    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • Zefau
      Zefau last edited by Zefau
      v0.8.3 mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
      • added lastAction channel (with states lastCommand, lastResult, error, timestamp and datetime) to each light and group as well as for all lights / groups in info channel
      • fixed error retrieving and setting state xy
      • moved syncing, timestamp, datetime to info channel
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @Zefau last edited by
        @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
        @Dr-Bakterius probier mal v0.8.3 von Github. Habe den State xy überarbeitet und die Anführungsstriche "..." entfernt.
        Danke, jetzt klappt es. Leider kann ich jetzt wieder alle Skripte ändern. 😧
        • cash
          Die Datenpunkte sind schon mal da. Mal abwarten wann ein Fehler auftritt
          • cash
            Mega gut. Gerade mal ein wenig getestet. Dann werde ich mich mal an dem Script versuchen. Die neuen Felder sind perfekt geeignet.
              Friesenbeton last edited by
              Guten Abend und danke für den Adapter. Beim Basteln heute Abend ist mir aufgefallen, dass der Adapter "verbotene" Sonderzeichen (vgl. hier) in Namen von Lampen bzw. Gruppen nicht maskiert/ersetzt/entfernt und daher keine States für diese Lampen anlegt. Der "alte" Hue-Adapter ersetzt solche Zeichen z.B. durch Unterstriche. Ich kann mir damit behelfen, die paar Lampen umzubenennen, aber vielleicht wäre es ja eine Überlegung für eine zukünftige Version, eine Maskierung der Sonderzeichen einzubauen oder eine alarmierende Meldung beim erstmaligen Einlesen aller Lampen auszugeben?
              • Zefau
                Zefau @Friesenbeton last edited by
                @Friesenbeton sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                Danke für den Hinweis. Installiere mal bitte die aktuelle Version von Github (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended; Versionsnummer bleibt auf 0.8.3).
                Ist das Problem dort behoben?
                Danke und viele Grüße
                Zefau
                • Zefau
                  Zefau @cash last edited by
                  @cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                  Zwei Sachen hätte ich noch. Zum einen haben die Gruppen bzw Lichter eine Zahl vorangestellt was ja nicht verkehrt ist aber sofern man mehr als 9 hat ist die Sortierung halt nur suboptimal da die 12 vor der 2 logischerweise ist. Wäre es nicht möglich mit 01 zu beginnen? Oder besser noch die Zahl ans Ende stellen meine Lichter haben eigentlich am Anfang immer den Raumnamen und da ich nicht alle Lampen für einen Raum zu gleichen Zeit gekauft habe habe ich jetzt unter 1 etwas dann viel tiefer unter 9 und dann wieder irgendwas mit 15...
                  Habe heute mal rumprobiert und es gelingt mir in der offizielle Hue Android-App, zwei unterschiedliche Lichter mit demselben Namen zu benennen. Das bedeutet ich benötige im Adapter einen eindeutigen Bestandteil im Namen (die ID).
                  Ich kann diese also nicht weg lassen, aber werde eine Option einbauen, diese an das Ende stellen zu können.
                  cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • cash
                    cash Most Active @Zefau last edited by
                    @Zefau könntest Du dann nicht einfach bei den einstelligen Zahlen eine 0 voranstellen? Dann wäre es ja sauber sortiert...
                    dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @cash last edited by
                      oder die Zahlen einfach weg lassen (die uid kann ja drinn bleiben als DP) und die States einfach alphabetisch erstellen, dann hätte ich auch einen besseren Überblick.
                      • Zefau
                        Zefau @dslraser last edited by
                        @dslraser sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                        Wie oben geschrieben
                          Friesenbeton @Zefau last edited by
                          @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
                          Das habe ich heute mal versucht, leider bekommen die betroffenen Geräte noch immer keine Channel / States. Das Log sagt leider auch (fast) nichts dazu, die einzigen Meldungen auf der Stufe "silly" sind inMem-Meldungen der nicht angelegen States der Lampen mit Sonderzeichen ... 🤔 Arbeite mich gerade aber mal durch den Code des Adapters und versuche die problematische Stelle zu finden.
                          Danke & viele Grüße
                          arteck Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @Friesenbeton last edited by arteck
                            @Zefau
                            nach adapter start version 0.8.3
                            • Zefau
                              v0.8.4 mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
                              • BREAKING CHANGE: added option to either prepend or append unique ID of a device before / after device name (additionally, prepended IDs are filled up with leading zeros)
                              • fixed bug Cannot read property getObject of undefined on adapter start
                              • fixed replacement of specials characters (['<', '>', ' ', ',', ';', '!', '?', '[', ']', '*', '\'', '"', '\\', '&', '^', '$', '(', ')', '/']) within device names
                              • added object definitions for bri, level, ct, hue, hue_degrees and sat (see https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/issues/1)
                              Jey-Cee created this issue in Zefau/ioBroker.hue-extended
                              closed Objektdefinition #1
                              • Zefau
                                Zefau @arteck last edited by
                                @arteck sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                Sollte mit v0.8.4 nun passen.
                                • Zefau
                                  @Friesenbeton Probier bitte nochmal. Mit v0.8.4 sollte es passen.
                                  • Zefau
                                    @cash es werden nun 0'en vorangestellt (bei prepend) und zusätzlich gibt es noch eine append Option.
                                    • Zefau
                                      Diskussion / Breaking Change
                                      Im Zuge der Diskussion um die Vereinheitlichung von Objekten / States (siehe https://forum.iobroker.net/topic/24936/diskussion-objektdefinition-licht) wurden die folgenden Änderungen vorgeschlagen (siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/issues/1#issue-492034971), die ich gerne hier kurz zur Diskussion stellen möchte:
                                      1. Umbenennung von bri in brightness Entfernen des Datenpunkts bri (brightness) (zur Steuerung verbleibt dann level)
                                      2. Umbenennung von sat in saturation
                                      3. Entfernen des Datenpunkts hue (Wert von 0 bis 65535) und Umbenennung von hue_degrees (Wert von 0° bis 360°) in hue
                                      4. Alle Datenpunkte für die Farbräume entfernen (_rgb, _hsv, _cmyk und xyz)
                                      5. Einzelne Datenpunkte des RGB-Farbraums aufnehmen (red, green und blue )
                                      6. Umbenennen von _hex in hex
                                      Bitte um Kommentare, ob dies aus eurer Sicht so passt. Danke!
                                      Dr. Bakterius Spegeli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Dr. Bakterius
                                        @Zefau Für mich würden diese Änderungen passen weil ich diese Datenpunkte nicht verwende. Aber falls jemand die Datenpunkte in Skripten eingebaut hat, bedeutet das Arbeit. Also in Zukunft bitte keine Änderungen mehr wenn sie nicht unbedingt nötig sind.
                                        Zefau Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Zefau
                                          Zefau @Dr. Bakterius last edited by
                                          @Dr-Bakterius sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                          Das kann im latest Repository immer passieren. Für alles andere gibt es das stable Repo.
                                          • cash
                                            Ich werde es am Wochenende testen mit der führenden 0. Danle für die Anpassing.
                                            Gegen die Umbenennung spricht nichts aber mir persönlich scheint es vollkommen egal ob ein Punkt nun sat oder saturation heißt. Grundsätzlich finde ich es natürlich sinnvoll nutzlose oder nicht benötigte Datenpunkte zu löschen.
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84121
