    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
      A Former User @SBorg last edited by
      @SBorg Das OpenWebIf gibt es doch auch als .deb Version.
      Bei mir auf einer DM525 Combo laufen beide WebIf`s friedvoll nebeneinander her.
      Originial auf Port 80
      OpenWebIf auf Port 81
      • Matten Matten
        Matten Matten last edited by
        Ich hab auch beide am laufen. Auf zwei unterschiedliche Ports
        • SBorg
          Danke, good Job, funktioniert jetzt 👍
          Naja, bei mir funktionierte das Shell-Skript schon seit ca. einem Jahr, also eigentlich bei mir kein Handlungsbedarf. Trotzdem guter Hinweis, hatte das OWI bisher links liegen gelassen, da es mit dem TV-Browser nicht zu 100% harmonisiert. Aber die liebe Zeit...
          • SBorg
            Noch ein kleiner Bug. "isRecording" wird nicht auf false gesetzt wenn direkt danach in den DeepSleep gegangen wird.
            rot = Aufnahme, türkis = Gerät an
            Die Aufnahme endete hier gegen 0:30 Uhr, isRecordung blieb aber bis zum nächsten einschalten um 8:00 Uhr auf "true".
            Es müsste also noch in etwa ein "if isRecording === true && Online === false then isRecording=false" dazu 🙂
            E Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              el_malto @SBorg last edited by
              @SBorg Ist zwar OT, aber ich staune immer wieder was hier Leute so alles mit den Geräten machen.😀
              • SBorg
                🙂 Wenn es das System hergibt...
                ...und irgendwie stehe ich auch auf Statistiken...
                • Matten Matten
                  Matten Matten @SBorg last edited by
                  @SBorg sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                  Ist eingebaut. Version bleibt die Selbe. einfach erneut von git installieren.
                  • SBorg
                    Danke 👍
                    ...wird gleich getestet 🙂
                    • SBorg
                      Funktioniert leider nicht (rot = Aufnahme, türkis = in Betrieb):
                      Blöde Frage, aber kann es sein, dass er dort nicht hinkommt?
                       } else {
                                  adapter.log.info("enigma2: " + adapter.config.IPAddress + ":" + adapter.config.Port + " ist nicht erreichbar!");
                                  adapter.setState('enigma2-CONNECTION', false, true );
                                  adapter.setState('enigma2.isRecording', false, true );
                      Box ging ~8:05 Uhr in DeepSleep
                      Log (OK):Log.png
                      Datenpunkt Connection(OK):Connection.png
                      Datenpunkt isRecording (NOK): isRec.png
                      Sieht mir danach aus, als wäre um 8:03 Uhr die Standardprüfung gelaufen und hat in auf "false" gesetzt, aber eigentlich hätte es ihn doch nochmals um 8:05Uhr auf "false" setzen müssen? Dann wäre er auch um 04:00 Uhr gesetzt worden und alles wäre iO.
                      • Matten Matten
                        Bild Text
                        Bild Text https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                        Changelog
                        1.2.3 (2019-09-15)
                        • (Matten-Matten) authentication correction in .enigma2.isRecording check
                        • (Matten-Matten) correction in .enigma2.isRecording check after shutdown
                        Matten Matten
                        • Matten Matten
                          für enigma2 Adapter User geht es hier weiter ->
                            ragu @rrroli last edited by
                            @rrroli
                            Das Geht ganz einfach mit dem Datenpunkt:
                            enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL Wert auf 114 oder 115 setzen
                            Entspricht der Fernbedienung Taste Lauter leiser
                            739
                            189470
