    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @iobroker_Alex last edited by
      @iobroker_Alex sagte in Adapter: HeatingControl:
      Kannst deine Version ja dann mal hier hochladen. Wenn wir alle etwas mitarbeiten muss @Rene_HM nicht alles alleine machen 😉
      Danke!!
        guergen @iobroker_Alex last edited by guergen
        @iobroker_Alex
        Ich habe eventuel etwas vorschnel meine Frage formuliert: In diesen Scipt gibt es ja eine Funktion "Heizbetrieb", die hatte ich früher in Fhem nicht.
        Daher wird das ganze bei mir mit einem Profil reichen, halt nur für jeden Tag ein paar Einträge.
        Ich muss nur feststellen, dass sich mein Duty-Cycle gar nicht mehr beruhigt, ständig werden neue Daten geschrieben, komme gar nicht meh auf Werte über 300.
        Habe hier 6 Thermostate Max! (die mittlere Version) 6 Fensterkontakte und einen Wandthermostat, alles über einen CUL 868.
        Ich werde heute mal die Thermostate auf Hand stellen und dann mit den Werten und dem Script arbeiten.
        Wenn es soweit ist, kann ich es gerne hier einstellen!
        • I
          iobroker_Alex @guergen last edited by
          @guergen nur das wir uns richtig verstehen: Hier wird kein Script gebraucht sondern nur der Adapter Heatingcontrol.
            @iobroker_Alex
            Das ist mir schon klar!
            Aber es wäre doch auch schöln eins zu haben... 🙂
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer last edited by
              Ich habe das bug fix-Release 0.2.2 erstellt.
              Folgende Änderungen sind enthalten:
              • bei Neu-Anlegen der Datenpunkte ist die Beschreibung des Datenpunktes "Time" in den Perioden von "until" auf "from" geändert.
              • die unnötigen Warnungen bei Änderung eines Datenpunktes sind entfernt. In dem Zusammenhang habe ich das interne Handling überarbeitet.
              • Die Zeiteinstellung benötigt keine Sekunden mehr. Stunde und Minuten reichen jetzt.
              • Die Übernahme des Wertes für FeiertagHeute von extern sollte jetzt funktionieren.
              • I
                iobroker_Alex @Rene_HM last edited by
                @Rene_HM alle deine Punkte kann ich bestätigen. Gute Arbeit. Danke...
                • CKMartens
                  CKMartens last edited by
                  ich habe die neue Version installkiert und nach restart kammen diese fehler im Log:
                  heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:02.417	error	exception in CheckTemperatureChange[TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                  heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:02.322	info	room Büro Thermostate Target Temperature set to 21
                  heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:02.155	info	room Küche Thermostate Target Temperature set to 21
                  heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:01.931	info	room Schlafzimmer Thermostate Target Temperature set to 21
                  heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:01.174	info	room Wohnzimmer Thermostate Current Temperature set to 21
                  heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:01.150	info	room Wohnzimmer Thermostate Target Temperature set to 21
                  heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:00.638	info	calculating new target temperatures
                  heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:00.634	error	exception in CalculateNextTime[TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                  heatingcontrol.0	2019-09-15 08:16:59.133	info	subscribe feiertage.0.heute.boolean
                  heatingcontrol.0	2019-09-15 08:16:57.300	info	starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.1
                  heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:06.002	info	handle actors Schlafzimmer current 20 target 20
                  heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:05.893	info	handle actors Küche current 19 target 19
                  heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:05.835	info	handle actors Büro current 20 target 20
                  heatingcontrol.0	2019-09-15 08:17:02.420	error	exception in CheckTemperatureChange[TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @CKMartens last edited by Rene_HM
                    @CKMartens Kannst du bitte den Adapter im debug-Mode starten und dann die logs nochmal posten? das würde mir helfen, die Stellen mit der exception zu finden...
                    Außerdem sollte ein log
                    room Wohnzimmer Thermostat Current set to 21°C
                    nicht vorkommen. Gesetzt werden nur "targets". Hier könnte ein Konfigurationsfehler vorliegen....
                    CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • CKMartens
                      CKMartens @Rene_HM last edited by CKMartens
                      @Rene_HM sagte in Adapter: HeatingControl:
                      2019-09-15 09:05:14.037 - info: ham.0 stateChange ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Heating-Cooling-State {"val":0,"ack":false,"ts":1568531114034,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1568531114034}
                      2019-09-15 09:05:14.165 - info: ham.0 stateChange ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Current-Heating-Cooling-State {"val":0,"ack":true,"ts":1568531114142,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1568531114142}
                      2019-09-15 09:05:14.178 - info: ham.0 stateChange ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Heating-Cooling-State {"val":0,"ack":true,"ts":1568531114173,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1568531114034}
                      2019-09-15 09:05:14.915 - info: ham.0 stateChange ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature {"val":21,"ack":true,"ts":1568531114911,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1568531114911}
                      2019-09-15 09:05:14.932 - info: heatingcontrol.0 handle actors Schlafzimmer current 21 target 21
                      2019-09-15 09:06:05.752 - info: ham.0 stateChange ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature {"val":25,"ack":true,"ts":1568531165744,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1568531165744}
                      2019-09-15 09:06:05.756 - info: heatingcontrol.0 handle actors Schlafzimmer current 25 target 25
                      2019-09-15 09:06:45.543 - info: ham.0 stateChange ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature {"val":21,"ack":false,"ts":1568531205540,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1568531205540}
                      2019-09-15 09:06:45.587 - info: heatingcontrol.0 handle actors Schlafzimmer current 21 target 21
                      2019-09-15 09:07:37.262 - info: heatingcontrol.0 handle actors Schlafzimmer current 20 target 20
                      2019-09-15 09:08:06.339 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
                      2019-09-15 09:11:42.943 - info: host.iobroker1 object change system.adapter.heatingcontrol.0
                      2019-09-15 09:11:42.946 - info: heatingcontrol.0 cleaned everything up...
                      2019-09-15 09:11:42.944 - info: host.iobroker1 stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0
                      2019-09-15 09:11:42.944 - info: host.iobroker1 stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 killing pid 5711
                      2019-09-15 09:11:42.974 - info: heatingcontrol.0 cleaned everything up...
                      2019-09-15 09:11:43.089 - info: host.iobroker1 instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-09-15 09:11:45.487 - info: host.iobroker1 instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 6507
                      2019-09-15 09:11:46.567 - debug: heatingcontrol.0 objectDB connected
                      2019-09-15 09:11:46.604 - debug: heatingcontrol.0 statesDB connected
                      2019-09-15 09:11:46.651 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.1
                      2019-09-15 09:11:46.691 - debug: heatingcontrol.0 devices [{"id":1,"name":"Target Temperature","OID_Current":"ham.0.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Thermo.Target-Temperature","OID_Target":"ham.0.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Thermo.Target-Temperature","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnzimmer"},{"id":2,"name":"Wohnzimmerfenster","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d00028ed082.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":3,"name":"Terrassentür links","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0002b6d476.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":4,"name":"Target Temperature","OID_Current":"ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature","OID_Target":"ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature","isActive":true,"type":1,"room":"Schlafzimmer"},{"id":5,"name":"Schlafzimmerfenster rechts","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d00028de5e3.state","isActive":true,"type":3,"room":"Schlafzimmer"},{"id":6,"name":"Schlafzimmerfenster links","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d00028f9d6d.state","isActive":true,"type":3,"room":"Schlafzimmer"},{"id":7,"name":"Terrassentür rechts","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0002a14de1.state","isActive":true,"type":3,"room":"Wohnzimmer"},{"id":8,"name":"Target Temperature","OID_Current":"ham.0.Küche.Küche-Thermo.Target-Temperature","OID_Target":"ham.0.Küche.Küche-Thermo.Target-Temperature","isActive":true,"type":1,"room":"Küche"},{"id":9,"name":"Küchenfenster","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0002451169.state","isActive":true,"type":3,"room":"Küche"},{"id":10,"name":"Bürofenster","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d00022f7ceb.state","isActive":true,"type":3,"room":"Büro"},{"id":11,"name":"Bürofenster rechts","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0002431ded.state","isActive":true,"type":3,"room":"Büro"},{"id":12,"name":"Bürofenster links","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d00028b5c81.state","isActive":true,"type":3,"room":"Büro"},{"id":13,"name":"Target Temperature","OID_Current":"ham.0.Büro.Büro-Thermo.Target-Temperature","OID_Target":"ham.0.Büro.Büro-Thermo.Target-Temperature","isActive":true,"type":1,"room":"Büro"},{"id":14,"name":"Target Temperature","OID_Current":"ham.0.Bad.Bad-Thermo.Target-Temperature","OID_Target":"ham.0.Bad.Bad-Thermo.Target-Temperature","isActive":true,"type":1,"room":"Bad"},{"id":15,"name":"Current Temperature","OID_Current":"ham.0.Bad.Bad-Thermo.Current-Temperature","OID_Target":"ham.0.Bad.Bad-Thermo.Current-Temperature","isActive":true,"type":1,"room":"Wohnzimmer"}]
                      2019-09-15 09:11:46.694 - debug: heatingcontrol.0 CreateDatepoints
                      2019-09-15 09:11:46.833 - debug: heatingcontrol.0 ### 4444 false
                      2019-09-15 09:11:46.904 - debug: heatingcontrol.0 rooms 21
                      2019-09-15 09:11:46.904 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Wohnzimmer
                      2019-09-15 09:11:46.961 - debug: heatingcontrol.0 room Wohnzimmer with 4 periods
                      2019-09-15 09:11:46.961 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                      2019-09-15 09:11:46.962 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      2019-09-15 09:11:46.963 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      2019-09-15 09:11:46.964 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      2019-09-15 09:11:46.964 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      2019-09-15 09:11:46.964 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.0 max 5
                      2019-09-15 09:11:46.965 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.1 max 5
                      2019-09-15 09:11:46.965 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.2 max 5
                      2019-09-15 09:11:46.965 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Wohnzimmer.Su-So.Periods.3 max 5
                      2019-09-15 09:11:46.966 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Schlafzimmer
                      2019-09-15 09:11:47.052 - debug: heatingcontrol.0 room Schlafzimmer with 4 periods
                      2019-09-15 09:11:47.053 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                      2019-09-15 09:11:47.053 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.055 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.056 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.056 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Schlafzimmer.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.056 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Schlafzimmer.Su-So.Periods.0 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.057 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Schlafzimmer.Su-So.Periods.1 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.057 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Schlafzimmer.Su-So.Periods.2 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.057 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Schlafzimmer.Su-So.Periods.3 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.057 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Küche
                      2019-09-15 09:11:47.246 - debug: heatingcontrol.0 room Küche with 4 periods
                      2019-09-15 09:11:47.247 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                      2019-09-15 09:11:47.248 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.249 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.249 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.250 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Küche.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.251 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Küche.Su-So.Periods.0 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.251 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Küche.Su-So.Periods.1 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.253 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Küche.Su-So.Periods.2 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.254 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Küche.Su-So.Periods.3 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.255 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Büro
                      2019-09-15 09:11:47.358 - debug: heatingcontrol.0 room Büro with 4 periods
                      2019-09-15 09:11:47.358 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                      2019-09-15 09:11:47.359 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.360 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.360 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.361 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.361 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.0 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.362 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.1 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.362 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.2 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.363 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.3 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.363 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Bad
                      2019-09-15 09:11:47.432 - debug: heatingcontrol.0 room Bad with 4 periods
                      2019-09-15 09:11:47.432 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                      2019-09-15 09:11:47.432 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.433 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.433 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.433 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.433 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.0 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.434 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.1 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.434 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.2 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.434 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Bad.Su-So.Periods.3 max 5
                      2019-09-15 09:11:47.434 - debug: heatingcontrol.0 not active.... [object Object]
                      2019-09-15 09:11:47.434 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Garten
                      2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Flur
                      2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Esszimmer
                      2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomLivingRoom
                      2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomKitchen
                      2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomBedroom
                      2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomChildrensRoom1
                      2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomChildrensRoom2
                      2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomOffice
                      2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomBathroom
                      2019-09-15 09:11:47.435 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomGarage
                      2019-09-15 09:11:47.436 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomHWR
                      2019-09-15 09:11:47.436 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomGarden
                      2019-09-15 09:11:47.436 - debug: heatingcontrol.0 not active.... roomTerrace
                      2019-09-15 09:11:47.437 - debug: heatingcontrol.0 #start subscribtion
                      2019-09-15 09:11:47.439 - info: heatingcontrol.0 subscribe feiertage.0.heute.boolean
                      2019-09-15 09:11:47.440 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Wohnzimmer ham.0.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Thermo.Target-Temperature/ham.0.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Thermo.Target-Temperature
                      2019-09-15 09:11:47.441 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d00028ed082.state
                      2019-09-15 09:11:47.442 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0002b6d476.state
                      2019-09-15 09:11:47.443 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Schlafzimmer ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature/ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature
                      2019-09-15 09:11:47.443 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Schlafzimmer mihome.0.devices.magnet_158d00028de5e3.state
                      2019-09-15 09:11:47.444 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Schlafzimmer mihome.0.devices.magnet_158d00028f9d6d.state
                      2019-09-15 09:11:47.444 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0002a14de1.state
                      2019-09-15 09:11:47.444 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Küche ham.0.Küche.Küche-Thermo.Target-Temperature/ham.0.Küche.Küche-Thermo.Target-Temperature
                      2019-09-15 09:11:47.445 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Küche mihome.0.devices.magnet_158d0002451169.state
                      2019-09-15 09:11:47.445 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Büro mihome.0.devices.magnet_158d00022f7ceb.state
                      2019-09-15 09:11:47.445 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Büro mihome.0.devices.magnet_158d0002431ded.state
                      2019-09-15 09:11:47.445 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Büro mihome.0.devices.magnet_158d00028b5c81.state
                      2019-09-15 09:11:47.446 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Büro ham.0.Büro.Büro-Thermo.Target-Temperature/ham.0.Büro.Büro-Thermo.Target-Temperature
                      2019-09-15 09:11:47.446 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Bad ham.0.Bad.Bad-Thermo.Target-Temperature/ham.0.Bad.Bad-Thermo.Target-Temperature
                      2019-09-15 09:11:47.447 - debug: heatingcontrol.0 subscribe Wohnzimmer ham.0.Bad.Bad-Thermo.Current-Temperature/ham.0.Bad.Bad-Thermo.Current-Temperature
                      2019-09-15 09:11:47.447 - debug: heatingcontrol.0 #subscribtion finished
                      2019-09-15 09:11:47.448 - debug: heatingcontrol.0 start CalculateNextTime, profile type 2
                      2019-09-15 09:11:47.449 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                      2019-09-15 09:11:47.464 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                      2019-09-15 09:11:48.153 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1568528217747,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528217747} 05:00:00
                      2019-09-15 09:11:48.154 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 05,00,00
                      2019-09-15 09:11:48.923 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1568528217767,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528217767} 08:00:00
                      2019-09-15 09:11:48.924 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 08,00,00
                      2019-09-15 09:11:49.038 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1568528641098,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528641098} 12:00:00
                      2019-09-15 09:11:49.038 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 12,00,00
                      2019-09-15 09:11:49.062 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1568528641108,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528641108} 16:00:00
                      2019-09-15 09:11:49.064 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 16,00,00
                      2019-09-15 09:11:49.081 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1568528217774,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528217774} 05:00:00
                      2019-09-15 09:11:49.082 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 05,00,00
                      2019-09-15 09:11:49.090 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1568528217781,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528217781} 08:00:00
                      2019-09-15 09:11:49.090 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 08,00,00
                      2019-09-15 09:11:49.096 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1568528641111,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528641111} 12:00:00
                      2019-09-15 09:11:49.097 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 12,00,00
                      2019-09-15 09:11:49.101 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Wohnzimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1568528641113,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528641113} 16:00:00
                      2019-09-15 09:11:49.103 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 16,00,00
                      2019-09-15 09:11:49.116 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1568528218070,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528218070} 05:00:00
                      2019-09-15 09:11:49.130 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1568528218074,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528218074} 08:00:00
                      2019-09-15 09:11:49.168 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1568528641459,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528641459} 12:00:00
                      2019-09-15 09:11:49.205 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Schlafzimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1568528641491,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528641491} 16:00:00
                      2019-09-15 09:11:49.218 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1568528218096,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528218096} 05:00:00
                      2019-09-15 09:11:49.226 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1568528218101,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528218101} 08:00:00
                      2019-09-15 09:11:49.246 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1568528641502,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528641502} 12:00:00
                      2019-09-15 09:11:49.263 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Schlafzimmer at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1568528641504,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528641504} 16:00:00
                      2019-09-15 09:11:49.269 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Küche at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1568528218445,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528218445} 05:00:00
                      2019-09-15 09:11:49.412 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Küche at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1568528218450,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528218450} 08:00:00
                      2019-09-15 09:11:49.504 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Küche at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1568528642468,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528642468} 12:00:00
                      2019-09-15 09:11:49.578 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Küche at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1568528642472,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528642472} 16:00:00
                      2019-09-15 09:11:49.595 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Küche at {"val":"05:00:00","ack":true,"ts":1568528218451,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528218451} 05:00:00
                      2019-09-15 09:11:49.613 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Küche at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1568528218462,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528218462} 08:00:00
                      2019-09-15 09:11:49.624 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Küche at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1568528642490,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528642490} 12:00:00
                      2019-09-15 09:11:49.635 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Küche at {"val":"16:00:00","ack":true,"ts":1568528642501,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528642501} 16:00:00
                      2019-09-15 09:11:49.659 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"07:30","ack":true,"ts":1568528955397,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528954608} 07:30
                      2019-09-15 09:11:49.659 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 07,30
                      2019-09-15 09:11:49.667 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1568528985407,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528984554} 08:00
                      2019-09-15 09:11:49.700 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"15:30","ack":true,"ts":1568528993141,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528992845} 15:30
                      2019-09-15 09:11:49.702 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 15,30
                      2019-09-15 09:11:49.929 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1568529015446,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568529014518} 20:00
                      2019-09-15 09:11:49.930 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 20,00
                      2019-09-15 09:11:50.053 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1568529059534,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568529059282} 08:00
                      2019-09-15 09:11:50.207 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"09:00","ack":true,"ts":1568529082709,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568529082434} 09:00
                      2019-09-15 09:11:50.208 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 09,00
                      2019-09-15 09:11:50.273 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1568529095263,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568529094927} 12:00
                      2019-09-15 09:11:50.292 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"20:00","ack":true,"ts":1568529139755,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568529139389} 20:00
                      2019-09-15 09:11:50.309 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 20,00
                      2019-09-15 09:11:50.328 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Bad at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1568528721422,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528721266} 05:00
                      2019-09-15 09:11:50.334 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Bad at {"val":"07:30","ack":true,"ts":1568528608753,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528608572} 07:30
                      2019-09-15 09:11:50.383 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Bad at {"val":"15:30","ack":true,"ts":1568528744016,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528743478} 15:30
                      2019-09-15 09:11:50.430 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Bad at {"val":"21:30","ack":true,"ts":1568528750955,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528750689} 21:30
                      2019-09-15 09:11:50.430 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 21,30
                      2019-09-15 09:11:50.445 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Bad at {"val":"07:00","ack":true,"ts":1568528794879,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528794558} 07:00
                      2019-09-15 09:11:50.447 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 07,00
                      2019-09-15 09:11:50.452 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Bad at {"val":"08:00:00","ack":true,"ts":1568528225580,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528225580} 08:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.456 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Bad at {"val":"12:00:00","ack":true,"ts":1568528648545,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528648545} 12:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.463 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Bad at {"val":"21:30","ack":true,"ts":1568528836229,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1568528835904} 21:30
                      2019-09-15 09:11:50.464 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 21,30
                      2019-09-15 09:11:50.465 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                      2019-09-15 09:11:50.513 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
                      2019-09-15 09:11:50.531 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                      2019-09-15 09:11:50.546 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
                      2019-09-15 09:11:50.554 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #4 at 5:0 string: 0 0 5 * * 6-7 Europe/Berlin
                      2019-09-15 09:11:50.562 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #5 at 8:0 string: 0 0 8 * * 6-7 Europe/Berlin
                      2019-09-15 09:11:50.569 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #6 at 12:0 string: 0 0 12 * * 6-7 Europe/Berlin
                      2019-09-15 09:11:50.583 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #7 at 16:0 string: 0 0 16 * * 6-7 Europe/Berlin
                      2019-09-15 09:11:50.596 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #8 at 7:30 string: 0 30 7 * * 1-5 Europe/Berlin
                      2019-09-15 09:11:50.604 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #9 at 15:30 string: 0 30 15 * * 1-5 Europe/Berlin
                      2019-09-15 09:11:50.614 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #10 at 20:0 string: 0 0 20 * * 1-5 Europe/Berlin
                      2019-09-15 09:11:50.620 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #11 at 9:0 string: 0 0 9 * * 6-7 Europe/Berlin
                      2019-09-15 09:11:50.626 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #12 at 20:0 string: 0 0 20 * * 6-7 Europe/Berlin
                      2019-09-15 09:11:50.631 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #13 at 21:30 string: 0 30 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                      2019-09-15 09:11:50.640 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #14 at 7:0 string: 0 0 7 * * 6-7 Europe/Berlin
                      2019-09-15 09:11:50.645 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #15 at 21:30 string: 0 30 21 * * 6-7 Europe/Berlin
                      2019-09-15 09:11:50.654 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                      2019-09-15 09:11:50.657 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 05:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.659 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 08:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.662 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 12:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.665 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 16:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.667 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 05:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.673 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 08:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.679 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 12:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.682 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 16:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.694 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 07:30:00
                      2019-09-15 09:11:50.720 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 15:30:00
                      2019-09-15 09:11:50.724 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 20:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.732 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 09:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.736 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 20:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.758 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 21:30:00
                      2019-09-15 09:11:50.761 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 07:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.766 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 21:30:00
                      2019-09-15 09:11:50.773 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
                      2019-09-15 09:11:50.954 - debug: heatingcontrol.0 nothing to do: no heating period
                      2019-09-15 09:11:50.955 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                      2019-09-15 09:11:50.957 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 05:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.959 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 08:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.961 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 12:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.964 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 16:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.967 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 05:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.970 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 08:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.972 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 12:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.975 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 16:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.979 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 07:30:00
                      2019-09-15 09:11:50.984 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 15:30:00
                      2019-09-15 09:11:50.987 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 20:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.989 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 09:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.992 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 20:00:00
                      2019-09-15 09:11:50.997 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 16 Sep 2019 21:30:00
                      2019-09-15 09:11:51.000 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 07:00:00
                      2019-09-15 09:11:51.005 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 21 Sep 2019 21:30:00
                      Ich sehe mir die Konfig nochmal an. Danke auf jedenfall für den Adaptzer. Der Adapter arbeitet gut mit tado via den ham-Adapter zusammen.
                      • CKMartens
                        @Rene_HM
                        Das Wohnzimmer habe ich so eringestellt:
                        Das Target-State vom ham-Adapter und das Current-State - also die aktuelle Temperatur - des ham-Adapters. Dazu die Xiaomi Tür- und Fenstersensoren.
                        EDIT: Ok, den fehler gerade selbst gefunden.... aktueller Wert und Zielwert.... 🤦‍♂️
                        Wäre es möglich als Temperatursensor einen externen Sensor anzugeben? Wenn da schon implimentiert ist, wo muss der eingestellt werden?
                        • Rene_HM
                          genau: nur ein Thermostat angeben und dort Datenpunkt für aktuellen Wert und Zielwert eingeben. Die Datenpunkte können von verschiedenen Geräten stammen, also kann man als Thermometer ein x-beliebiges Gerät verwenden.
                          • Rene_HM
                            @CKMartens Ich habe mir o.g. log nochmal genauer angeschaut:
                            • es gibt dort die im vorherigen post gemeldeten exceptions nicht.
                            • es gibt zwei Räume die als [object object] geloggt werden. Wie sieht das im admin aus? und wie sind diese Räume angelegt? Kommen die aus den enums von iobroker, oder sind die manuell hier im adapter angelegt?
                            CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • CKMartens
                              @Rene_HM im Admin sind die Räume richtig angelegt. Es sind noch unkonfigurierte Räume, die aus den Enums dem hm-rega Adapter von der Raspberrymatic kommen. Ich habe noch nicht konfiguriert das der hm-rega dieses nicht importieren bzw die Enums bereinigt.
                              Aber noch eine andere Frage. Wird der Status der Heizperiode und ob aktuell die Heizperiode vorliegt vom Adapter automatisch anhand des Datums gesetzt oder muss ich diese selber vornehmen.
                              • Rene_HM
                                @CKMartens sagte in Adapter: HeatingControl:
                                nein, im Moment muss man den Wert manuell setzen und dann wird er verwendet. Die Idee mit dem Datum ist aber gar nicht so schlecht... Im admin ein Start und Ende der Heizperiode eingeben und dann den Wert enstprechend setzen sollte möglich sein...
                                CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • CKMartens
                                  Das wäre eine sehr gute Idee. Ich würde sonst per Skript den Datenpunkt nach dem Datum der üblichen Heizperiode in meiner Region setzen.
                                  • Rene_HM
                                    Achtung: In der aktuellen Version gibt es noch ein Problem, wenn Räume oder Gewerke als enum manuell im iobroker admin angelegt werden. Dann funktioniert die Übernahme dieser Werte in den Adapter nicht. Stattdessen werden Räume oder Gewerke als [object object] angezeigt. Bei importierten enums, z.Bsp. aus Homematic tritt dieser Fehler nicht auf. Ich versuche zeitnah eine Lösung für dieses Problem zu finden.
                                    Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • I
                                      iobroker_Alex last edited by iobroker_Alex
                                      Habe auch noch einen unerklärlichen Log. Soweit ich sehe funktioniert aber alles...
                                      heatingcontrol.0	2019-09-17 16:30:45.202	error	exception in CheckTemperatureChange[Empty ID: {"val":16,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}]
                                      heatingcontrol.0	2019-09-17 16:30:45.202	warn	Empty ID: {"val":16,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin"}
                                      heatingcontrol.0	2019-09-17 16:30:45.201	info	room OG Büro Thermostate maxcul.0.JEQ0133472.desiredTemperature set to 16
                                      • Rene_HM
                                        @iobroker_Alex wie sieht die Konfiguration des Thermostats in diesem Raum aus?
                                        • I
                                          @Rene_HM anbei ein Screenshot. Habe schon folgendes versucht:
                                          1. Adapter gestoppt, Alle Objekte unter OG Büro gelöscht und den Adapter gestartet, sodass alle Objekte neu angelegt werden => selbes Ergebnis
                                          2. Im Adapter den Raum OG Büro gelöscht. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich keinen neuen Raum anlegen kann => Bug?!. Habe dann einfach einen vorhandenen nicht benötigten Raum umbenannt in OG Büro und dort das Theromstat eingetragen.
                                          Bei beiden der selbe Fehler...
                                          Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • X
                                            xADDRx last edited by
                                            funktionieren auch die Danfoss Thermostate?
                                            Ben
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1946170
