    5. [gelöst] Osmose Wasser Aktuell & Max Verbrauch
      paul53 @Aphofis last edited by
      @Aphofis sagte:
      falsche Variable gelöscht
      Wieso ? Sieht doch gut aus.
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
        Ja habe ich mir auch gedacht. Nur wie die zweite Variable entstanden ist keine Ahnung.
        vllt tomatos on my eyes
        Normal erstelle ich eine Variable nur einmal
          paul53 @Aphofis last edited by paul53
          @Aphofis sagte:
          Timer-Variablen dürfen gar nicht manuell erstellt werden ! Problem ist, dass sie erst sichtbar sind, wenn man eine andere Variable in das Fenster zieht und danach die Timer-Variable selektiert. Der Timer muss ebenfalls schon im Editorfenster vorhanden sein. Issue auf Github existiert bereits.
          • Aphofis
            Verstehe ich nicht wie du das meinst
              @Aphofis
              Wenn ein Timer erstellt wurde, sieht man die Variable timeout nicht.
              Erst wenn man eine andere Variable (dummy) erstellt hat, kann man z.B. setze dummy auf in das Fenster ziehen und anschließend timeout selektieren.
              Das Problem: Da man die Variable timeout zum in das Fenster ziehen nicht zur Auswahl hat, ist man geneigt, eine weitere Variable timeout zu erstellen.
              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Aphofis
                Cool Danke für die ausführliche Erklärung! Ich werde in Zukunft aufpassen
                • Aphofis
                  Also mit der steuerung beim Vlies stimmt was nicht es soll ja nicht mehr als 50 cm laufen laut Zähler sollen heute 180 cm gelaufen sein.
                  Wie kann das sein!?
                    @Aphofis sagte:
                    Im Skript ist keine Begrenzung vorgesehen, sondern nur eine Erfassung. Der Faktor Zeit --> cm stimmt ?
                    • Aphofis
                      2x25 ist doch die begrenzung oder nicht !?
                      var schwimmer, restzeit, timeout, Intervall, Intervall;
                       * Beschreibe diese Funktion …
                      function Vliesmotor() {
                        if (schwimmer) {
                          if (!Intervall && restzeit > 0) {
                            setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, true);
                            Intervall = setInterval(function () {
                              if (restzeit > 0 && schwimmer) {
                                restzeit = (typeof restzeit == 'number' ? restzeit : 0) + -1;
                              } else {
                                setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false);
                                (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                            }, 2000);
                        } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val) {
                      schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val;
                      restzeit = 25;
                      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                        timeout = setTimeout(function () {
                          schwimmer = (obj.state ? obj.state.val : "");
                          Vliesmotor();
                        }, 2000);
                      schedule("0 0 * * *", function () {
                        restzeit = 25;
                        Vliesmotor();
                      Vliesmotor();
                        Dieses Skript meinst Du.
                        @Aphofis sagte:
                        Ja, wären nicht zwei Variablen Intervall vorhanden (s.o.), würde es sicherlich auch funktionieren.
                        • Aphofis
                          Das kann doch nicht wahr sein!
                          Ich sollte öffters mal ins Javascript rein gucken.
                          also ohne worte
                          • Aphofis
                            So sollte es korrekt sein!!!
                            var schwimmer, restzeit, timeout, Intervall;
                              if (schwimmer) {
                                    } else {
                                  }, 2000);
                            restzeit = 25;
                                Vliesmotor();
                              }, 2000);
                              restzeit = 25;
                              Vliesmotor();
                            Vliesmotor();
                            2925
