    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active last edited by
      Ich verwende unter VIS derzeit den Philips-Hue Colorpicker. Leider verweigert diese die Arbeit mit hue-extended weil der Datenpunkt 'xy' im Gegensatz zum Hue-Adapter Anführungszeichen beim Wert hat. Ich möchte wenn das Licht eingeschaltet ist, eine Schaltfläche eingeblendet erhalten die die Farbe des Lichts hat (und eventuell die Farbe und Helligkeit regeln können). Wie kann ich das lösen?
      • Zefau
        Zefau @Dr. Bakterius last edited by
        @Dr-Bakterius sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
        Kann man das im Colorpicker nicht anpassen?
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Zefau last edited by Dr. Bakterius
          @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
          Da kann ich die Datenpunkte auswählen, aber sobald ich 'xy' auswähle wird das Widget deaktiviert. Ich wüsste nicht wie ich den Colorpicker dahingehend anpassen sollte.
          Nur damit wir auch vom selben reden:
          Ich habe bisher in folgenden Feldern die Datenpunkte angegeben gehabt. Sobald ich alle drei Datenpunkte angebe wird das Widget deaktiviert.
          Ich habe auch den RGB-Colorpicker ausprobiert. Da kann ich zwar die Farbe einstellen und die Helligkeit regeln, er nimmt bei Änderungen aber nicht die aktuelle Farbe an.
          Edit: Man kann auch mit den HSL-Werten arbeiten, doch die aktuelle Farbe übernimmt er nur über den 'xy'-Datenpunkt.
          • Zefau
            @Dr-Bakterius probier mal v0.8.3 von Github. Habe den State xy überarbeitet und die Anführungsstriche "..." entfernt.
            • Zefau
              Zefau @cash last edited by
              @cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
              Es wäre gut wenn die warnings zusätzlich in ein Feld geschrieben würden. Auf das Feld könnte ich mir dann ein Script schreiben was mich benachrichtigt per Push das es Probleme gibt.
              Probier mal bitte v0.8.3. Ich habe jeweils für alle Geräte unter lights und groups sowie für alle Geräte insgesamt im Channel info einen Channel lastAction angelegt.
              • Zefau
                Zefau last edited by Zefau
                v0.8.3 mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
                • added lastAction channel (with states lastCommand, lastResult, error, timestamp and datetime) to each light and group as well as for all lights / groups in info channel
                • fixed error retrieving and setting state xy
                • moved syncing, timestamp, datetime to info channel
                • Dr. Bakterius
                  Danke, jetzt klappt es. Leider kann ich jetzt wieder alle Skripte ändern. 😧
                  • cash
                    Die Datenpunkte sind schon mal da. Mal abwarten wann ein Fehler auftritt
                    • cash
                      Mega gut. Gerade mal ein wenig getestet. Dann werde ich mich mal an dem Script versuchen. Die neuen Felder sind perfekt geeignet.
                        Friesenbeton last edited by
                        Guten Abend und danke für den Adapter. Beim Basteln heute Abend ist mir aufgefallen, dass der Adapter "verbotene" Sonderzeichen (vgl. hier) in Namen von Lampen bzw. Gruppen nicht maskiert/ersetzt/entfernt und daher keine States für diese Lampen anlegt. Der "alte" Hue-Adapter ersetzt solche Zeichen z.B. durch Unterstriche. Ich kann mir damit behelfen, die paar Lampen umzubenennen, aber vielleicht wäre es ja eine Überlegung für eine zukünftige Version, eine Maskierung der Sonderzeichen einzubauen oder eine alarmierende Meldung beim erstmaligen Einlesen aller Lampen auszugeben?
                        • Zefau
                          Zefau @Friesenbeton last edited by
                          @Friesenbeton sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                          Danke für den Hinweis. Installiere mal bitte die aktuelle Version von Github (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended; Versionsnummer bleibt auf 0.8.3).
                          Ist das Problem dort behoben?
                          Danke und viele Grüße
                          Zefau
                          • Zefau
                            Zwei Sachen hätte ich noch. Zum einen haben die Gruppen bzw Lichter eine Zahl vorangestellt was ja nicht verkehrt ist aber sofern man mehr als 9 hat ist die Sortierung halt nur suboptimal da die 12 vor der 2 logischerweise ist. Wäre es nicht möglich mit 01 zu beginnen? Oder besser noch die Zahl ans Ende stellen meine Lichter haben eigentlich am Anfang immer den Raumnamen und da ich nicht alle Lampen für einen Raum zu gleichen Zeit gekauft habe habe ich jetzt unter 1 etwas dann viel tiefer unter 9 und dann wieder irgendwas mit 15...
                            Habe heute mal rumprobiert und es gelingt mir in der offizielle Hue Android-App, zwei unterschiedliche Lichter mit demselben Namen zu benennen. Das bedeutet ich benötige im Adapter einen eindeutigen Bestandteil im Namen (die ID).
                            Ich kann diese also nicht weg lassen, aber werde eine Option einbauen, diese an das Ende stellen zu können.
                            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • cash
                              cash Most Active @Zefau last edited by
                              @Zefau könntest Du dann nicht einfach bei den einstelligen Zahlen eine 0 voranstellen? Dann wäre es ja sauber sortiert...
                              dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @cash last edited by
                                oder die Zahlen einfach weg lassen (die uid kann ja drinn bleiben als DP) und die States einfach alphabetisch erstellen, dann hätte ich auch einen besseren Überblick.
                                • Zefau
                                  Zefau @dslraser last edited by
                                  @dslraser sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                  Wie oben geschrieben
                                    Friesenbeton @Zefau last edited by
                                    @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                    Das habe ich heute mal versucht, leider bekommen die betroffenen Geräte noch immer keine Channel / States. Das Log sagt leider auch (fast) nichts dazu, die einzigen Meldungen auf der Stufe "silly" sind inMem-Meldungen der nicht angelegen States der Lampen mit Sonderzeichen ... 🤔 Arbeite mich gerade aber mal durch den Code des Adapters und versuche die problematische Stelle zu finden.
                                    Danke & viele Grüße
                                    arteck Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @Friesenbeton last edited by arteck
                                      @Zefau
                                      nach adapter start version 0.8.3
                                      • Zefau
                                        v0.8.4 mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
                                        • BREAKING CHANGE: added option to either prepend or append unique ID of a device before / after device name (additionally, prepended IDs are filled up with leading zeros)
                                        • fixed bug Cannot read property getObject of undefined on adapter start
                                        • fixed replacement of specials characters (['<', '>', ' ', ',', ';', '!', '?', '[', ']', '*', '\'', '"', '\\', '&', '^', '$', '(', ')', '/']) within device names
                                        • added object definitions for bri, level, ct, hue, hue_degrees and sat (see https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/issues/1)
                                        Jey-Cee created this issue in Zefau/ioBroker.hue-extended
                                        closed Objektdefinition #1
                                        • Zefau
                                          Zefau @arteck last edited by
                                          @arteck sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                          Sollte mit v0.8.4 nun passen.
                                          • Zefau
                                            @Friesenbeton Probier bitte nochmal. Mit v0.8.4 sollte es passen.
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84123
