    4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
      paulkerl last edited by
      Problem gelöst. NodeID von KuNord war gleich Const von Gruppe Schlafzimmer.
      Const geändert auf 7 und tut.
      VG P.
        Singular75 @loehrj1 last edited by
        @loehrj1 So, alles erfolgreich implementiert und funktioniert super. Herzlichen Dank dafür. Hattest Du auch eine "Stop"-Funktion implementiert, die sich aufrufen lässt, während gerade eine Fahrt läuft? Das wäre dann noch das i-Tüpfelchen 🙂
          loehrj1 @Singular75 last edited by loehrj1
          @Singular75
          Hallo Singular75,
          gern geschehen. Übergebe während der Rollofahrt den Wert 0xD200 für Val an function Rollo(...) und das Rollo sollte an der aktuellen Position stehen bleiben.....
          Viele Grüße
          Jürgen
            @loehrj1
            nochmals Danke für das Skript. Sehr komfortabel.
            Habe ein Problem, welches ich nicht gelöst bekomme.
            Wenn ich 'Sz' schalte, werden die Rollos 0,1,2,3 geschaltet. In der Gruppe Sz sind aber die Rollos 0,1,3,4. Wie es aussieht nimmt die Routine ALLE fünf Rollos, arbeitet aber nur die ersten vier ab da count=4 ist.
            Hast Du eine Idee was ich falsch mache?
            Vielen Dank im Voraus.
            LG Paulkerl
            'use strict' ;
            // Netzwerk
            const Ip        = '192.168.98.45'
            const Passwort = 'XXXXXXXXXXXXX' // WLAN Passwort
            // nodeIDs der einzelnen Rollos
            const SzSudLinks = 0
            const SzSudRechts = 1
            const KuNord = 2
            const SzOstLinks = 3
            const SzOstRechts = 4
            const MaxNodeIdx = 5;  // 5 Rollos..
            const Z = ["SzSudLinks","SzSudRechts","KuNord","SzOstLinks","SzOstRechts"] // Name fuer Zuugriff azf Statevariable
            // Gruppen
            const All   = 6 // Alles Dachrolladen
            const Sz    = 7 // Schlafzimmer
            const Up    = 0      // Rollo oben
            const Down  = 0xc800 // Rollo unten
            const Stop  = 0xD200 // Stopkommando
            // Variable
            var velux  = require('velux-klf200-api')
            var Connected = false
            var SessionId = 1
            // Zustand der 5 Rollos holen
             function GetState()
                velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_STATUS_REQUEST_REQ,
                                sessionID: 0,
                                indexArrayCount: 5,
                                indexArray : [SzSudLinks, SzSudRechts, KuNord, SzOstLinks, SzOstRechts],
                                statusType : 3 // Main Info
            // Callback fuer Positionsrueckmeldung
            velux.on('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status)
            function Status(data)
                var Target     = Math.round(100 - data.targetPosition.value)
                var Current    = Math.round(100 - data.currentPosition.value) // aktuelle Position
                var Time       = data.remainingTime // Restlaufzeit
                var Index      = data.index         // Node index
                var StatusType = data.statusType    // Status Typ "Main Info" = 3 erwartet
                //  console.log(JSON.stringify(data))
                console.log(Z[data.index] + ',Ziel:' +Target + ' Aktuell:' + data.currentPosition.value + ' Restlaufzeit:' + Time)
                if ( (StatusType == 3) &&
                     (Time == 0) &&
                     (Index >= 0) &&
                     (Index < MaxNodeIdx))
                    var IdStr    = "javascript.1.shutter.soll." + Z[data.index]
                    var IdStrIst = "javascript.1.shutter.ist."  + Z[data.index]
                    setState(IdStr,    Current)
                    setState(IdStrIst, Current)
            // Callback Ende Job
            velux.on('GW_SESSION_FINISHED_NTF',JobFinished)
            function JobFinished(data){
                if ( SessionId == data.sessionID )  // Ende letztes Kommando
                    console.log("EndCmd (" + SessionId+')')
                    GetState()    // bei Befehlsende Position der fenster abfragen
            // Verbindung aufbauen
            function ConnectKlf() {
                if (! Connected)
                    Connected = true;
                    velux.connect( Ip, {} )
                    .then(()=>{
                        velux.login( Passwort ).then(()=>{
                        sendMsg("KLF: Connected")
                        console.log("Klf connected!")
                        Connected = true
                        GetState();
                    .catch((err)=>{
                        console.log(err)
                        Connected = false
                        velux.end()
            // Rollos ansteuern
            var Rollos = [0,1,2,3,4]
            var Count  = 5
            function Rollo( Num, Val) {
                if ( Connected )
                    if (Num == All)
                        Rollos[0] = SzSudLinks
                        Rollos[1] = SzSudRechts
                        Rollos[2] = KuNord
                        Rollos[3] = SzOstLinks
                        Rollos[4] = SzOstRechts
                        Count = 5
                    else if (Num == Sz)
                        Count = 4
                    else
                        Rollos[0] = Num
                        Count = 1
                    return velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_COMMAND_SEND_REQ,
                        sessionID : ++SessionId,
                        commandOriginator: 1,
                        priorityLevel:     2,
                        parameterActive:   1,
                        functionalParameterMP:  {rawValue : Val},
                        indexArrayCount: Count,
                        indexArray : [Rollos[0], Rollos[1], Rollos[2], Rollos[3], Rollos[4]] ,
                        priorityLevelLock: false,
                    .then((data)=>{
                            console.log("StartCmd (" + data.sessionID+')')
                    .catch((err)=>{
                        console.log(err)
            // Restart einmal pro Tag um 04 Uhr
            //schedule('0 4 * * *', function () {
            //    velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_REBOOT_REQ})
            //    Connected = false
            // zyklisches Senden Idle Telegramm und Rolladenstatus holen
            schedule('*/1 * * * *', function () {
                velux.sendCommand({ api: velux.API.GW_GET_STATE_REQ})
                .then((data)=>{
                    Connected = true
                    GetState()       // Rolladenpostionen holen
                .catch((err)=>{
                    Connected = false
                    sendMsg("KLF: Connection lost")
                    console.log("Connection lost...")
                    ConnectKlf()
            // Verbinden zu klf200
            ConnectKlf()
            // Verbindung abbauen und aufraeumen bei Stop
            onStop(function skriptStop () {
                Connected = false
                console.log("Disconnect")
                velux.off('GW_STATUS_REQUEST_NTF',  Status)
                velux.off('GW_SESSION_FINISHED_NTF',JobFinished)
                velux.end()
            //    Befehle aus Homekit
            on({id: 'javascript.1.shutter.All', change: 'ne' }, function (obj) {
                var State = Down - Down / 100 * obj.state.val
                Rollo(All, State)
            on({id: 'javascript.1.shutter.Sz', change: 'ne' }, function (obj) {
                Rollo(Sz, State)
            on({id: 'javascript.1.shutter.soll.KuNord', change: 'ne'}, function (obj) {
                Rollo(KuNord, State)
            on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzOstLinks', change: 'ne' }, function (obj) {
                Rollo(SzOstLinks, State)
            on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzOstRechts', change: 'ne' }, function (obj) {
                Rollo(SzOstRechts, State)
            on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzSudLinks', change: 'ne' }, function (obj) {
                Rollo(SzSudLinks, State)
            on({id: 'javascript.1.shutter.soll.SzSudRechts', change: 'ne' }, function (obj) {
                Rollo(SzSudRechts, State)
              loehrj1 last edited by loehrj1
              Hallo Paulkern,
              so sollte es klappen:
              else if (Num == Sz)
                       Rollos[2] = SzOstLinks
                       Rollos[3] = SzOstRechts
                       Count = 4
              Du musst die Arrayelemente mit den Indizes ab 0 bis Count-1 mit den gewünschten Node Indizes (SzSudlinks, SzSudRechts,...) belegen
              jürgen
                @loehrj1
                vielen lieben Dank,
                so funktioniert. Hatte das Script falsch interpretiert.
                VG Paulkerl
                  @loehrj1 Danke! 🙂
                    BoZt last edited by
                    Guten Abend,
                    ich bin noch ziemlich neu was das Thema Smart Home betrifft, konnte aber dank der wirklich guten Adapter (Anleitungen) schon einiges mit dem RasPi und Iobroker umsetzen. (Zigbee, Telegram, Sonoff etc.) Was ich aber leider nicht schaffe, ist den KLF200 einzubinden bzw. ihn an zu steuern. Ich habe die Firmware 2.0.0.71. Leider gibt es noch keinen neuen Adapter zur KLF200. Ich bekomme aber die KLF-200-API nicht installiert.
                    erst bekam ich die Fehlermeldung :
                    • npm WARN enoent ENOENT: ....
                      und jetzt
                    • npm ERR! code EISDIR
                    • npm ERR! errno -21 ...
                    mein System
                    Raspberry B3
                    Iobroker 3.6.2
                    Node.js v8.16.0
                    NPM 6.4.1
                    Vielen Dank im voraus
                      gemuesepudding Developer last edited by
                      Moin!
                      Ich habe versucht das o.g. script für klf200 mit den shuttercontrol zu nutzen. Leider scheiterte es an manchen Punkten (z.B: Sonnenschutz) da dran, dass die aktuelle Position nicht im selben State wie die gewollte steht. Also habe ich das umgebaut.
                      Es gibt jetzt ein Bereich "Velux.shutter" für die Rollos und einen "Velux.groups" für die Gruppen. Beide werden anhand der Definition im Script automatisch angelegt.
                      Wenn man jetzt ein Rollo oder eine Gruppe steuern will, so muss der neue Zielwert nur als unbestätigt eingetragen werden. Dieses Verfahren nutzen auch viele Adapter.
                      Auch muss baseObjectPath ggf. passend gesetzt werden, wenn das Script nicht auf Instanz 0 läuft, oder Ihr das nicht unter Velux haben wollt. Ich habe noch nicht geschaut, ob man die Instanz dynamisch abfragen kann.
                      Hier kommt es....
                      'use strict' ;
                      // Netzwerk
                      const Ip       = '192.168.XXX.XXX'
                      const Passwort = '********' // WLAN Passwort
                      const baseObjectPath = 'javascript.0.Velux.'
                      const Papa = 0 // nodeId Fenster 0
                      const Mama  = 1 // nodeId Fenster 1
                      const Buero = 2 // nodeId Fenster 2
                      const Flur = 3 // nodeId Fenster 3
                      const Bad = 4 // nodeId Fenster 4
                      const All = [Papa, Mama, Buero, Flur, Bad]
                      const Z = ["Papa","Mama","Buero","Flur","Bad"] // Name fuer Zugriff auf Statevariable
                      for(let shutter of Z) {
                          createState(baseObjectPath + 'shutter.' + shutter, 0, { name: 'shutter ' + shutter, type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'})
                      // Gruppen. All, SZ, .. are then names of states. Add new properties for more groups
                      const groups = {
                          All   : All,                // Alles Rolladen
                          Sz    : [Papa, Mama],       // Schlafzimmer
                          Sued  : [Papa, Mama],
                          Nord  : [Buero, Bad, Flur],
                      for(let key of Object.keys(groups)) {
                          createState(baseObjectPath + 'groups.' + key, 0, { name: 'group ' + key, type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'})
                      const MaxNodeIdx = All.length;  // 5 Rollos..
                      // Variable
                      let Commands = {}
                      var SessionId = 0
                      // Zustand der Rollos holen
                      function GetState(shutters, sessionId)
                          if (Connected) {
                              shutters = shutters || All
                              log('checking shutters ' + JSON.stringify(shutters), 'debug')
                              velux.sendCommand({
                                  sessionID: sessionId || 0,
                                  indexArrayCount: shutters.length,
                                  indexArray : shutters,
                      velux.on('GW_STATUS_REQUEST_NTF', Status);
                      function Status(data) {
                          //console.log(JSON.stringify(data))
                          //console.log(Z[data.index] + ': Ziel ' + Target + ' Aktuell: ' + Current + ' Restlaufzeit :' + Time)
                          if ( (StatusType === 3) &&
                              (Index >= 0) &&
                              var IdStrIst = baseObjectPath + 'shutter.'  + Z[data.index]
                              setState(IdStrIst, Current, true)
                      velux.on('GW_SESSION_FINISHED_NTF', JobFinished);
                      function JobFinished(data) {
                          log("EndCmd (" + data.sessionID+')', 'debug')
                          let sessionKey = 'session_' + data.sessionID
                          if (typeof Commands[sessionKey] !== 'undefined') {
                              let shutters = Commands[sessionKey].shutters
                              // get state after job finished
                              GetState(shutters, data.sessionID)
                              delete Commands[sessionKey]
                          if (! Connected) {
                              Connected = true;
                              velux.connect( Ip, {} ).then(()=>{
                                      log("Klf connected!", 'info')
                                      Connected = true
                                      GetState();
                              .catch((err)=>{
                                  log('connect error ' + JSON.stringify(err), 'error')
                                  Connected = false
                                  velux.end()
                      function Rollo( Rollos, Val) {
                          if ( Connected )
                                  priorityLevel:     2,
                                  parameterActive:   1,
                                  indexArrayCount: Rollos.length,
                                  indexArray : Rollos,
                              }).then((data)=>{
                                  log("StartCmd (" + data.sessionID+')', 'debug')
                                  Commands['session_' + data.sessionID] = {
                                      shutters: Rollos
                              .catch((err)=>{
                                  log(err, 'error')
                      // Restart einmal pro Tag um 22 Uhr
                      schedule('5 20 * * *', function () {
                          Connected = false
                          .then((data) => {
                              //Connected = true
                          .catch((err) => {
                              Connected = false
                              log('Connection lost...' +JSON.stringify(err), 'error')
                              ConnectKlf()
                      ConnectKlf()
                      onStop(() => {
                          Connected = false
                          log("Disconnect", 'info')
                          velux.off('GW_SESSION_FINISHED_NTF', JobFinished)
                          velux.end()
                      on({id: new RegExp(baseObjectPath.replace('.', '\.') + 'shutter\..*'), change:'any', ack: false}, function (obj) {
                          let State = Down - Down / 100 * obj.state.val
                          let shutterName = obj.id.split('.').slice(-1)[0]
                          let shutterId = Z.indexOf(shutterName)
                          log('Moving shutter ' + shutterName + ' to ' + obj.state.val + '%', 'info')
                          Rollo([shutterId], State)
                      on({id: new RegExp(baseObjectPath.replace('.', '\.') + 'groups\..*'), change:'any', ack: false}, function (obj) {
                          let shutters = groups[shutterName] || []
                          if (shutters.length > 0) {
                              log('Moving shutter group ' + shutterName + ' to ' + obj.state.val + '%', 'info')
                              Rollo(shutters, State)
                      Perfekt ist es noch nicht, da man z.B. die shutter noch 2x im script angeben muss. Bei den Gruppen geht das schon über eine Definition. Aber da man das ja nur recht selten macht sollte das ok sein.
                      Feel free to comment, like and subscribe. 😏
                      Volker
                        Moin... Ich musste ein Rollo auswechseln. Also habe ich jetzt eine Lücke in den IDs.
                        Hier nochmal die überarbeitete Version:
                        'use strict' ;
                        // Netzwerk
                        const Ip       = '192.168.120.38'
                        const Passwort = '*******' // WLAN Passwort
                        const Rollos = {
                            Papa: 0, // nodeId Fenster 0
                            Mama: 1, // nodeId Fenster 1
                            Buero: 2, // nodeId Fenster 2
                            Flur: 3, // nodeId Fenster 3
                            Bad: 5
                        const groups = {
                            All   : Object.values(Rollos), // all IDs of shutters
                            Sz    : [Rollos.Papa, Rollos.Mama],       // Schlafzimmer
                            Sued  : [Rollos.Papa, Rollos.Mama],
                            Nord  : [Rollos.Buero, Rollos.Bad, Rollos.Flur],
                        const All = Object.keys(Rollos)
                        for(let shutter of All) {
                        // Variable
                        let Commands = {}
                        var SessionId = 0
                            if (Connected) {
                                velux.sendCommand({
                                (Index >= 0) &&
                            if (! Connected) {
                                Connected = true;
                                        Connected = true
                                        GetState();
                                .catch((err)=>{
                                    Connected = false
                                    velux.end()
                            if ( Connected )
                                    priorityLevel:     2,
                                    parameterActive:   1,
                                }).then((data)=>{
                                        shutters: Rollos
                                .catch((err)=>{
                                    log(err, 'error')
                            Connected = false
                            .then((data) => {
                                //Connected = true
                            .catch((err) => {
                                Connected = false
                                ConnectKlf()
                        ConnectKlf()
                        onStop(() => {
                            Connected = false
                            velux.end()
                            let shutterId = Rollos[shutterName]
                            log('Moving shutter ' + shutterName + '(' + shutterId + ')' + ' to ' + obj.state.val + '%', 'info')
                        • tcj
                          tcj last edited by tcj
                          Mein klf200 kam auch heute an.
                          Firmware 0.2.0.0.71.0
                          Sehe ich es richtig, dass
                          • man das Webinterface nur per WLAN erreicht?
                          • man das WLAN nicht ändern kann, damit der klf200 sich in das heimische einwählt?
                          • man das LAN im INterface auf DHCP oder eine feste andere eigene IP einstellen kann, aber dann immer noch der erste Punkt oben gilt?
                          • man aber dennoch zur Steuerung etc. das LAN nutzen kann bzw. muss?
                          Dank & Gruß
                          Thomas
                          • tcj
                            tcj last edited by
                            Dann antworte ich mir mal selbst mit vier mal Ja 😉
                              killi138 @joefarm last edited by killi138
                              @joefarm Hi und sorry für die späte Antwort/Zusatzfrage aber ich bin auch neu in ioBroker. Ich habe versucht den Adapter mittels "installieren aus eigner URL" zu installieren mit den Angaben:
                              Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren
                              URL: https://github.com/PLCHome/velux-klf200-api
                              Resultat inkl Debug-Ausgabe:
                              $ ./iobroker url "https://github.com/PLCHome/velux-klf200-api" --debug
                              install https://github.com/PLCHome/velux-klf200-api/tarball/master
                              npm install https://github.com/PLCHome/velux-klf200-api/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              + velux-klf200-api@0.1.3updated 1 package and audited 16150 packages in 52.564s
                              found 58 vulnerabilities (42 low, 16 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                              process exited with code 0
                              Also eigtl alles okay. In den Instanzen finde ich allerdings keinerlei Adapter hierzu - also doch nicht installiert?
                              Könnt ihr mir weiterhelfen?
                              EDIT: hat sich erledigt. Ich hab erst einen Tag später kapiert, dass dies gar kein ioBroker Adapter darstellt sondern eine Art Lib für NodeJS. Kann es jetzt mit den oben beschriebenen Blockly-Scripten steuern/darauf zugreifen.
                              • amg_666
                                amg_666 @killi138 last edited by amg_666
                                ich häng mich hier mal in den Thread mit rein. Habe seit heute einen klf200 und möchte damit mehrere Dachfensterjalousien steuern. Aktuelle FW, daher kann ich den klf Adapter auch nicht nutzen. Ich würde gerne das Blockly Script übernehmen aber ich kriege es einfach nicht zum Laufen.
                                Wenn ich das Script starte zeigt mir iobroker im Log
                                javascript.0	2019-11-11 19:07:09.806	info	script.js.common.Velux: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                                javascript.0	2019-11-11 19:07:09.763	info	Start javascript script.js.common.Velux
                                Ist "0 subscriptions" richtig???
                                Ich löse das Script (zum Testen) zu bestimmten Uhrzeiten aus. Im Log steht dann z.B.
                                javascript.0	2019-11-11 19:08:04.498	info	script.js.common.Velux: {}
                                javascript.0	2019-11-11 19:08:00.039	info	script.js.common.Velux: Dachfenster werden geschlossen
                                aber passieren tut nix.
                                Das Blockly Script habe ich 1:1 übernommen (IP und Passwort natürlich angepasst) und velux-klf200-api als zusätzliches Modul in im Javascript Adapter eingetragen. Die Szenen (0 und 1) im Script habe ich so gelassen und ich vermute, dass es die Szenen so noch garnicht auf dem KLF gibt (???)
                                Wie richte ich dort Szenen ein? Über die Webschnittstelle finde ich da nichts nur "Programme" und zum Testen habe ich 2 Programme eingerichtet (einmal Rolladen hochfahren, einmal Rolladen runterfahren, erstmal nur für ein Fenster).
                                • Markus Boltersdorf
                                  Markus Boltersdorf last edited by
                                  ich wollte mal hören ob einer von euch evtl ein ähnliches Problem schon hatte und bereits eine Lösung gefunden hat?
                                  Ich habe das Script bei mir für 2 Dachfenster am laufen. Das funktioniert soweit seit ein paar Wochen sehr gut.
                                  Leider habe ich seit ein paar Tagen das Problem das das Script nicht mehr reagiert. Also von selber quasi stoppt.
                                  Sobald ich im ioBroker das Script nochmal anklicke und neustarte, geht wieder alles.
                                  Es liegt also nicht an der Velux Hardware ( reset etc ) .. rein das Javascript neu starten führt kurzzeitig zum Erfolg.
                                  Ich werde das mal weiter debuggen, aber vielleicht kennt ja einer das Problem.
                                  Gruß Markus
                                    deifel last edited by
                                    ich hoffe, mir kann jemand auf die schnelle eine kurze Antwort geben.
                                    Wir haben in unserem Neubau 9 Velux Dachfenster (elektrisch) mit elektrischen Rollladen.
                                    Dafür haben wir auch entsprechende Funk-Taster bekommen.
                                    Da wir Homematic unter IOBroker in Gebrauch haben, möchten wir natürliuch die Dachfenster und Rollladen auch "smart" steuern können.
                                    Dabei stellen sich für uns folgende Fragen (momentan werden Stromkabel etc. im Haus verlegt)...
                                    • Können wir paralell zu dem KFL 200 auch die originalen Velux-Schalter nutzen? Also ist ein Anlernen an beide möglich?
                                    • Macht es Sinn jetzt an die Stellen an den jeweiligen Zimmern, an denen wir die Dachfenster und Rollos steuern möchten, Kabel zu legen für den Fall, dass wir hier eine direkte Verbindung mit z. B. dem KFL 200 haben (z.B. für den Einsatz von herkömmlichen Tastern)?
                                    Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe
                                    Frank
                                      gemuesepudding Developer @Markus Boltersdorf last edited by
                                      @Markus-Boltersdorf Ich versuche gerade die ständigen Abstürze der Box zu verhindern und das script zu überarbeiten. Aktuell habe ich selber große Probleme. Melde mich, wenn es wieder läuft
                                        gemuesepudding Developer @deifel last edited by
                                        @deifel said in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                                        Ja, das geht. Ich habe die normalen VELUX FBs hier noch liegen.
                                        Ich lage immer: "Lieber Kabel als Funk..." Wenn Du also Kabel legen kannst, dann mach es. Lieber ein paar Leerrohre zu viel. Zu wenig sind es eh immer!
                                        • Thorsten Missenberger
                                          Thorsten Missenberger last edited by Thorsten Missenberger
                                          @gemuesepudding
                                          Vielen Dank für das bereitstellen des Scripts.
                                          Habe dein Script soweit am laufen das ich meine zwei Rollos und 1 Fensteröffner steuern kann.
                                          Was irgendwie nicht geht, das die Position aktualisiert wird, wenn z.B. Regen das Fenster schließt.
                                          In deinem Script gibt es function für den Status. Für was ist das gedacht?
                                          Liegt es daran das das Javascript das Modul nicht findet. In der Instanz habe ich es als zusätzliches Modul bekannt gemacht. Da ich es ansteuern kann, denk ich das
                                          es nicht daran liegen kann.
                                          Im log finde ich hierzu
                                          javascript.0	2020-04-19 13:09:10.868	info	(9533) found 0 vulnerabilities
                                          javascript.0	2020-04-19 13:09:10.865	info	run `npm fund` for details
                                          javascript.0	2020-04-19 13:09:10.865	info	1 package is looking for funding
                                          javascript.0	2020-04-19 13:09:10.865	info	(9533)
                                          javascript.0	2020-04-19 13:09:10.814	info	added 12 packages from 37 contributors and audited 15 packages in 3.693s
                                          javascript.0	2020-04-19 13:09:10.814	info	(9533) + velux-klf200-api@0.1.3
                                          javascript.0	2020-04-19 13:09:05.445	info	(9533) npm install velux-klf200-api --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                          javascript.0	2020-04-19 13:09:05.393	info	(9533) starting. Version 4.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.18.0
                                          Viele Grüße
                                          Thorsten
                                          • amg_666
                                            amg_666 @gemuesepudding last edited by
                                            @gemuesepudding Die Abstürze der Box hatte ich auch und habe es nicht vernünftig zum Laufen bekommen. Ich habe die Box jetzt an eine schaltbare Steckdose gehängt und starte die nachts einmal neu (Steckdose aus und mit 10 sec Verzögerung wieder an). Seitdem läuft es stabil. Ich habe den Eindruck dass die Box sich nach einer bestimmten Anzahl an Befehlen aufhängt...
                                            336
                                            73694
