    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @dslraser last edited by
      @dslraser kleines update im ersten post - einstellen der farben und schriftart für vis und iqontrol 🙂
      • Chaot
        Chaot last edited by
        Der Hinweis zum Eintragen der Site wenn nicht die Deafult verwendet wird:
        Der Name der Site kommt hier:
        https://192.168.xxxxxx:8443/manage/site/ka118xps/clients/list/1/50
        in meinem Fall ist das "ka118xps" bei default steht da nur "default"
          liv-in-sky last edited by liv-in-sky
          wieder kleines update
          vouchers können gelöscht werden - siehe beschreibung erster post
          besonders für vis user - datenpunkte direkt für SelecValueList- Widget vorbereitet - müssen nur noch mit binding eingebunden werden - anschliessend kann der zu löschende code ausgewählt werden und mit schalter des datenpunktes "Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete" aktiviert (mit true) werden
          • Chaot
            Daten kommen alle und Vouchers lassen sich generieren.
            Aber ich kann keines der beiden Netwerke schalten.
            Habe ich irgendwas übersehen?
              liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
              @Chaot dann könnte es am setting liegen
              das hier richtig konfiguriert? ganz oben im script
              // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
              const wifis = {
                 "WLAN_Dragon1":     { name: "WLAN_Dragon1", id: "5cadcxxxxxxxxxxxe5381", desc: "WLAN_Dragon1", smart: "WLAN_Dragon1" } ,
                 "WLAN_DragonGuest": { name: "WLAN_DragonGuest", id: "5d65xxxxxxxxx1edd761", desc: "WLAN_DragonGuest", smart: "WLAN_DragonGuest" }
              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Chaot
                Chaot @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Der Datenpunkt ist leer
                  @Chaot zeig mal deine conf
                  die id verfremden und den wlannamen über all etwas verändern
                  wieviele netze hast du definiert und wieviele daten punkte hast du für diese netze
                  • Chaot
                    @liv-in-sky
                    KopfTisch KopfTisch
                    Ich habe versucht den Namen der Site zu ändern. Dabei wurden die ID verändert
                    KopfTisch KopfTisch
                      @Chaot
                      kopfWand ist wirksamer ! 🙂
                      hätte ich aber wahrscheinlich auch vergessen zu kontrollieren
                      • Chaot
                        @liv-in-sky Besser Nicht. Ich habe im Büro nur Rigips. Das gibt Löcher 😧
                        Dann werde ich mal die Version aktualisieren und weiter testen.
                          kleines update - minimale ap infos
                          sonst keine änderung - update muss also nicht sein
                          ap infos werden alle 3 zyklen geholt
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                            minimale ap infos
                            welche denn ?
                              @dslraser steht in beschreibung
                              und
                                weiters update
                                die ap-info's stehen auch für iqontrol zur verfügung - popup-filename: "htmlinfo.html" - siehe letztes bild der beschreibung
                                <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="htmlinfo.html"></iframe)>
                                es gibt auch einen info table für die vis - zum einfachen einbinden - wie erwähnt html-widget mit binding zum table-info-datenpunkt (javascript.x.WLANUnifi.Wifi_Info)
                                dieses update bis ganz nach oben bis zum site-name ersetzen - danach die gewünschten features wieder auf "true" setzen - und falls verändert - die farben einstellen
                                let iqontrol = false;
                                let anwesenheit = false; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
                                let vouchers = false;
                                let apInfo = false;
                                • dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  funktioniert in iQontrol
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                                    @liv-in-sky
                                    Ganz oben ist ein Umlaute Fehler bei Gäste, wo finde ich das im Script ?
                                    EDIT: Die Umlautefehler bekomme ich immer wenn ich aus einer Textdatei das Script kopiere.
                                      dos1973 last edited by dos1973
                                      Ich gebe zu habe nicht alles gelesen, aber eine kurze Frage vorab.
                                      Bein Gast wlan ein/ ausschalten.
                                      Wird dann proviosioniert? K.a ob der Begriff stimmt, aber so ähnlich 😉
                                      Thx
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                                        @dos1973
                                        ja, es wird provisioniert.
                                          @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                          @liv-in-sky
                                          danke - hab es ausgebessert - ist oben im script geändert (wäre unter workHealth() zu finden)
                                          • coyote
                                            coyote Most Active last edited by
                                            @liv-in-sky schau mal bekomme folgende Warnung noch im Log, obwohl Voucher deaktiviert (false) ist.
                                            Da ist noch ein kleiner Fehler im Script, da Wifi_Voucher_List ja nicht angelegt wird, wenn es deaktiviert ist.
                                            In Zeile 625 soll aber da ein State gesetzt werden oder liege ich da falsch?
                                            javascript.1	2019-09-16 10:16:01.188	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.1	2019-09-16 10:16:01.188	warn	at Object.setInterval (script.js.Unifi:941:12)
                                            javascript.1	2019-09-16 10:16:01.188	warn	at workVouchers (script.js.Unifi:626:2)
                                            javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
                                            javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	State "javascript.1.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList" not found
                                            javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at Object.setInterval (script.js.Unifi:941:12)
                                            javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	at workVouchers (script.js.Unifi:625:2)
                                            javascript.1	2019-09-16 10:16:01.187	warn	State "javascript.1.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_List" not found
                                            81.1k
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            467436
