    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x - neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x
    • tcj
      tcj @Asgothian last edited by
      @Asgothian Die sind analog den RS 125, also dimmbar aber ohne Farbwechsel
      new dev 0x00158d0003609905 39666 RS 225
      reicht dir das?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @tcj last edited by
        @tcj
        Sollte reichen. Installier bitte mal von Github:
        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/GroupErrorInGetDevices
        @P-A-L-A-D-I-N : Dein CO Sensor sollte da auch drin sein und gehen
        @Siegfried: deiner leider nicht, er ist im zigbee-shepherd noch nicht drin.
        tcj S P 5 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Siegfried last edited by
          @Siegfried
          Dein Sensor ist im Zigbee Shepherd noch nicht drin, daher musst du fuer mich ein paar Tests machen:
          • CO Sensor pairen, er sollte mit Kachel aber ohne Funktion auftauchen
          • Auf die "developer" seite im Admin des Zigbee Adapters gehen (siehe Bild) Screen Shot 2019-09-13 at 21.08.51 .png
          • Folgendes Auswählen:
            Device: Den CO Sensor
            Endpoint: 0
            Cluster ID: ssIasZone (1280)
            Command Type: Foundation
            Command: read (0)
            Attribute ID: zoneStatus (2, type 25)
          • Dann auf Read drücken. Wenn du etwas nach unten scrollst kommt ein Fenster wo die Antwort erscheint. Ich brauche die Antwort. ggf. Musst du den Sensor wach halten, damit da etwas kommt.
          A.
          • tcj
            @Asgothian
              Siegfried Forum Testing @Asgothian last edited by Siegfried
              @Asgothian ok
              trozdem danke ... am besten abwarten und hoffen ...oder kann ich da was machen?
              Edit: Sorry erst danach gelesen ...bin dabei die den anderen post zu antworten
              • tcj
                @Asgothian
                Kleiner Schönheitsfehler: Ist das falsche Icon
                Ist ja eine GU10 und nicht E27
                Das ist für die Funktion natürlich egal
                • Asgothian
                  @tcj sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                  @Asgothian
                  Jo.. ist schon klar. Ich wollte erst einmal wissen ob es geht bevor ich mich um das Icon kümmere. im pull Request fuer den Adapter wird ein GU10 icon drin sein.
                  A.
                    @Asgothian Endpoint kann ich aber nur 1 Auswählen:
                    und das kommt dabei raus:
                    success {"msg":[{"attrId":2,"status":0,"dataType":25,"attrData":32}]}
                      P-A-L-A-D-I-N @Asgothian last edited by
                      @Asgothian Ich kenne mich leider kaum aus. Muß ich einfach nur den Code da eingeben, wo man aus einer bestimmten Quelle installieren kann und dann funktioniert alles? Oder muß ich da noch irgendetwas im Adapter (oder an anderer Stelle) dafür einstellen? Auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank für Deine Mühe!! 🙂
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                        @P-A-L-A-D-I-N du gehst in der Adapteransicht auf "von GitHub installieren" (folgendes Icon)Screen Shot 2019-09-14 at 19.25.42 .png
                        da wählst du 'benutzerdefiniert' und kopierst die Url die ich oben gepostet habe hinein.
                        A.
                          @Asgothian Danke Dir!!
                          • sainthein
                            sainthein last edited by sainthein
                            Ich komm hier irgendwie nicht weiter. Die Dinger gibt es wohl ganz neu.
                            Kachel Tradfri buld E27 806llm.png Kachel Tradfri buld E27 806llm Details.png
                            TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                            An - Aus und Dimmen
                            Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @sainthein last edited by
                              @sainthein sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                              Hast du da mal eine Artikelnummer von Ikea ?
                              A.
                              • Asgothian
                                @sainthein, @Siegfried
                                Ich hab für euch eine angepasste Version des Zigbee-Adapters und des zigbee-Shepherd-Converter fertig gemacht. Bitte installiert von hier
                                https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/OwnZigbeeShep
                                Ich hoffe das sowohl der CO Sensor vom @Siegfried als auch die Ikea Lampe vom @sainthein gehen.
                                lasst mich bitte wissen wenn ihr das getestet habt - da ich nicht testen kann werde ich keinen Pull-Request in den Zigbee-Shepherd-Converter machen ohne das ihr mir bestätigt das es geht.
                                A.
                                • I
                                  iobroker_Alex last edited by
                                  Hallo, bekomme die Ikea Tradfri Remote nicht eingebunden:
                                  Modell: E1524
                                  Danke für Eure Hilfe!
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @iobroker_Alex last edited by
                                    @iobroker_Alex
                                    ein paar Fragen:
                                    • Welche Adapter-Version benutzt du ? Die auf dem Bild angegebene FB läuft meines Wissens mit dem ioBroker.
                                    • Kannst du bitte den im Bild abgeschnittenen Text (TADFRI remote c...) in voller Länge posten ?
                                    • was passiert wenn du nach den Pairen auf den i Knopf drückst ?
                                    A.
                                    arteck I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                                      @Asgothian da wird der Name wieder anders sein
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @arteck last edited by
                                        @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                        Denk ich auch. Ist aber aus dem Bild oben nicht zu erkennen 🙂
                                        Die Frage zur Adapterversion ist nur Absicherung, nicht das er nur eine alte Version nutzt und das Problem mit einem update aus dem Weg geschafft werden kann.
                                        A.
                                        • sainthein
                                          @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte - ab Adapter 0.10.x:
                                          Funktioniert auf anhieb! Danke!
                                          LED1836G9 nennt sich die Lampe noch.
                                          • I
                                            iobroker_Alex @Asgothian last edited by
                                            @Asgothian
                                            Ich nutze die Version 0.11.3.
                                            Der Text lautet: TRADFRI remote control
                                            Der i-Knopf sagt leider nur: No device details available (Timeout)
                                            adapter
                                            42
                                            304
                                            42781
