    5. [gelöst] Alexa macht mich wahnsinnig
      paul53 @Aphofis last edited by paul53
      @Aphofis sagte:
      Nur setze ich steuere Datenpunkt mit false geht die beleuchtung ja aus.
      Geht der Triggerdatenpunkt auf false, dann geht sie sofort aus. Bleibt der Trigger-Datenpunkt auf true, wird dieser Datenpunkt nach einer Stunde auf false gesetzt, was wiederum zum Triggern und Auschalten führen soll.
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
        OK klappt habe den Timeout auf 20 sek gestellt und Schrank geht nach 20 sek aus nur die Meldung per Alexa bleibt aus
        Nach dem Ablauf bleibt der Datenpunkt auf true
          @Aphofis sagte:
          ?? Welcher ?
            @Aphofis sagte:
            Verträgt Alexa den Zeilenumbruch (\n) nicht ?
              @Aphofis
              Zeile 1: 2 mal Variable entpreller ! Ist im Original nicht enthalten:
              var entprell, text, timeout;
              on({id: "Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung", change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if (!entprell) {
                  entprell = setTimeout(function () {
                    entprell = null;
                  }, 2000);
                  setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER6", (obj.state ? obj.state.val : ""));
                  if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                    text = 'Schrankbeleuchtung wurde eingeschaltet';
                    timeout = setTimeout(function () {
                      setState("Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung", false);
                      text = ['Schrankbeleuchtung wurde automatisch','\n','nach einer Std. abgeschaltet'].join('');
                    }, 3600000);
                  } else {
                    (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                    if (text.length < 50) {
                      text = 'Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet';
                  sendTo("telegram.0", "send", {
                      text: text
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak", text);
              • Aphofis
                Nach dem eigentlichen 60 min Timeout wird keine Alexa meldung ausgegeben. Ist aber auch nicht so wild.
                • Aphofis
                  Aphofis last edited by Aphofis
                  es waren schon wieder zwei variablen in der steuerung.
                  Habe jetzt eine gelöscht.
                  Mal sehen ob alexa nun die richtigen zustände ansagt.
                  wenn man den Datenpunkt Schrankbeleuchtung schaltet, sagt Alexa Schrankbeleuchtung automatisch nach einer Std abgeschaltet.
                  Wenn man den Datenpunkt auf false setzt geht die schrankbeleuchtung aus und Alexa sagt schrankbeleuchtung eingeschaltet.
                  Ist schon etwas komisch
                  Nachtrag:
                  Fehler gefunden: länge von Text fehlte.
                  Doch nach ablauf der 60 min sagt Alexa immer noch nix.
                  Fehler 20:16 besteht nach wie vor:
                  var entpreller, text, timeout;
                  on({id: "Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung"/*Schrankbeleuchtung*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    if (!entpreller) {
                      entpreller = setTimeout(function () {
                        entpreller = null;
                      }, 2000);
                      setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER6"/*Schrankbeleuchtung*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                          setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER6"/*Schrankbeleuchtung*/, false);
                          text = 'Schrankbeleuchtung wurde automatisch' + 'nach einer Std. abgeschaltet ';
                        }, 15000);
                      } else {
                          text: text
                      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak"/*speak*/, text);
                    @Aphofis sagte i:
                    Initialisiere mal die Variable text vor dem Trigger mit "Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet".
                    • Aphofis
                      initialisiere???
                        @Aphofis sagte:
                        initialisiere???
                        Oberhalb des Triggers: setze text auf "Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet"
                        • Aphofis
                          eingeschaltet und ausgeschaltet klappt aber nach ablauf der zeit wenn die beleuchtung ausgeht,
                          sagt alexa nix
                          • Aphofis
                            var text, entpreller, timeout;
                              if (!entpreller) {
                                  entpreller = null;
                                }, 2000);
                                  }, 15000);
                                } else {
                                    text: text
                              @Aphofis sagte:
                              sagt alexa nix
                              Du schaltest nach einer Stunde den falschen Datenpunkt auf false: Es muss der Triggerdatenpunkt sein !
                              Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Aphofis
                                Ja bis auf nach einer std automatisch
                                Das schmeisst telegram auch einfach mal so raus das automatisch nach einer std abgeschaltet wurde obwohl ich nur den Datenpunkt auf false gesetzt hatte.
                                • Aphofis
                                  Wenn die zeit verstrichen ist wo die schrankbeleuchtung abgeschaltet wird bleibt der datenpunkt im true ich denke mal das der fehler daran liegt.
                                  • Aphofis
                                    Da kann man aber auch durcheinander kommen!
                                    So ein kleiner Fehler!!!
                                    jetzt klappt es Danke
                                    919
