    5. PWM Steuerung mit Fade
    • Aphofis
      Aphofis @paul53 last edited by
      Also es ist ja nur eine von vier Steuerungen und jede für sich soll ja so lange in einer Schleife laufen bis ein anderer der Datenpunkte auf true gesetzt wird.
      Es sollte dann nachher so aussehen:
      Programm (Zeitsteuerung wann welcher Datenpunkt aktiv sein soll "Sequenzial, Intervall, Pulse und Wellengang)
      Sequenzial (true/false)
      Sequenzial_Wave_Up (Wellenlänge hoch in ms)
      Sequenzial_Wave_Down (Wellenlänge runter in ms)
      Intervall (true/false)
      Intervall_Wave_Down (Wellenlänge runter in ms)
      Intervall_Wave_Hold (Wellenlänge halten in ms)
      Pulse (true/false)
      Pulse_Wave_Up (Wellenlänge hoch in ms)
      Pulse_Wave_Stop (Wellenlänge Stop in ms)
      Wellengang (true/false)
      Wellengang_Wave_Up (Wellenlänge hoch in ms)
      Wellengang_Wave_Hold (Wellenlänge halten in ms)
      Wie man es nun bewerkställigt das sich der Datenpunkt abschalten lässt, weiß ich auch nicht.
      Im Test Modus mit einem virtuellen Datenpunkt funktionierte es aber mit einem verknüpften ESP über die Level Dimmer funktion bleibt der Datenpunkt im true und ich muss den ESP neustarten, damit ich den Datenpunkt stoppen kann. Ich hatte natürlich noch nicht versucht wenn es dann alle Datenpunkte gibt wie es dann ist wenn der Programm Ablauf die Datenpunkte schaltet ob das dann geht !?
      • Aphofis
        Aphofis last edited by
        ist es so korrekt?
        var inc, dec, sequenzial, spannung, delta, Intervall;
        inc = 1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up").val;
        dec = -1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down").val;
        on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial', change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          sequenzial = (obj.state ? obj.state.val : "");
          if (sequenzial) {
            spannung = 30;
            setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
            delta = inc;
            Intervall = setInterval(function () {
              spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + delta;
              if (spannung >= 100) {
                delta = dec;
              if (spannung <= 30) {
                delta = inc;
                if (!sequenzial) {
                  (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
            }, 25);
        // Sequenzial_Up (ms)
        on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up', change: "ne"}, function (obj) {
          inc = 1750 / (obj.state ? obj.state.val : "");
        // Sequenzial_Down (ms)
        on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down', change: "ne"}, function (obj) {
          dec = -1750 + (obj.state ? obj.state.val : "");
          paul53 @Aphofis last edited by
          @Aphofis sagte:
          ist es so korrekt?
          Sieht gut aus.
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            @paul53 OK
            Ich erstelle dann heute abend mal ein Programm was die Datenpunkte schaltet.
            wie ist es mit wellengang
            da geht die Steuerung in 0,53 sek von 30 auf 100 und stoppt dann auf 30 und wird da für 0,6 sek gehalten und geht dann wieder hoch auf 100%
            Dann kann ich zumindest diese zwei Steuerungen testen ob das Programm es dann schafft hin und her zu schalten oder ob es dann auch hängen bleibt
              @Aphofis sagte:
              Weshalb verwendest Du keine Werteliste mit den 5 Zuständen Aus/Sequenzial/Intervall/Pulse/Wellengang, denn es kann immer nur einer der Zustände aktiv sein und es sollte zwischen zwei aktiven Zuständen immer für mind. 5 s der Zustand "Aus" (0) geschaltet werden.
              Die Abfrage bei "Sequenzial" lautet dann:
              falls Wert == 1 setze sequenzial auf true
              sonst setze sequential auf false
              • Aphofis
                Das ja mal ne coole Funktion!
                Bin noch auf einem Geburtstag
                Teste ich heute Abend mal und wenn die Strömung für 5 Sek. Inaktiv sind beim Wechsel zwischen den Programmen stört mich das nicht
                • Aphofis
                  Also ich teste gerade etwas.
                  Es gibt die Steuerung Intervall:
                  var wellenauswahl, inc, dec, sequenzial, spannung, delta, Intervall;
                  wellenauswahl = getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl").val;
                  inc = 1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Hold").val;
                  dec = -1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Down").val;
                  on({id: wellenauswahl == 2, change: "ne"}, function (obj) {
                    if (sequenzial) {
                      spannung = 30;
                      delta = inc;
                          delta = dec;
                          delta = inc;
                          if (!sequenzial) {
                      }, 25);
                  on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Hold', change: "ne"}, function (obj) {
                  on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Down', change: "ne"}, function (obj) {
                  und die Steuerung Sequenzial:
                  on({id: wellenauswahl == 1, change: "ne"}, function (obj) {
                    if (sequenzial) {
                      spannung = 30;
                      delta = inc;
                          delta = dec;
                          delta = inc;
                          if (!sequenzial) {
                      }, 25);
                  Dann gibt es diese Datenpunkte:
                  Die switch Datenpunkte mal bei seite lassen.
                  Den Datenpunkt Tunze Wellen Auswahl erstellt mit 0:Aus;1:Sequenzial;2:Intervall;3:Pulse;4:Wellengang
                  den hab ich verknüpft damit je nach dem was in dem Datenpunkt steht soll die jeweilige Steuerung anspringen. Nur Leider will die Zeitsteuerung nicht so wie ich das will.
                  Sicherlich ist ein Fehler darin das man nur für 10 sek testet.
                  Zeitsteuerung:
                  var Wellenauswahl, Sequenzial, Intervall, timeout, timeout3, timeout4;
                  Wellenauswahl = getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl").val;
                  Sequenzial = schedule('59 16 * * *', function () {
                    setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 1);
                    timeout = setTimeout(function () {
                      setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 0);
                      (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                    }, 10000);
                  Intervall = schedule('0 17 * * *', function () {
                    setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 2);
                    timeout3 = setTimeout(function () {
                    }, 10000);
                    timeout4 = setTimeout(function () {
                      (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
                    }, 5000);
                    paul53 @Aphofis last edited by paul53
                    @Aphofis sagte:
                    Der Datenpunkt "Tunze Wellen Auswahl" ist keine Werteliste, denn der Wert einer Werteliste sieht so aus:
                    Poste mal die RAW-Daten des Datenpunktes in Code Tags.
                    Man kann nicht auf Werte bzw. Vergleiche triggern, sondern nur auf Datenpunkt-IDs ! Der Vergleich muss mit einem falls-Logik-Baustein innerhalb des Triggers erfolgen.
                      @Aphofis
                      Weshalb schaltest Du das Intervall 2 mal aus (nach 10 s und 5 s) ? Wozu dienen die stop timeout und stop timeout2 ?
                      Sequenzial wird sofort nach dem Einschalten wieder ausgeschalten ?
                      Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Aphofis
                        Teste ich nachher! Ich muss erstmal au einen Geburtstag!
                        • Aphofis
                          Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                          mann schon wieder
                          • Aphofis
                            @paul53 sagte in PWM Steuerung mit Fade:
                            @Aphofis
                            Du sagtest zwischen den steuerungen müssen 5 sek pause sein und die 10 sek waren nur als Test nachher sollen die einzelnen steuerungen zw 10 bis 30 min laufen.
                            • Aphofis
                              @Aphofis sagte:
                              Hatte jetzt Zeichenkette genommen.
                              Wo soll denn werteliste sein !?
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1568470775091,
                                "common": {
                                  "name": "Tunze Wellen Auswahl",
                                  "role": "value",
                                  "type": "string",
                                  "desc": "0:Aus;1:Sequenzial;2:Intervall;3:Pulse;4:Wellengang",
                                  "min": 0,
                                  "max": 4,
                                  "def": 0,
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1632,
                                  "owner": "system.user.iobroker",
                                  "state": 1632
                                "_id": "Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl",
                                "type": "state"
                                @Aphofis sagte:
                                Nicht "desc", sondern "states" und "type": "number".
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "",
                                    "type": "number",
                                    "desc": "Auswahl Wellen",
                                    "states": "0:Aus;1:Sequenzial;2:Intervall;3:Pulse;4:Wellengang",
                                    "min": 0,
                                    "max": 4,
                                    "def": 0,
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  @Aphofis sagte:
                                  Ich schrieb "Werteliste", die man auswählen kann.
                                  • Aphofis
                                    Warteliste ist also Logikwert!
                                    Ok hab ich geändert und was kommt in Role rein ?
                                      @Aphofis sagte:
                                      Nein, Werteliste ist "Werteliste" (5. Auswahl von oben) mit type: "number".
                                      @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:
                                      Bin mir nicht sicher, da in den Regeln nicht aufgeführt. Am ehesten "level" oder "level.mode", denn "value" ist für "read only" Datenpunkte.
                                      • Aphofis
                                        @Aphofis sagte:
                                        Ich habe nur diese Werte zur Auswahl
                                        • Aphofis
                                          @Aphofis sagte:
                                          Ich habe einiges an verschiedenen Level und nur Level aber Level.mode gibt es nicht
                                          • Aphofis
                                            Aphofis last edited by Aphofis
                                            Wie bekomme ich denn nun die werteliste
                                            Wie sieht denn bei dir ram aus wenn du den datenpunkt als werteliste erstellst
                                            5530
