    4. Sensoren ähnlich wie HM-IP Tür/Fenster gesucht
    • Glasfaser
      Glasfaser @haselchen last edited by Glasfaser
      @haselchen sagte in Sensoren ähnlich wie HM-IP Tür/Fenster gesucht:
      Der Mäher stand schon zu oft vor dem geschlossenen Tor und hat den Rasen davor umgepflügt.
      Der ist gut …. 😀
      Dann bleibt ja nur der HmIP-SPDR
        Habe zur Detektion des Mähroboters eine gebrauchte Reflexlichtschranke eingesetzt. Die Spannung nehme ich vom Ladekabel des Roboters. Wo eine Ladestation ist, gibts auch Strom.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          Gibt es nichts aus China Town?
          Keine Self Made Dinger?
          • haselchen
            haselchen Most Active @klassisch last edited by
            @klassisch
            Da habe ich trotzdem das Problem, wenn er am Haus vorbeifährt löst die Schranke ja auch aus. Ich brauche nur etwas, was ca. 5cm "strahlt".
            Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @haselchen
              Nicht aus China …… vielleicht aus Schweden
              PS : sehe gerade …. der Erfassungsbereich ist zu weit
              • haselchen
                @Glasfaser
                Guter Tipp. Den werde ich mir vielleicht so mal gönnen, aber für dieses Projekt ist ein BWM wegen des Erfassungswinkels und der zu grossen Reichweite nicht einsetzbar.
                • Glasfaser
                  @haselchen
                  Nächster Vorschlag :
                  Magnet am Mähroberter:
                    klassisch Most Active @haselchen last edited by
                    @haselchen Meine alte Leuze Lichtschranke ist eine Reflexlichtschranke, die man in der Entfernung/Empfindlichkeit einstellen kann. Habe ich recht kostengünstig bei ebay gebraucht gekauft. Der Spezialstecker dazu war neu in einer ähnlichen Preislage.
                    Es gibt solche einstellbaren Industrielichtschranken zu einem ähnlichen Preis auch neu (oder teurer) aus China. Aber die habe ich noch nicht getestet.
                    an den Schaltausgang habe ich HM-MOD-EM-8 angeschlossen. Die Spannung habe ich von der Ladestation und mit DC/DC-Wandler aus der Bastelkiste heruntergesetzt (glaube ich zumindest).
                    Aus China habe ich Induktive Sensoren, die bis ca. 20mm Abstand funktionieren. Die brauchen aber Metall, was ich am Mäher nicht habe. Gut fürs Garagentor. Aber für den Mäher eher eine einstellbare Reflexlichtschranke. Leuze, Sick, Pepper + Fuchs, Balluff, die üblichen Verdächtigen halt. Bei ebay stöbern, Datenblatt lesen, gebraucht ersteigern.
                    • haselchen
                      @klassisch
                      Puh, da setzt du aber einiges Fachwissen voraus.
                      Da bin ich ehrlich, das habe ich nicht.
                      Wenn es um Strom geht, bin ich ebenfalls raus. Das mir zu heikel.
                      Ich bin der "das muss alles fertig sein" Typ 🙂
                      • tcj
                        tcj last edited by tcj
                        wie wäre es mit einem stärkeren Neodym-Magneten am Mähroboter, damit der Fensterkontakt auch auf die 5cm reagiert?
                        Die benötigte Größe und Stärke des Magneten müsstest du dann wohl experimentell herausfinden, damit er nicht schon auf 50cm aktiviert.
                        • a200
                          a200 last edited by
                          Ich nutze dafür einen ESP mit einem Ultraschallsensor (kosten gesamt ca. 15 EUR). Zeitaufwand ca. 1 Stunde.
                          Suche bei google nach Wemos und HC-SR04 und espeasy
                          oder im Forum nach HC-SR04
                          z.B. https://forum.iobroker.net/topic/9430/projekt-präsenzmelder-für-carport-garage
                          Den Sensor habe ich seitlich angebracht. Der misst den Abstand vor sich, ist der Abstand kleiner 20cm dann ist der Mäher daheim.
                          Bei Interesse kann ich dir weitere Informationen senden.
                          Viel Erfolg,
                          a200.
                          sensor
                          1513
