    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
      @liv-in-sky
      @thewhobox
      Feedback Nr.: 1
      ich habe jetzt 3 AP drinn sowie iQontrol und alles andere aktiv. Läuft alles (bei mir über aliasname)
      sieht dann in iQontrol bei mir so aus:
      Die Voucherliste und auch das erstellen von Vouchern funktioniert ebenfalls.
      Danke auch nochmal an @thewhobox für die Starthilfe und ganz besonderen Dank an @liv-in-sky , der viel Zeit in dieses Script gesteckt hat. So macht es Spaß, auch das Testen und Fehler finden sowie korrigieren macht dann Spaß.
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        liv-in-sky @dslraser last edited by
        @dslraser kleines update im ersten post - einstellen der farben und schriftart für vis und iqontrol 🙂
        • Chaot
          Chaot last edited by
          Der Hinweis zum Eintragen der Site wenn nicht die Deafult verwendet wird:
          Der Name der Site kommt hier:
          https://192.168.xxxxxx:8443/manage/site/ka118xps/clients/list/1/50
          in meinem Fall ist das "ka118xps" bei default steht da nur "default"
            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            wieder kleines update
            vouchers können gelöscht werden - siehe beschreibung erster post
            besonders für vis user - datenpunkte direkt für SelecValueList- Widget vorbereitet - müssen nur noch mit binding eingebunden werden - anschliessend kann der zu löschende code ausgewählt werden und mit schalter des datenpunktes "Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete" aktiviert (mit true) werden
            • Chaot
              Daten kommen alle und Vouchers lassen sich generieren.
              Aber ich kann keines der beiden Netwerke schalten.
              Habe ich irgendwas übersehen?
                liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
                @Chaot dann könnte es am setting liegen
                das hier richtig konfiguriert? ganz oben im script
                // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
                const wifis = {
                   "WLAN_Dragon1":     { name: "WLAN_Dragon1", id: "5cadcxxxxxxxxxxxe5381", desc: "WLAN_Dragon1", smart: "WLAN_Dragon1" } ,
                   "WLAN_DragonGuest": { name: "WLAN_DragonGuest", id: "5d65xxxxxxxxx1edd761", desc: "WLAN_DragonGuest", smart: "WLAN_DragonGuest" }
                Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Chaot
                  Chaot @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Der Datenpunkt ist leer
                    @Chaot zeig mal deine conf
                    die id verfremden und den wlannamen über all etwas verändern
                    wieviele netze hast du definiert und wieviele daten punkte hast du für diese netze
                    • Chaot
                      @liv-in-sky
                      KopfTisch KopfTisch
                      Ich habe versucht den Namen der Site zu ändern. Dabei wurden die ID verändert
                      KopfTisch KopfTisch
                        @Chaot
                        kopfWand ist wirksamer ! 🙂
                        hätte ich aber wahrscheinlich auch vergessen zu kontrollieren
                        • Chaot
                          @liv-in-sky Besser Nicht. Ich habe im Büro nur Rigips. Das gibt Löcher 😧
                          Dann werde ich mal die Version aktualisieren und weiter testen.
                            kleines update - minimale ap infos
                            sonst keine änderung - update muss also nicht sein
                            ap infos werden alle 3 zyklen geholt
                            • dslraser
                              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                              minimale ap infos
                              welche denn ?
                                @dslraser steht in beschreibung
                                und
                                  weiters update
                                  die ap-info's stehen auch für iqontrol zur verfügung - popup-filename: "htmlinfo.html" - siehe letztes bild der beschreibung
                                  <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="htmlinfo.html"></iframe)>
                                  es gibt auch einen info table für die vis - zum einfachen einbinden - wie erwähnt html-widget mit binding zum table-info-datenpunkt (javascript.x.WLANUnifi.Wifi_Info)
                                  dieses update bis ganz nach oben bis zum site-name ersetzen - danach die gewünschten features wieder auf "true" setzen - und falls verändert - die farben einstellen
                                  let iqontrol = false;
                                  let anwesenheit = false; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                                  let vouchers = false;
                                  let apInfo = false;
                                  • dslraser
                                    @liv-in-sky
                                    funktioniert in iQontrol
                                    • dslraser
                                      @liv-in-sky
                                      Ganz oben ist ein Umlaute Fehler bei Gäste, wo finde ich das im Script ?
                                      EDIT: Die Umlautefehler bekomme ich immer wenn ich aus einer Textdatei das Script kopiere.
                                        dos1973 last edited by dos1973
                                        Ich gebe zu habe nicht alles gelesen, aber eine kurze Frage vorab.
                                        Bein Gast wlan ein/ ausschalten.
                                        Wird dann proviosioniert? K.a ob der Begriff stimmt, aber so ähnlich 😉
                                        Thx
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                                          @dos1973
                                          ja, es wird provisioniert.
                                            @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                            @liv-in-sky
                                            danke - hab es ausgebessert - ist oben im script geändert (wäre unter workHealth() zu finden)
                                            81.1k
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            467420
