team. Deren Meinung nach ist der dem WEMO überlegen, was auch stimmt wenn man damit dimmen und Farben steuern möchte. Nur ne Steckdose hat das alles nicht und ich möchte genau aus dem Grund keine Einstellungen dafür in meiner Alexa APP haben. Dann kommt noch hinzu, dass es bis vor Kurzem eben nur mit HUE EMUS Probleme auftraten und schon haben die eingelenkt und recht widerwillig ein kleines Problem mit dem WEMO beseitigt.
          Node Red ist eben nicht das Ende der Möglichkeiten was die lokale Anbindung von Geräten an Alexa angeht.
          • ostseereiter
            ostseereiter @Jan1 last edited by
            Das heißt alles auf Cloud umstellen nur wenn kein Internet dann keine Schaltung.Schade aber was solls.
              Jan1 @ostseereiter last edited by
              @ostseereiter
              Nein, weil meine Geräte fast alle mit Tasmota laufen und der integrierte EMU kein Internet braucht weil keine Cloud.
              Willst eben andere Geräte schalten die nicht mit Tasmota oder einer vergleichbaren FW mit integriertem EMU laufen, dann ist das eben so.
              Alternativ kann man auch warten, bis Amazon sich beruhigt hat und die bekannten EMUs in Node Red wieder laufen.
                Knusterus last edited by
                Hallo zusammen
                Danke erstmal für die Info ,das es mit dem Adapter Alexa Local Probleme gibt.
                Ich habe jetzt auch mal den fake wemo Adapter getestet ,aber auch da werden neue Geräte nicht erkannt, schade.
                Ich habe jetzt erstmal auf Cloud umgestellt. Das funktioniert erstmal.
                Gibt es denn für Homeaticgeräte und Alexa eine Alternative ?
                Volker
                  Jan1 @Knusterus last edited by
                  @Knusterus
                  Ist schwer zu sagen, da ja mittlerweile der WeMo wie Du bemerkt hast auch nicht mehr läuft, bleibt im Moment nur die IOBroker Cloud um halbwegs sicher zu sein (wenn alle wechseln befürchte ich hier Engpässe).
                  Was derzeit "noch" läuft ist die "amazon echo hub" Node, wobei es hier auch schon zu Doppelerkennung kommt und so hat es bei den anderen auch angefangen.
                  Mal sehen was die zeit so bringt.
                    Knusterus @Jan1 last edited by
                    @Jan1
                    OK, danke für die Info . Über den Cloud Adapter läuft es erstmal, aber eine Alternative wäre schon toll.
                    Der echo hub Adapter klingt interessant. Muss man da was beachten oder kann man Alexa local und echo hub einfach tauschen?
                    Volker
                      @Knusterus
                      fast, da der Hub nur den Hub darstellt, dahinter kommt das Device.
                      So sieht bei mir z.B. eine Steuerung eine Sonoff IFAN2 mit Lampe aus:
                      K A Aphofis 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Jan1
                        Na das sieht ja nicht so schwer aus, ich werde es am Wochenende mal testen und berichten.
                        Danke erstmal für die Erklärung.
                        Volker
                        • ostseereiter
                          man kann den Hub aber nur einmal benutzen und alle anderen Geräte kommen dann dahinter das wird dann sehr unübersichtlich mit der Zeit.
                            McDepp @ostseereiter last edited by
                            @ostseereiter said in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                            Hallo ostseereiter,
                            das hast Du Recht, aber man kann mit einem kleinen Trick die Devices trotzdem auf mehrere Flows verteilen.
                            Hierzu benutzt Du das Link Objekt von NodeRed. Leider kann ich keinen Screenshot mitschicken, da ich heute nicht an den Rechner komme. Funktioniert aber, da ich dasselbe Problem wie Du hatte.
                            McDepp
                            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Vardaaran
                              Vardaaran last edited by
                              Kann man damit auch Dimmwerte umsetzen?
                              Wenn ja, wie? Ich bekomme als Payload irgendwie nur "on" und "off" raus... 😕
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @McDepp last edited by
                                @McDepp sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                                Ich hatte es mir schon angeschaut.Kannst du bei Gelegenheit mal ein Screenshot machen und vielleicht eine kleine Erklärung dazu. Danke
                                • s.bormann
                                  Hi Leute,
                                  habe den Thread hier zufällig gesehen. Ich nutze Alexa nicht über node.red - aber über eine externe Software namens HA-Bridge. Macht glaube ich so ziemlich das gleiche. Auch hier hatte ich vorgestern plötzlich Totalausfall. Bei mir hat es dann geholfen, die HA-Bridge auf Port 80 laufen zu lassen. Scheinbar hat Amazon das jetzt so eingestellt, dass nur noch Port 80 funktioniert. Möglicherweise ist das ja auch genau das Problem von der node.red Lösung.
                                  VG!
                                  sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    A.Typhoon @Jan1 last edited by
                                    Hallo@,
                                    bei mir zeigt es diesen fehler. was muss ich machen?
                                    mfg
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter @A.Typhoon last edited by
                                      @A-Typhoon
                                      ja weil der Port 80 schon belegt ist.du kannst nur einmal diesen Hub benutzen und alle anderen mußt du dran hängen-
                                        Hallo zusammen
                                        So ich habe es mit dem Hub getestet und es läuft super.👍 👍
                                        Vielen Dank für den Tipp 👐
                                        Volker
                                          @Knusterus
                                          Werden nicht alle Geräte doppelt gefunden?
                                            A.Typhoon @ostseereiter last edited by
                                            622
                                            189120
