    • Z
      zsb2002 @s.bormann last edited by
      @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Hi, bitte aktualisiere auf die neueste Version, ich vermute, Du hast eine alte Version. Aktuell ist die 0.2.1 (zur Not über das Katzen-Symbol von Gibhub installieren).
      Geht es damit?
      VG
      Läuft....Danke! 👍
        blackeagle998 last edited by blackeagle998
        @s-bormann
        Ich habe über iobroker.pro immer wieder Performance Probleme, wenn ich mehrere Objekte kopiere / editiere.
        Zeitweise dauert es sehr lange, bis sich Fenster öffnen bzw. schließen.
        Deswegen folgende Fragen:
        1. Kann man das Verschieben von Geräten innerhalb einer Ansicht vereinfachen, indem man die Zielposition direkt angeben kann (bspw. per fortlaufender Nummer)?
          --> ggf. kann man das sogar über die aktuelle Ansicht hinaus realisieren?
        2. kann man das Kopieren der Geräte innerhalb einer Ansicht vereinfachen, indem man dafür direkt einen Button hinter den Einträgen hat? Optimal wäre, wenn man dazu auch die Zielposition direkt festlegen könnte siehe Punkt 1.
          --> ggf. wäre es auch denkbar, einen Eintrag gleich X-mal kopieren zu können und ab Zielposition einzufügen?
        Negalein s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @blackeagle998 last edited by
          @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          @s-bormann
          Ist leider auch mit normalem Zugriff so.
          4-5 Dinge editieren geht noch. Dann wirds immer langsamer.
          Hängt aber anscheinend generell mit ioBroker zusammen.
            mucki last edited by
            nur für wen es interessiert...
            So sieht iQontrol auf einem Kühlschrank aus 🙂
            1 Reply Last reply Reply Quote 6
              Beowolf last edited by
              Was passiert den beim "Todesstern" anwählen? 😮
              M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                mucki @Beowolf last edited by
                @Beowolf
                Dann kommt Lord Helmchen und legt alles in Schutt und Asche...
                Nee - ist nur eine dieser Bastellampen 🙂
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @Beowolf last edited by
                  @Beowolf sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Das war auch mein erster Gedanke 😁
                  • dslraser
                    @s-bormann
                    nochmal für Dich als kurze Rückmeldung.
                    Das Unifi Script, inklusive Clientanzeige und Voucheranzeige in iQontrol funktioniert nun prima. Auch WLAN's an/aus schalten funktioniert. (und einiges mehr)
                    Also, falls Jemand das Unifi Script nutzen möchte um es auch in/für iQontrol verwenden will, der findet hier immer die aktuelle Version.
                    Klick
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                      @s-bormann
                      iQontrol nutzt die von ioBroker zur Verfügung gestellten Tabellen. Leider stelle ich dabei auch die eingeschränkte Geschwindigkeit fest. Allerdings ist das umzuprogrammieren jetzt keine Kleinigkeit, sondern ein richtiges Projekt. Dafür fehlt mir leider aktuell die Zeit, deshalb sorry, es muss leider erst mal so gehen.
                      LG!
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @mucki last edited by
                        @mucki Hi, wie @dslraser schon gesagt hat, irritiert mich auch die Schreibweise des States-Properties. Habe ich so auch noch nicht gesehen, eigentlich hat es bislang immer die Form states: {key: value, key2: value2, ...} gehabt.
                        Das ist aber glaube ich nicht das Problem hier. Ich denke es liegt daran, dass ich das Battery-Symbol so programmiert habe, dass es entweder auf booleans reagiert (true = anzeigen, false = verstecken) oder auf numbers. Bei numbers wird das Symbol angezeigt, wenn der Wert <10% (auf der Skala von min...max) ist. Um es ans Laufen zu bekommen, mache folgendes:
                        Lege im Custom (Schraubenschlüssel-Icon) den type auf booelan fest. Nicht invertieren. Dann sollte es gehen.
                        LG
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @ok1 last edited by
                          @ok1 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          kannst Du bitte mal bei geöffneter Entwicklerkonsole (F12 im Browser) darauf achten, was unter Console gemeldet wird, wenn Du versuchst den Dialog zu öffnen? Am besten alles raus kopieren und hier schicken. Irgendwo scheint es da noch zu haken.
                          ja, gerne.
                          Ich stosse auf 2 Fehler. Beim Laden der Seite "ROOMS" kann der CONTOL_MODE-Wert (händisch gesetzt auf "auto") nicht gelesen werden:
                          Wenn man dann im Debugger weiterklickt, kommt der 2. Fehler:
                          Hier steht die Variable valueList[value] undefined.
                          VG, ok
                          in der 0.2.2 habe ich das Handling vom control_mode noch mal angepasst:
                          Wenn die Unter-Punkte AUTO_MODE etc. nicht existieren, schreibt er eine Änderung direkt in den CONTROL_MODE. Jedenfalls in der Theorie 🙂 Bitte in der Praxis testen 😊
                          VG!
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                            @mucki sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            @s-bormann
                            Das scheint die Unterschiede zwischen Homematic und nicht Homematic Thermostate zu erklären.
                            Kann es aber sein, dass Homematic IP hier noch einmal anders gestrickt ist? Ich habe diverse Homematic IP Heizkörperthermostate und zusätzlich IP Wandthermostate.
                            Folgende Problematik erfahre ich bei beiden (Beispiel anhand Wandthermostat HMIP-WTH-2):
                            1. es gibt kein Objekt „AUTO_MODE“ -> um zwischen Auto und Manuell umzuschalten, kann man CONTROL_MODE direkt auf 0 oder 1 setzen (funktioniert).
                            2. Boost und Party Modus muss man in der Tat am eigenen Objekt auf True setzen. CONTROL_MODE auf 2 oder 3 zu setzen hat keine Auswirkungen.
                            Wenn ich die bisherigen Angaben richtig verstanden habe ist somit weder die Geräteklasse Thermostat noch die Geräteklasse Thermostat-Homematic die richtige, oder habe ich einen Denkfehler?
                            Oha, jetzt wird es also richtig komplex. Normale Thermostate, HM-Thermostate und HMIP-Thermostate unterscheiden sich alle UND sie unterscheiden sich noch mal, wenn sie über FHEM eingebunden werden 😵
                            Werde mich mal mit folgender Lösung beschäftigen:
                            iQontrol beschreibt den Datenpunkt CONTROL_MODE, es sei denn, es findet einen eigenen Datenpunkt für AUTO_MODE, MANU_MODE etc..., dann beschreibt es eben diesen Datenpunkt. Das könnte dann etwas universeller sein...
                            habe es in der 0.2.2 mal versucht, so umzusetzen. Klappt es? Bitte berichten!
                            LG
                            dslraser O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                              LG
                              Welches Thermostat soll dann bei HMIP genommen werden ? (Thermostat oder Homematic Thermostat ? )
                              Ich habe es eben mal kurz mit Homematic Thermostat probiert, dann öffnete sich bei Klick auf das Heizungssymbol oder die Kachel gar nix mehr. (die Anzeige stand auf undefiniert)
                              • O
                                ok1 @s.bormann last edited by
                                LG
                                Ich habe 2 Szenarien durchgespielt - leider ohne Erfolg, CONTROL_MODE wird nicht geschrieben.
                                Im Einzelnen:
                                Zunächst habe ich die von mir ausserhalb von FHEM angelegten Datenpunkte AUTO_MODE und BOOST_MODE wieder gelöscht. Somit verbleibt nur CONTROL_MODE.
                                Dieser hat folgende RAW:
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1568133924280,
                                  "common": {
                                    "name": "CONTROL_MODE",
                                    "role": "text",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "custom": {
                                      "iqontrol.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "readonly": false,
                                        "invert": false,
                                        "confirm": false,
                                        "unit": "",
                                        "unit_zero": "",
                                        "unit_one": "",
                                        "min": "",
                                        "max": "",
                                        "step": "",
                                        "type": "string",
                                        "role": "",
                                        "targetValueId": "",
                                        "states": {
                                          "auto": "AUTO-MODE",
                                          "manual": "MANU-MODE",
                                          "boost": "BOOST-MODE"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1638
                                  "_id": "javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.CONTROL_MODE",
                                  "type": "state"
                                1. Szenario: mit Angabe des separat angelegten Datenpunkts in IQontrol:
                                  Modaler Dialog öffnet sich korrekt mit Anzeige der Modi, der Datenpunkt CONTROL_MODE wird aber nicht beschrieben
                                2. Szenario: in IQontrol wieder zurück auf ursprüglichen FHEM-Datenpunkt
                                  mit der originalen RAW-Definiton vom FHEM-Adapter:
                                fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.controlMode
                                  "_id": "fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.controlMode",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Thermostat_Studio_1_Clima controlMode",
                                    "type": "string",
                                    "role": "state",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "states": {
                                      "auto": "auto",
                                      "manual": "manual",
                                      "boost": "boost",
                                      "day": "day",
                                      "night": "night"
                                  "native": {
                                    "Name": "Thermostat_Studio_1_Clima",
                                    "Attribute": "controlMode",
                                    "possibleSets": true,
                                    "states": true,
                                    "Readings": true
                                  "from": "system.adapter.fhem.0",
                                  "ts": 1557337130616,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                und entspr. Berechtigungsfreigabe
                                Modaler Dialog öffnet sich korrekt mit Anzeige der Modi, der Datenpunkt wird aber nicht beschrieben
                                Also noch leider keine Erfolgsmeldung. Die Anzeige des Modalen Dialogs funktioniert bereits, es fehlt nur noch der schreibende Teil in den Datenpunkt. Ich würde mich sehr freuen, wenn Du dir das noch einmal anschauen könntest. VG, ok
                                s.bormann O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @ok1 last edited by s.bormann
                                  Hm, schade, dann werde ich wohl noch mal ran müssen.
                                    mucki @s.bormann last edited by
                                    Also nur so? Damit erscheint leider ebenfalls immer das Symbol mit der schwachen Batterie (ob invertiert oder nicht).
                                      luder last edited by
                                      ich lese hier schon länger intensiv mit, den Adapter finde ich wirklich sehr gelungen.
                                      Z.Zt. verwende ich eine Oberfläche Vis im "Material Design" von Uhula .
                                      Stelle mir jetzt die Frage ob ich umstellen sollte, 2 Oberflächen parallel wollte ich nicht verwenden.
                                      Bevor ich umsteige noch ein paar kurze Fragen:
                                      • ist geplant noch weitere Grundkacheln (z.B. 3fache Breite einer aktuellen) zu erstellen, dachte z.B. an eine Uhr, Wetterinfos, usw.
                                      • gibt es eine Möglichkeit eine Kachel mit einem Link zu einer anderen Seite zu setzen
                                      • kann man in Zukunft ggf. auch Bilder von einer Webcam darstellen
                                      Brauche das alles nicht Morgen, doch bevor ich umstelle wäre es interesant zu wissen ob sowas überhaupt geplant ist.
                                      VG
                                      luder
                                      Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        ok1 @ok1 last edited by ok1
                                        Ich habe mit der Debug-Console F12 weitergesucht.
                                        Die Variablenfehler (nicht gesetzt, undefined) treten nicht mehr auf. Aber es scheint noch bei der Erkennung, ob ausschließlich der Datenpunkt CONTROL_MODE vorhanden ist noch etwas nicht zu funktionieren.
                                        Bei Aufruf des Views wird tatsächlich nur der Datenpunkt
                                        Fetched Object: javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.CONTROL_MODE
                                        gelesen.
                                        Aber bei Aufruf der Dialog-Box versucht IQontrol immer noch die AUTO_MODE, MANU_MODE und BOOST_MODE zu beschreiben, obwohl sie nicht mehr exisitieren.
                                        (siehe die FetchObjects im roten Rahmen, und die setStates mit den Pfeilen wenn man die Buttons klickt)
                                        Hier das gesamte Log über Aufruf des Views und der Dialog-Box:
                                        index.js:467 Socket connected - getStarted
                                        index.js:583 Fetched Object: iqontrol.0.Options
                                        index.js:522 Options received.
                                        index.js:644 Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Home
                                        index.js:650 Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0000__Home
                                        index.js:644 Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Rooms
                                        index.js:650 Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0001__Rooms
                                        index.js:644 Fetch object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Functions
                                        index.js:650 Fetched Object: iqontrol.0.Toolbar.0002__Functions
                                        index.js:526 Toolbar received.
                                        index.js:543 Toolbar sorted.
                                        index.js:545 Toolbar rendered.
                                        index.js:2352 renderView iqontrol.0.Views.Studio, updateOnly: false
                                        index.js:644 Fetch object: iqontrol.0.Views.Studio
                                        index.js:555 Home rendered.
                                        index.js:650 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Studio
                                        index.js:644 Fetch object: iqontrol.0.Views.Studio.0000__Thermostate
                                        index.js:650 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Studio.0000__Thermostate
                                        index.js:5287 resizeDevicesToFitScreen with zoom-factor 0.9344262295081968
                                        index.js:644 Fetch object: iqontrol.0.Views.Home
                                        index.js:3407 12 states fetched while rendering view. Updating view.
                                        index.js:2352 renderView iqontrol.0.Views.Studio, updateOnly: updateOnlyAfterFetchingStatesWhileRenderingView
                                        index.js:644 Fetch object: fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.desired-temp
                                        index.js:644 Fetch object: fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.measured-temp
                                        index.js:644 Fetch object: javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.CONTROL_MODE
                                        index.js:644 Fetch object: fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.boostTime
                                        index.js:644 Fetch object: javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioPartyModus
                                        index.js:644 Fetch object: fhem.0.Thermostat_Studio_1.battery
                                        index.js:644 Fetch object: fhem.0.Thermostat_Studio_1.Activity
                                        index.js:650 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Home
                                        index.js:650 Fetched Object: fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.desired-temp
                                        index.js:650 Fetched Object: fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.measured-temp
                                        index.js:650 Fetched Object: javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.CONTROL_MODE
                                        index.js:650 Fetched Object: fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.boostTime
                                        index.js:650 Fetched Object: javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioPartyModus
                                        index.js:650 Fetched Object: fhem.0.Thermostat_Studio_1.battery
                                        index.js:650 Fetched Object: fhem.0.Thermostat_Studio_1.Activity
                                        index.js:3431 Starting marquee observer
                                        index.js:644 Fetch object: iqontrol.0.Views.Home.0000__ioBroker uptime
                                        index.js:650 Fetched Object: iqontrol.0.Views.Home.0000__ioBroker uptime
                                        index.js:644 Fetch object: iqontrol.0.Views.Functions
                                        index.js:654 Object not found
                                        index.js:549 Toolbar Pressuremenus created
                                        index.js:3489 PRESSURE start
                                        index.js:3514 	PRESSURE change 0.02|0
                                        index.js:3514 	PRESSURE change 0.04|0.02
                                        index.js:3514 	PRESSURE change 0.06|0.04
                                        index.js:3514 	PRESSURE change 0.08|0.06
                                        index.js:3514 	PRESSURE change 0.1|0.08
                                        index.js:3514 	PRESSURE change 0.12000000000000001|0.1
                                        index.js:3514 	PRESSURE change 0.14|0.12000000000000001
                                        index.js:3514 	PRESSURE change 0.16|0.14
                                        index.js:3514 	PRESSURE change 0.18|0.16
                                        index.js:3472 CLICK
                                        index.js:644 Fetch object: javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.MANU_MODE
                                        index.js:644 Fetch object: javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.AUTO_MODE
                                        index.js:644 Fetch object: javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.BOOST_MODE
                                        index.js:644 Fetch object: fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.ValvePosition
                                        index.js:3504 PRESSURE end
                                        index.js:5101 4 additional states fetched while rendering dialog.
                                        index.js:650 Fetched Object: fhem.0.Thermostat_Studio_1_Clima.ValvePosition
                                        index.js:692 >>>>>> setState javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.AUTO_MODE: true --> true
                                        index.js:720        converted state to string. New value is: true
                                        index.js:1238 >> ack: false val: true newVal: true
                                        index.js:692 >>>>>> setState javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.MANU_MODE: 5 --> 5
                                        index.js:720        converted state to string. New value is: 5
                                        index.js:1238 >> ack: false val: 5 newVal: 5
                                        index.js:692 >>>>>> setState javascript.0.Heizungssteuerung.IQontrolThermostatStudioControlMode.BOOST_MODE: true --> true
                                        index.js:784 << preventUpdate dexpired.
                                        VG,ok
                                        • Marco Laser
                                          Marco Laser @luder last edited by
                                          @luder also zu dem ersten kann ich dir leider nix sagen, aber das zweite geht definitiv heute schon, als pop up oder in neuem Tab/Fenster und das dritte müsste auch gehen.
                                          • s.bormann
                                            Habe in der neuen 0.2.3 ein Handling für diesen seltsamen states-string eingebaut. Vielleicht lag es daran?
                                            Deaktiviere bitte noch mal den custom-dialog und speichere. Dann versuche noch einmal den type auf boolean festzulegen.
                                            Klappt es jetzt?
                                            296
                                            7637
                                            6868540
