    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      Ich hab auch beide am laufen. Auf zwei unterschiedliche Ports
      • SBorg
        Danke, good Job, funktioniert jetzt 👍
        Naja, bei mir funktionierte das Shell-Skript schon seit ca. einem Jahr, also eigentlich bei mir kein Handlungsbedarf. Trotzdem guter Hinweis, hatte das OWI bisher links liegen gelassen, da es mit dem TV-Browser nicht zu 100% harmonisiert. Aber die liebe Zeit...
        • SBorg
          Noch ein kleiner Bug. "isRecording" wird nicht auf false gesetzt wenn direkt danach in den DeepSleep gegangen wird.
          rot = Aufnahme, türkis = Gerät an
          Die Aufnahme endete hier gegen 0:30 Uhr, isRecordung blieb aber bis zum nächsten einschalten um 8:00 Uhr auf "true".
          Es müsste also noch in etwa ein "if isRecording === true && Online === false then isRecording=false" dazu 🙂
          E Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            el_malto @SBorg last edited by
            @SBorg Ist zwar OT, aber ich staune immer wieder was hier Leute so alles mit den Geräten machen.😀
            • SBorg
              🙂 Wenn es das System hergibt...
              ...und irgendwie stehe ich auch auf Statistiken...
              • Matten Matten
                Matten Matten @SBorg last edited by
                @SBorg sagte in [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter:
                Ist eingebaut. Version bleibt die Selbe. einfach erneut von git installieren.
                • SBorg
                  Danke 👍
                  ...wird gleich getestet 🙂
                  • SBorg
                    Funktioniert leider nicht (rot = Aufnahme, türkis = in Betrieb):
                    Blöde Frage, aber kann es sein, dass er dort nicht hinkommt?
                     } else {
                                adapter.log.info("enigma2: " + adapter.config.IPAddress + ":" + adapter.config.Port + " ist nicht erreichbar!");
                                adapter.setState('enigma2-CONNECTION', false, true );
                                adapter.setState('enigma2.isRecording', false, true );
                    Box ging ~8:05 Uhr in DeepSleep
                    Log (OK):Log.png
                    Datenpunkt Connection(OK):Connection.png
                    Datenpunkt isRecording (NOK): isRec.png
                    Sieht mir danach aus, als wäre um 8:03 Uhr die Standardprüfung gelaufen und hat in auf "false" gesetzt, aber eigentlich hätte es ihn doch nochmals um 8:05Uhr auf "false" setzen müssen? Dann wäre er auch um 04:00 Uhr gesetzt worden und alles wäre iO.
                    • Matten Matten
                      Bild Text
                      Bild Text https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                      Changelog
                      1.2.3 (2019-09-15)
                      • (Matten-Matten) authentication correction in .enigma2.isRecording check
                      • (Matten-Matten) correction in .enigma2.isRecording check after shutdown
                      Matten Matten
                      • Matten Matten
                        für enigma2 Adapter User geht es hier weiter ->
                          ragu @rrroli last edited by
                          @rrroli
                          Das Geht ganz einfach mit dem Datenpunkt:
                          enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL Wert auf 114 oder 115 setzen
                          Entspricht der Fernbedienung Taste Lauter leiser
                          739
                          189470
