    4. Erste Schritte in ioBroker
      wortmann30 last edited by
      Hallo zusammen
      ich habe da noch mal ein paar Fragen.
      1. Woran liegt es das verschiedene Widgets auf verschiedenen Oberflächen (Geräten) unterschiedlich angezeigt wird?
      Z.B. die Pumpe, die ist zwar Beta aber wenn ich diese Skaliere und dann auf dem PC ansehe ist sie kleingeschrumpft und schaue ich auf dem Tablet sehe ich die gleiche Grösse wie am PC vom Feld aber nur einen Bildausschnitt aus der Pumpe darin.
      2. Auf http://www.iobroker.net/?page_id=44&lang=de wird beschreiben wie man die Installation auf einer Hard Disk macht. Geht das auch im Nachhinein noch? Oder muss man alles neu aufsetzen? Oder kann man nur das Log File was ja wahrscheinlich am meisten Schreibzugriffe macht auf die Disk auslagern? Und ich habe einen Raspberry Pi 2 da kann man nur eine Festplatte per USB anhängen, oder? Geht das da auch? Ich hätte da eine 64GB platte mit USB 3.0 im Auge auch wenn der Rasperry nur USB 2.0 hat.
      3. Und dann noch die Fragen von meinem Tread vom 10.09. mit der Spaltengrösse, derzeit ist es aufwendig über die Serien Nummer bei Geräten und bei Variablen zu raten was, was ist. Ich kann die Spaltengrösse nicht verschieben, ist das so? Oder gibt’s da ne Abhilfe? Oder übersehe ich was? (siehe auch Bild oben)
      4. Auch vom alten tread wenn ich was habe wie z.B. "ligth;ctrl / Ctrl - Ligth" Widget es lässt sich der Hintergrund nicht verändern auch wenn ich dort ne neue Farbe wähle. Die Farbgebung finde ich da leider etwas unglücklich sie ist auf dem Tablet kaum zu erkennen.
        @wortmann30:
        1. Woran liegt es das verschiedene Widgets auf verschiedenen Oberflächen (Geräten) unterschiedlich angezeigt wird? `
        Wahrscheinlich am Browser - ich habe damit keine Probleme.
        @wortmann30:
        Auf http://www.iobroker.net/docu/?page_id=44&lang=de wird beschreiben wie man die Installation auf einer Hard Disk macht. Geht das auch im Nachhinein noch? `
        Auch das geht, wird wahrscheinlich sehr kompliziert. Da fehlen mir auch die Linuxkenntnisse dazu.
        Ob das einfach mit dem selben Befehl funktioniert - ????
        @wortmann30:
        Ich kann die Spaltengrösse nicht verschieben, ist das so? Oder gibt’s da ne Abhilfe? `
        Ist komisch, ist aber so.. Hab's jetzt nicht getestet, aber wird beim Maus_over nicht der gesamte Name in einer bubble-help angezeigt?
        @wortmann30:
        Auch vom alten tread wenn ich was habe wie z.B. "ligth;ctrl / Ctrl - Ligth" Widget es lässt sich der Hintergrund nicht verändern auch wenn ich dort ne neue Farbe wähle. `
        ??? ist mir wohl entgangen - bitte Link!
        Viel geratenes dabei.
        Rainer
          @Homoran:
          @wortmann30:
          Ob das einfach mit dem selben Befehl funktioniert - ???? `
          Vielleicht weiß da sonst jemand was.
          @Homoran:
          @wortmann30:
          Ich kann die Spaltengrösse nicht verschieben, ist das so? Oder gibt’s da ne Abhilfe? Ist komisch, ist aber so.. Hab's jetzt nicht getestet, aber wird beim Maus_over nicht der gesamte Name in einer bubble-help angezeigt?
          Ja das mit dem Mouse over geht aber ist natürlich lange nicht so komfortabel wie wenn man die Spalten Größe ziehen kann… Aber immer noch besser wie parallel in Web UI zu suchen...
          @Homoran:
          @wortmann30:
          Auch vom alten tread wenn ich was habe wie z.B. "ligth;ctrl / Ctrl - Ligth" Widget es lässt sich der Hintergrund nicht verändern auch wenn ich dort ne neue Farbe wähle. ??? ist mir wohl entgangen - bitte Link!
          Das ist hier.
          @wortmann30:
          Bei diesen Lampen.
          Ist die Farbgebung etwas unglücklich, man kann kaum den Unterschied zwischen an und aus sehen. Kann man den Hintergrund ändern? Habe da nix gefunden. `
            Wäre es so recht?
            oder so:
            Rainer
              Hi Rainer
              das wäre Super wo steht das wie man das macht?
              Und rund habe ich es ja bekommen aber die Farbe wechselt nicht????
                looxer01 last edited by
                Zum Thema hard disk:
                Ich habe ebenfalls einen pi2 und eine SSD angeschlossen. Dazu gibt es im netz Anleitungen, die sehr einfach nachzuvollziehen aind.
                Dabei wird dann die SD nur noch zum booten genutzt. Dee Rest wird auf die platte kopiert. Damit kann ein vorhandenes System nahtlos weiterlaufen. Bin gerade unterwegs und habe den link nicht griffbereit. Kann ich aber nachtragen, falls gewuenscht
                Vg l
                  @wortmann30:
                  wo steht das wie man das macht? `
                  noch nirgends! Probieren, probieren und nochmal probieren.
                  Wie du an meinem 2. Screenshot siehst, wird die Farbe NICHT unter -color sondern in Background eingetragen (@ Bluefox: ist vielleicht ein bug!)
                  Die Farbe kannst du mit dem Colorpicker im Feld -color auswählen, musst sie dann aber in das Feld darüber verschieben. (Strg-X -> Strg-V)
                  Oder du gehst auf http://css3generator.de/gradients/ und bastelst dir einen Gradienten.
                  Die erste Zeile (ohne abschließendes Semikolon) in dem Kasten unter dem Gradienten kopierst du dann in die erste Zeile von Background
                  Rainer
                    @looxer01:
                    Vg l `
                    Ja sehr gerne hätte ich den link. Und kann ich eine vorhandene Installation einfach rüber kopieren? Oder muss ich alles neu aufsetzen? das habe ich nicht verstanden.
                    @ Rainer
                    ja jetzt hat es geklappt danke.
                    Sag mal wer entwickelt eigentlich dieses Projekt, Du?
                      @wortmann30:
                      Sag mal wer entwickelt eigentlich diese Projekt, Du? `
                      Nein, ich mache nur die Doku
                        Na dann mal Hut ab Respekt!!
                        Weiter so.
                          Du must die Installation nicht neu aufsetzen, einfach kopieren
                            @looxer01:
                            Du must die Installation nicht neu aufsetzen, einfach kopieren `
                            Hi dann wäre ich sehr dankbar für den Link!
                              Aber was für eine HD ist denn am RasPi2? der hat doch kein S-ATA.
                              Dann kann das ja nur eine USB 2.0-Platte mit entsprechendem Tempo sein, oder?
                              Rainer
                                Na ja, ich habe einen adapter sata auf usb und ja, der raspi kann ja nur usb 2.0. da 3.0 abwaertskompatibel ist sollte das mit der hd ganz genauso gehen
                                  @Homoran:
                                  Dann kann das ja nur eine USB 2.0-Platte mit entsprechendem Tempo sein, oder? `
                                  Davon gehe ich auch aus, das war der Plan, zumindest sehe ich keine andere Möglichkeit der Raspi hat kein USB3.0 und eben kein S-ATA.
                                  @looxer01:
                                  Na ja, ich habe einen adapter sata auf usb und ja, der raspi kann ja nur usb 2.0. da 3.0 abwaertskompatibel ist sollte das mit der hd ganz genauso gehen `
                                  Ich verstehe das als eine USB platte, oder?
                                    So ist es
                                    Edit: mit dem sata auf usb adapter ist die ssd zur usb platte geworden. Ich hatte die platte halt uebrig
                                      @wortmann30:
                                      Weiter so. `
                                      Und wenn du mit der Installation fertig bist, wirst du http://www.iobroker.net/?page_id=1878&lang=de mal aus deiner Sicht überarbeiten - oder neu machen :twisted: :twisted: :mrgreen:
                                      Rainer
                                        @Homoran:
                                        @wortmann30:
                                        Weiter so. `
                                        Rainer `
                                        Du meinst die Installations Seite? Ich kann die Erweiterung mal zusammen fassen und dir senden. Ich bin auch gerne bereit vorhanden Dokus mal durch zu gehen auf den Punkt ob es verständlich ist aus User Sicht. Ich würde mich freuen hier was beitragen zu können.
                                          Das ist nicht die Installations seite, sondern der komplette Anfang mit ioBroker für einen Noob
                                            Hm das hab ich gemerkt…
                                            Ja ich werde die durch arbeiten 😮 Melde mich per PN
                                            138
                                            19965
