    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
      emanuel @Asgothian last edited by
      @Asgothian
              vendor: 'IKEA',
              models: [
                  'TRADFRI bulb E27 opal 1000lm', 'TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm',
                  'TRADFRI bulb E26 opal 1000lm', 'TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm'
              icon: 'img/TRADFRI.bulb.E27.png',
              states: lightStates,
              linkedStates: [comb.brightnessAndState],
      danach gibt es exceptions in Biobroker
      (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/converters/toZigbee.js:324...
      • Asgothian
        Asgothian Developer @emanuel last edited by
        @emanuel Leider hast du nicht die gesamte Exception in den Post kopiert. Kannst du das mal bitte tun ?
        Auch: welche Version vom Zigbee-shepherd hast du bei dir installiert ?
        A.
          @Asgothian
          nach nochmaligem installieren funktioniert es jetzt.
          https://github.com/emanuelwo/ioBroker.zigbee/tarball/ikea_tradfri_ww
          • Asgothian
            @emanuel
            hmm.. jetzt bin ich etwas verwirrt. in meiner (und auch deiner) Version des zigbee-shepherd-converters auf Github ist die Lampe nicht drin. Hast du da auch eine eigene Version gebaut ?
            Wenn ja, machst Du dann einen Pull request ?
            A.
              @Asgothian
              genau ich habe von beiden eine eigene version gebaut.
              werde einen pull request machen, ich muss aber dann warten bis die Änderung im Shepard-converter ist bevor ich einen pull request im ioBorker.zigbee stelle?
              • Asgothian
                @emanuel
                Eigentlich dürfte nichts schlimmes passieren, wenn du nicht wartest, aber sicher bin ich mir nicht.
                A.
                  arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                  @Asgothian die Lampe wird dan nur nicht funktionieren .. und es kommt eine Fehlermeldung im LOG
                  • tcj
                    tcj last edited by
                    ich habe heute ein Dutzend GU10 INNR RS 225 bekommen und dummerweise vorher nicht geschaut, ob sie schon unterstützt werden.
                    zigbee2mqtt kennt die.
                    Kann das bitte jemand auch für den iobroker Adapter einbauen?
                    1000x Danke
                    Ich lasse mich auch gerne in die richtige Richtung schubsen, um es selber zu machen.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @tcj last edited by
                      @tcj sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                      GU10 INNR RS 225
                      Verrat doch mal wie sie im ioBroker gemeldet werden. Dann kann ich die in eine Testversion einbauen.
                      Und was sie können. (Farbe? Farbtemperatur?)
                      tcj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • tcj
                        tcj @Asgothian last edited by
                        @Asgothian Die sind analog den RS 125, also dimmbar aber ohne Farbwechsel
                        new dev 0x00158d0003609905 39666 RS 225
                        reicht dir das?
                        • Asgothian
                          @tcj
                          Sollte reichen. Installier bitte mal von Github:
                          https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/GroupErrorInGetDevices
                          @P-A-L-A-D-I-N : Dein CO Sensor sollte da auch drin sein und gehen
                          @Siegfried: deiner leider nicht, er ist im zigbee-shepherd noch nicht drin.
                          tcj S P 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Siegfried last edited by
                            @Siegfried
                            Dein Sensor ist im Zigbee Shepherd noch nicht drin, daher musst du fuer mich ein paar Tests machen:
                            • CO Sensor pairen, er sollte mit Kachel aber ohne Funktion auftauchen
                            • Auf die "developer" seite im Admin des Zigbee Adapters gehen (siehe Bild) Screen Shot 2019-09-13 at 21.08.51 .png
                            • Folgendes Auswählen:
                              Device: Den CO Sensor
                              Endpoint: 0
                              Cluster ID: ssIasZone (1280)
                              Command Type: Foundation
                              Command: read (0)
                              Attribute ID: zoneStatus (2, type 25)
                            • Dann auf Read drücken. Wenn du etwas nach unten scrollst kommt ein Fenster wo die Antwort erscheint. Ich brauche die Antwort. ggf. Musst du den Sensor wach halten, damit da etwas kommt.
                            A.
                            • tcj
                              @Asgothian
                                Siegfried Forum Testing @Asgothian last edited by Siegfried
                                @Asgothian ok
                                trozdem danke ... am besten abwarten und hoffen ...oder kann ich da was machen?
                                Edit: Sorry erst danach gelesen ...bin dabei die den anderen post zu antworten
                                • tcj
                                  @Asgothian
                                  Kleiner Schönheitsfehler: Ist das falsche Icon
                                  Ist ja eine GU10 und nicht E27
                                  Das ist für die Funktion natürlich egal
                                  • Asgothian
                                    @Asgothian
                                    Jo.. ist schon klar. Ich wollte erst einmal wissen ob es geht bevor ich mich um das Icon kümmere. im pull Request fuer den Adapter wird ein GU10 icon drin sein.
                                    A.
                                      @Asgothian Endpoint kann ich aber nur 1 Auswählen:
                                      und das kommt dabei raus:
                                      success {"msg":[{"attrId":2,"status":0,"dataType":25,"attrData":32}]}
                                        P-A-L-A-D-I-N @Asgothian last edited by
                                        @Asgothian Ich kenne mich leider kaum aus. Muß ich einfach nur den Code da eingeben, wo man aus einer bestimmten Quelle installieren kann und dann funktioniert alles? Oder muß ich da noch irgendetwas im Adapter (oder an anderer Stelle) dafür einstellen? Auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank für Deine Mühe!! 🙂
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                                          @P-A-L-A-D-I-N du gehst in der Adapteransicht auf "von GitHub installieren" (folgendes Icon)Screen Shot 2019-09-14 at 19.25.42 .png
                                          da wählst du 'benutzerdefiniert' und kopierst die Url die ich oben gepostet habe hinein.
                                          A.
                                            @Asgothian Danke Dir!!
                                            adapter
                                            42
                                            304
                                            42759
