    4. Ampere Berechnung
    Ampere Berechnung
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
      @Aphofis
      Teste den ADS mal am Arduino, Raspi, Wemos oder sonst was.
      Oscar haste ja wahrscheinlich nicht.
      Bestelle mir auch mal einen ADS.
      Das will ich jetzt wissen 🙂
      Haste vielleicht ne Adresse wo der kostengünstig innerhalb von max 5 Tagen geliefert wird ?
      6 Wochen aus Fernost dauert mir zu lange.
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @Ralla66 last edited by
        @Ralla66
        Ich hab einen Arduino mit NodeMCU integriert aber ich schnelle es mit den Jumpern nicht um das Gerät normal aus Standard Arduino Mega zu stellen
        • Ralla66
          @Aphofis
          Arduino mit NodeMCU integriert sagt mir nix.
          Betreibe mal die NodeMCU alleine nur mit Tasmota und ADS.
          Denke das läuft.
          Bestellt ist, kann dann mittesten wenn er da ist.
          Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            @Ralla66
            Teste ich nachher
            • Ralla66
              @Aphofis
              ich werde dann testen mit:
              NodeMcu an USB
              klar ist ja,
              config.h
              Generic D2 SDA,D1 SCL
              ADS ADDR an GND
              ADS an der NodeMcu 3,3 Volt
              • Aphofis
                @Ralla66
                Ich könnte mir auch für den Fall das die gesamte Last nicht langt die stepdown LM2596 gegen XL4015 mit 5A beziehungsweise einstellbarer ampere Zähl austauschen.
                • Ralla66
                  @Aphofis
                  5 A wäre zu empfehlen,
                  solange du deine Stripe nicht mit voller Helligkeit betreibst muß aber die NodeMcu richtig laufen.
                  Mal gerechnet 30 ma pro Led macht ca 1,2 A, der Rest muß für die NodeMcu reichen.
                  Für deinen Max Betrieb Stripe plus NodeMcu 2 x , macht ja 60 ma pro Led plus min 800 ma für 2 NodeMcu.
                  Wo hängt denn der Fütterungsautomat mit 3,6 Volt dran ?
                  Doch wohl nicht an der NodeMCU oder ?
                  Mal ne Idee, warum kein PC Netzteil.
                  Für deine Anwendung optimal, da genug Leistung.
                  Saubere Spannung hast du dann auch.
                  Zumal auch alle Spannungen vorhanden sind die du brauchst.
                  Gibt es auch mit 130 Watt.
                  Bsp. Link:
                  https://www.pollin.de/p/pc-netzteil-compucase-hex-300ta-2wx-300-w-80-bronze-pulled-703606
                  • Aphofis
                    @Ralla66
                    Hatte ich auch schon überlegt. Ich habe noch ein LED 24 Volt Netzteil mit 10 Ampere
                    • Ralla66
                      @Aphofis
                      bin gerade am vorbreiten,
                      Arduino und Wemos D1 sind für Tests vorbereitet.
                      Die NodeMcu hat zicken gemacht.
                      Geflasht habe ich mit IDE.
                      Wenn ich nur Only Sketch flashe werden die Einstellungen im Flashspeicher nicht übernommen.
                      Nur bei All Flash Contents wird der Flashspeicher komplett überschrieben.
                      Läuft jetzt mit einem BME 280 I2C Sensor als Test.
                      Bin mal gespannt wenn der ADS da ist.
                      Warum habe ich geschrieben.
                      Deinen Flashspeicher hast du komplett überschrieben nach Änderung ADS aktiv ?
                      • Aphofis
                        Aphofis @Ralla66 last edited by Aphofis
                        @Ralla66 Ich flashe mit NodeMCU PY Flasher oder Online über Workspace und beim PyFlasher Flashe ich immer mit Yes Wipe all Data.
                        Sollte also komplett überschrieben werden.
                        Arduino IDE zickt bei mir rum Problem mit Json 5 und 6 und ich bekomme das Problem nicht gelöst.
                        Atom auf MAcBook hat auch ne halbe Tonne Fehler obwohl ich mein MacBook so eingerichtet hatte wie in einer beschreibung wie man mit Atom die development Version einbindet, einstellt und compiliert.
                        Nur klappt es leider nie! ADS ist auch ohne angeschlossene geräte nicht sichtbar egal welcher von beiden.
                        Ich denke nicht das ich zweimal ein ADS crashe nur durchs anlöten des Pin Riegels.
                        Habe auch eine 4 und 1 MB blank Firmware vorher aufgespielt und dann die eigentliche Firmware.
                        Aber ich bin gespannt was bei dir mit dem NodeMCU und dem ADS rauskommt.
                        • Ralla66
                          @Aphofis
                          so ADS ist da, erste Testergebnisse mit Wemos, Node MCU und Tasmota.
                          Beide verhalten sich gleich.
                          ADS wird erkannt sendet auch Daten.
                          Leider die falschen oder eben nicht in Volt.
                          Beim Arduino ist 17591 was auch immer 3,2983124 Volt.
                          16607 was auch immer ist 3,1138124 Volt.
                          Muß sich wohl um ein Faktor handeln, Frage ist welcher ?
                          Ohne Belegung A0 bis A3 bekomme ich ca. 3000 was auch immer angezeigt.
                          Mit Belegung habe ich ca 3000 was auch immer auf nicht belegte Pins und
                          ca. 17000 was auch immer auf dem belegten Pin laut Tasmota Anzeige.
                          In Tasmota die GPIO gewechselt keine Veränderung.
                          Bild anbei,
                          soweit passt das ja bis auf den Faktor.
                          Faktor wäre dann 5333,3335 , 17591 was auch immer / 5333,3335 = 3,2983124 Volt.
                          Denke mal falsch beschaltet, braucht wohl ein Pulldown an A0 bis A3.
                          Würde mal behaupten bei mir läuft der ADS.
                          ADDR nach GND keine Veränderung.
                          Geh mal auf die Suche woran es liegt. 🙂
                          Config :
                          config.h verändern
                          ADS VDD an der NodeMcu/ Wemos 5,x Volt.
                          A0 bis A3 testweise mit 3,3 Volt der NodeMCU versorgt.
                          Die maximale Spannungsmessung ist = VDD oder < VDD.
                          • Ralla66
                            @Aphofis
                            kleiner Nachtrag was dein System betrifft,
                            teste doch mal ob die NodeMcu per Mqtt was sendet.
                            Bei mir ist der Sonoff Adapter Mqtt Broker.
                            Solltest so was per Mqtt haben dann siehste ob die NodeMcu / Tasmota überhaupt sendet :
                            Wie die Indianer im wilden Westen.
                            Einkreisen ist angesagt. 🙂
                            Anbei noch ein kleines Blockly auf die schnelle zur Umrechnung, rennt erst einmal.
                            30000 sind ungefähr 5,62 Volt.
                            Wieder dein System, PY Flasher sollte ja Linux sein.
                            Bin auf Windows unterwegs.
                            Die Nadel im Heuhaufen wird sein das deine Änderung ADS aktiv nicht übernommen wird.
                            • Aphofis
                              @Ralla66
                              Sieht alles mega aus!
                              Nur ist mir das compilieren nicht möglich!
                              Kann ich dir vllt meine wlan login daten geben und du schmeißst die in was auch immer du benutzt zum compilieren und erstellst mir eine bin datei mit der aktuellen tasmota mit aktiviertem ads ???
                              Py Flasher ist mac OS also gibts auch für windows aber jedes mal flashen windows hoch fahren muss ja nicht.
                              • Aphofis
                                Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
                                @Aphofis
                                Ich muss die daten die auch immer angezeigt werden umrechnen in tds ppm und ph wert wobei bei ph zb 2,5 volt sind ein wert von ph 7
                                Der ads Adapter wird ja angezeigt nur nach dem Start des ESP8266 dauert es ca 5 min. Bis die Werte angezeigt werden nur springen die Werte das ist doch nicht normal
                                • Ralla66
                                  @Aphofis
                                  Mach mal ein Bild davon welche Werte springen und lade hoch.
                                  ADS Adapter ?
                                  In der Tasmota ist ein Wert vorgegeben, dieser bestimmt die Aktualisierung deiner Daten.
                                  Dieser liegt bei 300 also 5 Minuten.
                                  60 Sekunden = 1 min, 5 x 60 sek = 300
                                  Also Telemetry periode 10 werden deine Daten alle 10 Sekunden aktualisiert.
                                  Arduino IDE 1.82 auf Linux installieren :
                                  https://www.instructables.com/id/Install-Arduino-IDE-182-on-Linux/
                                  • Aphofis
                                    @Ralla66 sagte in Ampere Berechnung:
                                    @Aphofis
                                    ADS Adapter ?
                                    Nur habe ich kein Linux Desktop mehr! das hatte ich alles deinstalliert um mehr raum für iobroker zu schaffen.
                                    Installiert habe ich es! kann man Arduino IDE dann nicht per Command Line Starten ???
                                    Das andere mache ich morgen!
                                    • Aphofis
                                      Ich denke mal ich werde meine 1wire Sensoren am pi 4b anschließen da kann ich mehrere Sensoren zugleich anschliessen ohne den ADS1115 dazwischen
                                      ampere esp8266 netzteil nodemcu strom verbrauch
                                      3517
