    5. PWM Steuerung mit Fade
    • Aphofis
      Aphofis last edited by
      Also ich teste gerade etwas.
      Es gibt die Steuerung Intervall:
      var wellenauswahl, inc, dec, sequenzial, spannung, delta, Intervall;
      wellenauswahl = getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl").val;
      inc = 1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Hold").val;
      dec = -1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Down").val;
      on({id: wellenauswahl == 2, change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        sequenzial = (obj.state ? obj.state.val : "");
        if (sequenzial) {
          spannung = 30;
          setState("sonoff.0.Aqua_Wave.Channel1"/*Aqua_Wave_Pump_1*/, spannung);
          delta = inc;
          Intervall = setInterval(function () {
            spannung = (typeof spannung == 'number' ? spannung : 0) + delta;
            if (spannung >= 100) {
              delta = dec;
            if (spannung <= 30) {
              delta = inc;
              if (!sequenzial) {
                (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
          }, 25);
      // Sequenzial_Up (ms)
      on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Hold', change: "ne"}, function (obj) {
        inc = 1750 / (obj.state ? obj.state.val : "");
      // Sequenzial_Down (ms)
      on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Intervall_Wave_Down', change: "ne"}, function (obj) {
        dec = -1750 + (obj.state ? obj.state.val : "");
      und die Steuerung Sequenzial:
      inc = 1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up").val;
      dec = -1750 / getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down").val;
      on({id: wellenauswahl == 1, change: "ne"}, function (obj) {
        if (sequenzial) {
          spannung = 30;
          delta = inc;
              delta = dec;
              delta = inc;
              if (!sequenzial) {
          }, 25);
      on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Up', change: "ne"}, function (obj) {
      on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Sequenzial_Wave_Down', change: "ne"}, function (obj) {
      Dann gibt es diese Datenpunkte:
      Die switch Datenpunkte mal bei seite lassen.
      Den Datenpunkt Tunze Wellen Auswahl erstellt mit 0:Aus;1:Sequenzial;2:Intervall;3:Pulse;4:Wellengang
      den hab ich verknüpft damit je nach dem was in dem Datenpunkt steht soll die jeweilige Steuerung anspringen. Nur Leider will die Zeitsteuerung nicht so wie ich das will.
      Sicherlich ist ein Fehler darin das man nur für 10 sek testet.
      Zeitsteuerung:
      var Wellenauswahl, Sequenzial, Intervall, timeout, timeout3, timeout4;
      Wellenauswahl = getState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl").val;
      Sequenzial = schedule('59 16 * * *', function () {
        setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 1);
        timeout = setTimeout(function () {
          setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 0);
          (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
        }, 10000);
      Intervall = schedule('0 17 * * *', function () {
        setState("Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl"/*Tunze Wellen Auswahl*/, 2);
        timeout3 = setTimeout(function () {
        }, 10000);
        timeout4 = setTimeout(function () {
          (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
        }, 5000);
        paul53 @Aphofis last edited by paul53
        @Aphofis sagte:
        Der Datenpunkt "Tunze Wellen Auswahl" ist keine Werteliste, denn der Wert einer Werteliste sieht so aus:
        Poste mal die RAW-Daten des Datenpunktes in Code Tags.
        Man kann nicht auf Werte bzw. Vergleiche triggern, sondern nur auf Datenpunkt-IDs ! Der Vergleich muss mit einem falls-Logik-Baustein innerhalb des Triggers erfolgen.
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @Aphofis
          Weshalb schaltest Du das Intervall 2 mal aus (nach 10 s und 5 s) ? Wozu dienen die stop timeout und stop timeout2 ?
          Sequenzial wird sofort nach dem Einschalten wieder ausgeschalten ?
          Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Teste ich nachher! Ich muss erstmal au einen Geburtstag!
            • Aphofis
              Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
              mann schon wieder
              • Aphofis
                @paul53 sagte in PWM Steuerung mit Fade:
                @Aphofis
                Du sagtest zwischen den steuerungen müssen 5 sek pause sein und die 10 sek waren nur als Test nachher sollen die einzelnen steuerungen zw 10 bis 30 min laufen.
                • Aphofis
                  @Aphofis sagte:
                  Hatte jetzt Zeichenkette genommen.
                  Wo soll denn werteliste sein !?
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1568470775091,
                    "common": {
                      "name": "Tunze Wellen Auswahl",
                      "role": "value",
                      "type": "string",
                      "desc": "0:Aus;1:Sequenzial;2:Intervall;3:Pulse;4:Wellengang",
                      "min": 0,
                      "max": 4,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1632,
                      "owner": "system.user.iobroker",
                      "state": 1632
                    "_id": "Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl",
                    "type": "state"
                    @Aphofis sagte:
                    Nicht "desc", sondern "states" und "type": "number".
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "",
                        "type": "number",
                        "desc": "Auswahl Wellen",
                        "states": "0:Aus;1:Sequenzial;2:Intervall;3:Pulse;4:Wellengang",
                        "min": 0,
                        "max": 4,
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": true
                      @Aphofis sagte:
                      Ich schrieb "Werteliste", die man auswählen kann.
                      • Aphofis
                        Warteliste ist also Logikwert!
                        Ok hab ich geändert und was kommt in Role rein ?
                          @Aphofis sagte:
                          Nein, Werteliste ist "Werteliste" (5. Auswahl von oben) mit type: "number".
                          @Aphofis sagte in PWM Steuerung mit Fade:
                          Bin mir nicht sicher, da in den Regeln nicht aufgeführt. Am ehesten "level" oder "level.mode", denn "value" ist für "read only" Datenpunkte.
                          • Aphofis
                            @Aphofis sagte:
                            Ich habe nur diese Werte zur Auswahl
                            • Aphofis
                              @Aphofis sagte:
                              Ich habe einiges an verschiedenen Level und nur Level aber Level.mode gibt es nicht
                              • Aphofis
                                Aphofis last edited by Aphofis
                                Wie bekomme ich denn nun die werteliste
                                Wie sieht denn bei dir ram aus wenn du den datenpunkt als werteliste erstellst
                                  @Aphofis sagte:
                                  Habe ich schon gepostet
                                    "_id": "javascript.1.test.Wellen",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Wellen",
                                      "role": "",
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 4,
                                      "def": 0,
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {},
                                    "ts": 1568377978546,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1636
                                  • Aphofis
                                    @Aphofis sagte:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Wellen",
                                        "role": "",
                                        "type": "number",
                                        "min": 0,
                                        "max": 4,
                                        "def": 0,
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                    Hab jetzt deine RAM genommen und in meinen Datenpunkt eingebunden.
                                    Jetzt habe ich ein Dropdown Menü mit einer 0 in Klammern dahinter.
                                    • Aphofis
                                      Also habe jetzt den Datenpunkt so wie beschrieben.
                                      Die Steuerung ist so richtig?
                                      var inc, dec, sequenzial, spannung, delta, Intervall;
                                      on({id: 'Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.Tunze_Wellen_Auswahl', change: "ne"}, function (obj) {
                                        if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 1) {
                                          sequenzial = true;
                                          // Aktionen
                                        } else {
                                          sequenzial = false;
                                        if (sequenzial) {
                                          spannung = 30;
                                          delta = inc;
                                              delta = dec;
                                              delta = inc;
                                              if (!sequenzial) {
                                          }, 25);
                                      • Aphofis
                                        Hatte die Steuerung mal getestet, der Channel 1 vom Sonoff Aqua_Wave rennt auch los was ich sehen kann sind auch minus werte dabei und ich kann den Datenpunkt wieder nicht auf aus setzen oder stoppen.
                                        Kann man die Steuerung nicht irgendwie anders programmieren das nicht so viele Rechenschritte sind!? Ich denke der Pi ist damit überfordert oder bzw iobroker.
                                          @Aphofis sagte:
                                          Nein. Zeile 15 (setze sequenzial auf Wert) muss raus und Zeilen 16 bis 33 sind die Aktionen, die anstelle des Kommentars "Aktionen" einzusetzen sind. Etwa so:
                                          • Aphofis
                                            und das um die Uhrzeit !
                                            Ne ne ne ich mache morgen weiter!
                                            5530
