    4. Adapter "smartmeter"
      ChrisXY last edited by
      Kann ich das auch mit meinem EM1000 nutzen ? Sendet alle 5 min und hab nen CUL unter ttyACM0.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
        Unterstützen kannst du in Sendung Daten im Terminal mal mitschneidest und mir diese zusammen mit dem Schlüssel zukommen lässt. Danach muss ich „nur noch“ Zeit finden ...
        Mach ich sehr gerne!
        Aber musst mir dabei etwas helfen, wie ich vorgehen soll. 🙂
          apollon77 @Negalein last edited by
          @Negalein Also im ersten Schritt montiere den Lesekopf und richte ihn auf dem Host ein ... Am Ende ala https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-usb-ausgang (auch wenns ein anderer ist) ... Aber auf der Seite am Ende ist auch eine Anleitung wie Du Daten anzeigen kannst Die da reinkommen ... und so einen Mitschnitt bräuchte ich zusammen mit dem Schlüssel. Am besten dann als Email an iobroker@fischer-ka.de
          Wichtig ist das Baudrate und so passen zu dem was der Zähler ausspuckt sonst kommt nur müll mit dem ich nix anfangen kann
          • Negalein
            @apollon77
            Noch eine Frage, bevor ich mit allem beginne! 🙂
            Könnte ich den Volkszähler paralell zum ioBroker auf dem Pi3 installieren, vom VZ in eine MySQL speichern und diese mit ioBroker anzeigen,aufbereiten,visualisieren?
              darkiop Most Active last edited by
              Gibt es irgendwelche Erkenntnisse mit dem Rapsberry Pi 4 und dem Adapter/IR-Lesekopf?
              Wollte eben einen Pi4 in Bebtrieb damit nehmen. IR-Lesekopf wurde als ttyUSB0 erkannt, über
              cat /dev/ttyUSB0
              bzw.
              minicom --device /dev/ttyUSB0 --baud 9600
              sehe ich auch das etwas gelesen wird.
              Die Datenpunkte werden aber nicht aktualisiert.
              Den Adapter habe ich in einem Multihost-System von dem alten umgezogen.
                @Negalein parallel installieren geht. Auslesen und visualisieren eher nicht. Aber ggf mit grafana?
                  apollon77 @darkiop last edited by
                  @darkiop wenn du mit Minicomputer
                  Daten ließt kann der Adapter nicht. Also zum testen ist Minicom gut. Aber danach nur Adapter bitte.
                  Was sagt das adapter Logs?
                  • Negalein
                    OK, dann installier ich mal den VZ paralell zu IOB.
                    Dann kann ich den VZ zumindest gleich nutzen.
                    Die Daten schicke ich dir in den nächsten Tagen.
                    Muss ich dazu wie hier beschrieben zuerst mit Minicom die Schnittstelle und Bauds einstellen und dann noch
                    cat /dev/ttyUSB0?
                      @Negalein an sich ja korrekt.
                        darkiop Most Active @apollon77 last edited by darkiop
                        @apollon77
                        Guten Morgen, habe nun nochmal umgehängt. Neuer Raspi und an ttyUSB0 der IR Kopf für den smartmeter.0.
                        Ich glaube ich habe den Fehler. Sobald ich den smartmeter.0 auf den neuen Raspi (neu= iobroker-hwr, alt = freya) umgezogen habe, versucht dieser in den DP 16_7_0*255 zu schreiben. Läuft der Adater auf freya ist es der DP 16_7_0_255.
                        Adapter Umzug über:
                        DPs vom smartmeter.0:
                        Log mit DP und *:
                        Adapter wieder auf freya, diesmal der DP mit _ :
                        Edit:
                        Ich habe damals nach der Umstellung von * auf _ einen Alias angelegt:
                        Frage: Kann man sich die Geschichte mit dem Alias sparen, wenn man in der DB den DP umbenennt?
                          @apollon77 Hast du eine Idee wieso der Adapter nach dem Umzug auf den alten DP schreiben möchte?
                            Installier doch bei beiden mal die aktuellste Version ... Nicht das da was unterschiedlich ist
                              @apollon77 Das ist Interessant 🙂
                              Ich habe den Adapter über den oben im Screenshot gezeigten Weg umgezogen. ioBroker hat hier die Version 1.1.0 auf dem Slave installiert - auf dem Master läuft die 2.0.0. Das hätte ich nicht erwartet - der iobroker-master nutzt das latest Repo.
                              Haben wir hier einen Fehler in ioBroker?
                              Kann ich auf dem Slave einfach via npm die 2.0.0 drüber ziehen?
                              Danke + Gruß
                              Master:
                              Slave:
                                Bin gerade am probieren - ich bekomme auf dem Slave - egal über welchen Weg immer nur die 1.1.0 installiert .
                                Hab bereits dem smartmeter.0 komplett gelöscht (inkl. des Verzeichnisses unter node_modules) und dann wieder neu - und diesmal direkt auf dem slave - installiert = 1.1.0 ... 😄
                                  So, habe nun manuell eine Lösung gefunden:
                                  Zuerst mit
                                  iobroker del smartmeter.0
                                  auf dem Slave die Instanz gelöscht.
                                  Dann auf dem Slave unter
                                  /opt/iobroker/node_modules
                                  das Verzeichniss iobroker.smartmeter gelöscht.
                                  Danach mit
                                  npm install iobroker.smartmeter@1.2.2 --production --save --prefix "/opt/iobroker"
                                  auf dem Slave die Version 1.2.2 installiert. Die 2.0.0 hat er so nicht gefunden, daher die 1.2.2. Ggf. ziehe ich die 2.0.0 mit iobroker url noch manuell nach.
                                  Auf dem Master dann mit
                                  iobroker add smartmeter 0 --enabled --host iobroker-hwr
                                  die Instanz wieder hinzugefügt und bei den DPs die alten Aliase eingetragen. Läuft nun erstmal ... aber im Installierprozess für den Slave im Multihostbetrieb passt irgendwas nicht 🙂
                                    Also an sich hätte das alles per Admin auch tun müssen - oben aber den korrekten Host wählen im Admin unter "Adapter" ... dann installiert er auch da hin.
                                    ggf al "Iobroker update" machen auf Slave das er in jedem Fall das aktuellste Repo hat.
                                      @apollon77 Ich glaube das hatte ich zuvor gemacht. Aktuell läuft es, auch stabil.
                                      Bzgl. der DPs in der DB - kann ich die einfach in der DB umbenennen und ioBroker schreibt dann auf diese? Wollte das bei meinem Produktivsystem nicht testen 😄
                                        @darkiop Was genau meinst Du? Der Adapter schreibt in die States mit den Namen die er nutzt. Oder meinst Du das sql Logging?
                                          matrix-ntn last edited by
                                          ich habe einen Hager eHZ und dieser wird von dem smart Meter Adapter nicht korrekt ausgelesen.
                                          Die Daten sehen so aus:
                                          /EMH5----eHZ-E0028E
                                          1-0:0.0.0*255(20620949)
                                          1-0:1.8.1*255(025122.9112)
                                          1-0:1.8.2*255(006331.9066)
                                          1-0:96.5.5*255(0180)
                                          0-0:96.1.255*255(0002322881)
                                          Im Log wird angezeigt:
                                          No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          Anfänglich störte er sich auch an dem anfänglich "/"
                                          Gibt es eine Möglichkeit diese einzubinden?
                                            apollon77 @matrix-ntn last edited by
                                            @matrix-ntn Was hast Du eingestellt. Protokoll muss D0 sein, dann sollte das tun, ggf mal am Timeout drehen und bissl erhöhen.
                                            3625
                                            2286831
