    4. Adapter "smartmeter"
    • Stabilostick
      Stabilostick @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Dennoch müsste minicom eigentlich die eingehenden Datentelegramme anzeigen, wenn die Kommunikationsparameter passen ....
        apollon77 @Stabilostick last edited by
        @Stabilostick Ich habe jetzt das modbis protokoll nicht im kopf ... wenn das aber erst was spricht wenn was valides gesendet wurde als art "anmeldung" dann kannst Du lange auf traffic warten 🙂
        • Negalein
          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
          Hallo
          Mir raucht gerade der Kopf und ich check gerade nichts mehr (hab den ganzen Thread durchgelesen) und versteh gerade nur Bahnhof!
          Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
          Ich habe folgende Komponenten:
          • Weidmann Elektronik IR Schreib/Lesekopf USB
          • AMIS Smartmeter der Energie AG - Netz OÖ (Österreich)
          • Raspberry Pi 3 B+ (als Slave)
          • ioBroker Master auf einer Synology im Docker
          Bevor ich jetzt den Lesekopf am Slave anschließe, hätte ich grundlegende Fragen zum Adapter.
          • Jetzt ist der Smartmeter-Adapter am Master installiert.
            Muss ich den zuerst löschen und dann am Slave neu installieren, oder kann ich ihm vom Master auf den Slave zuweisen?
          • Die Schnittstelle am AMIS kann ich im Kundenportal aktivieren. Dort bekommt mann dann einen individuellen Kundenschlüssel, der für die Entschlüsselung der Verbrauchsdaten benötigt wird Wo muss ich diesen Kundenschlüssel im Adapter eingeben? Finde dazu nichts.
          hat eventuell auch wer den AMIS Smartmeter und kann mir weiterhelfen?
          Danke euch!
            apollon77 @Negalein last edited by
            @Negalein die erste Frage ist easy. Einfach anderen Host zuweisen. Rest macht dann iobroker.
            Die zweite frage ist da viel interessanter. Weder SML noch D0, was die aktuellen beiden Formate sind die der Adapter verarbeiten kann, sind irgendwie verschlüsselt.
            Daher: welches Format spricht Zähler denn wie?
              Eine kurze Recherche lässt OMS als Protokoll vermuten. Das steht noch auf der Todo Liste ist aber wegen der Verschlüsselung und so jetzt nicht gerade easy. Vor allem weil Testdaten fehlen.
              Unterstützen kannst du in Sendung Daten im Terminal mal mitschneidest und mir diese zusammen mit dem Schlüssel zukommen lässt. Danach muss ich „nur noch“ Zeit finden ...
                ChrisXY last edited by
                Kann ich das auch mit meinem EM1000 nutzen ? Sendet alle 5 min und hab nen CUL unter ttyACM0.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                  Mach ich sehr gerne!
                  Aber musst mir dabei etwas helfen, wie ich vorgehen soll. 🙂
                    @Negalein Also im ersten Schritt montiere den Lesekopf und richte ihn auf dem Host ein ... Am Ende ala https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-usb-ausgang (auch wenns ein anderer ist) ... Aber auf der Seite am Ende ist auch eine Anleitung wie Du Daten anzeigen kannst Die da reinkommen ... und so einen Mitschnitt bräuchte ich zusammen mit dem Schlüssel. Am besten dann als Email an iobroker@fischer-ka.de
                    Wichtig ist das Baudrate und so passen zu dem was der Zähler ausspuckt sonst kommt nur müll mit dem ich nix anfangen kann
                    • Negalein
                      @apollon77
                      Noch eine Frage, bevor ich mit allem beginne! 🙂
                      Könnte ich den Volkszähler paralell zum ioBroker auf dem Pi3 installieren, vom VZ in eine MySQL speichern und diese mit ioBroker anzeigen,aufbereiten,visualisieren?
                        darkiop Most Active last edited by
                        Gibt es irgendwelche Erkenntnisse mit dem Rapsberry Pi 4 und dem Adapter/IR-Lesekopf?
                        Wollte eben einen Pi4 in Bebtrieb damit nehmen. IR-Lesekopf wurde als ttyUSB0 erkannt, über
                        cat /dev/ttyUSB0
                        bzw.
                        minicom --device /dev/ttyUSB0 --baud 9600
                        sehe ich auch das etwas gelesen wird.
                        Die Datenpunkte werden aber nicht aktualisiert.
                        Den Adapter habe ich in einem Multihost-System von dem alten umgezogen.
                          @Negalein parallel installieren geht. Auslesen und visualisieren eher nicht. Aber ggf mit grafana?
                            apollon77 @darkiop last edited by
                            @darkiop wenn du mit Minicomputer
                            Daten ließt kann der Adapter nicht. Also zum testen ist Minicom gut. Aber danach nur Adapter bitte.
                            Was sagt das adapter Logs?
                            • Negalein
                              OK, dann installier ich mal den VZ paralell zu IOB.
                              Dann kann ich den VZ zumindest gleich nutzen.
                              Die Daten schicke ich dir in den nächsten Tagen.
                              Muss ich dazu wie hier beschrieben zuerst mit Minicom die Schnittstelle und Bauds einstellen und dann noch
                              cat /dev/ttyUSB0?
                                @Negalein an sich ja korrekt.
                                  darkiop Most Active @apollon77 last edited by darkiop
                                  @apollon77
                                  Guten Morgen, habe nun nochmal umgehängt. Neuer Raspi und an ttyUSB0 der IR Kopf für den smartmeter.0.
                                  Ich glaube ich habe den Fehler. Sobald ich den smartmeter.0 auf den neuen Raspi (neu= iobroker-hwr, alt = freya) umgezogen habe, versucht dieser in den DP 16_7_0*255 zu schreiben. Läuft der Adater auf freya ist es der DP 16_7_0_255.
                                  Adapter Umzug über:
                                  DPs vom smartmeter.0:
                                  Log mit DP und *:
                                  Adapter wieder auf freya, diesmal der DP mit _ :
                                  Edit:
                                  Ich habe damals nach der Umstellung von * auf _ einen Alias angelegt:
                                  Frage: Kann man sich die Geschichte mit dem Alias sparen, wenn man in der DB den DP umbenennt?
                                    @apollon77 Hast du eine Idee wieso der Adapter nach dem Umzug auf den alten DP schreiben möchte?
                                      Installier doch bei beiden mal die aktuellste Version ... Nicht das da was unterschiedlich ist
                                        @apollon77 Das ist Interessant 🙂
                                        Ich habe den Adapter über den oben im Screenshot gezeigten Weg umgezogen. ioBroker hat hier die Version 1.1.0 auf dem Slave installiert - auf dem Master läuft die 2.0.0. Das hätte ich nicht erwartet - der iobroker-master nutzt das latest Repo.
                                        Haben wir hier einen Fehler in ioBroker?
                                        Kann ich auf dem Slave einfach via npm die 2.0.0 drüber ziehen?
                                        Danke + Gruß
                                        Master:
                                        Slave:
                                          Bin gerade am probieren - ich bekomme auf dem Slave - egal über welchen Weg immer nur die 1.1.0 installiert .
                                          Hab bereits dem smartmeter.0 komplett gelöscht (inkl. des Verzeichnisses unter node_modules) und dann wieder neu - und diesmal direkt auf dem slave - installiert = 1.1.0 ... 😄
                                            So, habe nun manuell eine Lösung gefunden:
                                            Zuerst mit
                                            iobroker del smartmeter.0
                                            auf dem Slave die Instanz gelöscht.
                                            Dann auf dem Slave unter
                                            /opt/iobroker/node_modules
                                            das Verzeichniss iobroker.smartmeter gelöscht.
                                            Danach mit
                                            npm install iobroker.smartmeter@1.2.2 --production --save --prefix "/opt/iobroker"
                                            auf dem Slave die Version 1.2.2 installiert. Die 2.0.0 hat er so nicht gefunden, daher die 1.2.2. Ggf. ziehe ich die 2.0.0 mit iobroker url noch manuell nach.
                                            Auf dem Master dann mit
                                            iobroker add smartmeter 0 --enabled --host iobroker-hwr
                                            die Instanz wieder hinzugefügt und bei den DPs die alten Aliase eingetragen. Läuft nun erstmal ... aber im Installierprozess für den Slave im Multihostbetrieb passt irgendwas nicht 🙂
                                            81.1k
                                            3625
                                            2338738
