    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
      web4wasch @Peoples last edited by
      @Peoples danke dir und @Glasfaser....
      Skript funktioniert jetzt - habe nun alle View's drin + Zeiten!
      Ich glaube, mein Fehler waren einfach die Zeiten, dachte die beziehen sich nur auf die Slideshow, deswegen ist der Timer nicht angelaufen... Sorry, zu dusslig von mir.
      Aber ein reiner Screensaver, sowie @Peoples beschrieben hat - kann ich so nutzen, wenn ich die Zeiten einfach dementsprechend so anpasse - Seitenwechsel, Timer zählt runter, Seitenwechsel, Timer zählt runter usw.
      --> sehe ich richtig?
      Danke euch, Gruß.
      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Peoples
        Peoples @web4wasch last edited by
        @web4wasch
        Du brauchst eine zusätzliche Funktion die bspw. jede Minute prüft ob die letzte Änderung (der letzte Seitenwechsel) länger als x Minuten her ist. Und wenn dies der Fall wäre, den automatischen Umlauf einschaltet.
        Alles möglich aber nicht so mal schnell umgesetzt 😊
          @Peoples
          danke - evtl könntest du mir so ein Script erstellen?
          Schönes WE wünsche ich....
          Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            Chaot last edited by
            Ich hatte das Script längere Zeit im Einsatz bis es plötzlich nicht mehr funktionierte.
            Zunächst konnte ich mir das nicht erklären und hatte aber so viel Arbeit zu erledigen das ich das Problem aufgeschoben habe.
            Jetzt habe ich mich nochmal darum gekümmert und bin auf den Fehler gestoßen (vermute ich mal).
            Ich nutze zwei Geräte für VIS. Das Script scheint das in der Form nicht auszuwerten (wenn ich das richtig sehe). Also wird die Umschaltung nicht angestoßen wenn auf einem der beiden die Standardview aktiv ist.
            Sehe ich das so richtig?
            Hat jemand eine Idee das zu lösen?
            • Peoples
              Peoples @Chaot last edited by
              @Chaot
              Da hast du Recht, wird nicht ausgewertet!
              Ist das auf beiden Geräten die gleiche vis?
              • Peoples
                @web4wasch
                Wenn ich alle meine restlichen Fenster eingebaut habe könnte ich das tun 😁
                • Chaot
                  Chaot @Peoples last edited by
                  @Peoples
                  Danke für den Denkanstoß.
                  Es ist zwar die gleiche VIS, aber wenn ich mit Kopien arbeite könnte das klappen 👍
                  Jetzt muss ich einfach mal testen wie sich das System mit zwei verschiedenen VIS verhält.
                  • Peoples
                    @Chaot sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                    @Peoples
                    Oder man müsste Mal prüfen ob den Anzeige Geräten eine eindeutige ID zugewiesen werden kann. Das könnte man dann bestimmt eirgendwie einbinden
                    • Chaot
                      @Peoples
                      Ok, zwischenstand:
                      Ich habe jetzt einfach mal das ganze Projekt kopiert und auf dem Touchscreen das "zweite" Projekt als View laufen.
                      Allerdings scheint es nicht zu funktionieren.
                      Der Datenpunkt
                      vis.0.control.data
                      wird mit der jeweils letzten benutzen View beschrieben.
                      Also entweder
                      Neu/Info
                      oder
                      2/Info
                      Wobei "Neu" und "2" jeweils die Projektnamen sind.
                      Ich dachte jetzt wenn eine Änderung kommt und der Datenpunkt mit einer View Neu/irgendwas beschrieben wird sollte der Timer (javascript.0.System.Iobroker.Timer_View_Switch) anfangen zu laufen.
                      Aber das ist nicht der Fall.
                      Eine Idee?
                      • Peoples
                        Peoples @web4wasch last edited by Peoples
                        @web4wasch
                        Habe die gewünschte "ScreenSaver - Funktion" eingebaut, im ersten Post habe ich das abgeänderte Script, habe auch noch ein paar andere Kleinigkeiten geändert, am besten komplett verwenden und nach deinen Gegebenheiten anpassen!
                        Steffen
                        • Peoples
                          Peoples @Chaot last edited by Peoples
                          @Chaot
                          Die einzige Möglichkeit der Unterscheidung die ich mir vorstellen kann wäre evtl eine zweite Vis Instanz. Da die Kontrolldatenpunkte ja wie du schon festgestellt hast nicht Projekt-bezogen sind.
                          Doch der Vis Adapter lässt nur eine Instanz zu.
                          Was passiert denn wenn du das gleiche Projekt auf zwei Tablets laufen hast und bspw. auf einem die View wechselst, ändert sich dann die View auf dem zweiten Tablet mit?
                          • Chaot
                            Eine zweite Instanz habe ich versucht, aber nicht hinbekommen.
                            Die zweite Möglichkeit ist ein komplette Kopie der View als eigenständiges Projekt.
                            Das funktioniert soweit zwar, aber es scheint mir das System recht stark auszulasten. Zumindest hängen jetzt die Views deutlich beim Umschalten.
                            Ich bekomme aber trotzdem den Timer nicht zum laufen.
                            Im Normalfall sollte es eigentlich grundsätzlich trotzdem funktionieren. Wenn ich an einer der beiden Stellen den View wechsle kommt ja der Datenpunkt an das der View umgeschaltet wurde. Ab dann sollte der Timer laufen und nach dessen Ablauf bekommen dann einfach beide Geräte den Befehlfür das Umschalten auf den Standardbildschirm.
                            Also muss der Fehler bei mir vermutlich irgendwo anders liegen.
                            • Peoples
                              Das glaube ich garnicht, denke dass das System generell nicht so ausgelegt ist das unterscheiden zu können.
                              Wenn du an Tablet eins die View wechselst, passiert dann am zweiten das gleiche?
                              • Chaot
                                Nein. Aber ich denke wenn der Wechsel vom Broker ausgelöst wird müsste doch der Befehl an beide gehen.
                                Wenn ich am Tablet den View wechsle fordere ich den ja nur lokal an.
                                  @Peoples
                                  danke dir! 👍
                                  werde es heute Abend ausprobieren..... THX
                                  • Bostil
                                    Bostil last edited by Bostil
                                    Wirklich ein tolles Script @Peoples
                                    Vielleicht bist du so nett und unterstützt mich kurz bei meinem Problem:
                                    • Folgendes würde ich gerne über jeweils zwei Schalter in meiner VIS (siehe Screenshot) einstellen können:
                                    1. Aktivierung eines echten Bildschirmschones, der einfach nach einer vorgegebenen Zeit eine definierte Reihenfolge von Views mit Vollbild-Fotos in meiner VIS abspielt
                                    2. Aktivierung eines zweiten Bildschirmschoners, der andere Views abspielt, als die oben definierten - eher informative Bildschirme
                                    Ich habe aktuell bereits mit dem Screensaver das Problem, dass mit Aktivierung dessen auf "true" der Timer nicht startet und alleine die Funktionalität des Bildschirmschoners noch nicht funktioniert. Das würde mir fürs Erste wirklich reichen und sehr weiterbringen.
                                    Hast du eine Idee ? Das Script habe ich eins zu eins von dir übernommen und nur die paar Variablen geändert. Unterhalb das Script + Screenshots. Vielen lieben Dank!
                                    Schalter in VIS:
                                    Objekte:
                                    Einstellung Schalter für Bildschirmschoner:
                                    Script
                                    // Seitenwechsel-Script
                                    // Autor: Peoples
                                    // Funktionen:  1. Bei Viewwechsel wird geprüft ob eine andere View als Home gewählt ist
                                    //                 wenn das der Fall ist wird ein Timer gesetzt nach dessen Ablauf wieder zurück
                                    //                 auf Home gewechselt wird.
                                    //              2. Wenn die Alarmanlage eingeschalten ist wird die PinEingabeView angezeigt.
                                    //              3. Bei SystemView läuft kein Timer
                                    // v2.0.0 - 30.09.2018  Neue Version - Grundaufbau geändert
                                    // v2.0.1 - 09.03.2019  Slideshow aller gewünschen Views integriert
                                    // v2.0.2 - 23.03.2019  Zusatzfunktion zum steuern der Sonderdatenpunkte eingebaut
                                    // v2.0.3 - 28.03.2019  Zahlenwerte durch parseInt konvertiert
                                    // v2.0.4 - 21.05.2019  Fehlerkorrekturen
                                    // v2.0.5 - 14.09.2019  AutoViewWechsel als Screensaver möglich
                                    // allgemeine Variablen
                                    var logging = false;                                        // Logging on/off
                                    var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
                                    var pfad0 =   'System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
                                    var timerTout;
                                    var timerAutoSV;
                                    var DefaultView = 'Main';                                   // Standard-View
                                    // Aus Datenpunkt vis.0.control.data entnehmen
                                    // der Teil vor dem Slash ist der Projektname:
                                    // "Wandtablet/Home"
                                    var project = "Vision";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
                                    var DisplayTime = '1';                                     // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
                                    var startView = 1;                                          // Startview bei Autowechsel
                                    var screenSv_time = 1;                                     // Zeit nach der der ScreenSaver Seitenwechsel angeht in Minuten
                                    //Alle vorhandenen Views
                                    var VisViews = [
                                            /* View Name */                  /* Anzeigezeit */   /* In Slideshow anzeigen? */
                                        {'view':'Screensaver1',             'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                                        {'view':'Screensaver2',         'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                                        {'view':'Screensaver3',                     'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                                        {'view':'Screensaver4',                      'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                                        {'view':'Screensaver5',                     'SWSec':120,            'ShowIAV':'yes'},
                                        {'view':'Screensaver6',                       'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                                        {'view':'Screensaver7',            'SWSec':40,             'ShowIAV':'yes'},
                                        {'view':'Screensaver8',                   'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                                        {'view':'Screensaver9',                   'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                                        {'view':'Screensaver10',       'SWSec':90,             'ShowIAV':'yes'},
                                        {'view':'Main',                         'SWSec':0,              'ShowIAV':'yes'},
                                        {'view':'Screensaver11',                      'SWSec':90,             'ShowIAV':'yes'},
                                        {'view':'Screensaver12',                'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
                                    // Objekte
                                    // Objekt für Alle Automatischen Abläufe
                                    createState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',  {def: '0',type: 'number',name: 'Timer für Wechsel auf DefaultView'});
                                    createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
                                    createState(pfad0 + 'ScreenSaverAcitve',  {def: 'true',type: 'boolean',name: 'Bildschirmschoner'});
                                    if(logging)log("Total "+Object.keys(VisViews).length+" entries");
                                    // #  Funktion zum automatischen Viewwechsel nach Timerablauf                  #
                                    function switchToHomeView() {
                                            timerTout = setTimeout(function () {
                                                var timer = parseInt(getState(pfad0 + 'Timer_View_Switch').val, 10);
                                                if (timer > 1) {
                                                    setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',timer - 1);
                                                    switchToHomeView();
                                                else{
                                                    setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', 0);
                                                    setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF'); //getState("vis.0.control.instance").val/*Control vis*/);
                                                    setState('vis.0.control.data', project + DefaultView);
                                                    setState('vis.0.control.command', 'changeView');
                                            }, 1000);
                                    // #  Funktion zum automatisch umlaufenden Viewwechsel                         #
                                    function autoSwitchView(dspTime,i) {
                                            if(i === '') i = 0;
                                            if(logging) log(i);
                                            if(i < Object.keys(VisViews).length){
                                                if(VisViews[i].ShowIAV == 'yes'){
                                                    timerAutoSV = setTimeout(function () {
                                                        if (timer > 1) {
                                                            setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', timer - 1);
                                                            autoSwitchView(dspTime, i);
                                                        else{
        if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true) switchView(project+VisViews[i].view);
        startAutoSwitchView(dspTime,(i+1));
                                                    }, 1000);
                                                else{
                                            else{
                                               startAutoSwitchView(dspTime,startView);
                                    // #  Funktion zum Starten und Stoppen des automatischen Viewwechsel           #
                                    function startAutoSwitchView(dspTime,i){
                                        if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true){
                                            if(dspTime !== ''){
                                                setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',parseInt(dspTime, 10));
                                            else{
                                                setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',15);
                                            autoSwitchView(dspTime,i);
                                        else{
                                            if(timerTout) clearTimeout(timerTout);
                                            switchView(project + DefaultView);
                                            setStateDelayed(pfad0 + 'Timer_View_Switch',0,2000);
                                    // Beobachten des View Datenpunktes
                                    on({id:"javascript.0.System.Iobroker.Auto_Switch_View", change: "ne"}, function (dp) {
                                    //    if(dp.state.val === true){
                                            startAutoSwitchView(DisplayTime,startView);
                                    // #  Funktion zum Scriptbasierten Viewwechsel                                 #
                                    function switchView(view){
                                        setState('vis.0.control.data', view);
                                    // #  Funktion zum Prüfen der Wunsch View und zum auslesen der Darstellzeit    #
                                    function checkView(wishView){
                                        if(logging) log('View to check:'+wishView);
                                        if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === false ){
                                            for(var i = 0; i < Object.keys(VisViews).length; i++) {
                                                if(project+VisViews[i].view == wishView) {
                                                    if(logging) log('View found in:' + i);
                                                    if(VisViews[i].SWSec !== 0){
                                                        setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', VisViews[i].SWSec);
                                                        switchToHomeView();
                                    // #  Zusatzfunktion um ZusatzDatenpunke zu steuern                            #
                                    function additionalActions(dp){
                                        if(dp == "Wandtablet/System"){
                                            setState(pfad0 + "Letzte_System_Meldungen_prio", '');
                                        if(dp == "Wandtablet/Kamera_Bilder_Haustuere"){
                                            setState(pfad0 + "Tuerklingel_in_Abwesenheit", false);
                                    // #  ScreenSaver Funktion zum Durchschalten der Views als Bildschirmschoner   #
                                    function screenSaver(){
                                        svTimer = setTimeout(function() {
                                            if(getState(pfad0 + 'ScreenSaverActive').val === true){
                                                if((new Date().getTime() - getState('vis.0.control.data').lc)/60000 > screenSv_time){
                                                    setState(pfad0 + 'Auto_Switch_View', true);
                                                else{
                                                    setState(pfad0 + 'Auto_Switch_View', false);
                                                screenSaver();
                                        }, 60000);
                                    // Beobachten des Datenpunktes Screensaver um die Autoview einzuschalten
                                    on({id:'javascript.0.System.Iobroker.ScreenSaverActive'/*Bildschirmschoner*/, change: "ne"}, function (dp) {
                                            screenSaver();
                                            if(logging) log('Screensaver On');
                                        else{
                                            if(svTimer) clearTimeout(svTimer);
                                    // Beobachten des View Datenpunktes für Auswertung
                                    on({id:"vis.0.control.data", change: "ne"}, function (dp) {
                                        checkView(dp.state.val);
                                            // Zusatzfunktion um den Datenpunkt zurück zu setzten
                                        additionalActions(dp.state.val);
                                    //Bei aktiver Alarmanlage auf Pin-View umschalten
                                    on({id: "javascript.0.Alarmanlage.Status.Status"/*Status für Scharfmeldung*/, change: 'any'}, function (dp) {
                                        if(dp.state.val == 2 || dp.state.val == '2'){
                                            switchView('Alarmanlage_code');
                                        else{
                                            switchView(DefaultView);
                                    //Bei Bewegung auf Kamerabild umschalten
                                    on({id:"hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.MOTION"/*Bewegungsmelder.Aussen.Haustuere.XXXXXXXXX:1.MOTION*/, change: 'any'}, function (dp) {
                                        if(dp.state.val === true ){
                                             if(getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != 2 || getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != '2'){
                                               switchView('Kamera_Garage');
                                             else{
                                    • Peoples
                                      Peoples @Bostil last edited by
                                      @Bostil
                                      pack mal den ganzen code in die code tags ist bissl unübersichtlich so
                                      Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        dos1973 last edited by dos1973
                                        @Bostil
                                        Ist zwar offtopic,
                                        aber würdest den view bereitstellen. Sieht Bombe aus! Danke
                                        Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bostil
                                          Bostil @dos1973 last edited by
                                          @dos1973 Hi @dos1973 mache ich gerne, sobald das Teil mal einen etwas kompletteren Status erreicht hat. Meine VIS ist sehr an die folgende VIS angelehnt, die ich eins hier und bei Youtube gefunden hatte: https://www.youtube.com/watch?v=znWigptw0GE
                                          • Bostil
                                            Bostil @Peoples last edited by
                                            @Peoples Danke für den Hinweis. Habe ich oben nun mit der richtigen Code-Funktion ergänzt. Irgendwo in deinem Script hatte ich noch einen vermeintlichen Schreibfehler (ScreenSaverAcitve) korrigiert - hoffe nicht, dass die Korrektur es noch verschlimmbessert hatte.
                                            Aktuell sieht bei diesem Script bei mir die Funktionalität aus, dass irgendwann (vllt. 10 Minuten später) kurz auf ein Screensaver-Bild geschaltet wird, und dann wieder zurück auf meinen Main-View.
                                            Keine Sorge - liegt sicherlich 100% an meinem noch stümperhaften Getue ....
                                            Aber: Danke fürs Reinschauen.
                                            143
                                            21847
