    4. Wasserzähler - Selfmade
      jomjol @jomjol last edited by jomjol
      @mcchickents, @intruder7, @ReverZ @watcherkb Lösung !!!!
      Heureka - ich habe gerade eine einfache Lösung für das Problem der fehlenden Tiefenschärfe gefunden 😀 🎉
      Ich habe an der OV2640 den Sigellack (siehe rote Markierung im Bild) für das Objektiv "vorsichtig" abgekratzt. Dann kann man den oberen Teil drehen und so die Fokusebene verschieben. Eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn hat bei meinem Exemplar ausgereicht, um den Nahbereich scharf zu stellen.
      Dann kann ich wieder viel näher ran und bekomme das gewohnte Bild:
      Der Turm ist dann auch wieder "normal" hoch (13cm gesamt, 11,5cm über Oberfläche Wasseruhr):
      Werde jetzt erstmal 'nen Kaffee trinken und dann übers Wochenende mein System auf die neue Kamera umstellen. Wenn es stabil läuft, gibt es natürlich die 3D-Druck Anteilung etc. ... auf Thingiverse, Github und Docker.
      Wenn das alles so funktioniert, sinkt der Materialeinsatz für die Wasseruhr im Wesentlichen mit der ESP32-CAM und den Druckkosten auf 5 - 15 EUR, je nachdem wo ich es bestelle.
      Beste Grüße und schönes Wochenende,
      jomjol
        ReverZ last edited by
        Sauber! Immer auf der Suche nach kostengünstigen Lösungen.
        Entferne noch deine Zählernummer von dem Foto, falls dir das wichtig ist (bisher hast du das so gehandhabt).
        • umbm
          umbm last edited by
          Apropos "Turm"...
          Bei uns kommt 1x jährlich jemand zum manuellen Ablesen des Zählerstands.
          Dazu muss der Aufbau mit der Kamera ja abgenommen werden.
          Muss das denn danach wieder neu justiert werden, damit die Kameraachse nicht leicht verdreht ist?
            mcchickents last edited by
            @jomjol
            Einfach nur Geil wenn ich noch was beitragen kann melde dich einfach. Solid Works ist vorhanden^^
              jomjol @umbm last edited by
              @umbm nein - leichte Verdrehungen werden durch das Fine Alignment über die Referenz-Strukturen automatisch ausgeglichen. Handjustage auf dieselbe Position ist völlig ausreichend.
              • umbm
                umbm last edited by
                Danke für die Info.
                Das Kamera-Modul ist schon hier und wenn mein laufendes Projekt (LoRa2MQTT) fertig ist, ist dieses das nächste für den Herbst/Winter.
                Tolle Arbeit! 👍
                  Neue Hardware für ESP32-CAM mit OV2640 ist auf GitHub veröffentlicht
                  --> deutlich einfacher und günstiger
                  https://www.thingiverse.com/thing:3860911
                    mcchickents @jomjol last edited by
                    @jomjol Druckt bin gespannt wie es diesmal funktioniert. Eine frage wieso benötigt man zwei Tubuse in verschiedenen höhen?
                    Gruß Julian
                      jomjol @mcchickents last edited by
                      @mcchickents Hallo Julian,
                      du kannst auch einen konstruieren und gleich auf die richtige Höhe Stellen. So konnte ich 2,5cm Schritten die Höhe einstellen. Ich weiss auch nicht, ob die manuelle Verstellung des Fokus am der OV2640 die gleiche Fokushöhe ergibt. Vielleicht kannst du ja noch ein bisschen näher ran und noch größere Bilder nehmen.
                      Hast du an der OV2640 schon das Objektiv verdreht. Ich hatte bei mir Sorge, dass sie dabei kaputt geht und deswegen gleich noch eine auf Vorrat bestellt (3$ aus CN), war aber nicht nötig.
                      Gruß,
                      jomjol
                        So guten Abend,
                        gerade mal einen Test gemacht mit dem 25mm Aufbau selbst das bekommt man mit der super Camera scharf gestellt. Der Bildausschnitt ist dann aber etwas zu klein 🙂
                        Gruß Julian
                        wasser.PNG Ps An der Linse kann man ganz locker 1 Umdrehung drehen^^
                        • coyote
                          coyote Most Active last edited by
                          Es wird ja immer besser 👍 Freut mich dass es so gut voran geht. Vielleicht komme ich nächste Woche auch mal dazu weiter zu testen.
                          Ich habe mir mal meinen Wasserzähler angesehen, der sieht etwas anders aus als eurer. Ich habe kein schwarzes Zählrad, meines ist silber mit einem Dreieck drin.
                          So etwa:
                          Was muss denn dann angepasst werden?🤔
                            jomjol @coyote last edited by
                            @coyote Du musst dir zuerst drei eigene Refenzen suchen und anpassen. Hier könntest du z.B.: "m3", "PIP" und "x.001" wählen. Und dann die Position der Ziffern und Zeiger teachen.
                            Habe mal ein PDF geschrieben, wie ich es gemacht habe - ist aber noch ein Draft und daher nur hier als Anhang und noch nicht in der GitHub-Beschreibung.
                            Alignment_procedure_draft.pdf
                              Habe beim Teachen der neuen Bilder festgestellt, dass die analogen Zeiger recht sensitiv auf die Größe des Ausschnitts reagieren.
                              Würde gerne das Neuronale Netz mit einem Zoom_Faktor teachen, aber der verzerrt das Bild. Kennt jemand in Keras/Tensorflow, wie man einen ImageDataGenerator mit Zoom aber festen Aspekverhältnis erzeugt?
                                Guten Morgen,
                                Mechanik ist installiert, Camera ist halbwegs fokussiert. Bilder werden aufgenommen^^
                                Soweit so gut. Leider erkennt er bei mir die 0 sowie die 3 Falsch. Anbei ein Bild und die Zahlen Ausgabe.
                                Wie kann man jetzt die Zahlen anpassen?
                                  @mcchickents Hast du die Referenzen und die Position angepasst?
                                  Hier mal ein Draft, wie ich es mache: Alignment_procedure_draft.pdf
                                  Du kannst mir aber auch mal dein Config-Verzeichnis und 1 oder 2 Beispielbilder schicken.
                                  Gruß,
                                  jomjol
                                    mcchickents last edited by mcchickents
                                    Ja hab da schon mit den pixeln gespielt^^ leider noch erfolglos hab mir die Positionen aus deiner Referenz gemessen und mit meinen angepasst. Die draft kannte ich noch nicht schaue ich mir jedoch gleich an. Anbei mal die Config sowie die Bilder. Ausgelöst wird das ganze durch diesen befehl http://192.168.2.13:3000/wasserzaehler.html
                                      @mcchickents Ich habe eine neue Version erstellt, mit der du direckt die ROIs und Referenzen sehen kannst:
                                      Image ist bei Docker mit dem Tag "rolling" hochgeladen. Das ROI bekommt du mit der Seite "/roi.html" anstatt wasserzaehler - alles ohne Parameter.
                                        habe mir gerade dein Config.ini angeschaut. Das passt mit dem Bild noch nicht zusammen. Laut Config nimmst du ein UXGA (1600x1200) auf, die Größe der ROIs für die analogen Zähler passen aber eher zu einem kleineren Bild (SVGA (800x600)), da sie auf 142x142 eingestellt sind, im Bild ausgemessen sind es aber ca. 245x245.
                                        Eigentlich reicht SVGA aus, dazu im Config beim URLImageSource "size=SVGA" ändern.
                                        Ich würde dir empehlen, die Bildgröße erstmal auf SVGA zu ändern (Zeile URLImageSource Parameter size ändern in size=SVGA) und mit dem neuen Server Image (jomjol/wasserzaehler:rolling) die ROIs sich anzuschauen.
                                        Gruß, jomjol
                                          geile Idee leider funktioniert es bei mir im Chrome gar nicht. Bild Kann nicht angezeigt werden. Im Internet Explorer bekomme ich diese Bildausschnitt.
                                          config ist auf SVGA geändert.
                                          Gruß Julian
                                            @jomjol Komisch, sollte eigentlich ein vollständiges Bild zeigen. Geht bei mir in Firefox problemlos. Muss mich mal auf die Suche machen, woran es liegen kann, vor allem, dass du nur den Ausschnitt siehst.
                                            Für heute ist aber Schluss.
                                            Gruß, jomjol
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            349487
