    4. KNX Adapter überholt
    • Glasfaser
      Glasfaser @Neledo last edited by
      @Neledo
      Welche ETS Version hattest du , bei der Erstellung der Sicherungsdatei.
      • N
        Neledo @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser 5.7.2 Build 743
        • Glasfaser
          Glasfaser @Neledo last edited by Glasfaser
          @Neledo
          Ok … die aktuelle !
          Kannst du Sie mir senden , dann kann ich Sie bei mir Testen
          Welche Adapter Version hast Du !
          • N
            @Glasfaser heute auf 1.0.33 geupdatet
              peer69 Forum Testing last edited by
              1.0.33 gibt mir leider genau wie 1.0.32 disconnects alle paar Minuten. 1.0.31 läuft fehlerfrei.
              chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • chefkoch009
                chefkoch009 Developer @peer69 last edited by
                @peer69 kannst du mir mal den „Most-log“ -13 Sekunden zukommen lassen?
                VG
                chefkoch009
                  peer69 Forum Testing @chefkoch009 last edited by
                  @chefkoch009 Ist per PN raus.
                  • dQeLse
                    dQeLse last edited by
                    @chefkoch009 vielen Dank für die neue Version, bei mir lüppt wieder alles.
                    VG
                    Marcus
                    • Merlin123
                      Merlin123 last edited by
                      Hab leider auch permanente Restarts mit der 33er 😞
                      host.beelink	2019-09-14 16:50:09.812	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                      host.beelink	2019-09-14 16:50:09.812	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      host.beelink	2019-09-14 16:50:06.782	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 2249
                      host.beelink	2019-09-14 16:49:36.772	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                      host.beelink	2019-09-14 16:49:36.771	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      host.beelink	2019-09-14 16:49:33.738	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 1520
                      host.beelink	2019-09-14 16:49:03.691	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                      host.beelink	2019-09-14 16:49:03.690	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      host.beelink	2019-09-14 16:49:00.673	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 599
                      knx.0	2019-09-14 16:48:32.447	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      host.beelink	2019-09-14 16:48:30.632	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                      host.beelink	2019-09-14 16:48:30.632	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      knx.0	2019-09-14 16:48:30.586	error	already running
                      knx.0	2019-09-14 16:48:30.564	debug	statesDB connected
                      knx.0	2019-09-14 16:48:30.518	debug	objectDB connected
                        ecki945 last edited by
                        Kann die Neustarts bestätigen. Bei mir so alle 10 Minuten.
                        @chefkoch009: Frage zu den Einheiten der Datenpunkte bei der neuen Version:
                        Verstehst du darunter die Übernahme von: "dpt": "DPT5.001" in den Datenpunkt?
                        Ich fände es schön wenn der Adapter beim Import des Projetfiles auf grund der DPT Codierung auch gleich den Unit EIntrag im Datenpunkt macht. Z.B. DPT9.004 "unit" "lux", wenn das technisch möglich ist. Den Unit Eintrag unten habe ich nachgerüstet, würde nicht automatisch gemacht.
                          "from": "system.adapter.knx.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1568439233977,
                          "common": {
                            "name": "Esszimmer Licht 1 Deckenbeleuchtung Wert",
                            "type": "number",
                            "role": "level.dimmer",
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "unit": "%",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "custom": {
                              "lovelace.0": {
                                "enabled": true,
                                "entity": "light",
                                "name": "EsszimmerLichtDecke1"
                          "native": {
                            "dpt": "DPT5.001",
                            "address": "1/1/52",
                            "addressRefId": "P-0372-0_GA-626",
                            "statusGARefId": "",
                            "actGARefId": ""
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "knx.0.Beleuchtung.02_EG.Esszimmer_Licht_1_Deckenbeleuchtung_Wert",
                          "type": "state"
                        • dQeLse
                          habt ihr in den Einstellungen die IP und das Interface festgepinned?
                          Ich kann die Restarts hier nicht nachvollziehen
                            peer69 Forum Testing @Merlin123 last edited by
                            @Merlin123 das sieht aber eher so aus als würde der alte Prozess nach dem Update noch laufen. Alte PID killen oder System mal rebooten sollte das lösen. Der Fehler bei mir stellt sich leider etwas anders dar.
                              peer69 Forum Testing @dQeLse last edited by
                              @dQeLse Jup. Habe ich. Ansonsten auch keine Besonderheiten und mit der „alten“ Version läuft tatsächlich alles einwandfrei.
                              • Merlin123
                                Merlin123 @peer69 last edited by
                                @peer69 sagte in KNX Adapter überholt:
                                Danke für den Hinweis. Hab nochmal installiert und iobroker restartet. Sieht jetzt gut aus 🙂
                                • Merlin123
                                  Ich habe eben das im Log entdeckt. Hat jemand eine Idee, was mir das sagen soll?
                                  knx.0	2019-09-16 20:03:44.907	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                  knx.0	2019-09-16 20:03:07.067	info	Connected - local UDP Server listening on 0.0.0.0:60335
                                  knx.0	2019-09-16 20:03:07.065	info	Event : UDP - listening
                                  knx.0	2019-09-16 20:03:07.061	info	Using UDP with local IP: 0.0.0.0
                                  knx.0	2019-09-16 20:03:05.074	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0	2019-09-16 20:03:05.070	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0	2019-09-16 20:03:05.067	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0	2019-09-16 20:03:05.063	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  knx.0	2019-09-16 20:03:05.060	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    @Merlin123 das ist der Fehler, den ich meinte. Tritt bei mir seit 1.0.32 alle 2-4 Minuten auf.
                                    • Merlin123
                                      Ich hab das jetzt einmal drin gehabt mit der 33er
                                      • chefkoch009
                                        chefkoch009 Developer @Merlin123 last edited by
                                        Dieses Verhalten tritt auf, wenn 2-4 Minuten lang(abhängig vom GW) kein Paket zwischen Adapter und GW gewechselt wird. Dann beendet das GW die Verbindung und der Adapter baut sie wieder auf.
                                        Nun ist es so, das 10Sek nach dem letzten Paket ein conn-State-request gesendet wird und somit die Verbindung geöffnet bleibt.
                                        An dieser Stelle ein Dankeschön an peer69.
                                        Neue Version ist raus (1.0.35)
                                        VG
                                        chefkoch009
                                          cyberax last edited by cyberax
                                          Hallo Chefkoch,
                                          erstmal danke für deine grossartige Arbeit an dem KNX Adapter!
                                          Leider habe ich mit ETS5.7.2 und dem Adapter 1.0.35 das Problem, dass der Import des knxproj Files ewig dauert und kein Ergebnis bringt.
                                          Im Log taucht folgendes auf:
                                          knx.0	2019-09-19 08:40:53.913	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at _0x5ea473 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:9278) at _0x3e4883 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:15128
                                          knx.0	2019-09-19 08:40:53.913	error	message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] Cannot read property 'split' of undefined
                                          knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                          knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3680:34)
                                          knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at Adapter.emit (events.js:211:7)
                                          knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                          knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:7324)
                                          knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at _0x3e1e1e (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:8688)
                                          knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at Object.getGAS (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:72:13449)
                                          knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at Object._0xfdb812 [as convertAll] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:39668)
                                          knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at _0x3e4883 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:15128)
                                          knx.0	2019-09-19 08:40:53.912	error	at _0x5ea473 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:44:9278)
                                          Hast du eine Idee warum der Import nicht klappt?
                                          Bei früheren ETS Versionen war das kein Problem.
                                          VG
                                            AndreasK last edited by AndreasK
                                            ich bin gerade dabei, mich in den Adapter etwas einzuarbeiten.
                                            Aktuell möchte ich eine RTR umsetzen.
                                            Ich habe aber das Problem, dass ich den Sollwert nicht verändern kann.
                                            Datentyp des Sollwerts ist 9.001 (Temperatur). Wird auch unter Objekte sauber anzeigt. Soll bedeuten, wenn ich über den RTR im Raum die Solltemperatur verändere wird Veränderung auch sauber angezeigt.
                                            Nur wenn ich diesen in Objekte händisch verändere, wird nichts auf den Bus gesendet.
                                            Im Gruppenmonitor wird folgendes angezeigt:
                                            Unter Objekte habe ich als Rolle "level" ausgewählt.
                                            Woran könnte das liegen?
                                            Andreas
                                            1043
                                            339690
